Discussion: Châssis
31/01/2017, 11h09 #1Membre
- novembre 2016
- Bourg en Bresse
- 40
- 80
- Lumix GX7
Châssis
Je me permets d’ouvrir un fil pour que l’on partage nos châssis. En effet, j’imagine que beaucoup d’entre nous ont réalisé leur châssis soi-même (je me souviens du châssis Alu de Dan).
Pour ma part mon châssis actuel est en bois (tasseaux) et démontable (je ne peux pas me permettre de le laissez au milieu du salon la semaine…). Il me faut moins de 5 minutes pour le monter ou le démonter, ce n’est pas un gros problème. Le truc plus problématique est que je perds systématiquement mes réglages d’alignement de mes EVs, ce que je mets bien plus longtemps à refaire…
Mon installation actuelle ressemble à une structure de chaise (4 pieds, une assise et un dossier). L’assise est vide bien entendue et je monte dessus un cadre avec mes EVs. Le dossier me permet de fixer mes réservoirs. La base de ce montage mesure 40*40cm (mon bac de réception est situé entre les 4 pieds), j’ai une hauteur de 70cm environ entre le bac et les EVs et une hauteur de 70cm entre les EVs et les réservoirs.
Bon je commence à me poser la question de refaire un châssis plus optimisé. Depuis peu, je mets mes réservoirs sous pression avec un ballon gonflé. Grâce à ça je pense que je peux diminuer l’encombrement de mon châssis, principalement en ce qui concerne la hauteur. D’où certaines questions :
- Avec les réservoirs sous pression, est-il nécessaire de garder une différence de hauteur significative entre les réservoirs et les EVs ? Si je garde 10cm, est ce que cela suffi ? si vous avez un retour d’expérience, je suis intéressé, sinon je peux faire l’expérience, mais ca va me demander de démonter un peu mon châssis…
- J’ai lu que certain ont une distance entre leurs EVs et le bac d’environ 40-50cm. Pouvez-vous me confirmer cette hauteur ?
L’idée serait de concevoir un châssis ultra compact pour ceux qui n’ont pas de garage à leur disposition… Si vous avais déjà ce type de châssis, je suis preneur !
Bonnes photos !
31/01/2017, 12h44 #2Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- St-Martin -canton de Fribourg
- 66
- 482
- EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
- Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
Hello
Bonne initiative mais tu sais, tu peux mettre une photo de ton montage. C'est toujours mieux avec une photo
Pour tes questions:
- Pour la longueur du tuyau entre le réservoir et l'Ev, comme tu n'a plus besoin de mettre tes réservoir en hauteur pour avoir de la pression, pression fournie
par une source extérieur, tu mets la longueur que tu veux. Certain montage ont les réservoirs vissés directement sur l'Ev.
Il faut que cela soit pratique à mettre en place, un tuyau trop court et rigide peux dérègler la position des Evs quand tu le raccorde.
Les miens ont une longueur de 25 cm et sont en silicone de 5 mm ø intérieur, c'est top.
- Plus la hauteur entre la sortie de l'Ev et la bac est grande, plus tu as de facilité dans le positionnement de tes Evs surtout si tu les positionnent en V
pour faire des collisions. Entre 40 et 50 cm c'est bon.
Bons essais.
Daniel
31/01/2017, 13h16 #3Membre
- janvier 2017
- Sens
- 70
- 118
- 5D M3
- 100macro 24-105 70-200
Pour moi, c'est un alu, démontable également.
la photo.
Cordialement
Phil
31/01/2017, 15h01 #4Membre
- novembre 2016
- Bourg en Bresse
- 40
- 80
- Lumix GX7
Merci pour vos réponses!
Dan: Merci de m'avoir confirmé les longueurs! Juste pour savoir, tu ne connais pas un moyen (simple) de mesurer la pression dans les réservoirs? Ca serait pour fixer ce paramètre et voir si il varie durant mes séances. Bon je ne pense pas car j'utilise l'équivalent d'un demi verre de liquide pour faire environ 300 photos, mais on ne sais jamais... Sinon une autre méthode "plus pro" pour mettre sous pression les réservoirs?
Phil: Super ton montage alu! Tu les as trouvé où tes profilés et raccords plastiques?
31/01/2017, 15h38 #5Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 296
- 1 DX, R3
Je ferais une photo de mon installation, mais aussi chassis en alu demontable avec clayette de posage, issu de rayonnage que l'on trouve en chambre froide dans les restos.
60cm environ entre l'EV et le bac, et 25 à 30 cm on trouve les bouteilles au dessus.
Je suis en train de bricoler quelque chose pour avoir une pression dans les EV constantes et un peu consequante. Si ca marche , je vous dis tout ...
31/01/2017, 15h49 #6Membre
- novembre 2016
- Bourg en Bresse
- 40
- 80
- Lumix GX7
Que de mystère François! Mais si ca marche je suis preneur!
Parce que les ballons, c'est pas mal, mais j'ai l'impression que j'organise une boom à chaque fois que je fais des photos!
31/01/2017, 15h59 #7Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 296
- 1 DX, R3
C'est ce que j'ai fait pour ma derniere prise de vue ( enfin ... la troisieme depuis que j'ai commencé
) je gonfle un ballon mais ca fuit un peu et il reste gonflé pendant 5 à 6 min seulement. La je suis sur un truc de pompe electrique qui ferait une surpression, ca marche super bien !!..... sur le papier !!!!....
.. j'attend un robinet et un T et je bricole le truc !...
31/01/2017, 16h25 #8Membre
- janvier 2017
- Sens
- 70
- 118
- 5D M3
Bonjour Melchiorsp,
Tu peux trouver ça dans tous les magasin de bricolage (L.M. par exemple qui est tout prêt de chez moi)
Pour qu'il soit démontable facilement, j'ai mis des écrous papillon et j'ai légèrement limé des raccords noir sur le profilé de devant en bas. Si tu ne limes pas légèrement, tu ne peux plus les ôter facilement. c'est rentré au maillet.
Cordialement
Phil
31/01/2017, 17h07 #9
31/01/2017, 17h32 #10Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- 66
- 482
Hello
Pour ma part, je mesure mes pression en continue lors d'une séance. J'utilise des manomètres qui ont une graduation entre 0 et 0.6 bar pour les réservoir
et des manos qui ont une plage de 0 à 1 bar pour les méduses. J'en ai d'autres qui vont de 0 à 10 bars pour les setup qui demandent jusqu'à 3 bars.
Tu en trouve plein sur la Bay sous jauge de pression.
Je ne conçois pas une séance sans les manomètres, c'est obligatoire si tu veux de la constance. Tout au long de la séance, les pressions changent et j'ajuste
en conséquence en jetant un œil aux manos.
J'ai aussi essayé les ballons et pour en avoir le cœur net, je viens d'aller mesurer la pression qu'ils engendrent. Pour un ballon gonflé à 35 cm
de longueur, mon mano donne environ 0.04 bar. Mes manos ne sont pas d'une précision extrême et ne sont pas tous calibrés pareil, c'est donc indicatif.
En fait ça représente une colonne d'eau de 40 cm, ça fait peux ...
Il y a plusieurs méthodes pour mettre en pression. Le pulvérisateur de jardin de 1.5 lt va bien et celui de 10 lt va bien aussi, ça dépend de la consommation de
de pression que tu leur demande. Un petit réservoir n'a pas la constance de pression d'un grand.
Par contre, il te faut un mano ... sinon tu ne sais pas ce que tu fais.
A bientôt
Daniel
31/01/2017, 18h18 #11Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
- CANON 7D + GRIP et 5D mark II + GRIP
- canon 50 mm 1.8, 85 mm 1.8, 300 mm f4, 17/40 mm f4, sigma 105 2.8
Salut, perso je prefere le bois (tasseaux) car je peux ainsi moduler comme je veux mon chassis.. (bien sur c'est avis perso).. Je suis comme toi, obligé de poser mon installation sur la table de la salle à manger... :-)
- EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 23mm | 1/60s | f/4 | ISO 640
31/01/2017, 18h31 #12Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- 66
- 482
Salut Jean François
Jolie montage plein de bonnes idées.
C'était celui avant la pose de tes rails macro ?
31/01/2017, 18h36 #13Membre
- novembre 2016
- Bourg en Bresse
- 40
- 80
- Lumix GX7
de retour à la maison, je peux enfin poster des photos de mon montage. Les photos sont prises en grand angle, le perspective est très accentué.
1/ Le montage complet
2/ Zoom sur les réservoirs
3/ Zoom sur les EVs (deux des trois sont utilisées pour le moment); Elles sont montées sur des petites rotules
31/01/2017, 18h38 #14Membre
- novembre 2016
- Bourg en Bresse
- 40
- 80
- Lumix GX7
@Dan60 Merci pour les infos, je vais regarder tout ça pour mes futurs améliorations!
01/02/2017, 09h41 #15Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
Quel papier pour mettre sur châssis?
Par Ju12 dans le forum ImpressionsRéponses: 0Dernier message: 04/12/2010, 15h58
