Discussion: copier firmware 20d sur CF ??
13/10/2004, 16h14 #1Membre
- octobre 2004
- Entre Niort et La Rochelle
- 57
- 78
- EOS 7D Mark II
- EFS 15-85; EF70-200L f/4 is; Sigma 18-35 f/1.8;Zeiss 85 f/1.4;100mm Macro F2.8 L IS
Bonjour ? tous
Me voila l'heureux possesseur depuis 1 heure d'un beau EOS 20D.
je veux mettre ? jour le firmware et je n'arrive pas ? copier le fichier firmware sur la carte CF du Canon.
Y a t-il un astuce autre qu copier coller ou glisser.
Merci ? vous.
Laurent.
13/10/2004, 16h19 #2baylynsGuest
Tu utilises un lecteur de carte?
As-tu bien mis le fichier .fir et pas l'exe?
Ps: bienvenue
13/10/2004, 16h22 #3
13/10/2004, 16h30 #4Membre
- juillet 2004
- Tours
- 22
- 7D
- f50mm-1.4 f24-70 -2.8 L
Bienvenue
13/10/2004, 16h43 #5Membre
- octobre 2004
- 57
- 78
- EOS 7D Mark II
Non pas de lecteur de carte, je laisse la CF dans l'apn.Originally posted by baylyns@Mercredi 13 Octobre 2004 17:19
Ps: bienvenue
ps: merci pour les messages de bienvenue. :rolleyes:
13/10/2004, 17h20 #6Membre
- octobre 2004
- 57
- 78
- EOS 7D Mark II
c'est parce que je n'ai pas de lecteur de carte que ?a ne marche pas?
13/10/2004, 20h44 #7
Bienvenue,
Normalement, tu peux copier sans probl?me des fichiers sur ta CF en passant par ton EOS 2OD.(copier/coller)
Par contre il faut mettre le fichier .fir ? la racine de ta CF.
13/10/2004, 20h52 #8Membre
- octobre 2004
- 57
- 78
- EOS 7D Mark II
Non cela ne fonctionne pas.Originally posted by Cdid@Mercredi 13 Octobre 2004 21:44
Bienvenue,
le coller est gris? et j'ai une ic?ne m'indiquant que ce n'est pas possible (rond barr?).
j'aimerai bien pouvoir faire cette mise ? jour
13/10/2004, 21h24 #9
C'est quoi ton OS, xp, 98?
Lorsque tu mets ton 20D sous tension que se passe t'il?
Te cr?? t-il un lecteur?
13/10/2004, 21h44 #10Membre
- octobre 2004
- 57
- 78
- EOS 7D Mark II
OS: XP SP2Originally posted by Cdid@Mercredi 13 Octobre 2004 22:24
Oui il cr?e un lecteur.
j'ai m?me rebranch? mon Canon G1 pour voir si je pouvais copier dessus, mais rien ? faire....
13/10/2004, 21h52 #11
Donc, logiquement tu peux copier un fichier :unsure:
essaie de prendre une photo qui est sur ta CF et met la sur ton disque dur et fait la manip inverse, copie une image sur ta CF.
Tu n'aurai pas une autre CF pour tester.
Formate ta CF avec ton 20D et reessaie
C'est bizzare ca :blink:
13/10/2004, 22h48 #12Membre
- octobre 2004
- 57
- 78
- EOS 7D Mark II
Il cr?e un lecteur mais n'affecte pas de lettre...
J?ai essay? avec 2 ordis et 2 carte CF et 2 APNs
Impossible de copier une image ou autre chose,
pourtant je suis sur d'avoir d?j? copier des images il y a quelques ann?es sur mon apn.
je n'y comprends plus rien.
13/10/2004, 22h51 #13
13/10/2004, 23h01 #14Membre
- octobre 2004
- 57
- 78
- EOS 7D Mark II
voui voui, windows reconnait bien les Canon G1 et EOS 20D,Originally posted by LARAKIN@Mercredi 13 Octobre 2004 23:51
t'as install? les pilotes et tout et tout ?
c'est comme si les cartes etaient proteg? en ?criture.
une photo dedicac? pour celui qui me trouve la solution
13/10/2004, 23h35 #15baylynsGuest
voui voui, windows reconnait bien les Canon G1 et EOS 20D,Originally posted by naturel+Jeudi 14 Octobre 2004 00:01--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (naturel @ Jeudi 14 Octobre 2004 00:01)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-LARAKIN@Mercredi 13 Octobre 2004 23:51
[/b][/quote]
Utilise un lecteur de carte.
Tu peux pr?parer ta photo
14/10/2004, 07h28 #16Membre
- juin 2004
- france
- 58
- 290
- 20d
- 17-85is, 70-200L, tamron 90
Il y a 2 mode de communication dans le 20D, le mode normal et le mode PTP, par default, le mien ?tait sur PTP, assure toi d'?tre en normal. Tout ne fonctionne pas bien entre un PC et le 20D en mode PTP (c'est le mode de communication utilis? pour l'impression direct sur une imprimante).
Par exemple, le logicel remote capture ne fonctionne pas en PTP... c'est comme ca que je m'en suis rendu compte, idem, pour EOS Viewer, tu n'as pas acces a toutes les options, entre autre "reglages de l'apn" ou tu peux d?finir le nom du propri?taire qui sera mis dans chaque exif de photo.
Quoiqu'il en soit, un lecteur de carte est indispensable.... Ne serait-ce que pour le cot? pratique, mais aussi pour la rapidit?, assure toi de prendre un mod?le USB2.
Personnellement, j'ai pris le sandisk imagemate USB2 (dans les 25?) qui ne fait QUE compact flash, j'ai horreur des lecteurs X en 1 qui lise tout mais qui te cr?e autant de lettre de driver que de format supporter... c'est tout sauf conviviale. Tu te retrouve avec des unit?s allant jusqu'? M... pas pratique.
sauf ?videment si tu as un tel besoin de lire diff?rent format de carte.
14/10/2004, 08h57 #17Membre
- juillet 2004
- Tours (Indre et Loire - 37 )
- 51
- 3 958
- EOS 5D markIII + 100D
- Canon : 16-35F/2,8L II ; 50F/1.8 ; 100F/2.8Macro ; ;24-70F/2,8 L ;100-400L ; mpe65
Juste pour info, le 20D a l'USB 2.0 int?gr?... mais ?a reste vrai qu'un lecteur de carte c'est plus pratique...(en plus ?a laisse le 20D dispo pour la photo du si?cle pendant qu'on vide une carte CFOriginally posted by titerm@Jeudi 14 Octobre 2004 08:28
et comme il est pr?t en 0.2 secondes, encore moins de risque de rater cette photo
14/10/2004, 09h28 #18Membre
- juin 2004
- france
- 58
- 290
- 20d
Je sais bien que le 20D est en usb2, mais le d?bit du 20D n'a absolument rien a voir avec le d?bit d'un lecteurs de carte.
Je devrait recevoir cette semaine des sandisk ultra 2, je ferais des comparaisons, mais d?j?, avec une vielle carte dont je dispose, c'est flagrant. Mes transfert se font a plus de 10Mo/s.
14/10/2004, 10h21 #19Membre
- octobre 2004
- 57
- 78
- EOS 7D Mark II
je suis bien en mode comunication normal...
je vais certainement prendre un lecteur de carte,
j'ai vu un Sandisk en firewire (45? ****), quen pensez vous par rapport ? un usb 2.
Encore merci de m'avoir aid
14/10/2004, 10h38 #20
Le firewire et l'usb 2 ont un d?bit ? peut pr?t similaire.
400 Mbit/s pour le firewire
480 Mbit/s pour l'usb2 (d'apr?s souvenirs)
Le probl?me du firewire c'est que tous les PC n'ont pas de prise firewire, donc pour le photographe qui traine son lecteur chez son pote qui n'a pas de firewire c'est pas bon
Pour moi la meilleure solution est L'usb2
14/10/2004, 10h45 #21Membre
- juin 2004
- france
- 58
- 290
- 20d
D'apr?s des retour utilisateurs sur dpreview, et des tests que j'avais trouv? je ne sais plus o?, contrairement ? toute attente, le lecteur firewire ?tait plus lent que le lecteurs USB2 (les 2 mod?les test? ?tait les sandisk imagemate avec des carte rapide type sandisk ultra 2)
Si je retrouve les liens, je les indiquerait
14/10/2004, 11h20 #22Membre
- juin 2004
- france
- 58
- 290
- 20d
Bon, j'ai retrouv? le test (c'est en anglais)
http://www.xbitlabs.com/articles/storage/d...rd-eraders.html
N?anmoins, les avis semblent plus nuanc?s sur le plus rapide...
Il semblerait qu'au finale, ce qui se d?gage, c'est que usb2 est plus performant sur de petit fichier et fw sur les gros mais c'est sous toute r?serve.
14/10/2004, 13h41 #23Membre
- octobre 2004
- 57
- 78
- EOS 7D Mark II
J'ai pris un lecteur sandisk imagemate 2.0
et L? j'ai pu enfin faire ma mise ? jour.
Merci ? tous.
copier les EXIF
Par digitalreflexe dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 3Dernier message: 18/10/2007, 23h45 -
copier/coller les exifs...
Par ardeas dans le forum Discussions généralesRéponses: 9Dernier message: 14/07/2007, 18h14 -
Nous n'avons fait que copier...
Par basket76 dans le forum [Flore]Réponses: 0Dernier message: 22/12/2006, 13h44 -
Copier le fichier .fir???
Par vabema dans le forum CanonRéponses: 7Dernier message: 06/02/2005, 16h54 -
firmware hack et firmware d'origine
Par snake dans le forum CanonRéponses: 17Dernier message: 08/07/2004, 18h15
