Affichage des résultats 1 à 45 sur 144
Discussion: [Nouveauté ] EOS M5
15/09/2016, 11h03 #1Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
[Nouveauté ] EOS M5
Caractéristiques détaillées
Capteur d'image
Type
CMOS 22,3 × 14,9 mm
Nombre de pixels effectifs
Environ 24,2 millions de pixels
Nombre total de pixels
Environ 25,8 millions de pixels
Ratio d’aspect
3/2
Filtre passe bas
Intégré/Fixe
Nettoyage du capteur
Système EOS de nettoyage intégré
Type de filtre couleurs
Couleurs primaires
Processeur d'image
Type
DIGIC 7
Objectif
Monture d'objectif
EF-M (objectifs EF et EF-S compatibles via la bague d'adaptation EF-EOS M)
Distance focale
Équivalente à 1,6x la distance focale de l'objectif
Stabilisation de l'image
Stabilisateur d'image optique sur les objectifs compatibles
Vidéo : stabilisateur d'image numérique sur 5 axes intégré disponible. Autres améliorations de stabilisation disponibles sur les objectifs compatibles avec Dynamic IS
MISE AU POINT
Type
Système d'autofocus CMOS Dual Pixel. Pixels de détection de phase intégrés au capteur d'image1
Système/Collimateurs AF
Maximum de 49 collimateurs AF (position fixe sur une grille 7x7) accessibles via la sélection automatique de l'appareil photo2
Positionnement libre de 1 collimateur AF / 1 zone AF (9 collimateurs, grille 3x3) par sélection manuelle3
Plage de fonctionnement AF
-1 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C, 100 ISO avec objectif EF-M 22mm f/2 STM)
Modes AF
Autofocus One-Shot et Autofocus Servo
Sélection du collimateur AF
Visage + suivi : suivi des visages et des sujets grâce à la reconnaissance automatique/sélection manuelle sur l'écran tactile. Sélection automatique de 49 collimateurs AF lorsqu'aucun visage n'est détecté dans le cadre.
Zone AF fluide : sélection de zone manuelle et sélection automatique de 9 collimateurs AF dans la zone sélectionnée
AF monopoint : sélection manuelle sur l'écran tactile/via les touches
Affichage du collimateur AF sélectionné
Sur l'écran LCD/le viseur électronique
Mémorisation de l'AF
Mémorisation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course ou touche de mémorisation d'exposition personnalisable
Faisceau d'assistance AF
via faisceau d'assistance DEL
Mise au point manuelle
Avec les objectifs EF-S et EF : sélection via le commutateur AF/MF de l'objectif
Avec les objectifs EF-M : sélection via le bouton MF dédié/d'autres touches personnalisables (commutateur AF/MF).
Accentuation de mise au point manuelle disponible
AF+MF disponible (Réglage manuel de la mise au point après Autofocus One-Shot)
Agrandissement de l'image (5x ou 10x) disponible pendant la mise au point manuelle
Contrôle d'exposition
Modes de mesure
Mesure en temps réel depuis le capteur d'image
(1) Mesure évaluative
(2) Mesure sélective au centre
(3) Mesure moyenne à prédominance centrale
(4) Mesure spot
Plage de mesure
1 à 20 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C, 100 ISO)
Mémorisation d’exposition
Auto : en mode Autofocus One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création.
Correction d'exposition
+/-3 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3
AEB
3 prises de vue, +/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3 (possibilité d'utilisation avec la correction d'exposition manuelle)
Sensibilité ISO
ISO AUTO (100-25.600), 100-25.600 par paliers de 1/34
Vidéo : ISO AUTO (100-6400), 100-6400 par paliers de 1/3
Obturateur
Type
Obturateur avec plan focal à contrôle électronique
Vitesse
30 à 1/4000 s (par paliers de 1/3), pose longue (plage totale ; Varie selon le mode de prise de vue)
Balance des blancs
Type
Balance des blancs auto par le capteur d'image
Réglages
AWB, Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière Tungstène, Blanc
Éclairage fluorescent, Flash, Personnalisé, Température de couleur (paliers de 100 Kelvin)
Correction de balance des blancs :
1. Bleu/ambre +/-9 niveaux
2. Magenta/vert +/- 9 niveaux
Balance des blancs personnalisée
Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
Viseur
Type
Viseur électronique OLED de type 0.39
Environ 2.360.000 points
Couverture (verticale/horizontale)
Environ 100 %
Relief oculaire
Environ 22 mm
Correction dioptrique
Oui
Informations dans le viseur
Personnalisation et basculement via la touche INFO
(1) Visée par l'écran avec informations sur l'exposition
(2) Visée par l'écran avec informations de base
(3) Visée par l'écran avec toutes les informations
Paramètres personnalisables :
Quadrillage (x3), histogramme (luminosité/RVB), niveau électronique, plusieurs formats d'image
Aperçu de la profondeur de champ
Oui, via les boutons personnalisables
Écran LCD
Type
Écran LCD tactile (TFT) ClearView II 8 cm (3,2 pouces). Ratio d'aspect 3:2 Environ 1.620.000 points. Type capacitif électrostatique. Inclinable de 85 degrés vers le haut et de 180 degrés vers le bas.
Couverture
Environ 100 %
Réglage de la luminosité
Réglable sur l'un des cinq niveaux proposés
Options d'affichage
(1) Visée par l'écran avec informations de base
(2) Visée par l'écran avec toutes les informations
(3) Visée par l'écran sans information
(4) Écran de contrôle rapide
Flash
Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)
5
Couverture du flash intégré
Couverture maximale d'environ 15 mm (équivalent 35 mm : environ 24 mm)
Temps de recharge du flash intégré
Environ 3 secondes5
Modes
Auto (E-TTL II), flash activé/désactivé manuellement (3 paramètres de sortie d'alimentation du flash)
Atténuation des yeux rouges
Oui (avec lumière anti yeux rouges)
Synchronisation X
1/200 s
Correction d'exposition au flash
+/- 2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3
Bracketing d'exposition au flash
Oui, avec un flash externe compatible
Mémorisation d'exposition au flash
Oui, via la touche AEL
Synchronisation sur le deuxième rideau
Oui
Griffe/borne PC
Oui/Non
Compatibilité flash externe
E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
Contrôle flash externe
Via le menu des réglages de l'appareil photo/de réglage du flash
Prise de vue
Modes
Scène intelligente auto, Hybrid Auto, Création assistée, SCN (Autoportrait, Portrait, Paysage, Gros-plan, Sport, Aliments, Filé, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR), Filtres créatifs (N&B granuleux, Flou artistique, Effet Fisheye, Effet Peinture huile, Effet Aquarelle, Effet Toy camera (caméra Jouet), Effet Miniature (photos et vidéos), Plage dynamique étendue, Programme d'exposition automatique, Priorité Vitesse AE, Priorité Ouverture AE, Exposition manuelle, Personnalisé (x2), Vidéo (Exposition automatique, Exposition manuelle, Vidéo Time-Lapse)
Styles d'image
Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
Traitement de l'image
Priorité hautes lumières
Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
Réduction du bruit en pose longue
Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages + réduction du bruit multi-photos)
Correction du vignetage de l'objectif et correction de l'aberration chromatique
Correction de la diffraction
Création assistée :
Flou d'arrière-plan (5 réglages)
Luminosité (19 réglages)
Contraste (9 réglages)
Saturation (9 réglages)
Teintes couleur (19 réglages)
Monochrome (netteté : force/finesse/seuil), contraste (9 niveaux), effet filtre (Ye - jaune / Or - orange / R - rouge / G - vert), virage (S - sépia / B - bleu / P -violet / G - vert)
Modes d'acquisition
Vue par vue, Haute vitesse en continu, Vitesse lente en continu, Retardateur (2s, 10s, personnalisé, télécommande)
Prise de vue en continu
AF fixe : environ 9 vues/s pour un maximum de 26 images en JPEG6
Avec AF : environ 7 vues/s7
Format de fichier
JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0),
RAW : RAW (14 bits, Canon RAW original 2e édition),
compatible DPOF Version 1.1
Enregistrement simultané en RAW + JPEG
Oui, RAW + compressions JPEG diverses possibles
Taille d'image
RAW : (3:2) 6000 × 4000, (4:3) 5328 × 4000, (16:9) 6000 × 3368, (1:1) 4000 × 4000
JPEG 3:2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 2400 × 1600
JPEG 4:3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 2112 × 1600
JPEG 16:9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680, (S2) 2400 × 1344
JPEG 1:1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1600 × 1600
Redimensionnement et traitement embarqué des images RAW disponible
Type de vidéo
MP4 [Vidéo : MPEG-4 AVC / H.264, Audio : MPEG-4 AAC-LC (stéréo)]
Taille de vidéo
Full HD - 1920 × 1080 (59,94/50/29,97/25/23,976 im./s)
HD - 1280 × 720 (59,94, 50 im./s)
VGA - 640 × 480 (29,97, 25 im./s)
Durée de vidéo
Durée maximale 29 min 59 s, taille de fichier maximale 4 Go
Dossiers
Les nouveaux dossiers peuvent être créés automatiquement tous les mois ou quotidiennement
Numérotation des fichiers
(1) Numérotation consécutive
(2) Réinitialisation auto
Autres caractéristiques
Fonctions personnalisées
12 bagues/touches personnalisables
Balise de métadonnées
Infos de copyright utilisateur (nom de l'auteur, détails de copyright)
Notation des images (0 à 5 étoiles)
Écran LCD / Éclairage
5 niveaux
Détecteur de sens de cadrage
Oui, avec rotation de l'image
Zoom en lecture
2x - 10x, activé en 10 étapes
Formats d'affichage
(1) Image unique avec informations (basculement entre un maximum de 8 options)
(2) Image unique
(3) Affichage de l'index (6, 12, 42, 110 images)
(4) Affichage de saut (1/10/100 images, par date de prise de vue, par notation)
Diaporama
Durée de lecture : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ou 30 secondes
Répétition : activée/désactivée
Effets de transition : désactivés, fondu
Histogramme
Luminosité/RVB
Alerte de surexposition
Oui
Protection contre la suppression d'images
Effacement : image unique, images sélectionnées, plage sélectionnée, toutes les images
Protection : images sélectionnées, plage sélectionnée, toutes les images. Enlever la protection de toutes les images
Catégories des menus
(1) Menu de prise de vue (x8)
(2) Menu de lecture (x5)
(3) Menu de réglages (x4)
(4) Menu des fonctions personnalisées
(5) Mon Menu
Langues du menu
25 langues
Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
Mise à jour du firmware
Mise à jour du micrologiciel possible par l'utilisateur.
Interface
Ordinateur
USB Haute vitesse (connecteur Micro USB)
Autre
LAN sans fil (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz uniquement, 1-11 canaux), avec prise en charge NFC dynamique8
Bluetooth® (caractéristiques : version 4.1, technologie Bluetooth Low Energy)9
HDMI (connecteur micro - type D)
Microphone externe (prise stéréo 3,5 mm)
Impression directe
Imprimantes Canon
Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
PictBridge
Oui (via USB ou LAN sans fil)
Stockage
Type
Carte SD, SDHC, SDXC (compatible UHS-I)
Systèmes d'exploitation compatibles
PC et Macintosh
Windows 10 / 8,1/ 8 / 7 SP110
Mac OS X 10.9/10.10/10.11
Connexion Wi-Fi à un ordinateur :
Windows 10/8.1/8/7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10
Pour l'utilitaire de transfert d'image :
Logiciels
Digital Photo Professional
Autre
Picture Style Editor, EOS Utility, utilitaire de transfert d'image
Application Camera Connect disponible sur les appareils iOS et Android11
Alimentation
Batteries
1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
Autonomie de la batterie
Avec écran LCD : environ 295 prises de vue (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Avec viseur électronique : environ 295 prises de vue (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Mode économique : environ 420 prises de vue (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Témoin de batterie
4 niveaux
Économie d'énergie
Extinction de l'écran (15, 30 s ou 1, 3, 5, 10, 30 min)
Mise hors tension automatique (30 s ou 1, 3, 5, 10 min)
Mode économique
Alimentation électrique et chargeur de batterie
Chargeur de batterie LC-E17
Adaptateur secteur compact CA-PS700
Coupleur DC DR-E17
Accessoires
Étuis/dragonnes
Étui pour boîtier EH29-CJ
Courroie de cou EM-300DB
Courroie EM-E2
Objectifs
Objectifs EF-M
Tous les objectifs EF et EF-S compatibles via la bague d'adaptation monture EF-EOS M
Flash
Flashes Canon Speedlite (dont 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX II-RT, Flash Macro Annulaire, MR-14EX II, Flash Macro à Double Réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
Adaptateur sabot TTL externe OC-E3, support Speedlite SB-E2
Télécommande
Télécommande RS-60E3
Télécommande intervallomètre TC-80N312
Télécommande RC-6
Autre
Câble d'interface IFC-600PCU
Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
- Autofocus CMOS Dual Pixel : AF possible sur une zone d'environ 80 % à la verticale × 80 % à l'horizontale du cadre
- Le nombre maximum d'images AF dépend du format d'image sélectionné.
- Indice d'exposition recommandé.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée
- La vitesse de prise de vue en continu est mesurée avec un objectif EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM et nécessite une carte mémoire SDHC/SDXC UHS de classe de vitesse 1. Le nombre total d'images enregistrées et la vitesse de prise de vue en continu peuvent varier en fonction des réglages d'exposition de l'appareil, du type d'objectif utilisé, du niveau de la batterie, du niveau de lumière et de la carte mémoire utilisée.
- La vitesse de prise de vue en continu est mesurée avec un objectif EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM et nécessite une carte mémoire SDHC/SDXC UHS de classe de vitesse 1. En Autofocus Servo, la vitesse de prise de vue en continu maximale dépend des conditions du sujet et de l'objectif utilisé.
- L'utilisation du Wi-Fi peut être soumise à des restrictions dans certains pays ou certaines régions.
- Équipé de la technologie Bluetooth® Low Energy. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisés sous licence par Canon Europe Ltd. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
- Applications logicielles compatibles avec Windows 10 uniquement disponibles dans le mode bureau de Windows 10.
- La fonctionnalité Bluetooth de l'application Camera Connect nécessite un smartphone ou une tablette compatible intégrant la version 4.0/4.1/4.2 de la technologie Bluetooth®.
- Adaptateur pour télécommande RA-E3 requis
Canon- Appareils photo
- eos-m5
- specifications
Prix annoncé : kit avec l’EF-M 15-45 mm, au prix de 1 259,99 € TTC.
15/09/2016, 15h28 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Il a pas l'air mal sur les prises en mains US ... L'utilisation de l'écran tactile pour choisir le collimateur est pas mal foutu je trouve ...
15/09/2016, 17h31 #3Membre
- juillet 2016
- IDF
- 100
- eos 6D, eos 500D
- Canon 28 f1.8, 50 f1.8, Tamron 70-200 f2.8, Samyang 85 f1.4 , Samyang 135 f2
Bémol : le prix pour un hybride... Face à concurrence ça va être dur !
15/09/2016, 18h16 #4Membre
- juillet 2009
- centre
- 2 552
- EOS 5D MkII, Eos1000D
- EF 28; 35; 85 ; 135L; 200L; 17-40L; 70-200f/2.8L; Leitz 50, 60 et 90; Nikkor 50, 55
Pourquoi singer l'allure générale d'un reflex? Du coup, il subit de plein fouet la concurrence de ceux-ci.
Pourquoi ne pas s'inspirer plutôt d'un fuji X pro?
15/09/2016, 18h30 #5Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Faut se rendre compte de la taille
16/09/2016, 08h33 #6Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
- EOS 40d Err99 / 7D
- EF 16-35 L II / EF 50 1.4 / EF 135L
Et là, tu réponds a la question ...
vrai que ça a l'air pas mal du tout ...
16/09/2016, 08h51 #7Membre
- juin 2009
- Balbriggan
- 56
- 600
- EOS R3, M5 et 350D
- Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
EOS M5
Vu sur dpreview. Capteur identique au 80D.
Canon semble avoir passé la vitesse supérieure pour les hybrides.
Cela serait plus intéressant pour les sortie légère que mes 7D
16/09/2016, 08h57 #8Membre
- juin 2009
- Balbriggan
- 56
- 600
Très intéressant. Petite taille capteur du 80D.
16/09/2016, 10h34 #9Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
??? oui et non.
Je crois qu'il faut faire un choix entre l'hybride et le reflex aps-c, sinon, c'est doublon d'optique, adaptateur, etc.
En complément d'un FF, pour avoir lourd et léger, pourquoi pas.
Mais pour un choix de départ, certains vont se poser des questions.
Pour Canon, c'est une réaction obligée face à la concurrence. Point de vue chiffre d'affaire, par contre, diminuer les ventes de reflex au profit de l'hybride... le volume de vente ne risque pas d'augmenter.
16/09/2016, 13h44 #10Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Pas sur la clientèle de l'hybride n'est pas forcément celle du reflex non plus. Et y'a pas obligation non plus d'avoir un reflex pour tout faire. Bon y'a enfin un viseur ce qui est une bonne nouvelle. Canon a pas trop le choix je pense, l'avenir est plus dans l'hybride que dans le reflex, c'est plus petit et celui la est particulièrement bien connecté.
Transporter un sac de 10 Kg de matos photo décourage quand même beaucoup de monde ...
16/09/2016, 13h45 #11Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Transporter un sac de 10 Kg de matos photo décourage quand même beaucoup de monde ... Pour les utilisateurs de reflex avec un adaptateur EF/EF-M ca le fait bien pour utiliser quelques fixes ...
16/09/2016, 15h44 #12Membre
- avril 2011
- Oron / Suisse
- 56
- 235
- Canon 5DIII grip, Pentax WG3 GPS
- Canon 24-105 4 IS , 100-400 v2, 40 2.8, TC1.4v2
Savez-vous que est la limitation de l'autofocus?
F5.6 ou F8.0 ou plus..?
16/09/2016, 15h48 #13Abonné
- août 2015
- Edam
- 203
- Canon Eos
- Canon - Tamron
Dommage d'avoir intégré la stabilisation que pour la vidéo et non pour la photo.
Pas d'Usb3
Je trouve le prix élevé par rapport à la concurrence.
Exemple:
Panasonic Lumix G7:
Intègre la vidéo 4K
Rafale 4K à 30 i/s,
Double stabilisation capteur/optique.
Prix : environ 700 euros
16/09/2016, 16h32 #14Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
Celui qui transporte 10 kg de matériel part dans l'idée de faire différents types de photos, s'il part avec un 18-135 il sera pas très lourd et en fera autant sinon plus qu'avec un hybride. Il ne faut pas les comparer
16/09/2016, 17h23 #15Membre
- janvier 2008
- Bourgogne
- 51
- 792
- R3 - R7
- 35f1,4/RF50L/RF135L/RF24-70f2,8L/EF100-400L/EF500f4Lis/ext1,4III/RF70-200f2,8
Je le trouve très sympa ce petit boîtier, je vais le suivre de prêt pour éventuellement remplacer mon 100D....A suivre
19/09/2016, 07h29 #16Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
29/09/2016, 00h53 #17Membre
- avril 2011
- Oron / Suisse
- 56
- 235
ok, super alors, car je pensai le monter avec le EF 100-400 avec un TC de 1.4 cela donne min f8
29/09/2016, 09h54 #18Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
Autant y visser le 5 d 3 non ?
03/10/2016, 09h50 #19Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
Quid de la rafale en RAW ?
PS: Ce topic ferait d'être dans la rubrique boitiers/EOS M que caché ici ...
05/10/2016, 17h08 #20
08/10/2016, 08h23 #21Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
Le crop sur ff sera aussi bon
08/10/2016, 10h27 #22Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
Personne ne sait ?
08/10/2016, 11h14 #23Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
09/10/2016, 20h26 #24Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
Mouaiche ... On attendra la M6 ...
03/11/2016, 19h34 #25Membre
- octobre 2009
- La Savoie
- 65
- 17
- EOS 6D
- 40 mm 2.8- 50 mm 1.8-17-40 mm 4.0-70-200 mm 4.0 -
Je ne suis pas sur d'avoir compris ! Y a t'il une stab pour la photo ? ou uniquement pour la vidéo ?
05/11/2016, 08h27 #26Membre
- août 2010
- Corrèze
- 61
- 9 254
- r 6-r 7
le crop est aussi bon
21/11/2016, 15h01 #27Membre
- août 2006
- Londres
- 64
- 301
- EOS 7D, 20D, M "pour essayer"
- 17-40 f4 L, 85 f1.8, 70-200 f4 L, Samyang 8mm fisheye, EF-M 22/2 pancake
Lorsque j'a vu le prix, je me suis dit qu'il était pressé d'attendre... Puis j'ai acheté un M d'occasion histoire de commencer à jouer avec le concept.
C'est assez ludique et les résultats sont de belle qualité même si la fonctionnalité est bridée par rapport à mon 7. L'interface est certainement assez naturelle pour les utilisateurs de Canon. Beaucoup plus facile que sur les Panasonic G par exemple.
La bague d'adaptation est bien pensée: elle comporte un pas de vis pour qu'on puisse monter les focales moyennes (par ex. 70-200 f4) sur un trépied de façon équilibrée.
Voyons comment le prix évolue en fonction des réactions de la concurrence...
26/11/2016, 20h54 #28Membre
- avril 2012
- Arles
- 76
- 10 942
- eos 7 ex D passé au R
Qui l'a essayé - acheté ? Des retours ? Des photos ?
Histoire de saliver en attendant que le prix baisse , je me tâte
27/11/2016, 09h20 #29Membre
- août 2012
- 34
- 50
- Canon M 5
- canon 50 mm f1.8 / Canon M 18-150 mm
La montée en ISO cela donne quoi par rapport à Fuji et son XT 2
12/12/2016, 13h14 #30Membre
- octobre 2007
- OISE / FRANCE
- 66
- 229
- 50D / 5D Mark II
- 150 mm F2.8 Sigma - 17/40 F4 * 50 1.4 * 70-200 F2.8 * 100-400 L
Selon canon les revendeurs devraient être livrés mi décembre? mais selon ces mêmes revendeurs ils n'ont aucune visibilité ??
Ils doivent avoir un problème soit de production soit avec le boitier car là se priver potentiellement des ventes de noël n'est pas forcément une bonne affaire pour eux.
si vous avez des infos ..
JP
20/12/2016, 17h34 #31Membre
- avril 2012
- Arles
- 76
- 10 942
Il est à la maison , batterie chargée ...il est opérationnel
Premières impressions : très agréablement surpris par la taille , c'est bien ce que je recherchais : petit , léger .
Il est beau , enfin il me plait !
Acheté avec avec le petit 22mm f.2 ils forment un couple d'enfer
Il va falloir s'habituer aux molettes mini par rapport au 7D , mais ça je m'y attendais.
J'avais très peur d’être déçu du viseur électronique ...ben non , ce n'est pas le viseur du 7d mais je suis agréablement surpris aussi ....oufff !!!!
Je vous posterai quelques photo ...
20/12/2016, 19h07 #32Moderateur
- juin 2011
- Au bout de la route ! après c'est la Mer ...
- 60
- 12 277
- 7D + Grip & 600D + Grip
- Canon 18-55 IS II - 18-135 IS STM - 55-250 IS - Flash 430 EXII - Tamron 18-200
Vivement tes retours d'infos et Photos Mario ...
20/12/2016, 19h43 #33Membre
- octobre 2007
- OISE / FRANCE
- 66
- 229
- 50D / 5D Mark II
Et tu l'as trouvé chez qui ?
20/12/2016, 20h07 #34Membre
- avril 2012
- Arles
- 76
- 10 942
https://store.canon.fr/?wt.srch=1&wt...FdbiGwodXyAIuA Bonsoir .Il y a une semaine il était déjà en rupture de stock coup de tel chez eux (excellent accueil ) pour expliquer ma déception et le gars m'as dit : "désolé il sera dispo dés le 3 janvier" le lendemain je suis retourné sur le site et , surprise , il était dispo ( les gars serait intervenu ?) j'ai vite passé commande vendredi , reçu cet aprem .
20/12/2016, 21h15 #35Membre
- octobre 2007
- OISE / FRANCE
- 66
- 229
- 50D / 5D Mark II
Merci bien .
Je vais aller voir ...
Et au plaisir de lire tes avis et voir tes essais
JP
20/12/2016, 21h23 #36Moderateur
- juin 2011
- 60
- 12 277
Beau cadeau Mario ...
21/12/2016, 10h30 #37Membre
- août 2012
- 34
- 50
- Canon M 5
vivement des retours effectivement. En terme de haut iso / à un 550 D et de durée de vie de la batterie, le point noir des hybrides.
21/12/2016, 11h59 #38Membre
- mars 2008
- Maine
- 48
- 281
- EOS 6D
- Canon 17-40 f/4, 35 f/2 IS, 50 f/1.4, 85 f/1.8
Il faut comparer ce qui est comparable. Le Lumix G7 date du début 2015 et il est limité à 16MP.
Je pense qu'entre avoir un Lumix G7 et un EOS M5 dans les mains, il n'y a pas photo (surtout sur la qualité d'image rendue et c'est bien le soucis principal de beaucoup de photographes amateurs) et le prix annoncé est celui de départ pour Canon. A voir pour Noël 2017, le prix se tassera un peu.
21/12/2016, 12h17 #39Membre
- avril 2012
- Arles
- 76
- 10 942
Bonjour à tous(tes) ,voici mes premiers retours-terrain .
Comme un gosse je n'ai pas assez de mes deux mains pour tout essayer , livré (d'après ce que j'ai lu ça ne va pas durer...) avec l'adaptateur montures EF -EFS j'ai fait mes tests avec 35mm f.2 non IS + 50mm f.1.8 + 22mm f.2 monture efm . La météo exécrable m'a donné l'occasion de pousser tout ce beau monde dans ses derniers retranchement , donc réglages assez hard
Pour ce qui est de la batterie (très petite pour ne pas dire minuscule) elle se décharge assez vite mais il faut dire que j'ai utilisé l'écran arrière pendant des heures pour configurer les paramètre , donc à tester en conditions normales de shoot .
Pour répondre à Lawrence le comportement à haut isos est à mon avis bien meilleur que sur mon 7d , je suis ravi et il y a de la marge !
Place aux premières images passées à la moulinette DPP car ma vieille version 4 de LR ne prend pas en compte (j'espère me tromper , je n'ai pas trouvé-pas cherché longtemps) les RAW du M5 . Comme vous voyez ce ne sont pas des super photos, faites dans des condition difficiles (temps très couvert et intérieur sans flash) Vos avis ?? Vivement le soleil pour d'autres photos
- EXIF: Canon ( EOS M5) | 22mm | 1/1000s | f/2.2 | ISO 3200
- EXIF: Canon ( EOS M5) | 50mm | 1/25s | f/1.8 | ISO 1250
- EXIF: Canon ( EOS M5) | 35mm | 1/100s | f/2 | ISO 100
24/12/2016, 12h07 #40Membre
- mars 2005
- Marseille
- 97
- 5D2 - 350D - G1X
- 200/2.8 - 90/2.8 - 85/1.8 - 180/3.5 Sigma - 50/1.4 - 17-40/4.0 - 20/2.8
Dès que j'ai goûté à mon hybride, j'ai eu du mal a revenir au FF !
Il était temps que Canon s'intéresse sérieusement au concept. Un peu de concurrence ne fera pas de mal à nos portefeuilles !
24/12/2016, 12h36 #41ZoizoGuest
Certes à une profondeur de champ réduite (AF de 1.8 à 2.2) j'ai l'impression d'un petit souci de netteté, je me trompe ou pas ? Réglage front ou back focus ? A vérifier.
24/12/2016, 17h24 #42Membre
- avril 2012
- Arles
- 76
- 10 942
Bonsoir ,
j'ai voulu essayer mes fixes sur M5 mais , c'est bien connu , 50 et 35 mm ne sont pas terribles à pleine ouverture , temps nuageux et intérieur sans flash n’arrangent rien non plus . Pas de possibilité de réglage du f-b focus sur M5 ...Merci pour ton passage , je posterai bientôt d'autres essais .
26/12/2016, 18h34 #43Membre
- juin 2013
- Limeil Brévannes
- 47
- 44
- Canon 6D + M5
- 50mm f/1.4 + Sigma 70-200mm f/2.8 + Canon EF 135mm f/2 + Sigma 35mm f/1.4
bonjour,
je je me suis procuré un M5 ce matin et je le trouve très agréable d'utilisation pour le moment
en ce qui concerne le front/back je me suis récemment renseigne et il n'y en a pas sur les hybrides, du à la technologie autofocus
les reflex ont deux systeme de map, un par detection de contraste comme la plus part des hybrides qui ne pose pas de soucis ( utilisé en liveview sur les reflex) et un autre à détection de phase utilisé en mode visée classique qui peut être décalé, il se trouve en bas de la cage derriere le miroir, ce miroir est semi transparent en son centre et un deuxième miroir placé derrière plus petit renvoie une partie de l'image sur ce détecteur de phase, c'est ce système qui peut être déréglé et avoir besoin d'un ajustage. Sur une majorité des hybrides la map se fait directement sur le capteur et donc sans passer par des pieces mobiles ce qui explique cela. j'ai fait simple mais en gros c'est l'explication
26/12/2016, 18h40 #44
26/12/2016, 19h08 #45Nouvel utilisateur
- décembre 2016
- Champagne
- 45
- 3
- EOS M5
- EF 50mm f/1.4 - EF 85mm f/1.8 - EF-M 22mm f/2
Acheté il y a une semaine avec le 15-45 que je vais revendre. Excellent avec l'EF 50mm f/1.4, l'EF 85mm f/1.8 et l'EF-M 11-22mm. Je viens de commander l'EF-M 22 f/2. Je me tâte entre le nouveau 18-150 ou le 55-200 ???
Très satisfait : simplicité (relative), qualité d'image (sublime) et vidé0 Full HD (aussi sublime et pas besoin de 4k). Le m5 bashing se calme sur la toile, c tant mieux...
Il y a actuellement 4 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 4 invité(s))
[Nouveauté] DXO 11
Par Fredo_45 dans le forum DXORéponses: 31Dernier message: 08/12/2016, 23h23 -
[Nouveauté] EF 55-250 F4-5.6 IS STM
Par Fredo_45 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 22/08/2013, 13h07 -
Nouveauté ?
Par fuji dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 10/11/2006, 08h41 -
nouveauté
Par Jibs dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 17/11/2004, 15h39 -
Nouveauté à paraître
Par Cdid dans le forum Discussions généralesRéponses: 7Dernier message: 07/08/2004, 14h50
