Discussion: Fontaine artisanale pour haute colonne...
14/11/2016, 17h45 #1Membre
- juin 2015
- Nancy
- 44
- 348
- 550D grippé+430EXII
- T17-50f/2.8VC ; 50 f1.8 ; 10-18f/4.5-5.6
As tu essayé de mettre sous pression tes siphons de Mariotte? Je m'explique:
Imaginons que l'on a deux siphons raccordés à une pompe à vélo, avec un clapet anti retour par siphon , entre la pompe et ceux ci pour ne pas avoir de perte de pression lorsque une EV s'ouvre.
Pour la pression je pense que 3 bars, c'est déjà pas mal, afin d'éviter le soufflage/vaporisation de la goutte à l'ouverture de l'EV. Comme la goutte entre en contact avec plus de force dans le réservoir, tu devrais avoir une belle colonne ou me trompe-je?
Dans mon idée, il y a deux siphons sous pression pour que l'impact entre la colonne et la deuxième goutte soit fort (collerette plus spectaculaire peut être?).
J'ai peut être tout faux, je découvre le waterdrop au fil des tutos donc pas taper pas taper si je dis des bêtises
16/11/2016, 09h36 #2Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- St-Martin -canton de Fribourg
- 66
- 482
- EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
- Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
Hello
Il est possible de mettre en pression les réservoir mais c'est pas obligé que ce soit des mariottes.
Pour ma part, du fait du manque de hauteur de mes réservoirs, il sont tous en pression et ça fonctionne sans problèmes.
Par contre, 3 bars .... c'est trop. Une colonne d'eau de 1 mètre donne une pression de 100 gr. C'est ce que je mets comme pression dans les miens.
Que tu ai de la pression ou pas ne change pas grand chose à la hauteur de la colonne résultante.
Autres contraintes des réservoirs en pression, l'étanchéité et la surveillance de cette pression par manomètre, c'est indispensable pour la régularité.
J'espère que ça va t'aider.
[Canon EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II] Colonne brisée
Par Le dépa dans le forum [Architecture]Réponses: 7Dernier message: 12/07/2013, 10h14 -
colonne orientable pour trépied
Par danielp_58 dans le forum Matériels DiversRéponses: 8Dernier message: 24/02/2012, 21h34 -
filtre(s) pour haute montagne
Par didou47 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 09/01/2012, 11h48 -
colonne et escalier
Par dakaskos dans le forum [Graphisme]Réponses: 13Dernier message: 03/07/2008, 14h29 -
Colonne Seche
Par dufour_l dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 30Dernier message: 04/04/2008, 18h58
