Discussion: [Nouveauté ] EOS 77D
16/02/2017, 01h22 #1Administrateur - Fondateur - Propriétaire
- mars 2004
- Belgique / France
- 5 984
- EOS R7 * EOS 650D
- Canon
Remplaçant du Canon 760D il se présente pourtant comme une version allégée du 80D.
Prix: 799 euros
Caractéristiques détaillées
Capteur d'image
Type
CMOS 22,3 mm × 14,9 mm
Nombre de pixels effectifs
Environ 24,2 millions de pixels
Nombre total de pixels
Environ 25,80 millions de pixels
Ratio d’aspect
3/2
Filtre passe bas
Intégré/Fixe
Nettoyage du capteur
Système EOS de nettoyage intégré
Type de filtre couleurs
Couleurs primaires
Processeur d'image
Type
DIGIC 7
Objectif
Monture d'objectif
EF/EF-S
Distance focale
Équivalente à 1,6× la distance focale de l'objectif
Stabilisation de l'image
Stabilisateur d'image optique sur les objectifs compatibles
Vidéo : stabilisateur d'image numérique sur 5 axes intégré disponible ; Autres améliorations de stabilisation disponibles sur les objectifs compatibles avec Dynamic IS
MISE AU POINT
Type
Viseur optique :
TTL-CT-SIR par capteur CMOS
Visée par l'écran sur l'écran LCD :
Système d'autofocus CMOS Dual Pixel. Pixels de détection de phase intégrés au capteur d'image 1
Système/Collimateurs AF
Viseur optique :
45 collimateurs AF de type croisé
(45 collimateurs AF de type croisé f/5,6, 27 collimateurs f/8 (9 de type croisé), le collimateur central est un collimateur AF de type croisé f/2,8 et f/5,6)
Maximum de 49 collimateurs AF (position fixe sur une grille 7x7) accessibles via la sélection automatique de l'appareil photo 2
Positionnement libre de 1 collimateur AF / 1 zone AF (9 collimateurs, grille 3x3) par sélection manuelle 3
Plage de fonctionnement AF
Viseur optique :
-3 à 18 IL (à 23 °C et 100 ISO) avec collimateur central AF et objectif f/2,8 (ou plus lumineux)
-2 à 18 IL (à 23 °C et 100 ISO) avec autofocus One-Shot
Modes AF
AI Focus
One Shot
AI Servo (algorithme AI Servo II)
Sélection du collimateur AF
Viseur optique :
Sélection automatique : 45 collimateurs AF
Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF
Sélection manuelle : zone AF
Sélection manuelle : zone AF large
Affichage du collimateur AF sélectionné
Indiqué par l'écran LCD à transmission dans le viseur sur l'écran de contrôle rapide
AF prédictif
Oui
Mémorisation de l'AF
Mémorisé lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One-Shot ou lorsque le bouton AF-ON est enclenché.
Faisceau d'assistance AF
Déclenchement en salve du flash intégré (portée efficace de 4 m max.) ou émission par le flash Speedlite dédié en option
Mise au point manuelle
Par la bague de l'objectif
Contrôle d'exposition
Modes de mesure
Viseur optique :
Capteur de mesure RVB + IR de 7560 pixels
Mesure avec la zone divisée en 63 segments (9 × 7)
(1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
(2) Mesure sélective (environ 6 % du viseur)
(3) Mesure spot (environ 3,5 % du viseur)
(4) Mesure moyenne à prépondérance centrale
(1) Mesure évaluative (315 zones)
(2) Mesure sélective (environ 6 % de l'écran LCD)
(3) Mesure spot (environ 2,6 % de l'écran LCD)
Plage de mesure
Viseur optique :
1 à 20 IL (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4, à 100 ISO)
1 à 20 IL (à 23 °C, 100 ISO, avec mesure évaluative)
Mémorisation d’exposition
Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création.
Correction d'exposition
+/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB)
AEB
Sur 2, 3, 5 ou 7 vues et +/-3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
Sensibilité ISO
Auto (100 à 25.600), 100 à 25.600 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur)
Sensibilité ISO extensible à H : 51.200
Pendant l'enregistrement vidéo : Auto (100 à 12.800), 100 à 12.800 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur) Sensibilité ISO extensible à H : 25.600 4
Obturateur
Type
Obturateur avec plan focal électronique
Vitesse
30 à 1/4000 s (par paliers de 1/2 ou de 1/3), pose longue (plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
Balance des blancs
Type
Balance des blancs automatique par le capteur d'image
Réglages
AWB (Priorité ambiance / priorité blanc), lumière du jour, ombragé, nuageux, lumière tungstène, blanc
fluorescent, flash, personnalisé, réglage de la température de couleur.
Correction de balance des blancs :
1. Réglage bleu/ambre +/-9 niveaux
2. Réglage magenta/vert +/- 9 niveaux
Balance des blancs personnalisée
Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
Bracketing de la balance des blancs
+/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
3 images bracketées par déclenchement.
Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert.
Viseur
Type
Pentamiroir
Couverture (verticale/horizontale)
Environ 95 %
Agrandissement
Environ 0,82x 5
Relief oculaire
Environ 19 mm (depuis le centre de l'oculaire)
Correction dioptrique
-3 à +1 m-1 (dioptries)
Verre de visée
Fixe (informations en surimpression sur l'écran LCD transparent)
Miroir
Miroir semi-transparent à retour rapide (taux de transmission/réflexion de 40:60, sans occultation avec objectif EF 600 mm f/4 IS USM ou à focale plus courte)
Informations dans le viseur
Informations sur l'autofocus : collimateurs AF, confirmation de mise au point, mode de sélection de la zone AF
Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation de l'exposition, niveau/correction de l'exposition, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, bracketing d'exposition automatique (AEB).
Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, verrouillage d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, lumière anti yeux rouges.
Informations sur l'image : informations sur la carte, rafale maximum (affichage à 1 chiffre), priorité hautes lumières (D+).
Informations sur la composition : grille, niveau électronique, ratio d'aspect
Autres informations : icône d'avertissement, détection scintillement
Aperçu de la profondeur de champ
Oui, avec le bouton de contrôle de la profondeur de champ.
Obturateur d'oculaire
Intégré
Écran LCD
Type
Écran tactile TFT Clear View II 3:2 orientable de 7,7 cm (3 pouces), environ 1.040.000 points sRVB
Couverture
Environ 100 %
Angle de champ (horizontal/vertical)
Environ 170°
Traitement
Anti-reflet et structure robuste et anti-traces
Réglage de la luminosité
Sept niveaux de réglage
Options d'affichage
(1) Écran de contrôle rapide
(2) Réglages de l'appareil photo
(3) Niveau électronique
Formats de fichier
Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)
12
Couverture du flash intégré
jusqu'à une distance focale de 17 mm (équivalent en 35 mm : env. 28 mm)
Temps de recharge du flash intégré
Environ 3 secondes
Modes
Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite intégré
Atténuation des yeux rouges
Oui (par lampe d'atténuation des yeux rouges)
Synchronisation X
1/200 s
Correction d'exposition au flash
+/- 3 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3
Bracketing d'exposition au flash
Oui, avec un flash externe compatible
Mémorisation d'exposition au flash
Oui
Synchronisation sur le deuxième rideau
Oui
Griffe/borne PC
Oui/Non
Compatibilité flash externe
E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash optique sans fil
Contrôle flash externe
Via l'écran de menu du boîtier
Prise de vue
Modes
Scène intelligente auto (photos et vidéos), sans flash, créatif auto, scène (portrait, paysage, gros-plan, sport, portrait de nuit, scène nuit main levée, ctrl rétroéclairage HDR, aliments, enfants, lueur de bougie), filtres créatifs, programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel (photos et vidéos), pose longue, personnalisé
Styles d'image
Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
Espace colorimétrique
sRVB et Adobe RVB
Traitement de l'image
Priorité hautes lumières
Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
Réduction du bruit en pose longue
Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)
Réduction du bruit multivues
Correction automatique du vignettage de l'objectif, correction de l'aberration chromatique, correction de la distorsion, correction de la diffraction
Filtres créatifs (N&B granuleux, flou artistique, effet Fisheye, effet Peinture huile, effet Aquarelle, effet Toy camera (caméra Jouet), effet Miniature, HDR)
Exposition multiple
Traitement d'image RAW, uniquement pendant la lecture des images
Rééchantillonnage M ou S1, S2, S3
Modes d'acquisition
Vue par vue, haute sensibilité en rafale, basse sensibilité en rafale, retardateur (2 s+télécommande, 10 s+télécommande), mode vue par vue silencieux, mode rafale silencieux
Prise de vue en continu
Max. Environ 6 im./s (vitesse maintenue jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine (JPEG) 6, 27 images (RAW)) 7 8 9
Intervallom.
Intégré, nombre de prises de vue sélectionnable de 1 à 99 ou illimité
Mode de visée par l'écran
Type
Viseur électronique avec capteur d'image
Couverture
Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
Fréquence d'image
29,97 im./s
MISE AU POINT
Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
Autofocus : AF CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single)
AF One-Shot et AF Servo sélectionnables pour les photos et vidéos
Mesure
Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image.
Mesure évaluative, mesure sélective, mesure spot, mesure moyenne à prédominance centrale.
Options d'affichage
Superposition de la grille (x3), histogramme, niveau électronique
Format de fichier
JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30 [Exif Print]) / DCF 2.0 (Design rule for Camera File system)
RAW : RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, Canon RAW original 2e édition),
compatible DPOF Version 1.1
Enregistrement simultané en RAW + JPEG
Oui, toute combinaison RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG.
Taille d'image
JPEG 3:2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480
JPEG 4/3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 1696 × 1280, (S3) 640 × 480
JPEG 16:9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680 (S2) 1920 × 1080, (S3) 720 × 408
JPEG 1/1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1280 × 1280, (S3) 480 × 480
RAW : (RAW) 6000 × 4000, (M-RAW) 4500 × 3000, (S-RAW) 3000 × 2000
Type de vidéo
MP4 (vidéo : H.264 intratrame / intertrame ; son : AAC / PCM linéaire, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement par l'utilisateur)
Taille de vidéo
1920 × 1080 (59,94, 50 im./s) intertrame
1920 × 1080 (29,97, 25, 23.98 im./s) intertrame
1920 × 1080 (29,97, 25) intertrame lite
1280 × 720 (59,94, 50 im./s) intertrame
1280 × 720 (29,97, 25) intertrame lite
640 × 480 (29,97, 25) intertrame
640 × 480 (29,97, 25) intertrame lite
Durée de vidéo
Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go (si la taille du fichier dépasse 4 Go, un nouveau fichier est automatiquement créé)
Dossiers
De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
Numérotation des fichiers
(1) Numérotation consécutive
(2) Réinitialisation auto
(3) Réinitialisation manuelle
Autres caractéristiques
Fonctions personnalisées
14 fonctions personnalisées
Balise de métadonnées
Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
Notation des images (0 à 5 étoiles)
Écran LCD / Éclairage
Oui / Oui
Détecteur de sens de cadrage
Oui
Zoom en lecture
1,5× à 10×
Formats d'affichage
(1) Image unique avec informations (2 niveaux)
(2) Image unique
(3) Index 4 images
(4) Index 9 images
(5) Index 36 images
(6) Index 100 images
(7) Affichage de saut
Diaporama
Sélection des images : toutes les images, par date, par dossier, vidéos, photos
Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
Répétition : activée/désactivée
Musique de fond : activée, désactivée
Effet de transition : désactivé, insertion 1, insertion 2, fondu 1, fondu 2, fondu 3
Histogramme
Luminosité : oui
RVB : oui
Alerte de surexposition
Oui
Protection contre la suppression d'images
Effacement : image sélectionnée, plage sélectionnée, toutes les images du dossier, toutes les images d'une carte, toutes les images trouvées (lors de la recherche d'images)
Protection : image unique, plage sélectionnée, toutes les images du dossier, toutes les images d'une carte, toutes les images trouvées (lors de la recherche d'images)
Catégories des menus
(1) Menu Prise de vue (x5)
(2) Menu Lecture (×3)
(3) Menu Réglages (x5)
(4) Menu Options d'affichage
(5) Mon Menu
Langues du menu
25 langues
Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
Mise à jour du firmware
Mise à jour possible par l'utilisateur
Interface
Ordinateur
USB Haute-vitesse
Autre
Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée à l'entrée USB), mini-connecteur de sortie HDMI (compatible HDMI-CEC), microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm), prise casque (mini-prise stéréo)
Impression directe
Imprimantes Canon
Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
PictBridge
Oui
Stockage
Type
SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS de classe 1)
Systèmes d'exploitation compatibles
PC et Macintosh
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7(Microsoft .NET Framework 4.5 installé) [24]
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
Logiciels
Digital Photo Professional 4 pour le traitement des images RAW
Autre
EOS Utility
EOS Lens Registration Tool
EOS Web Service Registration Tool
EOS Sample Music
Picture Style Editor
Application Camera Connect disponible sur les appareils iOS et Android
Alimentation
Batteries
1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
Autonomie de la batterie
Viseur : env. 600 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) 10]
Viseur : env. 550 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Visée par l'écran : env. 270 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Visée par l'écran : env. 230 (à 0°C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Témoin de batterie
5 niveaux
Économie d'énergie
Mise hors tension au bout de 10/30 s (10 s lors de l'utilisation du viseur / 30 s lors de l'utilisation du mode Visée par l'écran ou d'autres fonctions (ex. : Lecture des images, etc.)), 30 s, 1, 2, 4, 8 ou 15 min.
Alimentation électrique et chargeur de batterie
Adaptateur secteur AC-E6(N), coupleur secteur : DR-E18, chargeur de batterie LC-E17E
Accessoires
Viseur
Œilleton Ef
Cadre en caoutchouc Ef
Correcteurs dioptriques de série E
Œilleton d’oculaire EP-EX15II
Loupe MG-Ef
Viseur d'angle C
Étui
Étui semi-rigide EH26-L / EH27-L
Transmetteur de fichiers sans fil
Transmission Wi-Fi intégrée :
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (2,4 GHz uniquement) avec prise en charge NFC dynamique 11 (La connexion NFC est possible uniquement avec les appareils Android compatibles)
Bluetooth® (caractéristiques : version 4.1, technologie Bluetooth Low Energy) 12 13
Objectifs
Tous les objectifs EF et EF-S
Flash
Flashes Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Flash Macro Annulaire MR-14EX, Flash Macro Annulaire MR-14EX II, Flash Macro à Double Réflecteur MT-24EX, Transmetteur Speedlite ST-E2, Transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
Télécommande
Télécommande RS-60E3, télécommande RC-6, télécommande BR-E1, télécommande intervallomètre TC-80N3 14
Autre
Microphone stéréo directionnel DM-E1
Récepteur GPS GP-E2
Dragonne E2, GP-E2
[Nouveauté ] EOS M5
Par Fredo_45 dans le forum EOS- M5Réponses: 143Dernier message: 19/08/2017, 23h35 -
[Nouveauté] DXO 11
Par Fredo_45 dans le forum DXORéponses: 31Dernier message: 08/12/2016, 23h23 -
[Nouveauté ] EF 70-300 F4-5.6 IS II USM
Par Fredo_45 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 05/11/2016, 06h31 -
[Nouveauté] EF 55-250 F4-5.6 IS STM
Par Fredo_45 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 22/08/2013, 13h07 -
Nouveauté ?
Par fuji dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 10/11/2006, 08h41
