    Membre Avatar de Olivier
    Paris & Shanghai - China
    EOS 5D II
    24-70mm /2.8 L - 70-200mm /2.8 L - 50mm / 1.2 L
    Exclamation Choix de l'espace couleur sur un 20D
    Bonjour ? tous,
    Je suis en train de param?trer photoshop 7.0 sur mon PC, et selon les conseils d'un certain Barry Haynes (auteur de : "Photoshop 7 Master class"), je dois param?trer mon espace de travail RVB selon : Adobe RGB (1998). Mais sur le boitier 20D que dois-je utiliser comme espace couleur : RVB Adobe ou sRVB (comme Canon le sugg?re).
    Je suis d?sol? de vous importuner avec cette question technique, mais ...
    Si l'un d'entre vous est un esp?re dans le domaine ...
    Merci ...
    :ranting2: :ranting2:
    Dernière modification par Olivier ; 09/04/2005 à 00h14.
    EOS 5D II
    Je vois que je ne passionne pas les foules !!!!
    Soit la question est stupide soit c'est une "colle".
    Si dans la nuit, un g?ni passait par l?. Il serait bien aimable de m?aider ?
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    C'est pas que c'est pas int?ressant..... juste que j'ai pas la r?ponse...
    Mais entre nous soit dit.... a mon avis, dans-la-vraie-vie-de-tous-les-jours, le plus important c'est d'avoir un ecran bien calibr?.... ca sert ? rien d'avoir un profil de couleur aux p'tits oignons si ton ?cran est pas au top !
    Pour ma part j'ai Tsohop CS en sRGB et mon 20D en sRVB..... et je vis tr?s bien comme ca ! (avec un ecran Iiyama 19' Master Pro.... bien ?talonn? )
    Membre Avatar de jpv
    août 2004
    Environs de Périgueux (24)
    60D + 300V
    50 mm 1,8, 100-400mm, 100mm 2,8 macro, 18-55 (tous Canon) + Tamron SP 24-135mm
    Idem pour moi: Photoshop en sRGB et mon 300D pareil, avec un ?cran Iiyama 21' ?talonn? par la sonde ColorPlus.
    Membre Avatar de Ger@ld
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    Si c est pour le Web SRgb
    pour plus fin RGB
    Etalonner l ecran en fonction de ton travail
    Je susi toujours en RGB c est peut etre pas ce quil y a de mieux mais qui peu le plus peu le moins
    quelques info sur un bon site
    http://arnaud.klinger.free.fr/photo/...page=technique
    Cordialement
    EOS 5D II
    Par défaut Merci
    Merci pour vos r?ponses, elles ont l?avantage de simplifier le travail de programmation.
    Et de toute fa?on, je ne suis pas s?r que c?est ce param?trage sRGV ou Adobe RGV du 20D qui fera qu?une photo est r?ussie !!!!!
    A bient?t.
    :thumbup: :clap: :clap:
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    Citation Envoyé par Olivier
    .......selon les conseils d'un certain Barry Haynes (auteur de : "Photoshop 7 Master class"), je dois param?trer mon espace de travail RVB selon : Adobe RGB (1998). ........Merci ...
    si tu as bien lu le master class, tu as du voir que l'espace couleur RGB est un peu plus vaste que le sRGB, d'o? sont utilit?.
    Si on suit ses conseils, il serait logique de mettre Topshop en RGB aussi ?a ?vite des ennuis lors du chargement du fichier (changement de profil incorpor?).
    Quel est l'int?r?t final ?
    Il est ?vident si la photo est tir?e sur un p?riph?rique reproduisant toutes les nuances RGB. Il y a il me semble une fonction sur topshop qui permet de voir quelles seront les teintes non imprimables en changeant de profil pour verifier quelles sont les parties ?ventuellemet endommag?es.
    Et si le p?riph?rique utilis? (imprimante perso ou tireuse du labo) ne sort que le sRGB ? J'ai lu dans un fil "Qui peut le plus peut le moins !". Pas s?r il me semble en l'occurence. Je m'explique :
    Si le logiciel de traduction des couleurs recalibre tout l'espace homoth?tiquement de RGB dans sRGB on ne verra que peu de diff?rences (en tous cas ce sera acceptable). Mais si les teintes imprimables sont laiss?es telle que et si les teintes en marge du sRGB sont traduites par une unique couleur la plus proche, on aura sur ces zones des sortes d'aplat disgracieux et tr?s visibles.
    Le probl?me c'est que j'ignore comment ?a "fonctionne" dans tous les cas et pour avoir essay? de me renseigner , je n'ai gu?re eu d'explications convaincantes.
    Une des r?ponses ayant ?t? d'un labo : "restez en sRGB c'est plus s?r".
    Mais avec le d?veloppement du num?rique, il est probable que le mat?riel va (a d?j?) ?volu?. Ce labo ne me ferait peut ?tre pas la m?me r?ponse aujoourd'hui.
    Finalement j'h?site toujours RGB ou sRGB. Si j'?tais raisonnable (et courageux) je ferais deux s?ries de clich?s dans les deux espaces pour faire des tirages tests et voir ce que ?a change. Mais en 10x15 ce ne serait peut ?tre pas assez probant et en 20X30 beaucoup plus on?reux.
    Ce que je remarque c'est qu'a? chaque fois qu'un magazine annonce avoir test? des labos, ils ne parlent pas de ce probl?me. Alors ? faux probl?me ou ils pref?rent ne pas rentrer dans des d?tails qui n'int?ressent qu'un peti 10% des lecteurs.......
    janvier 2005
    Languedoc
    carré
    beaucoup
    Si tu shootes en raw le profil choisi sur le boitier n'aura pas beaucoup d'importance puisque tu pourras l'attribuer au moment de la conversion avec Adobe Camera Raw.
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    Photoshop : Comme dit dans le masterclass (Adobe 1998)
    Appareil : Adobe RVB
  1. Chervillard à L'espace Rambouillet
    Par pmy dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 28/10/2007, 18h06
  2. un trognon de pomme qui flotte dans l'espace
    Par epsilonzero dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 15/09/2007, 20h19
  3. depuis l'espace....
    Par jeje07 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 01/06/2007, 16h58
  4. [350D] Musée de l'air et de l'espace
    Par smallhea dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 03/12/2006, 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
