Affichage des résultats 1 à 45 sur 70
Discussion: 24_105 nappe coupée
    Membre Avatar de PMA34
    Hérault
    5D MkIII-5D MkII-400D
    35mm F/1.4 ;100MACRO; 100-400 F/4.5, 5.6 L ;85 F/1.8
    Pour tes deux boîtiers, c'est l'affaire d'une poignée de minutes, il te suffit de nettoyer la griffe support de flash externe afin de dégripper l'ergot de détection du flash externe, c'est facile à faire, pas besoin du passage au SAV pour si peu de chose.
    Au pire, démontage du carter supérieur de la tête flash de l'EOS 400D et nettoyage de la vis servant d'axe de pivotement sur le côté droit.
    Merci pour vos réponses
    Pour le 40D je connais l'astuce heureusement pour moi, en revanche pour le 400 je n'ai pas encore trouvé.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par PMA34 Voir le message
    Pour démonter le carter supérieur de la tête flash de l'EOS 400D c'est tout bête: il suffit de l'ouvrir à fond manuellement, puis de retirer les trois vis situées dessous, refermer le flash et déboîter ledit carter supérieur.
    Regarder ensuite côté droit de la tête flash l'état de la grosse vis servant d'axe de pivotement et le ressort qui l'entoure. On trouve souvent là de l'oxydation qui grippe et freine le remontée de la tête flash. Il suffit de nettoyer la vis et le ressort pour retirer la rouille, ajouter une goutte de graisse autour de la vis, et remonter le tout pour retrouver les conditions de travail normales du flash.
  1. Oreille coupée !
    Par le.tof dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 19/08/2010, 07h18
  2. Repas sur nappe coquelicot
    Par Gingko dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 23/06/2010, 17h20
  3. Le Milan royal à l'aile coupée
    Par yann01 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 04/06/2009, 22h57
  4. Autoportrait à la tête coupée
    Par jfporcher dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 18/02/2008, 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
