Discussion: viscosimetre
    Membre Avatar de photo2bob
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    17-40; 24-105 L ,70-200 f4
    Par défaut viscosimetre
    pouvez vous expliqué le principe, j'ai vaguement lu qu'il fallait un entonnoir 4mm ?
    A propos des colorants, comment utilisez vous la peinture et quelle peinture ?
    robert
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Salut
    Le viscosimètre sert à mesure la fluidité d'un liquide. Il s'utilise en autre en peinture carrosserie.
    Le principe, tu le rempli jusqu'à un certain niveau et tu compte mentalement le temps qu'il mets
    pour se vider.
    1.
    • EXIF: Canon ( PowerShot G12) | 6.1mm | 1/13s | f/4 | ISO 400
    2.
    • EXIF: Canon ( PowerShot G12) | 6.1mm | 1/15s | f/4 | ISO 400
    Membre Avatar de phillihp
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    100macro 24-105 70-200
    Bonjour Daniel
    Merci pour la réponse
    Cordialement
    Phil
    je confirme.. !! Suite aux commentaires et conseils de Dan, j'ai fait l'acquisition d'un viscosimètre... Ca m'a un peu "gonflé" de payer 20 euros un petit bout de plastique, mais après mes premières utilisations, pas de regret...!!
    Pour la peinture, j'utilise de la gouache pour écolier achetée en grande surface ou en magasin discount de papeterie... En revanche, je rince toujours mes EV après utilisation...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je l'ai eu pour moins cher
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    Merci pour ces precisions
    Par contre j'ai une vanne qui donne des signes de fatigue. Je n'arrive plus a avoir une goutte propre.
    robert
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Quelqu'un a la diametre de l'entonnoir ??? merci d'avance !..
    Citation Envoyé par francoistn Voir le message
    Environ 5 cm... mais je peux te dire exactement combien ce soir si tu veux une dimension très précise....
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    J'ai acheté, un viscosimètre. Personnellement, je voyais ça plus gros.
    Celui que j'ai a la même forme que la photo au dessus (Dan60).
    Les dimension de mon viscosimètre sont: Sans compter l'ance
    Hauteur:
    environ 7,5cm
    Diamètre: environ 4cm
    Avez vous sensiblement les mêmes dimensions??
    Cordialement
    Phil
    Je viens de faire une vérification. Avec le mien, qui n'a pas de petit rebord interne comme celui de Daniel, si je le remplis à raz bord, avec de l'eau, le temps de vidange est d'environ 11s. Donc mon viscosimètre doit avoir les mêmes dimensions
    A plus
    Phil
    Je pense que ces outils doivent être normalisés.
    Bons essais
    Daniel
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Bonjour Dan60,
    Donc on est bien d'accord, le tien fait les mêmes dimensions a savoir????
    Hauteur:
    environ 7,5cm
    Cordialement
    Phil
    Citation Envoyé par phillihp Voir le message
    Bonjour Dan60,
    Hauteur:
    environ 7,5cm
    Phil
    Hello
    Le mien à une contenance de 1 dl jusqu'au rebord inférieur et il faut 11 sec avec de l'eau pour qu'il se vide.
    Je dirais donc que c'est égal au tien.
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Bonjour Daniel
    Ok merci.
    Cordialement
    Phil
    Membre Avatar de Bruno67
    Strasbourg
    5D mk 3 - Olympus om1mk2
    Hello,
    Le diamètre du trou est toujours de 4 mm? je pense trouver ça sur le net.
    merci
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
