Discussion: problèmeavec droplet
29/11/2018, 16h55 #1Membre
- novembre 2018
- Narbonne
- 77
- 8
- Panasonic G9
- 12-60, 7-14, 100-400, 60 macro Oly
Bonsoir à tous,
me lançant dans la photo de collision de gouttes ( au bout de plusieurs décennies de pratique photo , il n'y a pas d'age pour commencer ! ) j'ai construit la partie électronique selon les indication du tutoriel ( arduino etc... )
Par contre droplet refuse systématiquement de se lancer...
je suis sous win 10 64 bits, Java est présent, j'ai téléversé la partie .ino sur l'arduino et ça s'est bien passé, j'ai désinstallé droplet, ,nettoyé le système, réinstallé ... nada !
Merci de votre aide !
30/11/2018, 08h30 #2Membre
- novembre 2018
- Narbonne
- 77
- 8
- Panasonic G9
Bon ben ! après une nuit de sommeil et un redémarrage, quelques secondes d'attente et droplet démarre .
02/12/2018, 07h25 #3Membre
- janvier 2017
- Sens
- 71
- 118
- 5D M3
- 100macro 24-105 70-200
Bien contant, je n'avais pas de réponse à te proposer
Cordialement
Phil
04/12/2018, 14h41 #4Membre
- novembre 2018
- Narbonne
- 77
- 8
- Panasonic G9
J'ai réussi à résoudre mes petits problèmes, et je désire le partager;
J'ai donc décidé de me mettre au " water drop" j'ai choisi le système de "Photo 18 ici : https://www.photo18.fr/tutos/collision-gouttes/
Ce tuto fait référence au travail du regretté Patrice CHAMPEY, qui a été membre de ce forum.
Vous trouverez les dessins et photos sur ce site fort bien fait.
Les videos de Patrice Champey sont toujours sur Youtube, un brin de recherche et c'est bon !
J'ai commandé les pièces sauf le boitier à piles remplacé par une alim 12 V 1,5. et complété par 5 prise CINCH RCA et une prise jack pour l'alim.
J'ai ajouté deux sorties pour electro-vanne, pour plus tard.
Pas de soucis de montage, bien que n'étant pas, et de loin, un spécialiste en électronique.
Les choses se sont corsée avec la partie logicielle; après avoir fouillé partout j'ai compilé ce que j'ai trouvé ( entre autres sur ce forum )
et qui m'a permis de me dépanner.
- il faut impérativement que Java soit installé AVANT Droplet
- sur mes 2 PC ( bureau et portable ) sous W 10 ( 64 bis of course ) la version 64 bits refuse de démarrer, celle en 32 bits démarre lentement au bout de 8 à 15 secondes
et fonctionne normalement.
- Au premier démarrage, Droplet vous demande où est javaw.exe, et propose un dossier erroné, il faut chercher dans C:/programme x86/ java/ bin .
- qaund vous allez donner les n° de sortie de la carte Arduino correspondant à vos dispositifs ( electro-vannes, APN et flash ) le bouton " on " ne fonctionne pas,
il faut sortir du tableau, cliquer sur le bouton "Send" pour que les modifications sont envoyées à l'Arduino.
Il ne me reste plus que la partie bricolage du support et des siphons de Mariotte.
Si vous avez des questions deux remarques:
- je ne suis pas toujours chez moi et parfois je reste 10 ou 15 jours sans internet.
-Je vous ai dit ce que je savais et je ne suis pas un gourou !
Je ferai mon possible pour vous éclairer un peu plus si je sais !
A bientôt avec des photos !
04/12/2018, 16h24 #5Membre
- janvier 2017
- Sens
- 71
- 118
- 5D M3
Merci pour ton retour d'expérience de ton installation
Moi, je serais intéressé pour que tu me parles plus de ton alimentation. Peux tu me donner la référence. Au niveau puissance (j'y connais rien!!) combien faut il car au maximum, pour mon installation, j'ai mes 3 EV ouvertes en même temps pendant environ 20s lors du rinçage des circuits
Merci d'avance
Cordialement
Phil
05/12/2018, 18h02 #6Membre
- novembre 2018
- Narbonne
- 77
- 8
- Panasonic G9
Bonjour Phil,
il s'agit de celle-ci:
https://www.gotronic.fr/art-alimenta...220n-25293.htm
Un électro-vanne consomme en général 400 mA , cette alim sort 2 A elle pourrait donc en théorie alimenter 5 EV.
Quel est ton montage? si c'est le même que le mien, je craindrai de faire chauffer le circuit intégré en allumant les 3 EV en même temps.
Pour ma part je ne suis pas un cador en électronique même si quelques petites notions.
Cordialement
José
05/12/2018, 22h28 #7Membre
- janvier 2017
- Sens
- 71
- 118
- 5D M3
Bonjour José
Merci pour le lien.
Pour mon montage, c'est exactement celui de ce lien
https://www.eos-numerique.com/forums...s-deau-270081/
Cordialement
Phil
07/12/2018, 17h29 #8Membre
- avril 2018
- Caumont
- 73
- 6
- EOS 7D
- 15-85 3.5-5.6, 100-400 4.5-5.6, 100 macro 2.8
si vous utilisez comme moi une électrovanne de puissance 5w et alimentée en 12v, le courant nécessaire est donc de 5/12 = 417 mA. Donc pour 3 électrovannes en même temps il faut 1,25 A .
Si vous utilisez comme moi un ULN2803A pour piloter les électrovannes, le courant max en régime continu est de 500 mA par sortie (Il est même annoncé 600mA en Peak cad 600 mA pendant un court instant). La tension maxi que supporte le circuit est 60 V et on le fait fonctionner en 12v donc pas de souci pour l'électronique.
Lors de l'utilisation de la machine, les électrovannes ne sont sollicitées que pendant un court instant (quelques dizaines de mS et pas en même temps) Ce qui donne en plus un bon coefficient de sécurité.
J'utilise un bloc transfo 12v continu, 1.5 A que j'ai récupéré sur un vieux décodeur TNT. Jusqu'à présent je n'ai pas rencontré de problème.
Cordialement
Drop27
10/12/2018, 09h11 #9Membre
- novembre 2018
- Narbonne
- 77
- 8
- Panasonic G9
Merci!
Un qui sait vaut mieux...
Je ne pensais pas qu'un si petit circuit sans radiateur pouvait encaisser autant. L’électronique a bien changé depuis que je construisais mon premier poste à galène
Par contre Phillihp s'interroge dans le cas où les trois EV sont alimentées en même temps pendant 20 secondes.
Qu'en penser ?
10/11/2019, 08h50 #10Membre
- novembre 2018
- Narbonne
- 77
- 8
- Panasonic G9
Bonjour à tous !
L'hiver arrive, j'ai ressorti mon setup et l'ai un peu modifié;
Lors d'une mise à jour de Java Droplet est devenu inutilisable, ne trouvant plus javaw.exe, seule solution trouvée: désinstaller et ré-installer Droplet.
Le lien figurant sur la page de photo 18 est obsolète, la nouvelle page de téléchargement de Droplet ici :
https://www.stefanbrenner.com/projects/droplet
Amusez-vous bien !
Logiciel Droplet et Xp
Par Phi19 dans le forum Atelier Water DropRéponses: 6Dernier message: 25/01/2017, 10h10 -
Question Moriotte et Droplet
Par phillihp dans le forum Atelier Water DropRéponses: 4Dernier message: 23/01/2017, 12h04 -
Je crack...arduino/droplet ne fonctionnent plus.
Par ad2139839 dans le forum Atelier Water DropRéponses: 11Dernier message: 31/12/2016, 17h26 -
Photoshop Tutorial (créer un Droplet)
Par Haentjens.R dans le forum TutosRéponses: 10Dernier message: 04/09/2007, 14h29 -
Droplet pour passer en NB (Gorman méthode)
Par Haentjens.R dans le forum Atelier Noir et BlancRéponses: 37Dernier message: 07/07/2007, 05h14
