Discussion: Mesure de viscosité du liquide
26/11/2016, 08h52 #1Membre
- novembre 2016
- Montpellier
- 72
- 37
- Sony
- Tamron 90mm
Je vois souvent des valeurs de viscosité exprimées en secondes. Qu'utilisez-vous pour mesurer la viscosité de votre fluide ? Est-ce que vous utilisez une coupe normalisée de Ford de ce type ?
26/11/2016, 10h58 #2Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
- CANON 7D + GRIP et 5D mark II + GRIP
- canon 50 mm 1.8, 85 mm 1.8, 300 mm f4, 17/40 mm f4, sigma 105 2.8
Je ne sais pas du tout et je vais suivre ton fil avec interet... Si Daniel passe il va pouvoir te (nous) informer....
26/11/2016, 12h35 #3
26/11/2016, 12h53 #4Membre
- novembre 2016
- Montpellier
- 72
- 37
- Sony
- Tamron 90mm
Ok merci
27/11/2016, 08h47 #5Membre
- novembre 2016
- Montpellier
- 72
- 37
- Sony
- Tamron 90mm
Pour information :
J'ai vu que tu (Dan60) utilisais un liquide avec des valeurs de 20 secondes et tu as marqué din4. Je comprends donc que ton liquide a une viscosité de l'ordre d'environ 80 centistokes (ou 80 mPa.s). Ca correspond à la viscosité de l'huile d'olive. Cela me donne une idée des viscosités à atteindre avec le mélange eau gomme de xanthane
Merci.
27/11/2016, 17h25 #6Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- St-Martin -canton de Fribourg
- 66
- 482
- EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
- Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
Bonjour à tous.
J'ai retrouvé 2 photos que j'avais préparé comme explicatif concernant le viscosimètre.
Pour ma part, je l'utilise simplement comme je le fais en carrosserie. Je tiens le viscosimètre
dans une main, avec un doigt je bouche le trou de sortie, je le remplie jusqu'au rebord inférieur et,
tout en écoutant la pendule qui est au mur, je commence à compter et je retire mon doigt afin que
le mélange commence à s'écouler. Au moment où plus rien ne coule, ça me donne la viscosité de mon
mélange en seconde.
En référence, 1 dl d'eau, ce qui est sa contenance, mets 11 secondes pour se vider.
Ça peut paraître simpliste mais c'est largement assez précis pour mesurer les mélanges que je
prépare.
Cela me permets aussi de reprendre un script et de reproduire assez vite le même résultat que la
séance d'avant.
Cordialement
Daniel
1.
- EXIF: Canon ( PowerShot G12) | 6.1mm | 1/13s | f/4 | ISO 400
2.
- EXIF: Canon ( PowerShot G12) | 6.1mm | 1/15s | f/4 | ISO 400
27/11/2016, 19h12 #7Membre
- novembre 2016
- Montpellier
- 72
- 37
- Sony
- Tamron 90mm
Merci pour ces photos Dan, peux-tu me confirmer que ton liquide possède à peu près la viscosité de l'huile d'olive ? Merci.
28/11/2016, 07h07 #8
28/11/2016, 08h21 #9Membre
- novembre 2016
- Montpellier
- 72
- 37
- Sony
- Tamron 90mm
Merci, pour moi pas nécessaire de passer de l'huile, ton impression me suffit.
Aux quantités utilisées (très faibles) oui. Pour des quantités plus élevées c'est pas évident. De plus d'autres facteurs entrent en ligne de compte tels que la salinité de l'eau et cela dépend donc de la dureté de ton eau mais on parle de taux élevé. Ce produit a été étudié pour la lubrification des forages pétroliers
du fait de la viscosité qu'il procure au liquide auquel il est mélangé !!
30/11/2016, 15h48 #10
30/11/2016, 18h51 #11Membre
- novembre 2016
- Montpellier
- 72
- 37
- Sony
- Tamron 90mm
Merci pour l'expérience.
28/11/2016, 07h23 #12Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Ne faut il pas partir d'un dosage pour arriver à une viscosité ? Si on fait un tableau viscosité dosage, obtient on une ligne droite ?
(J'accumule des infos au cas où...
28/11/2016, 11h01 #13Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- 66
- 482
Hello
Provient d'un autre post.
Pour ma part j'ai commencé avec du Xanthane. Ensuite j'ai acheté 1 kg de Guar pour essayer.
La différence principale c'est qu'il faut plus de Guar que de Xanthane pour la même viscosité.
Je prépare mes mélanges de cette manière:
1.6 lt d'eau tiède + 10 ml de Guar pesant 5.4 grammes = une viscosité de 18 secondes
1.6 lt d'eau tiède + 15 ml de Guar pesant 7 grammes = une viscosité de 30 secondes ( c'est trop et ça va mal à filtrer )
1.6 lt d'eau tiède + 5ml de Xanthane pesant 3 grammes = une viscosité de 20 secondes
Pourquoi 1.6 lt diront certain ? Je me sert de bouteille en Pet qui contienne cette quantité.
Pour le dosage j'utilise des cuillères demi-sphérique que l'on trouve en kit en magasin.
Pour la viscosité, je la mesure systématiquement avec un viscosimètre de peintre en carrosserie.
Je dirai que le fait de mesurer la viscosité à chaque fois diminue le nombres de problèmes. Le mélange
est toujours à peut prêt le même et du coup la répétabilité est mieux assurée.
Je prépare le mélange la veille, je laisse reposer une nuit et le lendemain je filtre avec des cônes à peinture de 190 microns.
Y a plus qu'à :-)
Daniel
28/11/2016, 09h00 #14Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Le mieux est de prendre un calepin et prendre des notes donc
28/11/2016, 10h38 #15Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
Une bonne référence pour les non initiés : 11 secondes d'écoulement pour 1DL.. c'est je pense une très bonne base pour vérifier son mélange.. Merci pour cette nouvelle info concrète !!
[Sigma DC 17-70 f/2.8-4.0 OS HSM] Argent liquide
Par El Claudio dans le forum [Paysage]Réponses: 11Dernier message: 08/09/2015, 17h31 -
SRAW :le 7D prend-il en compte le format pour la mesure de l'mesure de l'exposition ?
Par artiq dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 17/07/2011, 08h16 -
Pb comprehension manuel: Mesure et mesure avec memo d'expo
Par mortelfl dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 02/02/2011, 19h42 -
Surfondu le liquide
Par 2pax.cruz dans le forum [Inclassable]Réponses: 5Dernier message: 04/09/2010, 13h54 -
Lame liquide
Par shiver dans le forum [Graphisme]Réponses: 4Dernier message: 14/12/2009, 16h37
