    novembre 2015
    limoges
    eos1200d
    Par défaut 17-85 autofocus qui pompe
    Bonjour à tous.
    Comme beaucoup de possesseur de 17-85 canon j'ai un problème de mise au point. En mode automatique mon objectif ne fait pas la mise au point de loin comme de près.
    La mise au point se fait bien en manuel. Une fois cette mise au point réalisée je passe en automatique et le moteur se met en route à la recherche d'une bonne mise au point. Pouvez vous m'expliquer pourquoi les paramètres de mise au point ne sont plus considérés comme correctes en mode automatiques. J'ai vérifié cette situation sur un 28-105. J'ai fait une mise au point en manuel et passer en automatique. La mise au point reste bonne, le moteur ne bouge pas, la photo est prise.
    Pouvez vous m'expliquer comment se fait la mise au point auto focus. Je n'ai pas de message d'erreur comme quand une nappe est coupée.
    Merci pour votre aide
    novembre 2015
    limoges
    eos1200d
    bonjour à tous,
    Je vais vous donner des renseignements supplémentaires.
    J'installe mon 1200D sur trépied à 1m d'un sujet
    Objectif réglé sur 17mm l'autofocus fonctionne mais la bague qui indique la distance sujet appareil est sur 1,5m l'autofocus est réactif.
    Objectif réglé sur 24mm l'autofocus fonctionne mais la bague qui indique la distance sujet appareil est entre 1,5 et 1m
    l'autofocus fait trois aller retour avant de se caler.
    Objectif réglé sur 35mm l'autofocus fonctionne mais la bague qui indique la distance sujet appareil est sur infinie la première fois, sur 1m la seconde fois et la 3eme fois sur 3m. l'autofocus travaille 4 secondes avant de se caler.
    Objectif réglé sur 50mm l'autofocus ne fonctionne plus.
    merci pour votre aide
    Il faudrait essayer de trouver un autre boitier pour vérifier si le problème de MAP AF (auto) foire toujours. Au passage inutile de jouer avec le MF/AF : si l'AF est défaillant sur l'objo, celui ci ne fera pas la MAP (en général on fait l'inverse d'ailleurs, basculer de AF vers MF lors d'une prise de vue...).
    Il faudrait aussi voir si le problème de MAP en AF persiste avec le live-view. En effet, la détection de la MAP ne se fait pas de la même manière au viseur ou en LV
    Si le problème persiste il faudra utiliser l'objo en MF uniquement ou sinon en cale livres.
    novembre 2015
    limoges
    eos1200d
    merci pour votre réponse. Bonne idée de faire une map en lv.
    la map se fait avec l'objectif focal 17mm ouverture f4 Mais pas sur les autres réglages
    merci encore
    novembre 2015
    limoges
    eos1200d
    je viens de faire un test de mise au point en mode live view. La map ne fonctionne pas du tout les photos sont floues.
    Reste à l'essayer sur un autre boîtier, mais ça sent le cale livre.
    Nettoie tout de même les contacts juste histoire de tester un truc qui ne coûte rien.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Tu as une erreur affiché quand la nappe a le fil correspondant à l’ouverture est coupé.
    Mais si c’est un des fil de mise au point de cette même nappe, tu n’as pas obligatoirement ce message.
    J’ai eu ce problème avec un deuxième 17-85 d’occasion après que le premier a eu celui de l’ouverture.
    Je dois encore avoir une nappe neuve en prévision et que je n’ai pas utilisé.
    C’est la maladie de ces zoom à fort étirement.
    novembre 2015
    limoges
    eos1200d
    bj merci pour vos réponses.
    Je n'ai qu'un boitier.
    j'ai commencé à démonter pour regarder la nappe. Problème au démontage de la monture il n'y a pas de cale sous la monture?
    L'objectif à été déjà démonté.
    je ne peux pas dévisser les trois vis qui sont fixés sur le barillet, ils sont collés.
    Avez vous une idée pour dévisser ces trois vis collée?
  1. [Sigma DC 17-50 f/2.8 OS HSM EX] Coups de pompe ..
    Par grd24ra dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 21/08/2019, 10h50
  2. Pompe à air
    Par nailsangel dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/03/2013, 09h57
  3. Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2012, 18h36
  4. pompe à eau
    Par Lauren dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 31/12/2011, 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h30.
