Discussion: 17-55 F/2.8 - big problème
11/03/2015, 15h00 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Quand c'est coupé, c'est coupéjai tenté de mettre de lalu et de fixer ca avec chaterton, ca marche pas...
. Quand a "l'alu" j’espère que ce n'est pas ce que je pense, un court circuit va flinguer instantanément l’électronique de l'optique. Il faut changer la nappe, et ne pas se faire d'illusions les nappes "compatibles" sont souvent de moins bonne qualité que celles d'origine.
Normal c'est soudé sur le bloc Is, beaucoup plus difficile a remplacer, et beaucoup moins fréquent donc ne valant pas la manip.Si tu est doué et dispose d'une bonne bino la solution est de la refaire avec du fil emaillé .......... mais la on est plus dans la haute voltige qu'autre chose.Par contre rien pour l'is... Ce qui laisse penser que ce n'est pas trouvable.
D'ailleurs si tu n'a pas l'habitude et le matériel pour il peut être plus intéressant ou sur de remplacer le diaphragme complet. Et on ne démonte rien sans repérage calages optique complet
Problème AF ?
Par Chamane dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 25/04/2012, 18h11 -
Probleme Boitier ou Probleme Optique?
Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 22/07/2011, 08h50 -
ou est le problème sur le 40D ???
Par strogoff dans le forum EOS 40DRéponses: 19Dernier message: 01/12/2007, 18h30 -
problème sur EOS 20D
Par Vincent69 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 18/06/2006, 15h59
