Discussion: [Nouveauté ] EOS 800D
16/02/2017, 01h07 #1Administrateur - Fondateur - Propriétaire
- mars 2004
- Belgique / France
- 5 978
- EOS R7 * EOS 650D
- Canon
Voici le successeur du 750D
Avec des caractéristiques quasiment identiques à celles du 77D.
Prix: 849 euros
Caractéristiques détaillées
Capteur d'image
Type
CMOS 22,3 mm × 14,9 mm
Nombre de pixels effectifs
Environ 24,2 millions de pixels
Nombre total de pixels
Environ 25,80 millions de pixels
Ratio d’aspect
3/2
Filtre passe bas
Intégré/Fixe
Nettoyage du capteur
Système EOS de nettoyage intégré
Type de filtre couleurs
Couleurs primaires
Processeur d'image
Type
DIGIC 7
Objectif
Monture d'objectif
EF/EF-S
Distance focale
Équivalente à 1,6× la distance focale de l'objectif
MISE AU POINT
Type
TTL-CT-SIR par capteur CMOS
Système/Collimateurs AF
45 collimateurs AF de type croisé
(45 collimateurs AF de type croisé f/5,6, 27 collimateurs f/8 (9 de type croisé), le collimateur central est un collimateur AF de type croisé f/2,8 et f/5,6)1
Plage de fonctionnement AF
-3 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C et pour 100 ISO)
Modes AF
AI Focus
One Shot
AI Servo
Sélection du collimateur AF
Sélection automatique : 45 collimateurs AF
Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF
Sélection manuelle : zone AF
Sélection manuelle : zone AF large
Les collimateurs AF peuvent être sélectionnés individuellement pour les prises de vue au format vertical ou horizontal.
Affichage du collimateur AF sélectionné
Indiqué par l'écran LCD à transmission dans le viseur sur l'écran de contrôle rapide
AF prédictif
Oui, jusqu'à 8 m2
Mémorisation de l'AF
Mémorisé lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One-Shot ou lorsque le bouton AF-ON est enclenché.
Faisceau d'assistance AF
Salve d'éclairs émis par le flash intégré ou par un flash Speedlite en option
Mise au point manuelle
Par la bague de l'objectif
Contrôle d'exposition
Modes de mesure
Capteur de mesure RVB + IR de 7560 pixels
Mesure avec la zone divisée en 63 segments (9 × 7)
(1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
(2) Mesure sélective (environ 6 % du viseur)
(3) Mesure spot (environ 3,5 % du viseur)
(4) Mesure moyenne à prépondérance centrale
Plage de mesure
1 à 20 IL (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4, à 100 ISO)
Mémorisation d’exposition
Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
Manuelle : par la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création
Correction d'exposition
+/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB)
AEB
Sur 3 vues et +/-3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
Sensibilité ISO
Auto (100 à 25.600), 100 à 25.600 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur)
Sensibilité ISO extensible à 51200
Pendant l'enregistrement vidéo : Auto (100 à 12800), 100 à 12800 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur) Sensibilité ISO extensible à H : 256003
Obturateur
Type
Obturateur avec plan focal électronique
Vitesse
30 à 1/4000 s (par paliers de 1/2 ou de 1/3), pose longue (plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
Balance des blancs
Type
Balance des blancs auto par le capteur d'image
Réglages
AWB (Priorité ambiance / priorité blanc), lumière du jour, ombragé, nuageux, lumière tungstène, blanc
fluorescente, flash, personnalisé, réglage de la température de couleur.
Correction de balance des blancs :
1. Bleu/ambre +/- 9
2. Magenta/vert +/-9.
Balance des blancs personnalisée
Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
Bracketing de la balance des blancs
+/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
3 images bracketées par déclenchement.
Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert.
Viseur
Type
Pentamiroir
Couverture (verticale/horizontale)
Environ 95 %
Agrandissement
Environ 0,82 × 4
Relief oculaire
Environ 19 mm (depuis le centre de l'oculaire)
Correction dioptrique
-3 à +1 m-1 (dioptries)
Verre de visée
Fixe
Miroir
Miroir semi-transparent à retour rapide (taux de transmission/réflexion de 40:60, sans occultation avec objectif EF 600 mm f/4 IS USM ou à focale plus courte)
Informations dans le viseur
Informations sur l'autofocus : collimateurs AF, confirmation de mise au point
Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation de l'exposition, niveau/correction de l'exposition, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, bracketing d'exposition automatique (AEB).
Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, verrouillage d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, lumière anti yeux rouges.
Informations sur l'image : informations sur la carte, nombre de prises de vues en rafale (affichage à 1 chiffre), priorité hautes lumières (D+).
Informations sur la composition : grille, niveau électronique, ratio d'aspect
Autres informations : icône d'avertissement, détection des scintillements
Aperçu de la profondeur de champ
Oui, avec le bouton de contrôle de la profondeur de champ.
Obturateur d'oculaire
Intégré
Écran LCD
Type
Écran tactile Clear View II TFT 3/2 orientable de 7,7 cm (3 pouces) et environ 1.040.000 points
Couverture
Environ 100 %
Angle de champ (horizontal/vertical)
Environ 170°
Traitement
Anti-reflet et anti-traces
Réglage de la luminosité
Sept niveaux de réglage
Options d'affichage
(1) Écran de contrôle rapide
(2) Réglages de l'appareil photo
(3) Niveau électronique
Flash
Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)
12
Couverture du flash intégré
jusqu'à la distance focale de 17 mm (équivalent 24 × 36 : 27 mm)
Temps de recharge du flash intégré
Environ 3 secondes
Modes
Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite intégré
Correction des yeux rouges
Oui (par lampe d'atténuation des yeux rouges)
Synchronisation X
1/250 s
Correction d'exposition au flash
+/- 3 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3
Bracketing d'exposition au flash
Oui, avec un flash externe compatible
Mémorisation d'exposition au flash
Oui
Synchronisation sur le deuxième rideau
Oui
Griffe/borne PC
Oui/Non
Compatibilité flash externe
E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash optique sans fil
Contrôle flash externe
Via l'écran de menu du boîtier
Prise de vue
Modes
Scène intelligente auto (photos et vidéos), sans flash, créatif auto, portrait, paysage, gros-plan, sport, scène (portrait de nuit, scène nuit main levée, ctrl rétroéclairage HDR, aliments, enfants, lueur de bougie), filtres créatifs, programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel (photos et vidéos),
Styles d'image
Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
Espace colorimétrique
sRVB et Adobe RVB
Traitement de l'image
Priorité hautes lumières
Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
Réduction du bruit en pose longue
Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)
Réduction du bruit multivues
Correction automatique de l'éclairage périphérique, correction de l'aberration chromatique, de la distorsion et de la diffraction
Filtres créatifs (N&B granuleux, flou artistique, effet Fisheye, effet Peinture huile, effet Aquarelle, effet Toy camera (caméra Jouet), effet Miniature, art standard HDR, art éclatant HDR, art huile HDR, art relief HDR)
Exposition multiple
Traitement d'image RAW, uniquement pendant la lecture des images
Rééchantillonnage M ou S1, S2, S3
Modes d'acquisition
Vue par vue, haute sensibilité en rafale, basse sensibilité en rafale, retardateur (2 s+télécommande, 10 s+télécommande), mode vue par vue silencieux, mode rafale silencieux
Prise de vue en continu
Max. Environ 6 im./s (vitesse maintenue jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine) (JPEG)56(avec carte UHS-I), 27 images (RAW)(avec carte UHS-I))78
Mode de visée par l'écran
Type
Viseur électronique avec capteur d'image
Couverture
Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
Fréquence d'image
29,97 im./s
MISE AU POINT
Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
Autofocus : AF CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single)
AF One-Shot et AF Servo sélectionnables pour les photos et vidéos
Mesure
Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image.
Mesure évaluative, mesure sélective, mesure spot, mesure moyenne à prédominance centrale.
Options d'affichage
Superposition de la grille (x3), histogramme, niveau électronique
Format de fichier
JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30 [Exif Print]) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0),
RAW : RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, Canon RAW original 2e édition),
compatible DPOF Version 1.1
Enregistrement simultané en RAW + JPEG
Oui, toute combinaison RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG.
Taille d'image
JPEG 3:2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480
JPEG 4/3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 1696 × 1280, (S3) 640 × 480
JPEG 16:9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680 (S2) 1920 × 1080, (S3) 720 × 408
JPEG 1/1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1280 × 1280, (S3) 480 × 480
RAW : (RAW) 6000 × 4000, (M-RAW) 4500 × 3000, (S-RAW) 3000 × 2000
Type de vidéo
MP4 (vidéo : H.264 intratrame / intertrame ; son : AAC / PCM linéaire, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement par l'utilisateur)
Taille de vidéo
1920 × 1080 (59,94, 50 im./s) intertrame
1920 × 1080 (29,97, 25, 23,98 im./s) intertrame
1920 × 1080 (29,97, 25) intertrame lite
1280 × 720 (59,94, 50 im./s) intertrame
1280 × 720 (29,97, 25) intertrame lite
640 × 480 (29,97, 25) intertrame
640 × 480 (29,97, 25) intertrame lite
Durée de vidéo
Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go (si la taille du fichier dépasse 4 Go, un nouveau fichier est automatiquement créé)
Dossiers
De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
Numérotation des fichiers
(1) Numérotation consécutive
(2) Réinitialisation auto
(3) Réinitialisation manuelle
Autres caractéristiques
Fonctions personnalisées
15 fonctions personnalisées
Balise de métadonnées
Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
Notation des images (0 à 5 étoiles)
Écran LCD / Éclairage
Oui / Oui
Détecteur de sens de cadrage
Oui
Zoom en lecture
1,5× à 10×
Formats d'affichage
(1) Image unique avec informations (2 niveaux)
(2) Image unique
(3) Index 4 images
(4) Index 9 images
(5) Index 36 images
(6) Index 100 images
(7) Affichage de saut
Diaporama
Sélectionnez des images grâce à la recherche d'images
Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
Répétition : activée/désactivée
Musique de fond : activée, désactivée
Effet de transition : désactivé, insertion 1, insertion 2, fondu 1, fondu 2, fondu 3
Histogramme
Luminosité : oui
RVB : oui
Alerte de surexposition
Oui
Protection contre la suppression d'images
Suppression : sélection de l'image, sélection de la plage, toutes les images du dossier, toutes les images de la carte, toutes les images trouvées (pendant la recherche d'images)
Protection : image unique, sélection de la plage, toutes les images du dossier, toutes les images de la carte, toutes les images trouvées (pendant la recherche d'images)
Catégories des menus
(1) Menu de prise de vue (x5)
(2) Menu de lecture (×3)
(3) Menu de réglages (x4)
(4) Menu des options d'affichage
(5) Mon Menu
Langues du menu
25 langues
Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
Mise à jour du firmware
Mise à jour possible par l'utilisateur
Interface
Ordinateur
USB Haute-vitesse
Autre
Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée à l'entrée USB), mini-connecteur de sortie HDMI (compatible HDMI-CEC), microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm)
Impression directe
Imprimantes Canon
Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
PictBridge
Oui
Stockage
Type
Carte SD, SDHC ou SDXC (UHS-I)
Systèmes d'exploitation compatibles
PC et Macintosh
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7(*)
* Avec Microsoft .NET Framework 4.5 installé.
Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
Logiciels
Digital Photo Professional 4.4.0 (traitement des images RAW)
Autre
EOS Utility
EOS Lens Registration Tool
EOS Web Service Registration Tool
EOS Sample Music
Picture Style Editor
Alimentation
Batteries
1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
Autonomie de la batterie
Viseur : environ 600 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) 9
Viseur : environ 550 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Visée par l'écran : environ 270 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Visée par l'écran : environ 230 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Témoin de batterie
6 niveaux + pourcentage
Économie d'énergie
Mise hors tension après 10/30 s (viseur : 10 s/visée par l'écran, fonctions, lecture des images, etc. : 30 s), 30 s, 1, 2, 4, 8 ou 15 min.
Accessoires
Viseur
Œilleton Ef
Cadre en caoutchouc Ef, lentilles de correction dioptrique de série E
Œilleton d'oculaire EP-EX15II
Loupe MG-Ef
Viseur d'angle C
Étui
Étui en cuir souple EH21-L
Transmetteur de fichiers sans fil
Transmission Wi-Fi intégrée
La connexion aux périphériques intelligents est possible avec Android version 4.0-4.4 / 5.0-5.1 ou iOS 7.1 / 8-8.3.
La connexion NFC est possible uniquement avec les smartphones ou tablettes Android compatibles
Le fonctionnement à distance du zoom de l'objectif EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM par le biais du système de motorisation du zoom PZ-E1 via une connexion Wi-Fi est uniquement possible sur un EOS 80D à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette compatible ou du logiciel EOS Utility fourni
Objectifs
Tous les objectifs EF et EF-S
Flash
Flashes Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, flash annulaire MacroLite, MR-14EX, flash Macro à double réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
Télécommande
Télécommande RS-60E3, télécommande RC-6, télécommande BR-E1
Autre
Dragonne E2, GP-E2
[Nouveauté] DXO 11
Par Fredo_45 dans le forum DXORéponses: 31Dernier message: 08/12/2016, 23h23 -
[Nouveauté ] EF 70-300 F4-5.6 IS II USM
Par Fredo_45 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 05/11/2016, 06h31 -
[Nouveauté] EF 55-250 F4-5.6 IS STM
Par Fredo_45 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 22/08/2013, 13h07 -
Nouveauté ?
Par fuji dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 10/11/2006, 08h41 -
nouveauté
Par Jibs dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 17/11/2004, 15h39
