Discussion: 1100d écran LCD noir
    août 2014
    tours
    1100d
    tamron 18-200
    Par défaut 1100d écran LCD noir
    En allumant mon appareil, j'ai eu la bonne surprise de voir que l'écran LCD ne fonctionnait plus. Rien n'y apparaît. Les photos se prennent, j'arrive à les rapatrier sur mon ordinateur. En fait, je remarque que mon écran semble rétro-éclairé et non éteint.
    J'ai parcouru le manuel, retiré la batterie, formaté la carte... mais toujours rien. Pensez-vous qu'il soit brisé ?
    Merci par avance
    Membre Avatar de Slibo
    Allez directement à la case SAV, ne passez pas par la case "départ"...
    août 2014
    tours
    1100d
    tamron 18-200
    Mince... merci, je vais l'apporter, mais j'ai peur du tarif...
    Poitou
    Solution guère honnête :
    Tu envoie le boitier en sav (Canon ou Vilma), devis, si ils te confirment qu'il n'y a que le LCD a changer tu refuse le devis et achète un LCD sur la baie pour une vingtaine d'euros et tu te le change. Sinon tu tente le remplacement avant toute chose, au pire tu perdra les 20 euros.
    Sinon, verifie que la sortie video (cordon combiné usb) fonctionne sur un poste de TV, cela te permettra en plus de tenter une reinitialisation du boitier (menu effacement parametres utilisateur ET CFn)
    août 2014
    tours
    1100d
    tamron 18-200
    Les devis ont l'air payants non?
    La télé ne lit rien du tout, il faut un cable hdmi pour raccorder l'un à l'autre, et je n'en ai pas sous la main.
    Comme je ne vois rien sur l'écran, je ne sais pas me balader dans les menus, donc impossible de réinitialiser (le logiciel EOS utility ne propose pas la réinitialisation via l'ordinateur). J'ai un peu peur de me lancer dans le démontage de l'appareil...
    Normalement via le port USB, tu as possibilité de raccorder un câble vidéo composite (fournit avec le boîtier ?) si tu n'as pas d'HDMI sous la main.
    Si tu te lance dans le démontage, il te faut avant tout des tournevis de bonne facture et correspondant au vis (souvent du PH-0 ou PH-00 ou PH-000). A savoir que l'écran LCD est bien souvent tout de suite accessible une fois le capot arrière démonté.
    Autrement, oui les devis sont facturés si la réparation n'est pas effectuée.
    Poitou
    Devis refusé oui, 25€ chez Vilma .............. ce n'est pas la mer a boire. De toute façon c'est cela ou toi qui bosse un peu
    Avec l'appareil tu a le cordon combiné USB / Video / Audio de fourni
    Au besoin on t'aidera
    août 2014
    tours
    1100d
    tamron 18-200
    Merci pour vos conseils. Je vais tenter de remplacer l'écran. J'ai trouvé un site de photo astro qui détaille le démontage du 1100d. Je commande l'écran et vous redis.
    août 2014
    tours
    1100d
    tamron 18-200
    Après grande difficulté à dévisser les petites vis serrées à fond du boitier, (je les ai un peu bousillé au passage), j'ai réussi à changer l'écran, et effectivement cela venait de là. Tout remarche très bien! Coût des réparations : moins de 20 € pour l'écran.
    Merci !
  1. 9 images s'affichent sur l'écran de mon 1100d
    Par Bly dans le forum EOS 1100D
    Dernier message: 15/01/2015, 16h59
  2. Ecran LCD d'un 20D noir
    Par Galax-Ajh dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/12/2011, 21h16
  3. écran noir
    Par poetasoneu dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/10/2011, 18h25
  4. Écran noir...
    Par Grimmox dans le forum Canon
    Dernier message: 30/11/2007, 14h48
  5. écran noir sur 350 D
    Par bloody gum dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/08/2007, 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h05.
