Discussion: reprise essai apres modif du setup
17/03/2017, 17h42 #1Membre
- janvier 2007
- Echirolles 38
- 235
- 1100D 5D2 5d3
- 17-40; 24-105 L ,70-200 f4
Bonjour.
Je viens de faire un essai avec un mélange eau + maïzena
faute de gomme de guar
suite a la modification du setup.
- fixation des syphons + contrôle étanchéité
- changement de l'alim 12v avec trois transistor de puissance a la place d'uln + cable et connecteur de meilleure qualité.
- simplification et amélioration des supports des vannes. ( je suis loin encore d'une bonne solution ), j'ai notamment beaucoup de problème pour contrôler la verticalité des vannes.
Malgre tout ca, aucune amélioration de la répétabilité du setup
. Je constate mème plus de dérive dans le temps des vannes/
Avant j’avais que des problèmes de répétabilité, la hauteur des gouttes n’étant pas stable, maintenant j'ai une dérive droite gauche et avant arrière, peut être un problème de verticalité des vannes.
Je commence a douter de la carte arduino pour le problème de répétabilité, je vais la changer pour voir.
A ce propos j'ai une carte arduino uno, made in italie, est ce qu'il y a un modèle de carte plus performant ?
J’espère ne pas vous ennuyer avec mes problèmes
J'arrive quand meme a quelques collisions.
J'en poste d'autre sur le forum
Robert
20/03/2017, 16h58 #2Membre
- novembre 2016
- Bourg en Bresse
- 40
- 80
- Lumix GX7
A un moment j'avais aussi ce type de problème et j'ai fini par remettre en question mes buses en sortie: elles étaient en plastique et "accrochés" trop mes gouttes. En plus je n'avais pas assez de pression dans mon système...
Je ne sais pas si ca peut t'orienter.
Cordialement,
Melchior
20/03/2017, 17h31 #3Membre
- janvier 2007
- Echirolles 38
- 235
- 1100D 5D2 5d3
Oui ca m'aide dans le sens ou je ne suis pas le seul a avoir eu ce probleme.
Je suis en train de modifier les syphons pour les mettres sous prssion avec un petit compresseur.
Affaire a suivre
encore merci
robert
23/06/2018, 22h35 #4Membre
- juin 2018
- Belgique
- 55
- 1
- Nikon D7000
- avancer
Bonsoir ,
J'ai lu que vous aviez remplacé le composant uln par des transistors de puissance auriez vous le schéma ??
Bien à vous
25/06/2018, 07h16 #5Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
- CANON 7D + GRIP et 5D mark II + GRIP
- canon 50 mm 1.8, 85 mm 1.8, 300 mm f4, 17/40 mm f4, sigma 105 2.8
salut, le resultat posté sur ce fil n'est pas mal du tout.. Au niveau de la répétatibilté, un paramètre est quand même important :
la viscosité du produit ... avec une viscosité de 18, j'obtiens de très bons résultats (en toute modestie bien sur...)
Mais ensuite, hélas, il faut savoir qu'avec des EV moyennes (voire même avec du haut de gamme), il est normal que la répétatibilité ne se fasse pas systématiquement.. perso, il m'arrive en pleine séance de refaire quelques micro réglages pour palier à ça... De mon coté, j'ai environ 50 % de déchet...
Pour ce qui est de la carte arduino, désolé je ne peux t'aider, c'est un dommaine que je ne connais pas du tout...
26/07/2018, 10h49 #6Membre
- avril 2018
- Caumont
- 73
- 6
- EOS 7D
- 15-85 3.5-5.6, 100-400 4.5-5.6, 100 macro 2.8
J'ai fait des essais de répétabilité. Je pense que le problème vient du temps de réponse de toute l'électronique. Quand on déclenche la prise de vue par l'APN qui pilote le flash par radio, il faut laisser un temps d'au moins 6 secondes entre chaque tir (perso j'ai mis 8s) : ce temps comprend le temps de latence de l'appareil, le temps d'affichage de la photo sur l'écran et la remise en condition pour la prochaine prise de vue. Dans ces conditions (attente de 8 s), le temps de réponse est quasiment le même pour un appareil Canon, contrairement à d'autres marques.
J'ai obtenu une répétabilité encore meilleure en déclenchant directement le flash par le boitier de contrôle avec l'APN en BULB (ou pose B).
Je ne pense pas que la carte Arduino soit en cause.
20/11/2018, 13h38 #7Membre
- janvier 2017
- Sens
- 71
- 118
- 5D M3
- 100macro 24-105 70-200
Bonjour à tous
Répétabilité
ça peut aussi venir des tubes de mariotte , de bulles d'air dans le circuit
Voilà comment je fais pour réduire ces problèmes
Avec une seringue de 60ml, je remplis le circuit à l'envers. S'ouvre l'electro 12 s en j’injecte doucement le produit par le bas de l'EV(pas de bulle d'air dans la seringue)
Puis je remplis normalement par le haut.
Je purge le circuit 4 à 5 s , je récupère le produit et je le remet en haut. En principe, il n'y a pas de bulle dans le circuit
Puis pour le tube de mariotte, je mets le tube plongeur et je m'assure de son étanchéité (bien fermé) et je purge de nouveau le circuit. (2à 3 s). Il ne doit plus y avoir d'ai dans le tube plongeur. Mes essais ont été fait à l'eau claire pour voir ce qui ce passe.
Ensuite en production de collisions, a chaque ouverture de l'électro, il doit y avoir une petite bulle d'air qui remonte.
Voilà le résultat de mes recherche sur le net et de mes essais
Cordialement
Phil
21/11/2018, 08h34 #8Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Je change de sujet...on en est où avec ce projet de fontaine ?
21/11/2018, 12h09 #9Membre
- janvier 2017
- Sens
- 71
- 118
- 5D M3
Bonjour Phi19
Je ne sais pas de quoi tu parles avec le " ce projet de fontaine ?"
Si c'est un fil ou quelqu'un a parlé de ça, il faudrait relancer ce fil. (pas le mettre là)
Pour ma pert, si il y a un projet de fontaine, je suis partant
Cordialement
Phil
récup modif de lightroom après formatage
Par regis.balon dans le forum LightroomRéponses: 4Dernier message: 04/02/2012, 16h24 -
Petit essai de fin d'après-midi
Par limousin dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 4Dernier message: 19/05/2008, 05h29 -
Garder les EXIF aprés modif Photoshop
Par max83 dans le forum Atelier RetoucheRéponses: 13Dernier message: 29/01/2008, 19h06 -
Setup
Par zadfz dans le forum TutosRéponses: 5Dernier message: 15/11/2006, 15h46
