Discussion: raccordement flash
    algérie
    550 d
    Par défaut raccordement flash
    Bonsoir
    j'ai besoin de votre aide pour finir mon installation de droplet Machine ( présentée par Patrice ), pour l'instant j'ai monté qu'une seule EV et dispose d'un 1 flash YN560ii et 2 triggers YN 603 .
    Mon probléme se pose au niveau du raccordement du Flash ,car je l'ai utilisé avec ces triggers ( 1 posé sous le flash et l'autre sur l'APN ) mais je remarque que le déclenchement du flash se fait par l'APN et le logiciel droplet n'a aucun controle !!
    est ce qu'il faut que je démonte le trigger ( qui sur l'APN )et je relie le trigger a la carte d'essai par le biais d'un câble a 2 fils ? ou comment je procède ?
    Merci par avance
    Amicalement
    Kackzor
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ce n'est pas le reflex qui déclenche le flash
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Il faut branché directement le flash sur la carte Arduino ou autre avec un cable avec prise PC ou shynchro/flash, le flash est commandé par la carte...
    Voici un résumé du protocole:
    1 - ouverture/fermeture électrovanne = goutte qui tombe
    2- ouverture/fermeture électrovanne avec retard = 2ème goutte qui tombe
    3 - déclenchement du flash (retard de 200 à 400 ms) - note: le flash est connecté sur la carte il est commandé par cette carte
    4 - pose B APN déclenchement ouverture fermeture commandé par la carte
    algérie
    550 d
    bonjour
    merci a vous de m'avoir répondu si rapidement
    étant donné je dispose a la main de 2 triggers et un cable ( je ne sais pas le nom ) je vous le met en image ; est ce qu 'il fera le boulot en le coupant la ou indiqué sur l'image et le branchant d'un coté a un trigger et de l'autre a la carte d'essai ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Achete un câble.. ..ça vaut une misère, le flash n'a pas d'entrée prise ?
    algérie
    550 d
    je me retrouve dans un petit coin en algerie et ce n'est pas évident de le trouver ici
    Corrèze
    r 6-r 7
    Sur la zone pardi
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    sur le YN560II vous avez une prise PC, il suffit de trouver un cable PC sur les sites d'enchère cela coute 5 euros...
    algérie
    550 d
    ils livrent pas chez nous
    algérie
    550 d
    Enfin je me suis procurer un câble d un ancien flash , je l 'ai brancher sur la prise synch et l autre bout coupé et dénudé et branché sur la carte d 'essai mais y a pas de déclenchement du flash !!
    Membre Avatar de Melchiorsp
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Je vais essayer de te faire un photo de mon montage ce soir en rentrant chez moi, en espérant que ca te débloques!
    Bonne journée!
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Je n'est pas eu le temps hier de ressortir ma machine du placard...
    je retente ce soir!
    algérie
    550 d
    merci
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Voila!
    Sur l'image, à gauche, il y a mon flash avec les réglages pour que ça marche. Attention, avec les autres modes, ca ne fonctionne pas chez moi!
    A droite, c'est le branchement du flash vers l'optocoupleur et vers l'Arduino (c'est tout comme ICI ).
    Bon les résistances de mes optocoupleurs sont ÉNORMES, je sais, mais je n'ai trouvé que ça...
    Ne pas regarder l’optocoupleur de droit (celui avec les trois petites résistances), il sert pour le trigger de mon APN (L'utilisation de ces résistances est obligatoire pour mon Panasonic).
    Complétement à droit, c'est le branchement pour mes 3 EVs.
    En espérant que ce te débloque!
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    En fait désolé pour les photos, elles sont faites au téléphone et directement montées/retouchées par Powerpoint... du grand art!
    algérie
    550 d
    un grand merci à toi Melchiorsp
    bon , on a le meme montage , j'ai tout essayé , inverser les fils , inverser les optocoupleurs ( vrai que des fois me fait pas de contacte sur la carte d'essai !! mais je crois si je ne me trompe pas le probléme vient du cable dont je met une image ; quand je dénude y a un 1er fil qui est couvert et le 2eme c'est un ensemble de fils trés fins ( je crois que c'est le moins ) je les solidifie avec les doigts et je raccorde a la carte , mais rien ....!! peut etre faudrait le changer et voir .
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    Il faut commencer par faire le contact directement sans carte sur le bout du fil normalement le flash doit se déclencher, il n'y a pas de polarité cela fonctionne dans les deux positions.
    Tu peux également vérifier avec un contrôleur sur la carte que le circuit se ferme bien...
    As tu bien chargé le programme droplet sur la carte arduino ?
    algérie
    550 d
    Citation Envoyé par photo18 Voir le message
    bonjour
    je me suis procuré un autre cable et quand je met les 2 fils en contact ça declenche , jusqu'a hier soir je suis arrivé a declencher le flash via le logiciel dropet mais sans l'APN ( quand je les met les 2 ça declenche que l'APN)
    mais aujourd hui je voulais poursuivre et voir ce qui se passe j'ai encore perdu le flash , il ne declenche plus via le logiciel !!!
    me reste pas beaucoup pour abandonner
    algérie
    550 d
    j'ai windows 7 64, et la version installée est Droplet x86 ( pour la 32 bit) ; je n'arrive pas a faire fonctionner la 64 !! tu crois que ça a rapport ?
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    J'ai windows 7 64 bits et j'utilise également droplet 32, par contre il faut bien attribuer les bons N° de sorti sur le logiciel droplet.
    Avec le logiciel droplet ont peut tester chaque sortie une par une ce qui permet de voir si elles fonctionnent.
    J'ai fait un tuto à ce sujet sur mon site:
    https://www.photo18.fr/tutos/collision-gouttes/
    algérie
    550 d
    bravo photo18 pour ton site , tout est bien expliqué et detaillé
    j'ai bien suivi le tuto , tout mes regalges sont bons , les n° de sorties ..etc ; et j'ai un doute que y a un conflit entre les 2 optocoupleurs
    c'est pour ça que y a pas le declenchement avec l'APN et le flash installés , ou bien la 2eme des choses : c'est entre les 2 resistances ( une a
    390 ohm et la l'autre a 470 ohm ) je ne trouve pas du 330 .
    donc en 1er temps je vais me procurer 2 a 390ohm et voir .
    autre chose , c'est dans le logiciel Droplet quand je veux faire un test de chaque sortie sous " Device control " ça declenche rien et puis le logieciel ne rpond plus !! j'utilise la version 0.1.3
    et pour l'arduino 1.8.0 .
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    Il faut connecter la carte avant de lancer droplet
    il faut utiliser les bonnes valeurs de résistances
    vérifier que la carte est connectée dans droplet (statu connecté)
    ensuite tu peux aller sur control device
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 23/02/2017, 21h10
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2014, 21h45
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2014, 06h38
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 18/12/2011, 00h29
  5. flash pas assez flashe le flash, mon flash
    Par leborgne550d dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/11/2010, 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
