06/10/2009, 21h38 #1Membre
- octobre 2009
- france
- 62
- 4
- d350 eos d450 eos, sigma 28*200
- sigma, canon
help install pour firmware 350d impossible pas le choix firmware visible
je dispose d'un 350d. j'ai voulu faire la mise à jour du firmware comme décrit dans la section mise à jour firmware.
Mon problème est que je n'ai que le menu (et il n'y en a qu'un) de mon boitier de configuration est en automatique mais pas d'autre menu me permettant d'accéder à la version du firmware de boitier au moment de l'achat.
De ce fait, batterie d'origine chargée à bloc, CF insérée avec la mise à jour, rien ne se passe puisque je n'accède pas au choix firmware pour le mettre à jour.
Même le support canon n'y comprend rien, alors pour ma part c'est plus embêtant.
Y a t il quelqu'un qui aurait une solution ?? Moi en informatique on dit restaurer le bios, mais est -ce possible de restaurer un firmware d'origine ? et qui peut le faire ?
Bien sûr le boitier n'est plus sous garantie.
Mais je n'ai pas de soucis pour prendre des photos, exporter celles-ci ; tout cela fonctionne.
Merc à vous
06/10/2009, 21h42 #2Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Ton boitier fonctionne ?
Sur une compact flash formatée (donc vierge), il faut déposer le .fir. Puis insérer la carte, et allumer le 350D. Là, plus de menu, logiquement juste une fenetre indiquant que le fw va se mettre à jour et un bouton OK, à valider.
06/10/2009, 21h51 #3Abonné
- septembre 2005
- Loire
- 63
- 13 557
- Canon EOS
- Canon EF
Même en te mettant sur le Mode Av, Tv, P ou M, tu n'as pas accès aux menus complets de l'appareil ?
06/10/2009, 21h56 #4Membre
- octobre 2009
- france
- 62
- 4
- sigma, canon
oui mon boitier fonctionne puisque je prends des photos, j'exporte sans plantage les photos sur mon PC, et navigue que sur un menu ou la config est en automatique (donc pas de deuxième menu comme j'ai pu lire où il y aurait la version firmware)
les CF utilisées sont de 1Go sandisk ou kingston. par contre j'ai dû faire le formatage par le PC et non le boitier avant le lancement de l'exécutable
ok, je note et je m'en charge jeudi car pas possible demain et je t'en dis plus.
Merci à après demain.
rv
06/10/2009, 22h00 #5Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
N'ayant jamais placé aucun de mes boitiers sur le carré vert, je ne saurais dire mais un menu très simplifié sans les onglets classiques ne m'étonnerait pas. Met toi sur P.
06/10/2009, 22h01 #6Membre
- octobre 2009
- france
- 62
- 4
- sigma, canon
Non TATAM
je n'ai qu'un seul menu qui me permets juste de configurer l'iso,... mais as accès au deuxième menu où il y a la version firmware.
J'ai pas mal tourner en rond avec le support de Canon, sans solution et bien sûr plus sous garantie.
Mais il fonctionne dans le sens où je peux exporter mes photos (et importer) vers le PC ou PC=>boitier, la prise de vue est parfaite, l'autofocus aussi, en mode manuel pas de soucis.
Je dirais que c'est un problème de langage firmware (comme un virus qui aurait supprimé ou cacher le menu essentiel des paramètres propres du boitier).
bon je te dis à après demain, j'essaie l'aide de briceos et vous en dis plus
06/10/2009, 22h34 #7Membre
- juillet 2009
- 3 703
La solution de Tatam est la bonne : en mode auto tu perds certaines fonctions/certains onglets du menu. La mise à jour du firmware en fait parti.
08/10/2009, 10h57 #8Membre
- octobre 2009
- france
- 62
- 4
- sigma, canon
Effectivement, il me faut être en mode "P" pour pouvoir retrouver le menu et la version du firmware.
J'ai eu, grâce à votre aide et patience pu mettre à jour celui-ci.
merci à vous
08/10/2009, 13h35 #9Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Une autre bonne raison de pas utiliser le mode "carré vert"
. Content que ce soit réglé.
firmware 350d ... jamais?
Par The Hooligan dans le forum CanonRéponses: 51Dernier message: 02/06/2007, 12h23 -
New firmware 1.03 pour le 350D
Par kissaero dans le forum CanonRéponses: 93Dernier message: 11/04/2006, 10h54 -
noueau firmware 350d
Par Bragon dans le forum CanonRéponses: 84Dernier message: 18/03/2006, 21h15 -
Firmware pour 350D
Par galakfr dans le forum CanonRéponses: 4Dernier message: 04/02/2006, 11h45 -
firmware hack et firmware d'origine
Par snake dans le forum CanonRéponses: 17Dernier message: 08/07/2004, 19h15
