Discussion: problème de netteté globale
07/03/2015, 17h52 #1Membre
- avril 2014
- herault
- 23
- 500d
- tamron 17-50 vc usd ,tamron 18-200 , canon EF 50 mm f/1.8 II
Bonjour , j'ai effectué quelques test cette aprem , avec mes deux objectifs , tamron 18-200 , et canon 1.8 50mm.
je trouve que toute mes photo ont un problème de netteté depuis quelque temps , je pensai que sa pouvez venir de l'objectif , mais les deux me font la même qualité d'image ,
avez vous une idée du problème ?
c'est un 500d , acheter en 2010 : 11 000 declenchements
première photo en 2011
deuxième photo , cet aprem
j'ai essayer divers reglages sur trepied c'est toujours le même resultat
pouvez vous m'aider ?
07/03/2015, 19h03 #2Membre
- janvier 2009
- Aubenas
- 47
- 702
- 40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
- 18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
essaye de mettre les photos originales en ligne. ne pas uploader une version compresser car la on ne peux rien tirer des photos.
Sur trepieds ne pas mettre de stabilisation, mais le 50 nen a pas et le tamron ?
07/03/2015, 19h18 #3Membre
- avril 2014
- herault
- 23
- 500d
07/03/2015, 19h25 #4Membre
- novembre 2014
- Haute Savoie
- 423
Tu dois utiliser un hébergeur, j'utilise méga par exemple. Tu t'inscris, c'est gratuit et ensuite tu as 50 Go gratuits. C'est utile pour partager des fichiers!
https://mega.co.nz/
07/03/2015, 21h18 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
On ne fait jamais de test de netteté d'optiques sur du reell, test sur mire 2D en manuel ou liveview pour la caractérisation du piqué, test sur mire 3D pour l'AF.Bonjour , j'ai effectué quelques test cette aprem , avec mes deux objectifs , tamron 18-200 , et canon 1.8 50mm.
Ps : Par curiosité c'est quoi dans la "cage a lapin ?"
07/03/2015, 21h45 #6Membre
- avril 2014
- herault
- 23
- 500d
08/03/2015, 07h45 #7Membre
- décembre 2012
- Meudon (92)
- 50
- 1 309
- EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
- Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
Raw ou jpeg? Quelle est la valeur de netteté dans le boîtier ou quel style d'image utilise tu?
Ciao
DB.
08/03/2015, 08h00 #8Membre
- mai 2013
- VAR
- 70
- 7 703
- boîtiers+ grip
- divers
En premier lieu AMHA, faire un nettoyage du filtre et des verres de l'objo. Un simple voile de gras ou d'embrun sur le filtre réduit le netteté.
Nettoyer le capteur si des changements fréquents d'objos en extérieur ont été faits.
Enfin, comme préconisé parJ PDSFR, tests sur grille en 2D.
( il m'arrive d'oublier de remettre l'AF après des tirs en MF=> MAP loupée).
08/03/2015, 10h54 #9Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
On ne nettoie pas un filtre .......... on n'en met pasfaire un nettoyage du filtre
Mire 2D : Mire placée parallèlement au plan du capteur sans épaisseur pour que la profondeur de champ n'intervienne pas sur la surface de l'image et d'une structure uniforme sur ll totalité de cette surface.ce sont des logiciel pour tester virtuellement ?
Mire 3D : Mire en 3 dimensions permettant justement de voir la pdc et ou se situe le plan de netteté par rapport a celui de mise au point visé
Mire : Ensemble statique permettant d'avoir un resultat repetitif quelles que soient les conditions de prise de vue
Comment juger par ex de la netteté sur ta scene maritime, avec une profondeur de scene gigantesque, des sujet en mouvement a cause du vent et un af forcement imprecis car sans cible calibrée. Un probleme de décentrement de lentilles par ex se verra plus dans un coin, si l'image n'est pas uniforme comment determiner si tu a un soucis de lentilles ou de profondeur de champ naturel.
By the Holy hand grenade !c'est un lapin
08/03/2015, 11h08 #10Membre
- mai 2013
- VAR
- 70
- 7 703
- boîtiers+ grip
- divers
"On ne nettoie pas un filtre .......... on n'en met pas"
Chacun son truc.
08/03/2015, 12h39 #11
08/03/2015, 12h56 #12Membre
- avril 2014
- herault
- 23
- 500d
merci de vos réponses , je suis à 3 en valeur de netteté dans le boitier , c'est bon ? je vais essayer de tester cette histoire de mire 2 et 3d ,
j'ai nettoyer mes objectif , j'ai l'impression qu'il y à un mieux
08/03/2015, 13h42 #13Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Ou plutôt chacun son experienceChacun son truc.
08/03/2015, 14h32 #14Membre
- mai 2013
- VAR
- 70
- 7 703
- boîtiers+ grip
- divers
Justement!
08/03/2015, 20h00 #15Membre
- décembre 2012
- Meudon (92)
- 50
- 1 309
JPdsfr a raison : mettre un filtre sur un objectif c.est une connerie!
1/ ca altère significativement la qualité de l'objectif, principalement dans les coins aux courts focales....
2/ ca peut plus de dégâts que de protection : un filtre c'est fragile. Au moindre choc ça éclate.... Et ce sont les bouts de verre du filtre casser qui viennent rayer la lentille frontale!!!
Ca peut éventuellement servir en cas de gros risque de projection d'embrun ou de boue ( dans ces cas là attention aussi aux bagues et au fut) mais en règle generale, le bouchon quand on utilise pas et le pare-soleil en action sont pleinement suffisants...!
mais bon, chacun fait comm il veut...!
DB.
09/03/2015, 16h34 #16Membre
- avril 2014
- herault
- 23
- 500d
pour la netteté de 3 sur le boitier , qu'en pensez vous ?
je ne penser pas qu'un filtre était aussi fragile (jamais eu)
09/03/2015, 17h23 #17Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Valeur normale classique, si tu passe a zéro c'est vraiment très mou, a +5 et au dessus l'accentuation risque de se voir beaucoup.pour la netteté de 3 sur le boitier , qu'en pensez vous ?
09/03/2015, 18h00 #18
09/03/2015, 20h06 #19Membre
- janvier 2012
- Bourg de peage
- 42
- 507
- Canon EOS R6 mkii
- 135 f2; 24-70 f4 IS, 50 1.4; 16-35 f4 IS
Grand débat les filtres
Pour ma part je les utilise qu'à la plage, en montagne si il a projection de neige, en terrain où il y aura des projections de boues ou autre (1 ou 2 fois dans l'année)
Le reste du temps c'est le pare soleil qui protège si il y a choc ou projections.
Ca me fait un peu chi** de mettre un bout de verre sur une bonne optique, jamais eu aucune rayures ou quoi que ce soit, de toute façon uv ou pas si on fait gaffe aucuns problèmes à attendre, faut pas être parano non plus.
probleme de netteté
Par FRANNAR dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 21/09/2010, 21h20 -
Probléme de netteté sur le 50D
Par nkrad dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 01/01/2009, 16h49 -
demande - dynamique globale des EOS
Par typhoons dans le forum Discussions généralesRéponses: 9Dernier message: 13/09/2008, 14h41 -
Probleme de netteté
Par sh@m@low dans le forum Discussions généralesRéponses: 11Dernier message: 25/03/2007, 08h36 -
Protection globale contre l'eau
Par Bosniak dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 10Dernier message: 01/07/2004, 22h54
