    Hong Kong
    350D
    18-55, EF 35-105
    Par défaut Version drivers 350D pour developpeurs
    Ca doit être peu ou prou mon 1er message sur ce forum, même si j'y passe souvent pour dénicher des infos.
    Moi et deux de mes amis, avons un tous trois un 350D (ou RebelXT). Nous sommes en école d'ingénieurs, et nous avons un projet de développer un petit software pour PC, pour prendre le contrôle du 350D, de récupérer directement la photo sur le PC, et pouvoir traiter en même temps les précédentes (très utile quand la pose dure 6 minutes....).
    Je sais qu'il existe déjà des logiciels type Iris qui permettent de prendre le contrôle du 350D, mais ils sont bien trop incomplets pour ce que nous voulons faire.
    J'ai un peu cherché sur le net. Si on trouve facilement les versions des drivers (ou Firmware si vous préférez) à flasher sur son appareil; en revanche, je ne suis pas encore tombé sur un guide pour le développement autour du driver, ou d'un quelconque manuel d'utilisation des fonctions de celui-ci, ni même les sources (mais là, je crois qu'il faut pas rêver...)
    Si quelqu'un pouvait m'aider en m'indiquant un endroit où dénicher ça, ou ne serait-ce qu'un début de piste, je lui en serai très reconnaissant.
    Je vous remercie d'avance ^^
    Dernière modification par roninfight ; 12/03/2007 à 23h44.
    Membre Avatar de Minimoi
    Boulogne (92)
    1D Mk II N / 1D Mk II
    300/2.8 L IS | 70-200/2.8 L IS | 28-70/2.8 L | 17-40/4 L | 50/1.8
    Ca ne doit vraiment pas faire partie des choses que Canon aime diffuser... Donc a part desassembler le firmware, et faire du sniffing sur l'USB pendant que tu utilise l'application EOS Utility, je vois pas trop de solution... Bref, reverse engineering pour tout le monde!
    Hong Kong
    350D
    18-55, EF 35-105
    Au début j'avais tendance à penser comme toi. Ca semble normal qu'un constructeur n'aime pas bien qu'on vienne trifouiller au coeur du système.
    Néanmoins, vu le nombre de logiciels (ou devrais-je dire graticiels comme le terme est à la mode) qui permettent de prendre le contrôle de l'eos 350D, de s'en servir en autoguidage de monture informatisée (pour les férus d'astronomie) par exemple; ça me paraitrait bizarre que l'on ne puisse pas avoir accès à une version pour développeurs, ou au moins des appels de fonctions auquelles réagirait l'appareil (genre API ou autres).
    Quand à ce qui est de désassembler le firware, si j'ai le choix, je préfèrerais éviter parce que ça doit être d'un haut niveau d'incompréhensibilité ce truc, une fois ramené en assembleur....
    Si vous avez d'autres pistes, je suis toujours preneur!
    Membre Avatar de thehush
    1DMkII - 350D - 33V - Konica Hexar AF
    50mm f1.8 / 17-40 f4 / 70-200 f2.8 (un jour peut être le 24-70L)
    Bon ca va peut être être bête ce que je vais dire.
    Mais as tu contacté Canon?
    Je sais pas, tu te fais passer pour qui tu es ou pour une société souhaitant développer un soft.
    Et à ce moment là, ils t'expliqueront peut être comment faire?
    Qu'il faut payer, qu'il faut ci et ca...
    Bon courage à toi
    Hong Kong
    350D
    18-55, EF 35-105
    Citation Envoyé par thehush Voir le message
    Non, c'est loin d'être bête. Je n'ai pas encore contacté Canon, parce que...
    euh... en fait j'y avais pas vraiment pensé.
    J'étais plutôt parti dans l'idée que vu que ça a l'air quand même pas mal utilisé chez les développeurs de ce type de logiciel, que ca devait se trouver quelque part en ligne, bien caché.
    Mais effectivement, il est possible qu'il faille contacter directement Canon pour obtenir ces informations.
    Je vais creuser de ce côté, merci
    Hong Kong
    350D
    18-55, EF 35-105
    Nouvelles : après ma demande auprès de Canon, j'ai été accepté comme developpeur et donc j'ai accès aux environnements de développement pour les appareils dans le cadre de mon projet. C'était donc la bonne méthode.
    C'était juste à titre d'information, dans le cas où quelqu'un repassera par là, se posant la même question que je m'étais posé.
    Un grand merci à thehush qui m'a mis plus rapidement sur la bonne piste ^^
    Canon 350D
    18-55 EFS / 55-200 EF / 50-1.8 / 24-105 L IS USM
    Reviens ici nous faire part de vos développements !
    Bon courage.
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Citation Envoyé par roninfight Voir le message
    Il existe des choses sous linux : multican
    c'est ecrit en C, les sources sont ici
    multican 0.0.4 Free Download - Softpedia
    luc
    Hong Kong
    350D
    18-55, EF 35-105
    Merci Luc
    Pour le moment, on veut surtout faire un développement sous windows, mais ça pourrait servir si jamais on décide d'étendre ça à Linux.
    Pour ce qui est des nouvelles du projet, maintenant qu'on a (à peu-près) tout ce qu'il nous faut (on cherche encore juste un moyen de lire les raw Canon et un format d'enregistrement libre de fichier image sur 16 bits), le développement ne va pas tarder à commencer.
    La partie électronique est quasiment terminée, je vous tiendrais au courant de la suite si ça vous interesse ^^
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    Euh ... du C ça se compile sous Windows ...
    Merci Luc
    Hong Kong
    350D
    18-55, EF 35-105
    Effectivement, mais les librairies qui sortent un peu de l'ordinaire sont rarement les mêmes sous linux et windows, et si tu fais un projet poussé, à moins de mettre directement l'accent sur la portabilité des sources, c'est quand même du boulot de passer de l'un à l'autre.
    Vu l'usage premier de notre application, qui s'appuyera sur d'autres softs, comme Iris, pour la suite du traitement, le développement sera avant tout axé Windows (même si c'est le mal, que c'est payant, que ça bug et tous les petits trolls habituels)
    Visiblement, nous sommes partis vers le format tiff pour les bruts, mais il nous reste encore à résoudre un problème majeur :
    pouvoir dématricer et décompresser les Raw Canon (format cr2), pour pouvoir commencer les traiter, et les enregistrer en tiff 12bits, pour pouvoir passer le traitement à des logiciels très performants (Iris encore, pour ne pas le citer), ce qui n'est pas le but premier de notre logiciel d'acquisition.
    Donc si quelqu'un a déjà résolu le problème de conversion des Raw CR2 en TIFF par un algorithme, ou un dématricage, et reconversion annexe, je serais pas contre quelques tuyaux ^^'
    Sud 78
    EOS-7D Grip, EOS-M
    Sam8/3.5,EF50/1.8 I,EF24-70/2.8L,EF70-200/2.8L,TAIR 11A,Takumar 50/1.4,TC2x,EFM22/2
    Iris, il dematrice (derawtise) il me semble, non ?
    Sinon, tu peux jetter un oeil sur dcraw, le source se compile pour windows, il est utilisé dans ufraw le plug-in de gimp qui derawtise ...
    Decoding raw digital photos in Linux
    UFRaw - Home
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Eh bien comme tu n'arrêtes pas de citer Iris (et tu as bien raison), as tu contacté Christian Buil ? Je pense qu'il pourra te renseigner la dessus !
    Ou d'une manière générale des personnes qui ont développé des graticiels ayant un rapport avec ton sujet. Ce sont généralement des gens passionnés qui aiment bien echanger !
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    dcraw biensur (en C) sur linux ou window
    pour multican en C il doit se base sur une laison PPP, tu dois bien avoir une librairie
    PPP sur Window
    luc
    lyon
    50D, 5D mark IV
    Tamron SP 28-75 F2.8, Canon EF 70-200 F/4 L USM
    tu devrais trouver le sdk ici http://www.didp.canon-europa.com/
    il faudra t'enregistrer
    lyon
    50D, 5D mark IV
    si tu ne peux pas attendre tu peux le telecharger sur ce lien : http://www.monitorwa.com.au/support/downloads et il faut telecharger EDSDK V1.3 (Win).zip
    Membre Avatar de luchedesbois
    auber-france
    70D
    Sigma 17-50 F2,8 / 18-135 STM / 55-200 IS / 28-105 IS / 24-105L IS HS..
    Salut les gars
    et bien, je vous souhaite de mener a bien votre ambitieux projet, je pense que beaucoup de personnes sont intéressé par le futur firmware...
    a bientôt pour la
    bon courage :goodluck:
    a+
    Idf
    EOS 30D
    Sigma 70-200 2.8, Tamron 28-75 2.8, Tamron 17-35 2,8-4, Canon 50 1.4, Canon 50 1.8
    Citation Envoyé par micky69150 Voir le message
    Je n'ai pas de chance, ce lien ne marche pas
    Quelqu'un peut il m'aider à mettre la main sur cd EDSDK V1.3 (Win).zip ?
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Thumbs up
    pour ceux que ça intéresse, j'ai le SDK 8.2 ainsi que le EDSDK V1.3 (Win).zip.
    envoyez un MP...
    Dernière modification par dodineau ; 13/05/2007 à 09h07.
    Idf
    EOS 30D
    Citation Envoyé par dodineau Voir le message
    envoyez un MP...
    Suis intéressé par le EDSDK V1.3.
    Je t'ai envoyé un MP.
    D'avance merci
    Daneel
    strasbourg
    350d
    18/55 kit 70/300 macro tamron 90 macro tamron 430ex bagues allonges kenko
    Bojour à tous. Je me permet de poster dans ce post car apres recherche je n ai rien trouvé bon j ai peut etre mal cherché. Mon probleme est le suivant
    ImageShack - Hosting :: img0024wn6.jpg
    Ceci arrive lorsque je transfert via l usb sur mon nouveau DELL equipé VISTA. Lorsque je passe par le lecteur multi carte aucun probleme. Ce ne sont pas non plus les ports USB qui sont malade, ils fonctionnent avec d autres appareil. Sur mon portable equipé xp je n ai pas ce probleme lors des transferts photos via usb. La carte sandisk est reformaté.
    Donc voilà je suis preneur de toutes les idées qui pourrait expliquer ce hachage lors du transfert. D avance merci
    Membre Avatar de Douz
    Avignon
    eos 50D et 350D grippé
    canon 17-55 IS f:2.8, sigma 70-200 f:/2.8 canon 100 f:/2.8 macro
    La même photo récupéré avec un lecteur de carte ne pose pas des symptômes identiques???
    Cela ressemble à une vitesse trop importante pour la synchro de flash... Mais j'avoue que je ne suis expert en la matière. Je pense que d'autres pourront mieux t'aiguiller.
    Membre Avatar de Wolverineo
    Nibas, France
    50D
    18-55 IS - 70-200 F4 IS USM
    je pense a un probleme de carte memoire.
    Est ce que sur un windows xp, ce sont les meme symptomes ?
    40D,BG-E2N,T80-N3 - 350D,BG-E3,RC1,580EX
    Canon 17-55.2,8IS & canon70-200.4L , 70.2,8 Macro EX & ZUIKO 50.1,8
    je propose: desinstallation totale des log canon sur ton vista puis reinstallation, ou vista est encore pire que ce que je croyais...
    pour ma part j'ai eu des petits problemes tres sporadique d'enregistrement d'image mais j'accorde cela au vieillissement de mon boitier...
  1. recherche drivers pour eos 400d cds crashés
    Par phoenix386 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/09/2007, 21h07
  2. Drivers 20D
    Par Sleepgood dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 17/07/2006, 21h08
  3. Y a-t-il des développeurs C++ ici?
    Par yo² dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/07/2006, 18h35
  4. Drivers EOS350D
    Par kikoom dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 21/04/2006, 14h55
  5. PSElements version 1 et version actuelle
    Par placitric dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 04/01/2006, 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
