    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    indre et loire
    eos 450d
    canon 18-55
    Par défaut pas d'affichage sur l'écran lcd
    je reviens vers vous car je ne m'en sors pas avec mon eos 450d, toujours cet ecran qui n'affiche rien malgré son léger rétroéclairage ainsi que lors d'une prise de vue l'appareil se trouve en mode retardateur, ces deux problèmes sont ils liés?????
    Merci de votre aide
    geo18
    Comme pour tous problème de ce genre, fait une remise à zéro des réglages, retour au réglages usine.
    Enlèves moi un doute, c'est bien après la prise de vue?
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    indre et loire
    eos 450d
    canon 18-55
    En fait lorsque j'allume l'appareil l'écran s'eclaire légèrement mais il n'y a aucun affichage. Si j'essaie de prendre une photo elle se prend avec le mode retardateur et ensuite je ne peux même pas la visualiser puisque rien ne s'affiche sur l'écran!
    geo18
    Et il fonctionne normalement sans le retardateur ou ton écran est toujours noir?
    autant pour moi, j'ai repris tous tes messages et si j'ai bien compris ton ecran fonctionne jamais et tu ne peus pas enlever le retardateur.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    indre et loire
    eos 450d
    canon 18-55
    oui c'est bien cela.
    geo18
    Est-ce que tu as les indications normales dans le viseur et s’éteignent-elles quand tu t'éloignes ?
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    indre et loire
    eos 450d
    canon 18-55
    j'ai bien les indications dans le viseur mais je ne comprend pas ce que tu veux dire
    geo18
    Tu peux tenter cette manipulation si c'est suite à une fausse manip dans les menus.
    Tu allumes
    tu appuis sur la touche DISP et tu relâches.
    Tu éteins le boitier.
    Tu rallumes.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    indre et loire
    eos 450d
    canon 18-55
    j'ai déjà essayé mais cela ne change rien
    geo18
    J'ai bien peur que ce soit la panne.
    As-tu fais une manip dans les menus avant ta panne?
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    indre et loire
    eos 450d
    canon 18-55
    non rien de spécial
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    indre et loire
    eos 450d
    canon 18-55
    je pense par contre que la fonction retardateur s'est mise quand j'ai essayé diverses choses pour mon problème d'écran
    geo18
    Je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
    Désolé
    As-tu tenté d'enlever la batterie et la pile puis de le laisser sans plusieurs jours
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    indre et loire
    eos 450d
    canon 18-55
    c'est déjà sympa de m'avoir accordé un peu de temps
    geo18
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    indre et loire
    eos 450d
    canon 18-55
    oui j'ai fait cette manip en le laissant 24h sans batterie
    pile??
    geo18
    Bon plus d'idée pour le moment.
    il y a une pile de conservation des réglages et de l'heure
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    indre et loire
    eos 450d
    canon 18-55
    et où se trouve cette pile?
    geo18
    Je vais tenter de trouver mais je n'ai pas ce boitier.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    indre et loire
    eos 450d
    canon 18-55
    merci, je cherche également de mon côté
    geo18
    Sur mes trois boitier, c'est dans le local batterie.
    C'est un tiroir marqué CR 2016 3v juste à coté de la batterie
    Poitou
    Elle ne fait que l'heure et sur le 450d c'est une batterie interne ou plus certainement un supercap non remplaçable.
    Je viens de regarder la notice (tres) rapidement de ton 450 et apparemment tu ne peux pas modifier le mode de prise de vue directement il faut passer par le menu et comme ton LCD est HS, donc coincé.
    Tu peux essayer de changer la configuration en connectant le boitier a un Pc par la prise USB et en utilisant Eos Utility pour changer le reglage, autre solution le faire en aveugle en te fiant a la page 63 de ton manuel
    De grandes chances que ton LCD soit HS, en atelier je ne sais pas si cela sera rentable, mais si tu t'en sent le courage un LCD de remplacement cela tourne dans le 20/25€, fait une recherche sur google avec "450D LCD repair" tu trouvera des videos et des références. Desolé de ne pouvoir t'aider plus.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    indre et loire
    eos 450d
    canon 18-55
    j'ai réussi à enlever la fonction retardateur avec Eos Utility , merci du conseil, quant a l'écran c'est toujours pareil j'ai bien peur hélas que tu aies raison et qu'il soit HS. Je regarde sur google mais je me demande si cela vaut le coup.
    Poitou
    Quand meme l'appareil n'est pas a mettre a la poubelle (ou alors dit moi ou est ta poubelle ), mais si tu n'a aucun talent de bricoleur effectivement tu peux faire pire, et passer par un reparateur agrée n'est pas rentable. A la limite tu peux shooter sans, et modifier les reglages par eos.
    Edit :
    J'oubliai comme un idiot, une chose a tenter, si ton téléviseur le permet utilise le cordon video jack/RCA jaune pour remplacer le LCD, tu aura normalement exactement le meme affichage. De plus, dans la jack femelle du boitier il y a un interrupteur désactivant le LCD du boitier, avec un peu de chance si c'est lui qui déraille le fait d'introduite plusieurs fois la prise du cordon peut le décoincer.
    mai 2009
    Dijon
    17/35 2.8/4, 50 F1.8, 85 F1.8, 300 F4L, 70/200 F4L, 430 EX
    Hello, sur le 450D, tu n'aurais pas un capteur en façade, juste au dessus de l'ecran, qui justement coupe l'affichage de l'écran quand tu mets ton œil sur le viseur ?
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    indre et loire
    eos 450d
    canon 18-55
    Bonjour, j'ai bien essayé avec le cordon vidéo, cela fonctionne sur l'écran de ma télé mais quand je le retire toujours rien sur l'écran de l'appareil.
    Pour répondre à skal21 , le capteur fonctionne ,quand je m'approche l'écran devient noir et quand je m'éloigne l'écran se rétroéclaire.
    Membre Avatar de silver_dot
    la pile lithium de back-up n'est pas amovible sur le 450D (elle se trouve sur le circuit d'alimentation supportant également le lecteur de carte-mémoire. en conséquence, pas de trappe d'accès à cette pile, il faut un démontage en règle pour la changer.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    indre et loire
    eos 450d
    canon 18-55
    Bonsoir silver dot , et penses tu que le remplacement de cette pile réglerait mon problème d'écran?
  1. pb affichage ecran lcd 7d
    Par chtifutfut dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/11/2014, 07h52
  2. Problème affichage sur Ecran
    Par buhbuh dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/12/2011, 10h50
  3. affichage sur second ecran
    Par gilles18 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 30/01/2011, 10h46
  4. Affichage 4/3 sur écran 16/9ème
    Par GELOR dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/06/2009, 18h43
  5. Affichage écran eos 40 D
    Par manza dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/02/2009, 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
