Idem, pas de problèmes !!
Version imprimable
je fais pas le bete, mais j'ai jamais fais de mise a jour ni sur le 10D ni sur le 350D, mais question, non pas tapper, est ce qu'il est vraiment necessaire de faire les MAJ, et surtout maintenant celle du 40D.
ok merci. c'est fait.
Juste une question sur le site de Canon (FAQ), ils précisent que la mise à jour du Firmware doit être faite avec une carte d'une taille supérieure à 64 Mo mais inférieure à 2 Go.
Personnellement, je n'ai qu'une 4 Go.
Quelqu'un parmi vous a-t-il fait la mise à jour avec une carte > 2 Go ?
Super merci, je passe en 1.0.5 de ce pas...
Mise à jour faite, aucun soucis
Merci pour vos retours, je suis passé en 1.0.5 sans problème. :-)
Pour la FAQ, je trouvais l'info un peu curieuse, mais comme c'est mon tout premier boitier numérique, je suis encore un peu méfiant...
bonsoir ! Pour ma part, malgrès carte CG extreme III 4GO formatée, impossible de coller le xxx.fir de la 1.5 sur la carte :34:
J'obtiens un message "l'appareil mobile ne prend pas en charge ..." je clique sur ignorer et ... rien :) Il fait sembler de continuer a copier qqchose et rien n'apparait sur la carte.
Est-ce du à win vista ? Je ne parviens pas à envoyer le fichier du pc au 40D ! Quelqu un aurait il une idée ?
mise a jours faite directement via USB a partir du PC avec une carte 2G
c'est avec le boîtier qu'il faut formater une carte CF, non avec Windows, ce qui peut parfois poser problème.
si tu ne peux rien envoyer du PC au boîtier, le problème provient certainement de l'absence du pilote de communication, ou de l'incompatibilité entre Vista et un pilote générique pour XP
Vista reconnaît-il l'EOS 40D lorsque tu le connectes au port USB de ton PC?
A merci de me le rappeler silver_dot :) je n'ai installé aucun des pilotes ou suite logicielle fournie avec le 40D. Quand je connecte le boitier ,la CF est toujours reconnue par ailleurs, raison pour laquelle je n'avais pas cherché plus loin ! Je vais donc installer les pilotes voir si ca passe mieux, merci encore !
je viens de faire cette mise-à-jour 103=>105 pour mon 40D. ça a marché: j'ai mis eos40d105 et 40d00105.fir sur le bureau puis les ai fait glisser sur ma compact flash 4 giga. l'appareil s'est ensuite débrouillé avec le menu firmware.
mise a jour a l'instant ,tout roule nickel
Je pense avoir fait la manip correctement mais sur l'écran du boitier il y a inscrit : "Carte CF contenant firmware nécessaire pour m.a.j. Mise à jour impossible "
Que faire ?
il faut mettre eos40d105 et 40d00105.fir sur la carte.
j'ai bien téléchargé 40d00105.fir mais pas eos40d105.
J'ai voulu le télécharger mais j'ai vu qu'il n'était pas compatible avec Vista.
Quelle procédure dois-je appliquer ?
fir est je pense le logiciel décompressé. j'ai mis les 2 sur ma compactfash aprés avoir retiré chargé replacé la batterie et reformaté la cf. par le menu de l'appareil j'ai cherché firmware et ai chargé la nouvelle version en appuyant sur set. ensuite j'ai à nouveau levé la batterie puis replacée. tout a bien fonctionné sous vista.
J'ai fait exactement la même démarche mais j'ai toujours le même message qui s'affiche
Bijour,
Sur mon 40d acheté à la **** avant-hier,le firmware était déjà mis à jour!!!!:confused:
Soit ton appareil fait parti des dernières productions de Canon, soit ton appareil a déjà été utilisé puis retourné à la **** et l'utilisateur précédent l'avais mis à jour avant de la rendre. Je penche pour la dernière solution par expérience. Vérifie bien qu'il n'ai pas été choqué par son précédent propriétaire.
De mon coté mise à jour à partir de la 1.04 sans aucun problème.
Cryosys.
Acheté hier à la ****. Pareil, V1.0.5. Hyper bien emballé. Compteur CF à 0001. Donc, je pense que c'est un 40D jamais déballé mais bon... Apparemment, c'était une cargaison récente, puisque le gars pensait même ne pas en avoir reçu, il avait vendu tous ceux de la 1ere vague avec réservation.
Fait en 3 min, impec !
Faut sans souci pour moi de la ver 1.03 vers 1.05 !
Par contre, je ne savais pas qu'il était impossible de transférer directement le fichier du pc vers la carte mémoire. Heureusement que mon imprimante a un lecteur de carte intégré...
Moi je l'ai fait en formattant la carte dans l'apn, puis relié au pc par le cable et avec Eos Utility, ca a pompé le fichier sur le disque dur et l'a envoyé direct sur l'appareil.
Je n'ai pas eu besoin de charger le firm sur la carte a préalable.
Il faut lancer l'appli qui te permet de faire les prises de vue à partir du PC.
Il y a une icone Paramètres, il y a un menu avec ta version de Firmware et la possibilité de mettre à jour, il suffit d'indiquer l'emplacement du fichier sur ton pc
Cyril
voila, pas eu le temps de répondre mais c'est ca.
Il y a une icone avec le symbole outil, tu clics dessus, tu as la ligne FIRMWARE, tu clics dessus il te donne la version de l'appareil avec la confirmation si tu veux le mettre a jour, puis tu sélectionne sur ton PC ou se trouve le nouveau firm, puis il se met a jour avec qlq confirmations.
Ensuite il faut éteindre l'appareil, retire la batterie qlq secondes, et formater la carte apres l'allumage.
Voilà c'est fait pour moi aussi :clap:
Merci pour les infos sur la MAJ du firmware via le soft pc. Je le saurais pour la prochaine fois.
De mon coté aussi la mise à jour s'est effectuée sans problème à partir du logiciel EOS Utility.
Le plus long dans l'histoire à été d'attendre la charge complète de la batterie :)
M'enfin, ca m'a donné le temps d'installer les logiciels, de récupérer le firmware et aussi de lire la procédure adaptée au logiciel.
Bref, passage du 1.0.3 vers 1.0.5 en quelques minutes.
TipTop !
Merci au créateur de ce fil de discution pour avoir indiqué qu'un nouveau firmware était disponible :)
Dwarf
Merci pour l'info je viens de faire la mise à jour de 1.03 à 1.05 directement depuis le PC via l'interface EOS UTILITY, sans passer par la carte mémoire.
Cela m'a pris environ 10 mn (téléchargement et MAJ compris).
Bonnes fêtes de fin d'année à vous tous
c'est quoi cette histoire? 1.04 marche pas avec lightroom?
:surprise:
Mise à jour réalisée. Merci pour le lien.
Mise à jour effectuée à l'instant aussi, sans aucun souci (apparent). :)
salut
pareil pour moi, la mise a jour c'est faite sans probleme.
merci...
J'ai mis à jour mon 40D avec le 1.05 via eos utility.
Mon 40D confirme bien que la version est bien la 1.05.
est-ce une preuve sufisante pour m'assurer que la version est parfaitement instalée ou malgré cela ce peut-il qu'il manque un ou plusieurs fichiers de la nouvelle MAJ
