Affichage des résultats 1 à 45 sur 258
Discussion: Nouveau firmware 400D
15/01/2008, 19h27 #1Membre
- janvier 2008
- Nantes / Paris
- 322
- 400D, 60D, 50E
- SamYang 8mm FishEye, 50 1.8 V1; 24-105L IS; 100-400L IS;
Bonsoir
Pouvez vous m'expliquer pourquoi c'est normal ?
Le flash devrait s'adapter à ce qui est vu par le capteur non ?
Hors dans mon cas, le flash "éclaire" une zone plus large que ce que je vois
MicheL
17/01/2008, 20h46 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
ton zoom communique avec ton boîtier qui transmet au flash la focale réelle sélectionnée sur ton zoom (ce sont des contacts situés à l'intérieur de la bague de commandes qui produisent un code binaire correspondant aux diverses focales)
ton flash positionne le bloc de la tête portant le tube à éclats et son réflecteur devant une lentille de Fresnel pour couvrir l'angle correspondant à la focale réelle sélectionnée du zoom, c'est à dire, dans ton exemple 50mm, affichant 50mm, les 80mm correspondant à la partie de l'image prise en compte par ton capteur (rapport de recadrage de 1,5), les 80mm n'étant qu'une vue de l'esprit. La focale de l'objectif ne change pas en fonction du format de capteur, à 50mm, c'est toujours un 50mm et le flash ne tient compte que de cette information fournie par ton objectif.
Ton flash fonctionne tout à fait normalement.Dernière modification par silver_dot ; 17/01/2008 à 20h48.
18/01/2008, 12h50 #3Membre
- février 2006
- paris
- 48
- 402
- 5dmkII et 7D
- tamron 24-70L et 70-200 _canon 16-35II et 100-2.8 _ sigma 50-1.4
pour le probleme du passage du 1.0.4 au 1.1.1 je pense le fait de retirer la batterie et de la remettre active le changement !
a verifier !
18/01/2008, 18h18 #4Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
non, ceci n'était valable que sur les anciens EOS D30, EOS D60, EOS 10D et EOS 300D. A partir de la génération suivante EOS 350D et EOS 20D et leurs successeurs, il faut aller chercher dans le dernier onglet su menu déroulant l'option Firmware. A l'activation de cette fonction, le boîtier indique la version actuelle du firmware et si l'on souhaite effectuer la MAJ vers la version suivante, le boîtier annonce qu'il faut un fichier dans la carte CF, il s'éteint quelques secondes puis se rallume en demandant la confirmation de la jour (affichage de l'ancienne et de la nouvelle version). Une fois cette confirmation donnée, le nouveau fichier se charge. En fin de chargement du fichier de la nouvelle version du firmware, le boîtier indique que la MAJ est terminée, et demande d'éteindre puis de le remettre sous tension ( opération nécessaire le reset du microprocesseur et passage de la mémoire flash contenant le firmware du mode écriture en mode lecture).
Y a t'il un nouveau Firmware sur le 400D ? Quelle est la dernière version ?
Par mcog2 dans le forum CanonRéponses: 5Dernier message: 25/06/2008, 09h04 -
Erreur 99 : changement de firmware EOS 400D ???
Par Philippig dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 10/09/2007, 17h27 -
Nouveau firmware
Par le-fugitif dans le forum CanonRéponses: 1Dernier message: 26/03/2005, 10h34 -
[20D] Nouveau Firmware
Par lcl2000 dans le forum CanonRéponses: 30Dernier message: 30/10/2004, 14h00 -
[20D]Nouveau Firmware 1.0.5
Par nuts94 dans le forum CanonRéponses: 11Dernier message: 07/10/2004, 15h56
