16/11/2011, 07h07 #1Membre
- janvier 2010
- Bruxelles
- 42
- 291
- Canon EOS R5 Mark II - Nikon Z8 - Z6iii
- Canon RF 50 f1.8 RF 70-200 f4 - NIkon Z 35 f1.4 50 f1.2S 85 f1.2S 135 f1.8S Plena
1DS MKIII question body @ Silver_dot ou d'autres Tech :p
Hello,
Hier j'étais entrain de faire des photos quand tout à coup j’entends une pièces se trimbaler dans le boitier, étonné je me demande ce que çela pourrait bien être.
Je prend mon courage a deux main (suis technicien quand même
) un petit tournevis en croix et une petit spatule en plastique pour pouvoir défaire les parties entre elle facilement sans les abimer.
Stupefait ! Est-il normal que les vis du boitier se dévissent d'une manière assez facile ? Je dit ça car j'ai pour habitude au boulot de mettre de la loctite pour éviter que les vis se font la mal...
Je commence par enleve le Top Cover (le haut du boitier) donc deux vis de face, deux vis arrière "haut" et ainsi que les deux vis sur le cote vue du haut. C'est vis sont venus sans problème, j'ai même pas mi la moindre force pour les défaire (comme dit plus haut)...
Je démonte également (que j'ai acheter aussi en neuf) la partie verticale (le bouton + roulette), idem vis se défait en un instant...
Et j'ai vraiment comme l’impression qu'il a repris les partie non marqué et la mi sur un second boitier qu'il devait possédé et me remettre les anciens (le top cover et le bouton/roulette verticale)
Je ne trouve malheureusement toujours pas cette petit pièces qui se trimbale...
Maintenant pour être certain a ceux qui connaissent.
La face arrière il a combien de vis ?
Deux derrière l’espèce de mousse/grip/gomme
Deux en dessous de la plaque du numéro de serie
et je suppose une a côté du logement de la batterie ?
Je ne veux pas faire de bêtise, casser quoique ce soit et voir aussi ne pas tiré trop fort pour pas cassé une nap électronique...
En fait tant qu'a faire je me suis dit remplacer aussi l'arrière mais je n'ai pas encore reçu. par contre c'est un modèle 1D MKIII mais a comparé ils sont similaire n'est-ce pas ?
A votre avis ou peu se trouver cette vis qui se balade et pour les vis et gomme qui se défait facilement ? Ce n'est pas étrange ?
PS : le boulot que j'ai fait on ma demande 4h de main d'oeuvre a 60 € HTVA + les pièces qui au total revenais pour +/- 450 €, j'en est eu pour (Top cover et le bouton lateral(jeux complet)130 €... (sauf la plaque arrière qui coute ce prix là)
Thank's
16/11/2011, 10h05 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Pourquoi remplacer la plaque arrière ? Cassée ?
Sinon, tu peux trouver l'éclaté sur le net assez facilement
Au fait tu a trouvé tes pièces ou ?
Rien compris ............... et la phrase fait mal aux yeuxEt j'ai vraiment comme l’impression qu'il a repris les partie non marqué et la mi sur un second boitier qu'il devait possédé et me remettre les anciens (le top cover et le bouton/roulette verticale)
Tu secoueA votre avis ou peu se trouver cette vis qui se balade
, attention a la tension résiduelle du condo flash
Uniquement de la faible et encore, tu a des produits spécialisé dans la µmecanique. Sinon un serrage normal suffit ( avec une bonne empreinte, pas un tournevis Leclerc )Est-il normal que les vis du boitier se dévissent d'une manière assez facile ? Je dit ça car j'ai pour habitude au boulot de mettre de la loctite
Pour la petite histoire, Vilma m'a remplacé le capot sup ( suite a gadin ), le déclencheur vertical, les carte cpu, alim, compact flash, + étalonnages ( la cage miroir aussi mais la sous garantie ) .... et seulement 2 heures de main d'oeuvre !le boulot que j'ai fait on ma demande 4h de main d'oeuvre a 60 € HTVA
16/11/2011, 10h39 #3Membre
- janvier 2010
- Bruxelles
- 42
- 291
et bien il y a quelque rayure que je veux faire disparaitrePourquoi remplacer la plaque arrière ? Cassée ?
J'ai essayer de trouver mais, Google n'est pas mon ami apparemmentSinon, tu peux trouver l'éclaté sur le net assez facilement
J'ai même chercher les catalogue électronique type ETKA, mais rien... Je vais encore trifouiller...
Je sais pas si je peu donnée le lien en publique...Au fait tu a trouvé tes pièces ou ?
Je voulais dire : Que la personne devait posséder deux boitier (1DSIII quasi neuf + 1DIII avec des coup) et que donc il a repris les pièces sur le 1DSIII (top cover + le groupe déclencheur verticale) pour les mettre sur le 1DIII et vis versa... (Vue qu'il a garder un 1DIII+1DIV et qu'il travaille plus au APS-H qu'au FF => Photo de sport)Rien compris ............... et la phrase fait mal aux yeux
?Tu secoue
J’émettais juste un doute : Est-il normal que les vis ne s’enlève pas avec un peu de force ? (elle vienne toute seul comme si ça déjà été démonté) car sur mon Ex 1D MKIII les vis était très dur a enlevé !!Uniquement de la faible et encore, tu a des produits spécialisé dans la µmecanique. Sinon un serrage normal suffit ( avec une bonne empreinte, pas un tournevis Leclerc )
Ici en Belgique faut croire qu'il faut plus de temps... 2H pour une révision complète et 2h pour juste le top coverPour la petite histoire, Vilma m'a remplacé le capot sup ( suite a gadin ), le déclencheur vertical, les carte cpu, alim, compact flash, + étalonnages ( la cage miroir aussi mais la sous garantie ) .... et seulement 2 heures de main d'oeuvre !
16/11/2011, 12h11 #4Membre
- janvier 2010
- Bruxelles
- 42
- 291
Bon j'ai trouver le service manuel guide repairs pour le 1D MARK III, c'est plus au moins pareils, on verras
16/11/2011, 18h07 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tu secoue , attention a la tension résiduelle du condo flash
Mon dieu, je crois que tu peut attendre longtemps qu'il se décharge sur un 1d
Pan sur les doigts, bien fait pour moi
17/11/2011, 21h38 #6
Tech du N&B en raw
Par RT17 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 04/12/2010, 16h07 -
Merci silver_dot (humeur de chien)
Par giorgioeos dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 39Dernier message: 31/07/2008, 14h53 -
question tech. sur le 350D
Par Carnalis dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 12/03/2007, 09h22
