Discussion: Mon setup
    Membre Avatar de phillihp
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    100macro 24-105 70-200
    Par défaut Mon setup
    Voir à quoi ressemblera mon installation.
    Pour le moment, elle a fonctionné avec une seule électro accouplé à une seringue. Je suis dans l'attente de matière première pour les tubes de Mariotte.
    Électriquement, les trois électros communiquent correctement avec l'ordi via le montage Droplet.
    Avec ce montage, j'espère pouvoir régler mes électros correctement dans toutes les directions
    Les trois électros sur le support. J'ai également acheté des raccords pour allonger le tubes de sortie des électros pour eviter un angle trop important
    La petite boite qui contient les circuits électronique
    Un essai, réalisé avec une seule électro
    Maintenant, il me faut continuer. Je compte sur vous pour m'aider.
    Cordialement
    Phil
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Hello
    Ca me plait, c'est du beau boulot, je te sens motivé ça fait plaisir ...
    Je suis curieux d'avoir ton retour d'expérience sur la fixation des Evs avec ces rotules ...
    A +
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Oui c'est la grande inconnue. Ton système de réglage de tes électro, me semblait très bien et très pointu au niveau des réglages. Mais je ne suis pas assez bricoleur et outillé pour réaliser ce type de montage.
    J'ai donc opté pour le système de Daniel Nimmervoll. Peut-être moins pointu au niveau réglage.
    Bref l'avenir nous le dira.
    Hello
    De toute façon, c'est mieux que rien.
    J'avais utilisé des rotules Cullman qui sont de très bonne qualité mais, a mon niveau d'exigence, c'était pas assez pratique.
    Bonne continuation
    Daniel
    décembre 2016
    Liège
    Canon 7D
    100 macro
    beau travail.
    J'ai opté, comme toi, pour les minis rotules utilisées par Daniel Nimmervoll. Je viens de les recevoir, mais pas encore eu le temps de les monter... je vous tiens au courant.
    Bon amusement avec ton nouveau matos.
    jean-marie
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Faudrait un rail micrométrique avec un système de rapporteur où on pourrait modifier l'angle
    Une installation qui laisse supposer de tres bons résultats..
    j'ai opté pour des rails micrométriques et je dois avouer que c'est top top !!!
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Citation Envoyé par Dan60 Voir le message
    Hello
    A +
    Bonjour Daniel
    Je viens pour le REX avec l'utilisation des rotules
    Je trouve que c'est très bon, je m'attendais à plus de difficulté pour faire tomber la goutte sur la vis. (au même endroit que l'EV du centre).
    Il n'y a pas a serrer la rotule comme une brute. Je fait l'approche en 4 à 5 coup ce qui me semble raisonnable pour une installation artisanale.
    Pour la répétition des gouttes, une goutte EV du centre et une goutte EV droite, pas de problème. J'arrive même à jouer un peu sur la taille de l'EV droite.
    Le petit hic, c'est l’accessibilité du papillon de réglage. IL ne faut pas avoir de gros doigts
    Cordialement
    Phil
    Hello
    Merci pour le retour
    Daniel
    Membre Avatar de theplane
    SAINT JEAN 31240
    CANON 7d
    canon 17-55 2.8 IS + 300 f/4 + 100 macrof2.8 is
    bonjour,
    Felicitations pour ce travail. j'ai une question: quels sont vos reglages pour obtenir une telle colonne?
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Citation Envoyé par theplane Voir le message
    bonjour,
    Ça dépend de la construction de ton installation
    Il y a aussi d’autre facteur qui entre en jeu, les électro, la hauteur de chute, le produit utilisé etc..
    Moi j’utilise un produit eau + xnthane pour obtenir une viscosité de 16 secondes
    Ma première goutte qui fait la colonne est obtenu en ouvrant l’électro pendant 100ms
    La seconde goutte qui va exploser au sommet de la colonne est lâché 180ms plus tard et l’électro est ouverte pendant 100ms
    L’APN qui commande les flashs déclenche au bout de 420ms
    Avec ça comme base, j’ai des collisions avec une très bonne répétition
    Ensuite j’affine les temps pour optimiser le travail
    Cordialement
    Phil
    Membre Avatar de Bruno67
    Strasbourg
    5D mk 3 - Olympus om1mk2
    Hello,
    Beau travail, belle installation. Tes Ev sont a quelle hauteur ?
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Je suis pas à la maison, mais jeudi, je vais essayer de penser à mesurer.
    Cordialement
    Phil
  1. Mon nouveau setup
    Par Dan60 dans le forum Atelier Water Drop
    Dernier message: 08/12/2016, 08h53
  2. [Setup Photo] Splash de la Fraise !!
    Par ycf125tech dans le forum Tutos
    Réponses: 96
    Dernier message: 04/07/2014, 12h02
  3. Centralisation setup éclairage + résultats
    Par bisonlux dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 27/02/2010, 09h04
  4. setup studio
    Par Dany33 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 16/12/2009, 20h42
  5. Setup
    Par zadfz dans le forum Tutos
    Dernier message: 15/11/2006, 15h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h31.
