    Par défaut Fixer, manipuler, rectifier leurs positions des EV... meme en cours de séances !!!
    Euréka !! Depuis quelques mois, (voire des années), je rêve de pouvoir régler mes EV comme bon me semble.. Je rêve aussi et surtout de pouvoir rectifier leurs positions en cours d'une séance.. Mais sans avoir le problème de tremblement ou le problème que vous devez connaitre : lorsque on règle à droite, à gauche ca se dérègle.. Ou à l'arrière... Ou devant !!! :-( Bref, je pense avoir trouve le moyen de règler une bonne fois pour toute ce problème très génant pour avoir une fiabilité de position des EV et pourvoir rectifier ces réglages à tout moments..
    La photo i desous vous fera comprendre ce moyen... Un rail micrometrique pour photo macro... Certes ils m'ont couté 29 euros piece, mais a prèsent je vais pouvoir "respirer" !! :-)
    En fait, j'en avais un depuis longtemps que j'avais acheté pour je ne sais quelle raison.. Je l'ai monté sur une EV et le resulat est extra !! J'en ai donc commandé deux autres... Certes.. Je dis bien certes ca demande une depense pas forcement tres exaltante, mais je commencais à véritablement perdre patience...
    Donc la photo ci dessous vous montre ce rail (il en existe certainement des plus sympas ou mons chers, perso celui ci me convient très bien) je l'ai fixé sur le tasseau où était posé mon Ev.. Sous le rail il y a un pas de vis pour le fixer à la base sur un trèpieds donc il est enfantin de le fixer... A l'aide d'une petite équerre en metal et d'une patte je fixe solidement mon EV.. Elle peut donc bouger sans aucun tremblement : en avant, en arriere et de facon oblique grace à la patte en métal.. De plus, sur le rail pour les deux sens de déplacement, il existe une molette pour bloquer les reglagles que l'on peut faire au 1/10 eme de mm...
    Bref, voila ma dernière trouvaille et ca vous donnera peut être envie de faire idem... Bon, c'est certain, 3 X 29 € c'est une dépense supplémentaire....
    • EXIF: Canon ( EOS 1100D) | 100mm | 1/100s | f/9 | ISO 400
    Membre Avatar de duch
    avril 2012
    Centre Bretagne
    5dII
    70-200 f4 / 50 1.4 / 100 macro 2.8 IS / 24-70 V1
    nickel merci
    mais cela prend beaucoup de place, comment fixer les 3 rails (si 3 EV) de façon à avoir les 3 EV cote à cote ?
    as tu une photo (de tes 3 EV assemblés avec les rails) de ton châssis ?
    peux tu donner le nom de ces rails ?
    Salut, je ne peux hélas pas de proposer une photo de mon installation, car deux rails sont en train d'arriver (commande faite avant hier).. En revanche, tu as raison que trois EV sur le même plan me parait impossible.. Sauf que mes trois sont sur deux etages (celle du milieu 15 cm au desus.. De ce fait trois rails pourront etre posés sans problème....
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Salut Jean-François
    L'idée est bonne et de toute façon ce sera mieux fixé que tes supports précédent. Je suis impatient de voir tes premiers essais
    et de connaitre ton ressentie.
    Je rejoins Duch pour ce qui est de l'encombrement ...
    A bientôt
    Daniel
    Membre Avatar de photo2bob
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    17-40; 24-105 L ,70-200 f4
    c'est une bonne idee.
    Astuce, peut etre.
    Sur mon setup j'ai la vanne du milieu fixe, je n'ai pas de réglage sur cette vanne. Avec deux rails montes tête bêche ca doit passer et avoir les trois vannes a la même hauteur
    Robert
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Sympa comme idée Jean François, également impatient de voir l'installation complète, car j'ai aussi pensé directement à l'encombrement.
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par photo2bob Voir le message
    Astuce, peut etre.
    Robert
    Très bonne idée.
    Hello
    Le fil est intéressant et je me permets de mettre ici mes derniers support avec le détail pour le réglage gauche/droite.
    J'en ai 4 et leur compacité permets d'avoir 8 Evs avec un entraxe minimum de 6 cm entre elles.
    On trouve les matériaux facilement dans les Do It. En fait, il n'y a qu'un plat en alu de 3 cm de large plus deux
    petites charnières.
    A vos caisse à outils ...
    1.
    • EXIF: Canon ( PowerShot G12) | 10.8mm | 1/60s | f/6.3 | ISO 200
    2.
    • EXIF: Canon ( PowerShot G12) | 25mm | 1/60s | f/6.3 | ISO 200
    Un beau montage.. peut etre que le mien est un peu plus facile à monter pour un débutant.. Sauf que chez moi 4 EV me semblent le maximum a installer sur deux étages.. Je guette le facteur, pour enfin recevoir mes deux nouveaux rails.. Ensuite je teste... :-)
    Membre Avatar de Bruno67
    Strasbourg
    5D mk 3 - Olympus om1mk2
    Hello,
    Merci pour le partage concernant le montage de deux EV.
    Reste plus qu'a faire.
    décembre 2016
    Liège
    Canon 7D
    100 macro
    j'avais déjà vu ton montage sur le forum de Patrice, à l'époque j'avais pas compris et j'avais laissé tombé.... je voudrai refaire du waterdrop et c'est tjs la galère pour ces réglages... Et désolé, je ne comprends pas tjs ton montage... est-ce que tu as deux EV par plat? A quoi sert la charnière? Réglage gauche/droite? Quelle st la partie mobile et la partie fixée au châssis?
    J'espère ne pas t'embêter avec mes questions.... je n'ai pas la possibilité d'utiliser des rails micrométriques comme l'ami corse par manque de place.
    Merci d'avance si tu peux m'éclairer.
    Bonne soirée.
    décembre 2016
    Liège
    Canon 7D
    100 macro
    Hello
    petites charnières.
    Bonne soirée.
    Salut jmpo
    - Sur un support, il y a deux Evs.
    - les deux charnières servent à modifier l'inclinaison avant/arrière quand tu es en face.
    - le taquet avec les deux vis sert à régler l'inclinaison gauche/droite de tout le support
    - ce qui est fixe c'est le rail rainuré, tout le reste du support d'Ev est mobile.
    Bonne journée
    Daniel
    décembre 2016
    Liège
    Canon 7D
    100 macro
    merci Daniel.
    Bonne fin de journée.
  1. Fixer ses électrovannes et pouvoir les manipuler....
    Par bolga2bastia dans le forum Atelier Water Drop
    Dernier message: 26/11/2016, 14h09
  2. Positions acrobatiques
    Par jigé1131 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 23/04/2010, 17h31
  3. PositionS ON sur 40D
    Par fifouniou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/09/2008, 23h48
  4. Positions des collimateurs sur un 40D
    Par bebe_cadet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/08/2008, 01h42
  5. rectifier un bouger
    Par alex013 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/08/2006, 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
