Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 45 sur 143
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Par défaut [Nouveau] Canon Eos 6D MkII
    Caractéristiques détaillées
    Capteur d'image
    Type
    Environ CMOS 35,9 × 24,0 mm
    Nombre de pixels effectifs
    Environ 26,2 millions de pixels
    Nombre total de pixels
    Environ 27,1 millions de pixels
    Ratio d’aspect
    3/2
    Filtre passe bas
    Intégré/Fixe
    Nettoyage du capteur
    Système EOS de nettoyage intégré
    Type de filtre couleurs
    Couleurs primaires
    Processeur d'image
    Type
    Processeur
    Objectif
    Monture d'objectif
    EF (sauf modèles EF-S / EF-M)
    Distance focale
    Égale à celle de l'objectif
    Stabilisation de l'image
    Stabilisateur d'image optique sur les objectifs compatibles
    Vidéos : stabilisateur d'image numérique sur 5 axes intégré disponible.1
    MISE AU POINT
    Type
    Viseur optique :
    Système de détection de phase d'enregistrement d'image secondaire TTL avec capteur AF dédié
    Visée par l'écran sur l'écran LCD :
    Système d'autofocus CMOS Dual Pixel. Pixels de détection de phase intégrés au capteur d'image2
    Système/Collimateurs AF
    Viseur optique :
    45 collimateurs AF de type croisé
    (45 collimateurs AF de type croisé f/5,6, 27 collimateurs f/8 (9 de type croisé), le collimateur central est un collimateur AF de type croisé f/2,8 et f/5,6)
    Maximum de 63 collimateurs AF (position fixe sur une grille 9x7) accessibles via la sélection automatique de l'appareil3
    Plage de fonctionnement AF
    Viseur optique :
    -3 à 18 IL (à 23 °C et 100 ISO) avec collimateur central AF et objectif f/2,8 (ou plus lumineux)
    -2,5 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C et 100 ISO) avec Autofocus One-Shot
    Modes AF
    Viseur optique :
    AF One Shot
    Autofocus AI Servo prédictif (algorithme AI Servo II)
    Autofocus AI Focus
    Autofocus One-Shot
    AF servo
    Sélection du collimateur AF
    Viseur optique :
    Sélection automatique : 45 collimateurs AF
    Sélection manuelle : autofocus spot avec un seul collimateur
    Sélection manuelle : zone AF
    Sélection manuelle : zone AF large
    Les collimateurs AF peuvent être sélectionnés individuellement pour les prises de vue au format vertical ou horizontal.
    Sur l'écran LCD :
    Sélection automatique : détection de visage AIAF + suivi, jusqu'à 63 collimateurs AF si aucun sujet/visage n'est détecté
    Sélection manuelle sur l'écran LCD ou positionnement libre de 1 collimateur AF/1 zone AF (9 collimateurs, grille 3x3).4
    Affichage du collimateur AF sélectionné
    En surimposition dans le viseur et affiché sur l'écran LCD supérieur et dans l'écran de contrôle rapide
    AF prédictif
    Oui5
    Mémorisation de l'AF
    Mémorisé lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One-Shot ou lorsque le bouton AF-ON est enclenché.
    Faisceau d'assistance AF
    Émission par le flash Speedlite dédié en option ou le Transmetteur Speedlite ST-E2 en option
    Mise au point manuelle
    Par la bague de l'objectif
    Micro-réglage AF
    C.Fn II-16
    +/- 20 niveaux (réglages grand-angle et télé pour les zooms)
    Appliquer la même valeur d'ajustement à tous les objectifs
    Ajuster jusqu'à 40 objectifs individuellement
    Réglages mémorisés pour l'objectif par numéro de série
    Contrôle d'exposition
    Modes de mesure
    Viseur optique :
    Capteur de mesure RVB + IR de 7560 pixels
    Mesure avec la zone divisée en 63 segments (9 × 7)
    (1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
    (2) Mesure sélective (environ 6,5 % du viseur)
    (3) Mesure spot (environ 3,2 % du viseur)
    (4) Mesure moyenne à prépondérance centrale
    (1) Mesure évaluative (315 zones)
    (2) Mesure sélective (environ 6,3 % de l'écran LCD)
    (3) Mesure spot (environ 2,7 % de l'écran LCD)
    Plage de mesure
    Viseur optique :
    1 à 20 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C, 100 ISO)
    0 à 20 IL (à 23 °C, 100 ISO, avec mesure évaluative)
    Mémorisation d’exposition
    Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
    Manuelle : par la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création
    Correction d'exposition
    +/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB)
    AEB
    Sur 2, 3, 5 ou 7 vues et +/-3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
    Sensibilité ISO
    Photos : auto (100 à 40.000), 100 à 40.000 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur) ; réglage manuel de la sensibilité ISO extensible à L : 50, H1 : 51.200, H2 : 102.4006
    Vidéos : auto. (100 à 25.600), 100 à 25.600 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur), paramètres de réglage automatique/manuel de la sensibilité ISO extensible à H : 51.200. H2 : 102.4007
    Obturateur
    Type
    Obturateur avec plan focal électronique
    Vitesse
    30 à 1/4000 s (par paliers de 1/2 ou de 1/3), pose longue (plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
    Balance des blancs
    Type
    Balance des blancs auto par le capteur d'image
    Réglages
    AWB (Priorité ambiance / Priorité blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière tungstène, Lumière fluorescente blanche, Flash, Personnalisé, Réglage de la température de couleur (env. 2500 K à 10.000 K)
    Correction de balance des blancs :
    1. Bleu/ambre +/- 9
    2. Magenta/vert +/-9.
    Balance des blancs personnalisée
    Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
    Bracketing de la balance des blancs
    +/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
    2, 3, 5 ou 7
    Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert.
    Viseur
    Type
    Pentamiroir
    Couverture (verticale/horizontale)
    Environ 98 %
    Agrandissement
    Environ 0,71x8
    Relief oculaire
    Environ 21 mm (depuis le centre de l'oculaire)
    Correction dioptrique
    -3 à +1 m-1 (dioptries)
    Verre de visée
    Fixe (écran LCD à transmission)
    Miroir
    Miroir semi-transparent à retour rapide (taux de transmission/réflexion de 40:60, sans occultation avec objectif EF 600 mm f/4 ou à focale plus courte)
    Informations dans le viseur
    Informations sur l'autofocus : collimateurs AF, confirmation de mise au point, mode de sélection de zone AF, mode AF
    Informations sur l'exposition : mode d'exposition, vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO, mémorisation d'exposition, niveau/correction d'exposition, mode mesure, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, bracketing d'exposition automatique (AEB).
    Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, verrouillage d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, lumière anti yeux rouges.
    Informations sur l'image : informations sur la carte, rafale maximum (affichage à 2 chiffres), priorité hautes lumières (D+).
    Informations sur la composition : grille, niveau électronique, ratio d'aspect
    Autres informations : mode d'acquisition, niveau de la batterie, symbole d'alerte, détection scintillement, qualité d'image (RAW/JPEG)
    Aperçu de la profondeur de champ
    Oui, avec le bouton de contrôle de la profondeur de champ.
    Obturateur d'oculaire
    Intégré
    Écran LCD
    Type
    Écran tactile Clear View II TFT 3/2 orientable de 7,7 cm (3 pouces) et environ 1.040.000 points
    Couverture
    Environ 100 %
    Angle de champ (horizontal/vertical)
    Environ 170°
    Traitement
    Anti-traces
    Réglage de la luminosité
    Sept niveaux de réglage
    Options d'affichage
    (1) Écran de contrôle rapide
    (2) Réglages de l'appareil photo
    (3) Niveau électronique
    Flash
    Modes
    Flash auto E-TTL II, manuel
    Synchronisation X
    1/180 s
    Correction d'exposition au flash
    +/- 3 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3
    Bracketing d'exposition au flash
    Oui, avec un flash externe compatible
    Mémorisation d'exposition au flash
    Oui
    Synchronisation sur le deuxième rideau
    Oui
    Griffe/borne PC
    Oui/Non
    Compatibilité flash externe
    E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil (avec un accessoire en option)
    Contrôle flash externe
    Via l'écran de menu du boîtier
    Prise de vue
    Modes
    Scène intelligente auto, Créatif auto, Scène spéciale (Portrait, Photo de groupe, Paysage, Sport, Enfants, Filé9, Gros-plan, Aliments, Lueur de bougie, Portrait de nuit, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR), Programme d'exposition automatique, Priorité Vitesse AE, Priorité ouverture AE, Exposition manuelle, Pose longue, Personnalisé (C1/C2)
    Styles d'image
    Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
    Espace colorimétrique
    sRVB et Adobe RVB
    Traitement de l'image
    Priorité hautes lumières
    Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
    Réduction du bruit en pose longue
    Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages + réduction du bruit multi-photos)
    Correction automatique de l'éclairage périphérique de l'objectif, correction distorsion, correction de l'aberration chromatique, correction de la distorsion et correction de la diffraction
    Exposition multiple
    Mode HDR
    Traitement d'image RAW, uniquement pendant la lecture des images
    Rééchantillonnage M ou S1, S2
    Modes d'acquisition
    Vue par vue, haute sensibilité en rafale, basse sensibilité en rafale, retardateur (2 s + télécommande, 10 s + télécommande, continu), mode vue par vue silencieux, prise de vue en continu silencieuse
    Prise de vue en continu
    Max. Environ 6,5 im./s (cadence maintenue jusqu'à 150 images au format JPEG, ou 21 images au format RAW)1011
    Intervallom.
    Intégré, nombre de prises de vue sélectionnable de 1 à 99 ou illimité. Minuterie d'ampoule disponible
    Mode vidéo Time-Lapse12
    Mode de visée par l'écran
    Type
    Viseur électronique avec capteur d'image
    Couverture
    Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
    Fréquence d'image
    29,97 im./s
    MISE AU POINT
    Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
    Autofocus : autofocus CMOS Dual Pixel13, sensibilité du suivi (-3 à +3) et vitesse Autofocus Servo vidéo (-7 à +2)
    Mesure
    Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image
    Le temps de mesure active peut être modifié
    Options d'affichage
    Quadrillage (×3), histogramme, formats d'image, niveau électronique
    Format de fichier
    JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30 [Exif Print]) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0),
    RAW : RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, Canon RAW original 2e édition),
    compatible DPOF Version 1.1
    Enregistrement simultané en RAW + JPEG
    Oui, toute combinaison RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG.
    Taille d'image
    JPEG 3:2 : (L) 6240 × 4160, (M) 4160 × 2768, (S1) 3120 × 2080, (S2) 2400 × 1600
    JPEG 4:3 : (L) 5536 × 4160, (M) 3680 × 2768, (S1) 2768 × 2080, (S2) 2112 × 1600
    JPEG 16:9 : (L) 6240 × 3504, (M) 4160 × 2336, (S1) 3120 × 1752, (S2) 2400 × 1344
    JPEG 1:1 : (L) 4160 × 4160, (M) 2768 × 2768, (S1) 2080 × 2080, (S2) 1600 × 1600
    RAW : (RAW) 6240 × 4160, (M-RAW) 4680 × 3120, (S-RAW) 3120 × 2080
    Type de vidéo
    MP4 :
    Vidéos : MPEG4-AVC / H.264 (vidéo : H.264 intertrame ; son : AAC / PCM linéaire, niveau d'enregistrement réglable manuellement par l'utilisateur)
    MOV :
    Motion JPEG (4K 29,97/25,00, vidéo Time-Lapse uniquement)
    ALL-I (FHD 29,97/25,00, vidéo Time-Lapse uniquement)
    Taille de vidéo
    1920 × 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,976 im/s.) IPB Standard ou Léger
    1280 × 720 (59,94, 50, 29,97, 25 im/s.) IPB Standard ou Léger
    Vidéo HDR14 :
    1920 × 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,976 im/s.) IPB (Standard ou Léger)
    Vidéo Time-Lapse :
    3840 × 2160 (29,97, 25 im./s) Motion JPEG
    1920 × 1080 (29,97, 25 im./s) ALL-I
    Durée de vidéo
    Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go (si la taille du fichier dépasse 4 Go, un nouveau fichier est automatiquement créé sauf en mode vidéo Time-Lapse)
    Dossiers
    De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
    Numérotation des fichiers
    (1) Numérotation consécutive
    (2) Réinitialisation auto
    (3) Réinitialisation manuelle
    Autres caractéristiques
    Fonctions personnalisées
    28 fonctions personnalisées
    Balise de métadonnées
    Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
    Notation des images (0 à 5 étoiles)
    Coordonnées GPS : Latitude, Longitude, Altitude, Heure UTC, état d'acquisition du signal satellite
    Écran LCD / Éclairage
    Oui / Oui
    Résistance Humidité / Poussière
    Oui
    Mémoire vocale
    Non
    Détecteur de sens de cadrage
    Oui
    Zoom en lecture
    1,5× à 10×
    Formats d'affichage
    (1) Image unique avec informations (2 niveaux)
    (2) Image unique
    (3) Index 4 images
    (4) Index 9 images
    (5) Index 36 images
    (6) Index 100 images
    (7) Affichage de saut
    (8) Vidéo/montage
    Diaporama
    Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
    Répétition : activée/désactivée
    Musique de fond : activée, désactivée
    Effet de transition : désactivé, insertion 1, insertion 2, fondu 1, fondu 2, fondu 3
    Histogramme
    Luminosité : oui
    RVB : oui
    Alerte de surexposition
    Oui
    Protection contre la suppression d'images
    Suppression : image unique, toutes les images du dossier, images cochées, images non protégées
    Protection : protection contre la suppression d'une photo à la fois
    Catégories des menus
    (1) Menu Prise de vue (x5)
    (2) Menu Lecture (×3)
    (3) Menu Réglages (x5)
    (4) Menu des fonctions personnalisées
    (5) Mon Menu
    Langues du menu
    25 langues
    Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
    GPS
    Satellites compatibles : satellites GPS (États-Unis), satellites GLONASS (Russie), Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) MICHIBIKI (Japon)15
    Intervalle de mise à jour de la position : 1 s/5 s/10 s/15 s/30 s/1 min/2 min/5 min
    Réglage de l'heure : définition des données d'heure GPS sur l'appareil
    Données de journalisation : un fichier par jour, format NMEA
    Mise à jour du firmware
    Mise à jour possible par l'utilisateur
    Interface
    Ordinateur
    USB haute vitesse (USB 2.0)
    Wi-Fi
    Canaux Wi-Fi (2,4 GHz) : IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n16
    Sécurité Wi-Fi
    Point d'accès appareil : WPA2-PSK ouvert ou avec cryptage AES
    Infrastructure : clé partagée, cryptage WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK ouvert ou avec cryptage TKIP/AES
    Bluetooth
    Caractéristiques Bluetooth® : conformité version 4.1, (technologie Bluetooth Low Energy)17
    NFC
    Conformité balisage NFC Forum Type 3/4 (dynamique)
    Autre
    Sortie HDMI (type C), microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm)
    Impression directe
    Imprimantes Canon
    Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
    PictBridge
    Oui (compatibilité PictBridge via WLAN)
    Stockage
    Type
    Carte SD, SDHC ou SDXC (UHS-I)
    Systèmes d'exploitation compatibles
    PC et Macintosh
    Windows 10 / 8.1 / 8 / 7(Microsoft .NET Framework 4.5 installé)18
    Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
    Logiciels
    Navigation et impression
    Digital Photo Professional 4
    Autre
    EOS Utility
    EOS Lens Registration Tool
    EOS Web Service Registration Tool
    EOS Sample Music
    Picture Style Editor
    Map Utility
    Alimentation
    Batteries
    Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6N (incluse)
    Autonomie de la batterie
    Environ 1200 prises de vue (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)19
    Environ 1100 prises de vue (à 0°C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
    Témoin de batterie
    6 niveaux + pourcentage
    Économie d'énergie
    Mise hors tension au bout de 1, 2, 4, 8 ou 15 min.
    Alimentation électrique et chargeur de batterie
    Adaptateur secteur AC-E6(N), coupleur secteur DR-E6, chargeur de batterie LC-E6E, chargeur allume-cigare CBC-E6
    Accessoires
    Viseur
    Œilleton Eb, correcteur dioptrique de série E, œilleton d'oculaire EP-EX15II, viseur d'angle C
    Étui
    Toile de Protection PC-E1
    Transmetteur de fichiers sans fil
    Transmission Wi-Fi intégrée
    Objectifs
    Tous objectifs EF (sauf objectifs EF-S et EF-M)
    Flash
    Flashes Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, flash macro annulaire MR-14EX II, flash Macro à Double Réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
    Batterie grip
    Batterie grip BG-E21
    Télécommande
    Télécommande RS-80N3
    Télécommande intervallomètre TC-80N3
    Télécommande RC-6
    Télécommande sans fil BR-E1 (via Bluetooth)
    Autre
    Dragonne E2
    Câble d'interface IFC-400PCU
    Microphone stéréo directionnel DM-E1
    Poids et dimensions
    Matériaux du boîtier
    Châssis : alliage d'aluminium et résine polycarbonate avec fibre de verre
    Boîtier : résine de polycarbonate avec fibre conductrice spéciale et résine de polycarbonate avec fibre de verre par endroits
    Environnement d’utilisation
    0 à 40 °C, 85 % d'humidité maxi
    Dimensions (L × H × P)
    144,0 × 110,5 × 74,8 mm
    Poids (avec batterie et carte)
    Environ 765 g
    Prix: environ 2.000 Euros
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
    Membre Avatar de Phil17
    février 2014
    La Rochelle
    R5
    RF100-500, 24-70 f/2.8, 70-200 f/4, 100 f/2.8 macro, 50 f/1.4,
    Je suis surpris de lire que le viseur serait à pentamiroir et pas à pentaprisme comme son prédécesseur. Serait-ce une coquille ?
    Membre Avatar de Ryuuzaki
    Strasbourg
    EOS 500D + EOS 7D
    15-85 mm ƒ/3,5-5,6 | 50mm ƒ/1.8 II | 24mm ƒ/2.8 STM
    Plus qu'a attendre la baisse du 6D neuf pour passer au FF
    Prix de lancement officiel france : 2119 €
    Une bonne mise à jour du boitier. Les images dispos sont pas mal, un bon boitier FF à priori. Image cliquable pour voir la full résolution ...
    Corse
    300D
    24-105 L IS
    Finalement, contrairement aux rumeurs il n est pas mirrorless?
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Une bonne nouvelle pour l'accès au FF.
    1. le nouveau 6D2 a quelques plus intéressantes.
    2. il va faire baisser la cote du 5D2 & 3 en seconde main.
    Comme depuis quelques temps, les nouveaux boîtiers ne sortent plus au prix de l'ancien mais avec une augmentation. Fort heureusement, augmentation compensée par les performances en hausse.
    Du coup, je vais sacrément m'intéresser à ce 6D2.
    Je suppose qu'on va voir apparaître ça et là quelques comparatifs de perfs entre 6D1, 2 et 5D3 et 4.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par Fre.Mo Voir le message
    Ca n'aurait pas beaucoup de sens avec la sortie récente des M5 et M6
    Abonné Avatar de Boozoo
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    J'avoue que la fiche technique est alléchante.
    Dans son pré test, Focus Num dit dans le paragraphe "suivi d'un sujet" : "un seul collimateur assisté par 4 collimateurs supplémentaires".
    Je me suis dit tiens c'est nouveau et c'est justement ça que je veux pour l'animalier.
    Mais non c'est une erreur de leur part.
    La brochure du site officiel précise que c'est le même AF que le 80D. Donc pas de 1+4 ou 1+8 pour l'AF.
    Peut on dire qu'une zone de 9 collimateurs est aussi efficace qu'un collimateur + assistants?
    Beau boîtier tout de même!
    Ma galerie photos c'est ici !
    juillet 2014
    Canon R6
    8-15 L/14 f2,8/17-40 L/24-70 f2,8L/70-200 2.8 IS II/24 f1,4/50f1,4/85 f1,2
    Une date de sortie ?
    Membre Avatar de jerome7d
    décembre 2012
    R7
    16-35 f4 L / 24-105 L / 100-400 L II / TC 1.4
    Un achat groupé de prévu ????
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Citation Envoyé par Multyde Voir le message
    Citation Envoyé par jerome7d Voir le message
    Prix Audiophil:
    Canon Eos 6DMKII + seconde batterie Canon LP-E6N + Sandisk Extreme pro 32 Gb -> 2.099 euros
    Livraison 27 juillet 2017
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Ci joint une photo extraite d'une vidéo = comparatif de la couverture des collimateurs entre le 5d4 et le 6d2
    [IMG][/IMG]
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je n'ai pas compris
    Viseur avec plus de collimateur mais encore très centré ... Les hybrides font bien mieux ... Celui du Sony A9 fait rêver comme couverture
    Membre Avatar de Nimitz_be
    août 2005
    Bruxelles
    80D, 350D
    Sigma & Canon
    Bon, c'est un 80D avec un capteur FF!
    Corrèze
    r 6-r 7
    Un futur très bon
    Membre Avatar de mic25
    mai 2015
    Lombard
    70d - 5DIII
    Un produit intéressant, je trouve dommage qu'il ai bridé la vitesse a 1/4000!!
    février 2014
    La Rochelle
    R5
    Quelqu'un sait si le GPS se met en veille quand on "éteint" le boîtier comme sur le 5d4 ?
    J'ai écrit éteint entre guillemets car le boîtier ne s'éteint vraiment que quand on retire la batterie
    Citation Envoyé par Paul23 Voir le message
    Si je comprend bien, le 6D2 a une couverture plus petite.
    Oui fredo, vivement un vrai hybride FF sous forme de boitier type 5D ...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    c'est quoi l'interet d'avoir un boitier 5D avec un hybride ???? le but est de virer la visee reflex ?? donc boitier plus mince
    décembre 2012
    R7
    Citation Envoyé par Baylyns Voir le message
    Prix Audiophil:
    Et avec le 24-105 L II ?
    De garder une bonne prise en main.
    J'aime pas les boitiers trop petit
    Membre Avatar de muztiko
    Maine
    EOS 6D
    Canon 17-40 f/4, 35 f/2 IS, 50 f/1.4, 85 f/1.8
    C'est sûr que les caractéristiques techniques me plaisent beaucoup, c'est au-dessus du 6D.
    En revanche, le pris de 2.100 EUR, c'est trop pour moi. Quand j'ai acheté le 6D, il était descendu à 1.500 EUR (boîtier nu) et c'était vraiment un choix que de partir sur du FF pour évoluer dans ma pratique de la photo.
    A plus de 2.000 EUR (et même si le prix baisse dans les mois à venir à 1.800 EUR), ce sera trop pour moi. Ce n'est plus la même philosophie de se payer un super appareil ou de se saigner pour de la photo amateur.
    Sincèrement, j'ai l'impression d'une erreur marketing chez Canon de faire monter les prix des boîtiers FF, alors que les prix des APS-C restent contenus malgré les évolutions.
    Il ne reste plus que le 7DII entre 1.000 et 2.000 EUR. Ca laisse de la place désormais pour monter les prix du remplaçant du 80D...
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Le mieux est de contacter directement Mme Fadela Hocini par téléphone.
    N'oublie pas de spécifier que tu viens du Site Eos-numerique.
    août 2009
    PERTUIS
    400D - 6D - 7D - Minolta X700
    extender1,4 II/24-105 F4LIS/1,4 50/1,8 85/ 17-85 IS/ 4 16-35 F4 L/ IS 70-200 L IS
    ce qui me choque c'est le penta miroir a la place du penta prisme...
    A ce prix la , Canon se moque de nous...
    et nous fait payer des oeuf de lump au prix du caviar...
    decevant
    juin 2012
    Prime
    Citation Envoyé par Navtom Voir le message
    decevant
    On s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'il pourrait s'agir d'une coquille dans les caractéristiques car sur une des photos de la présentation de l'appareil (Votre fenêtre sur le monde) il est précisé : "Le grand viseur à pentaprisme du EOS 6D MKII..." Canon EOS 6D Mark II - Appareils photo - Canon France
    De toute façon coquille il y a, à suivre donc...
    Membre Avatar de Rmi
    Valence (à proximité)
    EOS100, 350D, 1D Mk3 &1Dx
    24-70 L f2.8, 70-200 L 2,8 IS, 17-85 IS, 50 f1.4, 28-80, 80-200+Ext 1.4
    Citation Envoyé par Nimitz_be Voir le message
    Effectivement, à part le FF, le processeur plus récent (DIGIC 6 vs 7), une monté en ISO un peu plus "permissive" je n'y vois pas bien d'autres avantages. Par contre je suis impressionné par certains moins sur lesquels le 6D mkII est moins bien équipé que le 80D, comme la cadence de shoot, la couverture du viseur, la vitesse max d'obturation, la vitesse max de synchro du flash, et la prise casque ... il manque l'USB3 et un deuxième slot SD pour que ce 6D soit attractif si on n'a pas un réel besoin du FF, les 800€ d’écart auront du mal à passer pour certains
    mai 2016
    loin
    Eos
    partir
    En fait c'est pas avec le 80D qu'il faut le comparer mais avec le 77D.
    Digic 7, obturateur limite à 1/4000, rafale 6 im/s, viseur moins de 100%.
    Question viseur il est écrit dans la fiche technique du 6DII pentamiroir mais pentaprisme dans les doc marketing. Ils semble donc qu'ils ont bien récupéré la fiche technique du 77D
    mars 2011
    550D etOlympus M1ii
    8, 24L1.4,24_leïca, 28_leïc,85, 100macro, 10-20, 15-30, 17-55, 24-105, 70-200, 100-40
    existera t il un pack du 6Dmk2 avec un
    UGA ?
    Citation Envoyé par FloLMA Voir le message
    Oui, mais moi je veux le comparer avec le 80D et pas avec le 77D car je ne l'ai pas
  32. #32
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    En fait c'est pas avec le 80D qu'il faut le comparer mais avec le 77D...
    Citation Envoyé par Rmi Voir le message
    Comparer APS-C et FF n'a pas beaucoup de sens, surtout à propos des performances.
    Pas les mêmes angles avec les mêmes optiques. Optiques EF-s inutilisables sur le FF. Résutats différents en terme de bruit et de définition...
    Pinailler sur la vitesse de syncro ou la rafale, c'est ridicule.
    Rappelons que le 6D est la porte d'accès au FF chez Canon, comme le 5D l'a été.
    Et que le prix de revient d'un capteur FF est beaucoup plus important que le prix d'un capteur APS-c. Je vous conseille de relire les topics à ce sujet concernant les déchets dû aux défauts sur le gaufrette...
    Jetez aussi un coup d'œil sur le prix de capteurs moyen format...
    Perso, j'ai choisi le 7D en son temps pour la simple raison qu'après le boîtier, il faut suivre avec les optiques et qu'une panoplie FF coûte le double d'une panoplie équivalente APS-c. That's it!
  33. #33
    Comme tu peux le constater sur ma signature j'ai déjà des boitiers avec toutes les tailles de capteurs différents (FF, APS-C et APS-H), je suis donc bien conscient de ce qu'est un FF.
    Je suis simplement déçu qu'un boitier d'une gamme inférieur soit mieux doté sur certains points mais c'est probablement des stratégies commerciales pour éviter de trop faire d'ombre au 5D (un écart trop faible, pour une telle différence de prix desservirait la gamme des 5D).
    La diff de cadence pour la rafale n'est pas significative mais la synchro flash c'est parfois bien pratique de l'avoir à 1/250, j'en connais deux qui aurait bien aimé avoir une bonne synchro... ça les auraient bien arrangés, après tous le monde n'a pas besoin d'autant mais certain oui.
  34. #34
    Membre Avatar de KAWA06
    février 2014
    Antibes
    eos6D
    Perso ce 6D MK2 me plait bien mais je ne serais pas le premier à l'acheter ! j'attendrais des retours ! Le seul point que je reproche à mon 6D pour ce que je fais ( essentiellement paysages ) est une tropicalisation insuffisante et pas d 'écran orientable . Le nouveau 6DMK2 semble renforcé au niveau tropicalisation et l'écran est orientable . Ce que je demande au matos , c'est la simplicité , l’efficacité , l'ergonomie et la solidité . Olympus pour l'urbain et Canon pour les paysages pour ma part . C'est un peu simpliste mais le 6D MK2 semble aller au principal en tout cas pour moi sans trop se ruiner !
  35. #35
    octobre 2012
    Baie-Mahault
    Canon EOS 650D
    Canon EFS 17-55/F2,8 IS | Canon EFS 10-22/F3.5-4.5 | Tamron 70-300 F/4-5.6 VC
    Justement le FF est une grosse part, pour celui qui recherche la qualité photographique pure en priorité (plein format, pixel, montée ISO, plage dynamique). C'est l'argument massue qui compense largement les omissions en terme de fonctionnalité.
    Ok pas de 4K, pas de 2ème slot SD, synchro max à 180 au lieu de 200, vitesse d'obturation à 1/4000 au lieu de 1/8000, pas d'USB3.
    Toutes ces absences fonctionnelles ne font pas le poids face à la présence d'un capteur FF de qualité quasi équivalente au 5DIV (à vérifier avec les prochains tests) pour un photographe. Ce sera la petite sur le gateau s'ils nous font le coup du 6D meilleur que le 5DIII en qualité photographique.
    C'est bien un capteur FF qui manque au 80D, 77D et autre 7D
    Par contre pour un geek désargenté qui ne peut prétendre à l’acquisition d'un 5DIV, je peux comprendre la frustration.
  36. #36
    octobre 2012
    Baie-Mahault
    Canon EOS 650D
    Justement le FF est une grosse part, pour celui qui recherche la qualité photographique pure en priorité (plein format, pixel, montée ISO, plage dynamique). C'est l'argument massue qui compense largement les omissions en terme de fonctionnalité. Si dans son analyse on supprime le principal avantage du 6DII par rapport aux boitiers APSC, forcément la comparaison sera en défaveur du 6DII.
    Ok pas de 4K, pas de 2ème slot SD, synchro max à 180 au lieu de 200, vitesse d'obturation à 1/4000 au lieu de 1/8000, pas d'USB3, visée 98%.
    Toutes ces absences fonctionnelles ne font pas le poids face à la présence d'un capteur FF de qualité quasi équivalente au 5DIV (à vérifier avec les prochains tests) pour un photographe. Ce sera la petite cerise sur le gâteau s'ils nous font le coup du 6D meilleur que le 5DIII en qualité photographique. Je veux bien la qualité photographique du 5DIV pour deux fois moins cher. Après je suis près à faire des sacrifices sur certaines fonctionnalités non essentielles. C'est comme tout, soit on voit le verre à moité vide ou à moité plein.
    En tout cas, c'est bien un capteur FF qui manque au 80D, 77D et autre 7DII.
    Pour moi la CB est déjà entrain de chauffer. Je suis juste en attente des prochains retour de test avec un modèle avec firmware définitif.
  37. #37
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Ben oui.
    Il faut bien justifier le prix du 5DIV.
    Celui qui a besoin de perfs de pointe paie le prix. C'est tout.
    Cela dit, en 45 ans de photo, je ne me souviens pas avoir eu souvent besoin du 1/8000e. Et pour la synchro flash, j'ai eu du 1/60e pendant un long moment.
    Le 6DII n'est pas destiné au pro, c'est clair, mais je suis sûr que quelques pros feront l'économie de quelques euros durement gagnés en se passant du dernier carat de performances.
  38. #38
    Scripteur Avatar de spiderneo
    août 2009
    Seine et marne
    35mm F1.4 ART // 70-200mm L IS f/4 USM // 17-40mm L USM
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Ben oui.
    +1 pour le débat sur le 1/8000 ... ça me fait penser juste à un débat marketing
  39. #39
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par spiderneo Voir le message
    Ouais...
    En argentique la barre du 1/1000e était difficile à franchir. Pour cause de vitesse de rideau. La vitesse était définie par l'écartement du rideau, plus la fenêtre était serrée plus la vitesse était élevée, sauf qu'il s'agissait d'un rideau mécanique et que donc il y avait un problème de vitesse de défilement. En passant sur un rideau vertical métallique (les autres étaient en toile!!!), je crois que certains boîtiers haut de gamme atteignaient le 1/2000e. Waouw!
    De là vient aussi la vitesse synchro au 1/60e, vitesse maximum ou le rideau était pleinement ouvert pour recevoir la lumière du flash.
    Avec le numérique, tout ça est révolu. Plus de rideau! Enfin, je crois. Je vois le capteur directement derrière le miroir en enlevant l'objectif.
    Cela dit, le photographe spécialisé en oiseaux-mouches, il a sans doute besoin d'immobiliser l'animal. Ca fait cher le colibri.
  40. #40
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Ouais...
    En argentique, le Minolta 12xi parvenait au 1/12000e de seconde. Le Nikon 90X, de mémoire, atteignait le 1/4000e. Un Praktica des années 70 atteignait bien le 1/1000e, le Zenit ne grimpait pas à plus du 1/500e, c'est vrai.
    Le T90 de chez Canon me permettait bien une synchro flash au 1/250e.
    Mes Canon numériques possèdent un obturateur.
  41. #41
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    Dans le "temps" j'ai possédé le nikon F801 soit 1/8000 de seconde et synchro flash 1/250e.
    Maintenant pour revenir au 6d II perso j'estime que c'est un handicap contrairement à certains avis.
  42. #42
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    En argentique, le Minolta 12xi parvenait au 1/12000e de seconde. Le Nikon 90X, de mémoire, atteignait le 1/4000e...
    Le T90 de chez Canon me permettait bien une synchro flash au 1/250e...
    Citation Envoyé par harchy Voir le message
    Dans le "temps" j'ai possédé le nikon F801 soit 1/8000 de seconde et synchro flash 1/250e...
    Ca sentait déjà la fin de l'argentique, non? Je parlais des SRT101, Nikon F1, Canon Ftb, etc. Pas des derniers modèles.
    Enfin soit, tout ça ne change rien. L'idée c'est qu'on cherche un peu la perf pour la perf. 50mpx, 1/8000e, 124800 ISO, 12 im/s. C'est top pour photographier un colibri au coucher du soleil...
  43. #43
    Corrèze
    r 6-r 7
    Srt101....je comprend mieux le pseudo
  44. #44
    Membre Avatar de Sebas_
    Colombie
    Canon EOS RP & Canon G7xII
    RF 50/1.8 ~ EF 135/2 ~ EF 17-35/2.8-4
    Intégré
    C'est le bout de caoutchouc sur la courroie?
    Sinon, ce 6D II va surement remplacer son "pere" a sa mort, d'ici 2-3 and j'espere!
  45. #45
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    J'étais sur 7d et je suis passé sur 6d premier du nom... je n'ai jamais réussi à me faire à l'ergonomie de cette APN... la molette + boutons en croix qui remplace le joystic et (je trouvais) une grosse merde quand il s'agissait de changer de collimateurs rapidement, et du coup je ne touchais à rien, de toute façon seul le centrale était bon. Bref j'ai rapidement pété un cable car de ce coté là je ne me suis jamais habitué à cette ergonomie. Je suis passé au 5d III et là je revis !!!
    Malheureusement le 6d II me semble être construit comme le 1er du nom...
    Lio
  1. [Investissement dans un nouveau boitier] EOS 5D MkII ou 7D...?
    Par Danouu dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 07/11/2011, 19h18
  2. Nouveau firmware 5D MKII
    Par Brice dans le forum Canon
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/03/2010, 22h47
  3. Quel objectif pour le nouveau 5D MKII ?
    Par Epaul22 dans le forum EOS 5D MKII
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/09/2008, 22h04
  4. Un petit test du nouveau Canon EF 14mm F2,8 MkII USM
    Par N@ture dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/04/2008, 10h11
  5. Choix nouveau boitier 40D, 1D MkII ou 5D
    Par clem67 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/08/2007, 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h55.
