    tu n'as pas suivi la proc?dure pour remettre le firmware d'origine
    cela indique yeux rouges activ?s B)
    Et il fonctionne ton appareil ?
    pas de panique rien n'est perdu expiration inspiration est hop suivre cette proc?dure :
    How do I revert to my OEM Firmware?
    PureVector on DPReview advises:
    1) Reset all the CF to the original 300D settings. Note: you cannot use the Reset option in the menu, it does not affect the CF's. Below is a list of default binary values from left to right (The bottom numbers in the CF menu):
    0,0,0,0,0,1,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0
    2) Check to make sure the red-eye-reduction icon no longer blinks!!! If it is still blinking, you have not set all of the CF properly.
    3) Flash back to 1.1.1.
    B)
    En gros faire la proc?dure ? l'envers, en respectant scrupuleusement les indications. Ce n'est pas grave, pas irreversible
    C'est malin, on attend anxieux pour toi comme si t'allais accoucher, j'esp?re que ce sera pas un si?ge B) :ph34r:
    baylyns
    Originally posted by BigB@Mercredi 4 Août 2004 12:04
    ouais merci les guys ... trop cool je refait la
    C? refonctionne maintenant?
    Oui mais t'as fait comment, faut remettre le fw russe, configurer comme ils dissent pour revenir en arriere et revenir en arri?re
    fonction 8 raw+jprg, y manque peut etre une ,
    Mince alors, t'as desactiv? la fonction YX red, je suppose, faut le reflasher mais comment refaire la mauvaise manip.
    One minor annoyance with the modified firmware is the blinking 'red-eye' indicator. Wasia has released another v1.1.1 firmware which eliminates this. You can get it from Wasia .
    j'ai lu ?a, quelle version as tu mis du fw ?
    tiens regardes cela peut t'aider je pense :
    voil? tout est bien qui fini bien mais regarde le fichier en pdf il est sympa B)
    anson_le_vampire
    Alors mon petit BigB, on a voulu faire joujou ! ! !
    Le principal est que tu t'en est sorti . . .
    Ciao et a ce soir,
    mars 2004
    Sigma 10-20 f4.5 - Tamron 17-35 f2.8 - Tamron 28-75 f2.8 - Canon 100-400 l IS USM
    Originally posted by BigB@Mercredi 4 Août 2004 11:50
    Par contre la couille avec les croix reste ... j'en ai trois, je crios qu'apres les vacances ca sera le SAV dirct... Ca se trouve j'avais ca des le debut, c'est pas detect? comme hot pixel, ni dead pixel... ce sont des crois INVISIBLES sur l'ecran ... vraiment tres tres tres tres tres tres tres tres tres BIZARRE !
    mais tu en as plusieurs sur la meme photo?
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Je viens de reflasher mon 300D ? l'envers (pour remettre la version officielle)... dans l'optique de le vendre (mieux pour la garnatie car je sais pas si l'acheteur potentiel saura faire)
    J'ai eu le m?me pb que BigB
    LA soution: pour Raw + jpg : choisir "3" (qui devient 11 dans le menu... probablement un codage binaire)
    CA marche... plus qu'? trouver un acheteur !
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    24-105/4.0 L IS USM, 70-200/4.0 L IS USM, 85/1.8 USM, 135/2.0 L USM, 300/4.0 L IS ISM
    Originally posted by Nobodythere@Jeudi 30 Septembre 2004 13:11
    ...dans l'optique de le vendre...
    Ca sent le 20D.
    juillet 2004
    Hihihi, t'as du flair
    juin 2004
    france
    20d
    17-85is, 70-200L, tamron 90
    Les croix en pose longues ne sont pas du au firmware mais au capteur ou a la puce de traitement de signal... Y a eu des threads la dessus sur le forum de dpreview... Il semble que ce soit un defaut du 300D, de m?moire...
    mais je ne retrouve pas les thread en question, le seul qui semble coller, le mec a supprimer les photos...
    juillet 2004
    le miens n'a pas de croix en pause longue.... je l vends quand m?me !!!
    Je me rapelle que ces croix sont al?atoires en +, pas toutes les photos en sont affecte?es
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Et sur le 20D, ?a existe aussi ces croix ?
    juillet 2004
    pas encore fait le test....
    edit : un essai rapide de 45s en ISO 100 : pas de croix
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Il faudrait
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Alors il faut esp?rer que le 30D sorte bient?t, pour que ceux qui ont achet? les 20D passent au 30D avant l'apparition des croix.
    juillet 2004
    je sens une pointe d'ironie l? dedans...
    Mais ? vrai dire j'ai achet? le 300D afin de rentrer dans le monde (merveilleux) du reflex num?rique sans connaitre tous les petits bridages le concernant...
    Ca peut paraitre idiot mais je suis super content de pouvoir passer en AI Servo quand je veux, de pouvoir choisir la mesure pond?r? centrale ou non.... et des tas de petits d?tails...
    Donc m?me si un 30D sort dans 3 mois je garde mon 20D.... (enfin, je pense :unsure: .... )
  1. Upgrade DPP 1.5 Englais
    Par titerm dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 25/11/2004, 08h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h46.
