Oui, il faut mettre le boîtier hors tension et provoquer le reboot avec le nouveau firmware.
Version imprimable
Bonjour à tous....
Je n'arrive pas à effectuer la MAJ version 1.2.5 sur mon 7d. ( Ayant eu des 30 et 50D et fait plusieurs MAJ, alors je pense que ce n'est pas un Pb de procédure )
J'avais la version 1.2.2, et après avoir téléchargé la version 1.2.5. sur la carte j'avais le message suivant : Mise à jour firmware Une carte CF contenant le firmware est nécessaire pour la mis à jour.
La carte contient bien la nouvelle version.
J'ai téléchargé la version 1.2.3 et la MAJ c'est éffectuée sans aucun problème.
J'ai rééssayé la version 1.2.5 avec 2 cartes différentes ( au cas ou ). et toujours la même réponse.
Je suis allé sur le site CANON Fr,
J'ai bien formaté la carte avant chaque téléchargement... Rien n'y fait...
Quelqu'un aurait-il une info à ce sujet ?
Merci par avance de votre réponse...
c'est la même chose que j'avais eu il y a 2 jours, il faut que tu prennes ton fichier update, et que tu le mettes à la racine de ta carte (seulement l'update, pas les pdf et autres fichiers qui sont télécharger avec l'update), il ne faut pas qu'il soit dans un dossier, j'espère que mes explications t'aideront;))
Bonjour Vanessa...
Merci de ton info... It's good...
Surprenant qu'il y ai une modification dans la procédure de mise à jour...
Enfin l'essentiel c'est que cela fonctionne.
Bon WE
A la racine tu peux aussi mettre les autres fichiers, cela ne gène ni ne sert en rien, de même que cela peut marcher aussi en ne formattant pas la carte et en y mettant les fichiers du firmware, c'est quand même bien mieux d'utiliser une vielle carte de 128 ou 256 Mo réservée à cet usage ;)
en meme temps on peut faire l'upgrade via EOS Utility ;-)
Petit retour d'expérience:
Cela fait maintenant un peu plus d'un mois que j'ai installé ce firmware et aucun problème à signaler, mieux mon problème d'erreur 02 à disparu (comme documenté dans la mise à jour).
Bonjour !
j'ai un gros soucis avec cette sal.... de firmware et ai l'impression d'être un peu bloqué :
J'avais le firmware 1.23 qui marchait parfaitement et ai mis cette version 1,25 le week end dernier. Je rentre de rando sur les pyrénées et suis blasé complet :
les deux LP-E6 se sont vidées en une nuit (sans photos, et sans avoir été touché). Je viens de réinstaller la 1.25, après avoir rechargé l'un des deux batteries. A 46 %; elle est passé à 41 % en moins de 20 minutes.
Bien entendu mes batteries sont d'origines, et l'appareil est en ma possession (acheté neuf) y'a mois de 3 mois.
Si qq'un a un retour d'expérience, ou sait éventuellement récupérer le firmware 1.23, je suis preneur...
Désolé pour le sal... mais j'ai vraiement les boules : une montée en transhumance, avec des cheveux sasn pouvoir faire plus de quelques photos, ça énerve. D'autant plus que je ne suis pas un bleu, j'en suis à 3 reflex eos...
Arnaud
le mieux pour toi ça serait un SAV je pense... il n'est pas normal que les batteries se vident sans utilisation de l'appareil.
tu dis qu'elles se sont vidées en une nuit: donc une des 2 n'était pas dans l'appareil, ou bien tu as un grip ?
bref, il semble soit que le mise en veille ne fonctionne plus ou soit désactivée, soit qu'il y ait un autre problème indépendant !
essaie de faire une remise à zero aux paramètres d'origine + un réglage de la veille, et si ça ne marche pas, SAV direct.
perso, j'ai aussi 2 batteries et la durée de vie est énorme, plus de 800 photos JPEG en un WE avec la meme batterie, en laissant toujours l'appareil sur ON et une mise en veille après 1 minute (stab toujours activée en général).
avant l'envoie au SAV.. si tu as moyen qu'on te prête une autre batterie pour essayer juste avec une batterie différente...
Ce soucis ne semble pas inhérent au FW 1.2.5 sinon nous serions tous touchés... après si tu constates ce phénomène uniquement depuis le passage au FW... il faut voir du côté hardware... mais essaie d'abord un test avec une autre batterie.
Bonjour...
Suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de votre aide...
j'ai un 7D avec firmware 1.1.0, je vois qu'il existe une version 1.2.5...peut on mettre à jour directement sans passer par les versions intermédiaires...et pour ceux qui ont mis en place, ont ils remarqués une amélioration...
Dernière question, la mise à jour (comme j'ai jamais fait) est ce facile à faire....
Tu peux sauter les MAJ sans souci et c'est pas difficile.
Tu trouves tout ici, le fichier et la procédure...
J'avais les batteries au taquet. De plus elles sont neuves. Le soucis vient bien de la maj qui a provoqué un probleme.
J'appelle Canon demain.
On verra bien.
Personne ne sait ou trouver les anciens firmware Canon ?
A +
Arnaud
Salut boxster31, j'ai eu un probleme similaire sur un 450D, 2 batteries (OEM) dans mon grip, pleine à 18H00, le lendemain à 12H00 toute les 2 vide sans faire de photo, ni l'allumer... mais moi pas de changement de firmware... c'etait surement un probleme...
Sinon pour ton firm sur tout les drivers j'ai trouvé ca:
Firmware Canon EOS 7D 1.2.3
