Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 20 sur 45
    août 2016
    5d MK4
    EF16-35 f4; 24-70 f2.8; EF 40mm; 90mm; 70-200mm
    Par défaut Retour sur l'AF du 6dmkII pour photos sportives ?
    Venant d'un 70d, je suis toujours indécise quant à mon passage au FF. J'ai beaucoup de mal à me décider entre le 5dmk4 et le nouveau 6d.
    Je souhaite un boitier vraiment polyvalent, sachant que ma pratique est mixte entre photo nature (paysages, nocturne, macro) et photo de sport (très basse lumière et vitesse). Or je n'arrive pas à trouver de retour concernant les performance AF du 6dmkII en mode sportif.
    Qui peut éclairer ma lanterne ?
    Merci !
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D3,6D2,7D
    S17-50f2.8, S50f1.4A, C70-200f2.8, S85f1.4, S105f1.4, S120-300f2.8, x1.4+x2
    N'ayant pas de 6D2 et ne l'ayant pas testé cela ne reste qu'un avis personnel
    Quand on voit ce que certains font en sport et en animalier avec un 6D, je pense que le 6D2 devrait s'en sortir plus que correctement.
    L'AF du 6D2 vient du 80D et gagne l'AF spot, l'AI servo II vient du 5DIV, même si les réglages de l'AF sont moins pratiques tu as accès aux mêmes paramètres via les CFn II : sensibilité suivi, accélération/décélération, changement auto collimateur.
    La sensibilité à -3IL est un plus en salle ou le soir en extérieur.
    Les 6.5i/s sont amplement suffisantes.
    Si tu utilises beaucoup les excentrés tu risques de n'utiliser que les extrêmes, la répartition des collimateurs étant plutôt concentré mais je pense que cela favorisera le suivi avec des groupes de collimateurs (ou avec tous) les collimateurs étant proportionnellement plus proche que sur d'autres boitiers.
    Maintenant avant d'acheter tu peux peut être en louer un tu pourras voir en situation sont comportement ... et nous donner ton avis
    Maintenant tu connais ton 70D qui n'a que 19 collimateurs croisés avec un AF à -0.5IL qui n'a que 2 paramètres de réglage AF (sensibilité suivi, accélération/décélération) donc tu dois au moins pouvoir faire la même chose avec un 6D2
    septembre 2012
    6DII
    canon 70-300 4-5.6 IS II USM
    Pour la photo de sport, voici ce que j'ai fait avec un 6D mark2 et un 70-300 IS II usm 4-5.6
    https://www.flickr.com/photos/rugby-...57687198300220
    Je ne maitrise pas encore bien mais l'AF se comporte pas mal même en faible lumière
    AIGLE
    7D + 650D+6D+6D mark ii
    18-135 IS - 85 f/1.8 - 50 f/1.8 - Tamron 28-75 f/2.8 et 70-200 f2.8
    J'ai toujours à la maison un un 650D, un 7D, le 6D, et maintenant le 6D II ... Pour une utilisation non pro (donc enfants qui court, entrainement de cheval / judo et j'en passe... je le trouve nickel
    Comme j'aime maîtriser ma map, je limite souvent mes collimateurs à 9 sur la zone centrale...donc ne pas en avoir 799 ne me gère pas du tout et en comparaison avec le 70D, tu n'auras pas de vraiment changement sur le nombre et cela suffit je trouve (mais c'est + "intelligent" et réactif que ton 70D)
    En très faible lumière en non sport, j'ai aussi plus tendance à utiliser l'écran tactile maintenant, car j'ai aussi constaté comme dans les tests vu sur le web qu'il était plus réactif que la visée direct dans certaines situation (un comble ^^)... Mais j'avoue que j'utilise beaucoup plus l'écran tout court en faite... Ca fait moins paparazzi dans la rue quand tu veux shooter...
    En très faible lumière et visée direct, aucun soucis avec un cheval qui galope lors d'un entrainement en extérieur et soleil qui se couchait (et qu'on ne voyait quasi plus)
    Bref, la montée en iso est bien géré en jpg (j'enregistre en RAW+jpg mais j'ai moins besoin de retoucher les photos en comparaison avec le 6D je trouve) , les 28millions de pixels te permettent de cadrer plus large et de rien louper de ta scène, le suivit du sujet est largement plus intelligent que le 7D et suffisamment rapide.
    Bref avec un 70-200 en 2.8, tu ne sera pas déçu sur l'auto focus à mon avis (il y a mieux, mais c'est plus chère
    AIGLE
    Petit partage d'une expérience hier soir avec l'autofocus du 6D Mk2
    Une série de photos de boxe en rafale dans un gymnase avec l'autofocus qui à fait la mise au point assez souvent au 2eme plan...
    Et la faute vient de....moi... j'avais bougé a +1 la "sensibilité du suivi" de l'autofocus (C.Fn II) et dès que mon sujet partait hors des collimateurs, map sur les cordes ou les personnes derrières... Je suis passé à -2 qui correspond plus à ma façon de prendre des photos.
    Donc oui oui l'autofocus est réactif... et ca change quand on vient du 6d...
    septembre 2012
    6DII
    Quelques nouveaux clichés sportifs
    https://www.flickr.com/photos/rugby-...57690503993675
    toujours avec un 6D mark2 et un 70-300 IS II usm 4-5.6. De nuit, heureusement avec un bon éclairage. L'AF est un peu moins réactif en basse luminosité quand même. Il y a donc du déchet, mais il est globalement fiable. Dans une rafale, si la première et nette, le suivi se fait bien.
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Intéressant (même impressionnant à mon niveau)... juste une question : ces images sont des Jpeg directs de l'appareil ou des Raw développés ?
    septembre 2012
    6DII
    Ce sont des Jpeg directs de l'appareil recadrés et légèrement améliorés avec DXO Optics Pro 11
    Voici un autre essai en plein jour cette fois.
    Lien vers la série complète : https://www.flickr.com/photos/rugby-...h/27331388169/
    Anjou
    Un certain retard à ma réaction, désolé Totor et merci pour cette réponse ! Il se trouve qu'entretemps j'ai moi-même craqué pour le 6D MkII et que j'en suis encore au stade de sa découverte qui m'enchante tout à fait par rapport à mes boitiers précédents. Et j'ai pu constater effectivement qu'on ne perdait pas grand chose à shooter en Jpeg direct... sans parler du gain de temps quand je vois qu'il faut 1'40" à mon ordi pour en développer un Raw sous DPP4 !... Bon WE !
    septembre 2012
    6DII
    Nouvelle tentative : ça fonctionne définitivement mieux en plein jour
    https://farm1.staticflickr.com/822/3...5e473c88_k.jpg
    https://farm1.staticflickr.com/806/4...c78bd72a_k.jpg
    https://farm1.staticflickr.com/900/4...c4eb8cfb_k.jpg
    autres exemples ici
    https://www.flickr.com/photos/rugby-...57694666722194
    Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 400 ko). Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de giromain
    France, Oyonnax
    canon 6DII , fuji XT20
    24-70 f:2.8 IS, 50 mm f:1.8, 70-200 f:2.8 IS,
    Citation Envoyé par tototeseb Voir le message
    Bonjour à toutes et à tous,
    Alors je viens d'acquérir le 6DII et j'ai commencé avec ce même exemple hier soir.
    Et je dois dire que je suis vraiment déçu.
    J'avais un 50 f:1,8 un 24-70 2:8 et un 70-200 f:2,8 monté dessus.
    Il y avait une faible luminosité , j'ai shooté à 6400 iso pour avoir une vitesse minimum de 1/500 pour ne pas avoir de flous.
    Et je dois dire que j'ai été déçu de l'AF. C'est surement moi qui est mal fait mais beaucoup de netteté sur l'arrière plan.
    Pas mal de photos floues malgré la vitesse élevée et le bruit n'est pas très bien géré comparé à mon ancien 6D.
    J'ai bien lu tous les sujets de ce forum et je vais donc essayer quelques réglages pour voir si cela améliore vraiment les choses, notamment sur la sensibilité du suivi pour voir.
    En tous les cas merci à vous tous pour vos partages d'expérience qui m'aide énormément.
    Merci et meilleurs voeux à tous.
    Abonné Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    C’était pour de la boxe ?
    France, Oyonnax
    Oui pour de la boxe aussi. Plus précisément de la boxe thai, un entrainement.
    mars 2011
    couffouleux
    eos 6d markII
    24-70 f/4 L, 70-200 f4 L USM, 50 1.8 STM et 100 f/2
    Bonjour pour ma part, je l'ai depuis un mois et j'ai fait beaucoup de photos de handball en salle avec un 70 200 f/4 L et ça marche très très bien.
    France, Oyonnax
    @Jim : as tu réglé l'AF dans le menu personnalisable ?
    Membre Avatar de lomintt
    novembre 2014
    EOS R6II, EOS R6
    RF 24-70 f2.8, RF 70-200 f4, RF 16mm, RF 35mm, YN 85mm
    je m'en sers pour des photos de tennis de table et je n'ai jamais eu de souci sauf quand l'erreur de MAP venait de moi.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Citation Envoyé par totor92 Voir le message
    autres exemples ici
    Photos avec une accentuation poussée bien visible.
    Difficile de ce faire une opinion sur la qualité de départ.
    Crop surement aussi.
    France, Oyonnax
    OK bizarre mon réglage d'af doit vraiment etre mal fait car j'ai vraiment beaucoup d'erreurs d'AF.
    Pourriez vous me dire les réglages que vous avez : mesure, si plusieurs collimateurs lesquels , et réglage dans le menu ?
    Merci à vous et bonne journée.
    mars 2011
    couffouleux
    eos 6d markII
    Citation Envoyé par giromain Voir le message
    Sur C1, j'ai mémorisé ces réglages : 1/500 ème, f/4, 5000 ISO, balance des blancs personnalisée. Pour les fonctions : sensibilité du suivi entre 0 et verouillée, suivi acceleration/ralenti sur 1, chgt auto coll.af sur 1, priorité 1ere image AIservo sur Mise au point, priorité 2eme image ai servo sur Mise au point. Et pour la zone AF, c'est une zone de 9 collimateurs AF que je privilégie.
    Avec ces réglages, j'ai très peu de déchets sur les nombreuses photos en rafales que je prends.
    En espérant t'avoir aidé.
    Jean-Marie
    France, Oyonnax
    Merci à toi pour cette réponse et cette aide.
    C'est vraiment gentil à vous de partager tout ça !!
    @Jim: pourrais tu partager quelques fichiers bruts par we transfer que je puisse comparer à mes fichiers ? Si tu ne veux pas je comprendrais tout à fait mais je m'engage à ne rien en faire, c'est vraiment juste pour comparer si ca vient de mon boitier ou de mon couple boitier/objectif.
    Encore merci à toi et bonne journée.
  1. Quel objectif pour photos sportives ?
    Par Piloute34 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/09/2017, 18h30
  2. Boitier pour photos sportives
    Par qg44 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 12/06/2013, 00h24
  3. quels objectifs pour des photos sportives....
    Par kultureman dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/02/2008, 07h18
  4. Conseils pour photos sportives ?
    Par loic69 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/05/2006, 10h15
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h31.
