Discussion: L'utilité de plusieurs électrovannes
21/11/2016, 06h24 #4Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- St-Martin -canton de Fribourg
- 66
- 482
- EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
- Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
Hello
Ce que tu dis est juste, les Evs forment un V. Tout le problème réside dans leur positionnement afin que, à la hauteur
où tu veux faire la collision, les deux gouttes soit exactement l'une sur l'autre, ni trop à gauche ni trop à droite ni trop
en avant ni trop en arrière.
L'inconvénient c'est que si tu veux faire une haute colonne avec deux gouttes qui se suivent, elles doivent être bien
positionnées au moment de l'impact sur la surface du récipient. Si ta colonne remonte de 15 cm par exemple, la position
des autres gouttes descendantes risque de ne pas être à la bonne place du fait justement du V.
La hauteur de chute détermine aussi l'angle du V ! Plus c'est haut moins tu as besoin d'angle. La viscosité à aussi un effet
ainsi que la pression dans le réservoir, pression qui diminue au fur et à mesure que le réservoir se vide ...
Pour bien positionner tes deux gouttes disons au raz de la surface du récipient, tu utilise un petit tube ayant un diamètre intérieur
de la grosseur d'une goutte que tu positionne juste un poil au dessus de la surface et tu lâche une série de gouttes en modifiant
la position des Evs jusqu'à ce que la goutte tombe pil poil dans le centre du tube.
Ce tube te permets aussi de faire la Map au bon endroit.
Je te cache pas que j'ai fait des milliers de photos rien que pour ce problème d'alignement des gouttes, c'est ça aussi les joies du
waterdrop !!
A bientôt
mettre un ou plusieurs mots-cle sur plusieurs photos en nombre
Par saiph dans le forum LightroomRéponses: 6Dernier message: 12/12/2014, 17h24 -
Question cashback : plusieurs objectifs achetés dans plusieurs boutiques ?
Par armoireNormande dans le forum Discussions généralesRéponses: 4Dernier message: 17/01/2013, 18h09 -
De l'utilité d'un 50 mm f/1,8…
Par Dklik dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 19Dernier message: 10/07/2010, 20h04 -
De l'utilité d'un 16-35 ET d'un 24-70???
Par NikoDudu dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 24/02/2009, 18h45 -
Utilite d'un 50 f/1.8 et d'un 28-75 f/2.8
Par wlk dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 14/09/2005, 12h46
