    Membre Avatar de silver_dot
    Par défaut Nouveau firmware EOS 1000D
    Les possesseurs d'EOS 1000D peuvent procéder à la MAJ de leur fimware, la dernière version 1.06 est déjà disponible sur le site du constructeur:
    EOS DIGITAL
    The following fixes and improvements have been incorporated:
    1. Some cameras may exhibit a phenomenon in which the LCD monitor does not display, the shutter does not release, and the busy indication remains lit in the viewfinder.
    Some cameras with firmware Version 1.0.5 or earlier are affected by a phenomenon where the LCD monitor does not display, the shutter does not release, and the busy indication remains lit in the viewfinder. This firmware corrects this phenomenon.
    2. The message, "Err 99 Shooting is not possible. Turn the power switch to <OFF> and <ON> again or re-install the battery", appears on the camera's LCD monitor, and after the above operation is carried out, the LCD monitor displays in a language that is different from the actual language setting.
    Procéder à la MAJ le plus tôt possible, des boîtiers affectés par les deux symptômes précités arrivant régulièrement au SAV depuis quelques mois.
    Ca peut éviter un envoi au SAV.
    Prévenir valant mieux que guérir, autant faire le nécessaire avant de se voir confronté à l'un des deux problèmes ci-dessus...
    Je suggère au passage au staff Eos Numerique de l'ajouter dans la section Téléchargements.
    Dernière modification par silver_dot ; 13/10/2009 à 19h39.
    Région parisienne
    Canon EOS 20D
    Canon EF 50 mm f/1,8
    Merci Silver Dot !
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    EOS DIGITAL
    Ici:
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Et ICI également
    Membre Avatar de Surikat14
    octobre 2009
    Northampton (UK)
    EOS 1000D
    Tamron 17-50 II VC / Tamron 70-300 f/4-5,6 USD
    Question
    J'ai lu la méthode de mise à jour du firmware. Il semblerait qu'il faille un lecteur de carte, élément que je n'ai pas. Comme je peux faire !? Je ne peux pas exporter le firmware directement sur la carte dans l'appareil.
    J'ai fait le test avec Windows XP. Je peux aussi utiliser Ubuntu au besoin
    Nice
    EOS 5D MK II grippé
    24-70+70-200 2.8 L IS USM + 50 1.8 + 85 1.2
    Non tu peux faire sans lecteur de carte.
    Procédure de mise à jour pour un Firmware sans lecteur de carte et avec Eos Utility
    1. Télécharger le nouveau firware (exécutable). Lancer l'exe sur le pc qui génère le fichier à utiliser pour la mise à jour. Vérifier la taille du fichier par rapport à celle indiquée sur le site de màj.
    2. Formater la carte flash depuis l'appareil.
    3. Connecter l'appareil au pc avec la molette en mode "P", sans objectif sur l'appareil.
    4. Utiliser eos utility pour faire la màj : prendre la vue de commande de l'appareil depuis le pc,
    5. Dans cette vue, cliquer sur le bouton avec logo "outils",
    6. cliquer sur le N° de l'ancien firmware,
    7. charger le fichier extrait au point 1. et suivre les indications à l'écran du pc puis à l'écran de l'appareil
    8. quand la màj est finie, éteindre l'appareil et retirer la batterie pendant au moins 2 sec
    9. Remettre la batterie, rallumer l'appareil en mode "P" et via Menu, aller dans le dernier onglet et vérifier la référence du nouveau firmware sur l'appareil.
    Note prise ici tout en bas de page :
    https://www.eos-numerique.com/index.php?pid=27
    mars 2009
    1000D
    Tamron 55-200/f4.0/5.6; 17-50/f2.8 Sigma 10-20 HSM f4/5.6
    Branche ton appareil sur l'ordi, de là tu aura acces à la carte pour mettre le fichier dessus.
    octobre 2009
    Northampton (UK)
    EOS 1000D
    Citation Envoyé par Angel06 Voir le message
    Ah je n'étais descendu jusqu'en bas de la page après les images. Je vais essayer ça !
    Merci !
    Membre Avatar de crabe3
    octobre 2009
    EOS 1000D+500D
    18-55mm Canon,105mm f2.8 macro Sigma,50-500mm Sigma,lunette skywatcher 80ED,multi 1.4
    Bjr a tous;je suis possesseur d'un boitier EOS 1000D.Je suis confronté au problème du message "99" :éteindre et retirer la batterie".Je viens de mettre a jour le Firmware V1.06.L'ancien firmeware était le 1.03.Le problème est survenu récemment alors que ça ne c'était jamais produit depuis l'achat du boitier en Janvier 2009.
    Le problème reste le mème aprés mis a jour (vérifiée) sur le boitier.
    Dois je recommencer? Ou est ce un autre problème?
    Merci d'avance
    Patrick
    Citation Envoyé par crabe3 Voir le message
    Merci d'avance
    Patrick
    Dans le menu du 1000D, affiche t'il la bonne version du firmware que tu as installé ? C'est à dire la version 1.0.6.
    Cela se produit-il tout le temps ? Ou ponctuellement ?
    Avec quel objectif ? Tu as essayé en couplant ton boitier avec un autre objectif ?
    octobre 2009
    EOS 1000D+500D
    Wink
    Merci de ta réponse
    Ca se produit systématiquement;quelque soit l'objectif.Comme je l'ai dit plus haut.Mème avec le standard 18-55.J'ai aussi testé mon 50-500mm et ma Lunette skywatcher le prob revient.Par contre en déclenchant sans objo le méssage erreur99 ne s'affiche pas.J'ai bien la version 1.06 en firmware.
    Pat
    Mmmh alors je ne sais pas..
    Tu peux toujours retenter la mise à jour, ça ne mange pas de pain
    Sinon il faudra attendre que silver_dot passe par ici.
    octobre 2009
    EOS 1000D+500D
    Ok je vais retenter
    Nouvel utilisateur
    novembre 2009
    agen
    1000D
    bonjours
    je me lance voila mon boitier est a la version 1.0.3 es que je peux directement passé a la 1.0.6 ?
    octobre 2009
    EOS 1000D+500D
    Citation Envoyé par eternity47 Voir le message
    bonjours
    Bjrs.
    J'avais la 1.03 mois aussi,j'ai mis le 1.06 sans prob a l'installation.Par contre mon prob(affichage de l'erreur "99" n'est pas résolu).Est ce que tu avais aussi se prob?
    Patrick
    Membre Avatar de Jonathan62830
    Carly (62)
    EOS 1000 D
    EF-S 18-55 + EF 75-300
    Arrivé depuis peu sur le forum, j'ai suivie vos conseils, et je suis passé sans problème de 1.0.5 a 1.0.6... il n'y a rien d'autre à mettre a jour ?
    france
    1000d
    ultrasonic 28-80 et 75-300
    bonjour a tous ,je suis un nouveau acquéreur d'un 1000d acheté hier.
    je suis très satisfait de la qualité de ce petit boitier.:clap:
    En fouinant les menu ,je m'aperçois que j'ai le firmware 1.0.7:thumbup: donc les nouveaux boitier serait équipe de ce firmware mais aucune info sur les changements apporté.
  1. [40D] Nouveau firmware 1.08 et 1.1.0
    Par Abzalon dans le forum Canon
    Réponses: 222
    Dernier message: 20/12/2008, 11h43
  2. Nouveau firmware 40D / 50D
    Par Bob-74 dans le forum Canon
    Dernier message: 08/10/2008, 10h30
  3. Nouveau Firmware EOS 30D
    Par Scarb dans le forum Canon
    Dernier message: 03/11/2006, 09h57
  4. [20D]Nouveau Firmware 1.0.5
    Par nuts94 dans le forum Canon
    Dernier message: 07/10/2004, 16h56
  5. Nouveau Firmware
    Par Cédric Girard dans le forum Canon
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/06/2004, 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
