Affichage des résultats 1 à 45 sur 45
    août 2016
    5d MK4
    EF16-35 f4; 24-70 f2.8; EF 40mm; 90mm; 70-200mm
    Par défaut Retour sur l'AF du 6dmkII pour photos sportives ?
    Venant d'un 70d, je suis toujours indécise quant à mon passage au FF. J'ai beaucoup de mal à me décider entre le 5dmk4 et le nouveau 6d.
    Je souhaite un boitier vraiment polyvalent, sachant que ma pratique est mixte entre photo nature (paysages, nocturne, macro) et photo de sport (très basse lumière et vitesse). Or je n'arrive pas à trouver de retour concernant les performance AF du 6dmkII en mode sportif.
    Qui peut éclairer ma lanterne ?
    Merci !
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    N'ayant pas de 6D2 et ne l'ayant pas testé cela ne reste qu'un avis personnel
    Quand on voit ce que certains font en sport et en animalier avec un 6D, je pense que le 6D2 devrait s'en sortir plus que correctement.
    L'AF du 6D2 vient du 80D et gagne l'AF spot, l'AI servo II vient du 5DIV, même si les réglages de l'AF sont moins pratiques tu as accès aux mêmes paramètres via les CFn II : sensibilité suivi, accélération/décélération, changement auto collimateur.
    La sensibilité à -3IL est un plus en salle ou le soir en extérieur.
    Les 6.5i/s sont amplement suffisantes.
    Si tu utilises beaucoup les excentrés tu risques de n'utiliser que les extrêmes, la répartition des collimateurs étant plutôt concentré mais je pense que cela favorisera le suivi avec des groupes de collimateurs (ou avec tous) les collimateurs étant proportionnellement plus proche que sur d'autres boitiers.
    Maintenant avant d'acheter tu peux peut être en louer un tu pourras voir en situation sont comportement ... et nous donner ton avis
    Maintenant tu connais ton 70D qui n'a que 19 collimateurs croisés avec un AF à -0.5IL qui n'a que 2 paramètres de réglage AF (sensibilité suivi, accélération/décélération) donc tu dois au moins pouvoir faire la même chose avec un 6D2
    septembre 2012
    6DII
    canon 70-300 4-5.6 IS II USM
    Pour la photo de sport, voici ce que j'ai fait avec un 6D mark2 et un 70-300 IS II usm 4-5.6
    https://www.flickr.com/photos/rugby-...57687198300220
    Je ne maitrise pas encore bien mais l'AF se comporte pas mal même en faible lumière
    AIGLE
    7D + 650D+6D+6D mark ii
    18-135 IS - 85 f/1.8 - 50 f/1.8 - Tamron 28-75 f/2.8 et 70-200 f2.8
    J'ai toujours à la maison un un 650D, un 7D, le 6D, et maintenant le 6D II ... Pour une utilisation non pro (donc enfants qui court, entrainement de cheval / judo et j'en passe... je le trouve nickel
    Comme j'aime maîtriser ma map, je limite souvent mes collimateurs à 9 sur la zone centrale...donc ne pas en avoir 799 ne me gère pas du tout et en comparaison avec le 70D, tu n'auras pas de vraiment changement sur le nombre et cela suffit je trouve (mais c'est + "intelligent" et réactif que ton 70D)
    En très faible lumière en non sport, j'ai aussi plus tendance à utiliser l'écran tactile maintenant, car j'ai aussi constaté comme dans les tests vu sur le web qu'il était plus réactif que la visée direct dans certaines situation (un comble ^^)... Mais j'avoue que j'utilise beaucoup plus l'écran tout court en faite... Ca fait moins paparazzi dans la rue quand tu veux shooter...
    En très faible lumière et visée direct, aucun soucis avec un cheval qui galope lors d'un entrainement en extérieur et soleil qui se couchait (et qu'on ne voyait quasi plus)
    Bref, la montée en iso est bien géré en jpg (j'enregistre en RAW+jpg mais j'ai moins besoin de retoucher les photos en comparaison avec le 6D je trouve) , les 28millions de pixels te permettent de cadrer plus large et de rien louper de ta scène, le suivit du sujet est largement plus intelligent que le 7D et suffisamment rapide.
    Bref avec un 70-200 en 2.8, tu ne sera pas déçu sur l'auto focus à mon avis (il y a mieux, mais c'est plus chère
    AIGLE
    Petit partage d'une expérience hier soir avec l'autofocus du 6D Mk2
    Une série de photos de boxe en rafale dans un gymnase avec l'autofocus qui à fait la mise au point assez souvent au 2eme plan...
    Et la faute vient de....moi... j'avais bougé a +1 la "sensibilité du suivi" de l'autofocus (C.Fn II) et dès que mon sujet partait hors des collimateurs, map sur les cordes ou les personnes derrières... Je suis passé à -2 qui correspond plus à ma façon de prendre des photos.
    Donc oui oui l'autofocus est réactif... et ca change quand on vient du 6d...
    septembre 2012
    6DII
    Quelques nouveaux clichés sportifs
    https://www.flickr.com/photos/rugby-...57690503993675
    toujours avec un 6D mark2 et un 70-300 IS II usm 4-5.6. De nuit, heureusement avec un bon éclairage. L'AF est un peu moins réactif en basse luminosité quand même. Il y a donc du déchet, mais il est globalement fiable. Dans une rafale, si la première et nette, le suivi se fait bien.
    Membre Avatar de giromain
    France, Oyonnax
    canon 6DII , fuji XT20
    24-70 f:2.8 IS, 50 mm f:1.8, 70-200 f:2.8 IS,
    Citation Envoyé par tototeseb Voir le message
    Bonjour à toutes et à tous,
    Alors je viens d'acquérir le 6DII et j'ai commencé avec ce même exemple hier soir.
    Et je dois dire que je suis vraiment déçu.
    J'avais un 50 f:1,8 un 24-70 2:8 et un 70-200 f:2,8 monté dessus.
    Il y avait une faible luminosité , j'ai shooté à 6400 iso pour avoir une vitesse minimum de 1/500 pour ne pas avoir de flous.
    Et je dois dire que j'ai été déçu de l'AF. C'est surement moi qui est mal fait mais beaucoup de netteté sur l'arrière plan.
    Pas mal de photos floues malgré la vitesse élevée et le bruit n'est pas très bien géré comparé à mon ancien 6D.
    J'ai bien lu tous les sujets de ce forum et je vais donc essayer quelques réglages pour voir si cela améliore vraiment les choses, notamment sur la sensibilité du suivi pour voir.
    En tous les cas merci à vous tous pour vos partages d'expérience qui m'aide énormément.
    Merci et meilleurs voeux à tous.
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Un certain retard à ma réaction, désolé Totor et merci pour cette réponse ! Il se trouve qu'entretemps j'ai moi-même craqué pour le 6D MkII et que j'en suis encore au stade de sa découverte qui m'enchante tout à fait par rapport à mes boitiers précédents. Et j'ai pu constater effectivement qu'on ne perdait pas grand chose à shooter en Jpeg direct... sans parler du gain de temps quand je vois qu'il faut 1'40" à mon ordi pour en développer un Raw sous DPP4 !... Bon WE !
    septembre 2012
    6DII
    Nouvelle tentative : ça fonctionne définitivement mieux en plein jour
    https://farm1.staticflickr.com/822/3...5e473c88_k.jpg
    https://farm1.staticflickr.com/806/4...c78bd72a_k.jpg
    https://farm1.staticflickr.com/900/4...c4eb8cfb_k.jpg
    autres exemples ici
    https://www.flickr.com/photos/rugby-...57694666722194
    Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 400 ko). Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Citation Envoyé par totor92 Voir le message
    autres exemples ici
    Photos avec une accentuation poussée bien visible.
    Difficile de ce faire une opinion sur la qualité de départ.
    Crop surement aussi.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    C’était pour de la boxe ?
    France, Oyonnax
    Oui pour de la boxe aussi. Plus précisément de la boxe thai, un entrainement.
    mars 2011
    couffouleux
    eos 6d markII
    24-70 f/4 L, 70-200 f4 L USM, 50 1.8 STM et 100 f/2
    Bonjour pour ma part, je l'ai depuis un mois et j'ai fait beaucoup de photos de handball en salle avec un 70 200 f/4 L et ça marche très très bien.
    France, Oyonnax
    @Jim : as tu réglé l'AF dans le menu personnalisable ?
    mars 2011
    couffouleux
    eos 6d markII
    Citation Envoyé par giromain Voir le message
    Sur C1, j'ai mémorisé ces réglages : 1/500 ème, f/4, 5000 ISO, balance des blancs personnalisée. Pour les fonctions : sensibilité du suivi entre 0 et verouillée, suivi acceleration/ralenti sur 1, chgt auto coll.af sur 1, priorité 1ere image AIservo sur Mise au point, priorité 2eme image ai servo sur Mise au point. Et pour la zone AF, c'est une zone de 9 collimateurs AF que je privilégie.
    Avec ces réglages, j'ai très peu de déchets sur les nombreuses photos en rafales que je prends.
    En espérant t'avoir aidé.
    Jean-Marie
    Membre Avatar de lomintt
    novembre 2014
    EOS R6II, EOS R6
    RF 24-70 f2.8, RF 70-200 f4, RF 16mm, RF 35mm, YN 85mm
    je m'en sers pour des photos de tennis de table et je n'ai jamais eu de souci sauf quand l'erreur de MAP venait de moi.
    France, Oyonnax
    OK bizarre mon réglage d'af doit vraiment etre mal fait car j'ai vraiment beaucoup d'erreurs d'AF.
    Pourriez vous me dire les réglages que vous avez : mesure, si plusieurs collimateurs lesquels , et réglage dans le menu ?
    Merci à vous et bonne journée.
    France, Oyonnax
    Merci à toi pour cette réponse et cette aide.
    C'est vraiment gentil à vous de partager tout ça !!
    @Jim: pourrais tu partager quelques fichiers bruts par we transfer que je puisse comparer à mes fichiers ? Si tu ne veux pas je comprendrais tout à fait mais je m'engage à ne rien en faire, c'est vraiment juste pour comparer si ca vient de mon boitier ou de mon couple boitier/objectif.
    Encore merci à toi et bonne journée.
    mars 2011
    couffouleux
    eos 6d markII
    Ca ne me dérange pas mais il faut m'indiquer la marche à suivre car je ne sais pas faire...
    février 2017
    6d Mark II
    35mm F2 IS ; 135mm F2
    Je viens de vendre mon 6D et maintenant j'attends une bonne occase de 6Dii
    Je change en grande partie pour l'autofocus en général donc j'espère qu'il m'ira
    mars 2011
    couffouleux
    eos 6d markII
    Citation Envoyé par BravoPicasSO Voir le message
    Pour ma part, je l'ai acheté début décembre en bénéficiant de 200 euros de réduc avec le black friday + 200 euros avec le cashback, ce qui le fait à 1200 euros.
    Le cashback canon n'est pas terminé, tu peux peut-être trouver une offre intéressante du même genre...
    Quant à l'autofocus, j'ai eu le 6D il y a 3 ans et je trouve que c'est le jour et la nuit.
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Euh désolé Totor (sans vouloir faire polémique) mais il me semble que les exemples de ta série manque vraiment de netteté non ?
    France, Oyonnax
    @jim : tu peux faire un zip de quelques fichiers raw ou/et jpg tu vas sur wetransfer et tu upload le .zip et tu me l'envoie par mail :
    aspam@gmx.fr si c'est ok pour toi.
    Encore merci d'avance !
    février 2017
    6d Mark II
    Je vais l'acheter d'occasion moi donc je surveille les annonces.
    Tant mieux si le 6d ii est beaucoup mieux à ce niveau 😁
    France, Oyonnax
    JE viens du 6D et pour l'instant je suis mltigé mais c'est peut etre du à mes mauvais réglages ...
    Impatient de voir ce que ça donne avec vos conseils
    Abonné Avatar de Boozoo
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Le 6DII permet beaucoup de chose en terme de réglage AF.
    Néanmoins, l'électronique embarqué est moins récent que celui des grands frères ; AI Servo AF II pour le 6DII et la version III pour les autres.
    Mais il offre les mêmes possibilités que ses grands frères, le côté pratique en moins pour les préréglages des Cas 1 à 6
    Toutefois, il est possible d'en prérégler 3 sur le 6DII.
    Le cas 1 que tu peux avoir, par défaut, selon les modes choisis : Av, TV et M
    Et deux autres Cas qu'on peut mémoriser sur les C1 et C2.
    En fonction de ça, on peaufine le reste : ouverture, ISO etc.
    Personnellement j'ai le Cas 2 sur le C1 pour les oiseaux en vol et pas hyper remuant.
    Pour les sujets rapides ou en approche de face, le Cas 4 sur la C2.
    On trouve les réglages des 6 Cas aux pages 87 et suivantes du manuel du 5D mark III.
    Globalement c'est polyvalent ; quelques exemples ci-dessous.
    Canon EOS 6D Mark II | 400mm F6.3 1/1250 ISO1600
    Canon EOS 6D Mark II | 400mm F5.6 1/1000 ISO800
    Canon EOS 6D Mark II | 380mm F5.6 1/2000 ISO160
    Ma galerie photos c'est ici !
    février 2017
    6d Mark II
    Merci de tes explications et des photos très réussi !
    La chose la plus difficile que je vais lui demander c'est de prendre des chiens qui court très vite vers moi à 100mm f2 (ou un peu plus fermé car ça doit être très compliqué à f2)ou 200mm f2.8 (quand je me serai décidé d'en acheter un) à une distance qui fait que le chien rempli la moitié de l'image en hauteur.
    Vous pensez qu'il me conviendra pour ça ?
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Merci!
    Comme le dit Phi19 à F/2 tu risques d'avoir des surprises.
    Si le sujet se trouve à 3 mètres de toi, tu aura 10cm de PdC, ça fait peu.
    Par contre s'il se trouve à 10 mètres, tu aura environ 1m de PdC donc c'est plus jouable.
    Regarde sur le site Online Depth of Field Calculator et fais des essais pour voir la zone de netteté théorique.
    Plus la focale sera longue et plus le sujet sera proche et plus tu devra fermer pour avoir une zone nette plus grande.
    Comme souvent, il faut tester pour en avoir le cœur net ; si je puis dire!
    Corrèze
    r 6-r 7
    A f 2 l’objo est plutôt ouvert. Pour le rendu tu risques d’avoir que le pif de net, la pdc sera faible, déjà qu’au 400/2,8 tu ne l’as pas en entier
    février 2017
    6d Mark II
    Oui tout ça je sais, c'est juste qu'avec le 6D pour pas que je rate ce genre de photo ( https://imgur.com/a/qwjKL5a ) je dois me mettre à f/2.8 au moins pour que l'autofocus ai une petite marge d'erreur et je me demande si ça sera beaucoup mieux avec le 6DII pour pouvoir ouvrir un peu plus sans que l'autofocus fasse d'erreur visible à cause de la pdc très faible.
    mars 2011
    couffouleux
    eos 6d markII
    Franchement, avec un bon paramétrage de l'autofocus et un bon objectif, je ne vois pas pourquoi le 6d II ne serait pas capable de réussir ce genre de photos...
    Les erreurs dans ce genre de cas sont à mon avis plus souvent dûes au photographe qu'au matériel.
    Mais je vois que tu es de toulouse. Je suis très souvent à l'union, on peut s'y retrouver si tu veux tester le 6d II....
  32. #32
    février 2017
    6d Mark II
    C'est bon merci je l'ai testé ! Mon collègue m'a fait essayer celui de son fils, j'adhère complémentent, pour le coup il n'a aucun inconvénients par rapport au 6D (ça arrive que les évolutions soit des compromis malheureusement) ducoup vivement que j'en trouve un à bon prix
  33. #33
    février 2017
    6d Mark II
    J'hésite à faire 50mm 1.4 + 200mm 2.8 au lieu de mon 40mm stm et 100mm f2 maintenant...
  34. #34
    février 2017
    6d Mark II
    Première photo avec le 6Dii que j'ai reçu hier
    C'était très tôt le matin donc le soleil très bas et en contre jour donc pour la lumière on repassera, c'était surtout histoire de le tester
  35. #35
    France, Oyonnax
    Ben perso la lumière est top pour moi magnifique photo !!
    Sinon j'en ai fais quelques unes de chiens aussi rapide mais pas beaucoup sont nettes !
    Pourrais tu me dire dans quel mode tu shootes ?
    Avec quel réglages sur les collimateurs d'AF et quels réglages sur l'af ?
    Merci à toi pour ton aide et encore bravo pour cette photo qui déboite !!
  36. #36
    Corrèze
    Canon R6
    Lightbulb
    J'ai pas le 6d2 mais vu la photo pour le réglage AF en Ai servo, je pense que tu dois pouvoir te mettre à +1, voir 0 avec un groupe de collimateurs 1+4 ou 1+8
    Pour le reste en vitesse 1/640, 1/800 en mettant une ouverture de f4, ou f5 (avec ton 70-200)
    Les possesseurs t'en diront plus (Boozoo par exemple le pratique bien) mais je pense ne pas être trop loin de "la vérité" à voir
  37. #37
    février 2017
    6d Mark II
    Alors pour les réglages je suis en M mais auto Iso (je regarde que je suis à 100 Iso dans la zone la plus exposé autour de moi). 1/2000 f/2.0 100iso avec le 100mm f2 (c'est pas mal recadré là d'où la définition pas top sur ma chienne)
    Je suis avec le collimateur central car pour l'instant j'ai pas encore pris l'habitude d'utiliser d'autres mode (je viens du 6d...)
    Ai servo évidemment
    Pour les réglages je vous dirais ce soir car j'ai pas l'appareil sous la main mais j'ai touché à quelques réglages effectivement pour qu'il soit plus réactif.
  38. #38
    février 2017
    6d Mark II
    Sensibilité du suivi sur 1
    Suivi accélérer sur 1
  39. #39
    France, Oyonnax
    Merci à toi pour tous ces conseils et retours sur ton utilisation.
    JE vais essayer de reproduire tout ça !
  40. #40
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    En utilisant le groupe de 9 collimateurs, il ne faut pas oublier de paramétrer, en plus des CF-n II 1 et 2, le CF-n II 3 sur les changements de collimateurs.
    Ça a bien changé mon keeper pour les sujets de face.
    Ce boitier n'a pas l'AF expension 1+4 ou 1+8 comme ses grands frères.
    Mais il a la correction d'expo en M+ISO Auto et c'est déjà très bien.
    J'ai mis quelques explications et clichés pour illustrer ici ma progression avec les settings de l'AF : https://www.eos-numerique.com/forums...malier-291795/
    Courage ça va venir!
  41. #41
    février 2017
    6d Mark II
    Super merci à toi, car si j'ai acheter le 6dii c'est justement pour ne plus utiliser un seul collimateur haha. Je vais faire un tour sur ton poste
  42. #42
    France, Oyonnax
    Merci à toi pour le partage
  43. #43
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Pas de soucis, ça fait plaisir de partager les retours d'expérience.
    Le but étant, pour moi, que tout le monde puisse en profiter et avoir du plaisir à photographier.
  1. Quel objectif pour photos sportives ?
    Par Piloute34 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/09/2017, 18h30
  2. Boitier pour photos sportives
    Par qg44 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 12/06/2013, 00h24
  3. quels objectifs pour des photos sportives....
    Par kultureman dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/02/2008, 07h18
  4. Conseils pour photos sportives ?
    Par loic69 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/05/2006, 10h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
