Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 45 sur 144
Discussion: [Nouveauté ] EOS M5
    Par défaut [Nouveauté ] EOS M5
    Caractéristiques détaillées
    Capteur d'image
    Type
    CMOS 22,3 × 14,9 mm
    Nombre de pixels effectifs
    Environ 24,2 millions de pixels
    Nombre total de pixels
    Environ 25,8 millions de pixels
    Ratio d’aspect
    3/2
    Filtre passe bas
    Intégré/Fixe
    Nettoyage du capteur
    Système EOS de nettoyage intégré
    Type de filtre couleurs
    Couleurs primaires
    Processeur d'image
    Type
    DIGIC 7
    Objectif
    Monture d'objectif
    EF-M (objectifs EF et EF-S compatibles via la bague d'adaptation EF-EOS M)
    Distance focale
    Équivalente à 1,6x la distance focale de l'objectif
    Stabilisation de l'image
    Stabilisateur d'image optique sur les objectifs compatibles
    Vidéo : stabilisateur d'image numérique sur 5 axes intégré disponible. Autres améliorations de stabilisation disponibles sur les objectifs compatibles avec Dynamic IS
    MISE AU POINT
    Type
    Système d'autofocus CMOS Dual Pixel. Pixels de détection de phase intégrés au capteur d'image1
    Système/Collimateurs AF
    Maximum de 49 collimateurs AF (position fixe sur une grille 7x7) accessibles via la sélection automatique de l'appareil photo2
    Positionnement libre de 1 collimateur AF / 1 zone AF (9 collimateurs, grille 3x3) par sélection manuelle3
    Plage de fonctionnement AF
    -1 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C, 100 ISO avec objectif EF-M 22mm f/2 STM)
    Modes AF
    Autofocus One-Shot et Autofocus Servo
    Sélection du collimateur AF
    Visage + suivi : suivi des visages et des sujets grâce à la reconnaissance automatique/sélection manuelle sur l'écran tactile. Sélection automatique de 49 collimateurs AF lorsqu'aucun visage n'est détecté dans le cadre.
    Zone AF fluide : sélection de zone manuelle et sélection automatique de 9 collimateurs AF dans la zone sélectionnée
    AF monopoint : sélection manuelle sur l'écran tactile/via les touches
    Affichage du collimateur AF sélectionné
    Sur l'écran LCD/le viseur électronique
    Mémorisation de l'AF
    Mémorisation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course ou touche de mémorisation d'exposition personnalisable
    Faisceau d'assistance AF
    via faisceau d'assistance DEL
    Mise au point manuelle
    Avec les objectifs EF-S et EF : sélection via le commutateur AF/MF de l'objectif
    Avec les objectifs EF-M : sélection via le bouton MF dédié/d'autres touches personnalisables (commutateur AF/MF).
    Accentuation de mise au point manuelle disponible
    AF+MF disponible (Réglage manuel de la mise au point après Autofocus One-Shot)
    Agrandissement de l'image (5x ou 10x) disponible pendant la mise au point manuelle
    Contrôle d'exposition
    Modes de mesure
    Mesure en temps réel depuis le capteur d'image
    (1) Mesure évaluative
    (2) Mesure sélective au centre
    (3) Mesure moyenne à prédominance centrale
    (4) Mesure spot
    Plage de mesure
    1 à 20 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C, 100 ISO)
    Mémorisation d’exposition
    Auto : en mode Autofocus One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
    Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création.
    Correction d'exposition
    +/-3 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3
    AEB
    3 prises de vue, +/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3 (possibilité d'utilisation avec la correction d'exposition manuelle)
    Sensibilité ISO
    ISO AUTO (100-25.600), 100-25.600 par paliers de 1/34
    Vidéo : ISO AUTO (100-6400), 100-6400 par paliers de 1/3
    Obturateur
    Type
    Obturateur avec plan focal à contrôle électronique
    Vitesse
    30 à 1/4000 s (par paliers de 1/3), pose longue (plage totale ; Varie selon le mode de prise de vue)
    Balance des blancs
    Type
    Balance des blancs auto par le capteur d'image
    Réglages
    AWB, Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière Tungstène, Blanc
    Éclairage fluorescent, Flash, Personnalisé, Température de couleur (paliers de 100 Kelvin)
    Correction de balance des blancs :
    1. Bleu/ambre +/-9 niveaux
    2. Magenta/vert +/- 9 niveaux
    Balance des blancs personnalisée
    Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
    Viseur
    Type
    Viseur électronique OLED de type 0.39
    Environ 2.360.000 points
    Couverture (verticale/horizontale)
    Environ 100 %
    Relief oculaire
    Environ 22 mm
    Correction dioptrique
    Oui
    Informations dans le viseur
    Personnalisation et basculement via la touche INFO
    (1) Visée par l'écran avec informations sur l'exposition
    (2) Visée par l'écran avec informations de base
    (3) Visée par l'écran avec toutes les informations
    Paramètres personnalisables :
    Quadrillage (x3), histogramme (luminosité/RVB), niveau électronique, plusieurs formats d'image
    Aperçu de la profondeur de champ
    Oui, via les boutons personnalisables
    Écran LCD
    Type
    Écran LCD tactile (TFT) ClearView II 8 cm (3,2 pouces). Ratio d'aspect 3:2 Environ 1.620.000 points. Type capacitif électrostatique. Inclinable de 85 degrés vers le haut et de 180 degrés vers le bas.
    Couverture
    Environ 100 %
    Réglage de la luminosité
    Réglable sur l'un des cinq niveaux proposés
    Options d'affichage
    (1) Visée par l'écran avec informations de base
    (2) Visée par l'écran avec toutes les informations
    (3) Visée par l'écran sans information
    (4) Écran de contrôle rapide
    Flash
    Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)
    5
    Couverture du flash intégré
    Couverture maximale d'environ 15 mm (équivalent 35 mm : environ 24 mm)
    Temps de recharge du flash intégré
    Environ 3 secondes5
    Modes
    Auto (E-TTL II), flash activé/désactivé manuellement (3 paramètres de sortie d'alimentation du flash)
    Atténuation des yeux rouges
    Oui (avec lumière anti yeux rouges)
    Synchronisation X
    1/200 s
    Correction d'exposition au flash
    +/- 2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3
    Bracketing d'exposition au flash
    Oui, avec un flash externe compatible
    Mémorisation d'exposition au flash
    Oui, via la touche AEL
    Synchronisation sur le deuxième rideau
    Oui
    Griffe/borne PC
    Oui/Non
    Compatibilité flash externe
    E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
    Contrôle flash externe
    Via le menu des réglages de l'appareil photo/de réglage du flash
    Prise de vue
    Modes
    Scène intelligente auto, Hybrid Auto, Création assistée, SCN (Autoportrait, Portrait, Paysage, Gros-plan, Sport, Aliments, Filé, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR), Filtres créatifs (N&B granuleux, Flou artistique, Effet Fisheye, Effet Peinture huile, Effet Aquarelle, Effet Toy camera (caméra Jouet), Effet Miniature (photos et vidéos), Plage dynamique étendue, Programme d'exposition automatique, Priorité Vitesse AE, Priorité Ouverture AE, Exposition manuelle, Personnalisé (x2), Vidéo (Exposition automatique, Exposition manuelle, Vidéo Time-Lapse)
    Styles d'image
    Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
    Traitement de l'image
    Priorité hautes lumières
    Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
    Réduction du bruit en pose longue
    Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages + réduction du bruit multi-photos)
    Correction du vignetage de l'objectif et correction de l'aberration chromatique
    Correction de la diffraction
    Création assistée :
    Flou d'arrière-plan (5 réglages)
    Luminosité (19 réglages)
    Contraste (9 réglages)
    Saturation (9 réglages)
    Teintes couleur (19 réglages)
    Monochrome (netteté : force/finesse/seuil), contraste (9 niveaux), effet filtre (Ye - jaune / Or - orange / R - rouge / G - vert), virage (S - sépia / B - bleu / P -violet / G - vert)
    Modes d'acquisition
    Vue par vue, Haute vitesse en continu, Vitesse lente en continu, Retardateur (2s, 10s, personnalisé, télécommande)
    Prise de vue en continu
    AF fixe : environ 9 vues/s pour un maximum de 26 images en JPEG6
    Avec AF : environ 7 vues/s7
    Format de fichier
    JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0),
    RAW : RAW (14 bits, Canon RAW original 2e édition),
    compatible DPOF Version 1.1
    Enregistrement simultané en RAW + JPEG
    Oui, RAW + compressions JPEG diverses possibles
    Taille d'image
    RAW : (3:2) 6000 × 4000, (4:3) 5328 × 4000, (16:9) 6000 × 3368, (1:1) 4000 × 4000
    JPEG 3:2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 2400 × 1600
    JPEG 4:3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 2112 × 1600
    JPEG 16:9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680, (S2) 2400 × 1344
    JPEG 1:1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1600 × 1600
    Redimensionnement et traitement embarqué des images RAW disponible
    Type de vidéo
    MP4 [Vidéo : MPEG-4 AVC / H.264, Audio : MPEG-4 AAC-LC (stéréo)]
    Taille de vidéo
    Full HD - 1920 × 1080 (59,94/50/29,97/25/23,976 im./s)
    HD - 1280 × 720 (59,94, 50 im./s)
    VGA - 640 × 480 (29,97, 25 im./s)
    Durée de vidéo
    Durée maximale 29 min 59 s, taille de fichier maximale 4 Go
    Dossiers
    Les nouveaux dossiers peuvent être créés automatiquement tous les mois ou quotidiennement
    Numérotation des fichiers
    (1) Numérotation consécutive
    (2) Réinitialisation auto
    Autres caractéristiques
    Fonctions personnalisées
    12 bagues/touches personnalisables
    Balise de métadonnées
    Infos de copyright utilisateur (nom de l'auteur, détails de copyright)
    Notation des images (0 à 5 étoiles)
    Écran LCD / Éclairage
    5 niveaux
    Détecteur de sens de cadrage
    Oui, avec rotation de l'image
    Zoom en lecture
    2x - 10x, activé en 10 étapes
    Formats d'affichage
    (1) Image unique avec informations (basculement entre un maximum de 8 options)
    (2) Image unique
    (3) Affichage de l'index (6, 12, 42, 110 images)
    (4) Affichage de saut (1/10/100 images, par date de prise de vue, par notation)
    Diaporama
    Durée de lecture : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ou 30 secondes
    Répétition : activée/désactivée
    Effets de transition : désactivés, fondu
    Histogramme
    Luminosité/RVB
    Alerte de surexposition
    Oui
    Protection contre la suppression d'images
    Effacement : image unique, images sélectionnées, plage sélectionnée, toutes les images
    Protection : images sélectionnées, plage sélectionnée, toutes les images. Enlever la protection de toutes les images
    Catégories des menus
    (1) Menu de prise de vue (x8)
    (2) Menu de lecture (x5)
    (3) Menu de réglages (x4)
    (4) Menu des fonctions personnalisées
    (5) Mon Menu
    Langues du menu
    25 langues
    Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
    Mise à jour du firmware
    Mise à jour du micrologiciel possible par l'utilisateur.
    Interface
    Ordinateur
    USB Haute vitesse (connecteur Micro USB)
    Autre
    LAN sans fil (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz uniquement, 1-11 canaux), avec prise en charge NFC dynamique8
    Bluetooth® (caractéristiques : version 4.1, technologie Bluetooth Low Energy)9
    HDMI (connecteur micro - type D)
    Microphone externe (prise stéréo 3,5 mm)
    Impression directe
    Imprimantes Canon
    Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
    PictBridge
    Oui (via USB ou LAN sans fil)
    Stockage
    Type
    Carte SD, SDHC, SDXC (compatible UHS-I)
    Systèmes d'exploitation compatibles
    PC et Macintosh
    Windows 10 / 8,1/ 8 / 7 SP110
    Mac OS X 10.9/10.10/10.11
    Connexion Wi-Fi à un ordinateur :
    Windows 10/8.1/8/7 SP1
    Mac OS X 10.9 / 10.10
    Pour l'utilitaire de transfert d'image :
    Logiciels
    Digital Photo Professional
    Autre
    Picture Style Editor, EOS Utility, utilitaire de transfert d'image
    Application Camera Connect disponible sur les appareils iOS et Android11
    Alimentation
    Batteries
    1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
    Autonomie de la batterie
    Avec écran LCD : environ 295 prises de vue (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
    Avec viseur électronique : environ 295 prises de vue (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
    Mode économique : environ 420 prises de vue (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
    Témoin de batterie
    4 niveaux
    Économie d'énergie
    Extinction de l'écran (15, 30 s ou 1, 3, 5, 10, 30 min)
    Mise hors tension automatique (30 s ou 1, 3, 5, 10 min)
    Mode économique
    Alimentation électrique et chargeur de batterie
    Chargeur de batterie LC-E17
    Adaptateur secteur compact CA-PS700
    Coupleur DC DR-E17
    Accessoires
    Étuis/dragonnes
    Étui pour boîtier EH29-CJ
    Courroie de cou EM-300DB
    Courroie EM-E2
    Objectifs
    Objectifs EF-M
    Tous les objectifs EF et EF-S compatibles via la bague d'adaptation monture EF-EOS M
    Flash
    Flashes Canon Speedlite (dont 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX II-RT, Flash Macro Annulaire, MR-14EX II, Flash Macro à Double Réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
    Adaptateur sabot TTL externe OC-E3, support Speedlite SB-E2
    Télécommande
    Télécommande RS-60E3
    Télécommande intervallomètre TC-80N312
    Télécommande RC-6
    Autre
    Câble d'interface IFC-600PCU
    Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.
    Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
    1. Autofocus CMOS Dual Pixel : AF possible sur une zone d'environ 80 % à la verticale × 80 % à l'horizontale du cadre
    2. Le nombre maximum d'images AF dépend du format d'image sélectionné.
    3. Autofocus CMOS Dual Pixel : AF possible sur une zone d'environ 80 % à la verticale × 80 % à l'horizontale du cadre
    4. Indice d'exposition recommandé.
    5. Lorsque la batterie est entièrement chargée
    6. La vitesse de prise de vue en continu est mesurée avec un objectif EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM et nécessite une carte mémoire SDHC/SDXC UHS de classe de vitesse 1. Le nombre total d'images enregistrées et la vitesse de prise de vue en continu peuvent varier en fonction des réglages d'exposition de l'appareil, du type d'objectif utilisé, du niveau de la batterie, du niveau de lumière et de la carte mémoire utilisée.
    7. La vitesse de prise de vue en continu est mesurée avec un objectif EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM et nécessite une carte mémoire SDHC/SDXC UHS de classe de vitesse 1. En Autofocus Servo, la vitesse de prise de vue en continu maximale dépend des conditions du sujet et de l'objectif utilisé.
    8. L'utilisation du Wi-Fi peut être soumise à des restrictions dans certains pays ou certaines régions.
    9. Équipé de la technologie Bluetooth® Low Energy. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisés sous licence par Canon Europe Ltd. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
    10. Applications logicielles compatibles avec Windows 10 uniquement disponibles dans le mode bureau de Windows 10.
    11. La fonctionnalité Bluetooth de l'application Camera Connect nécessite un smartphone ou une tablette compatible intégrant la version 4.0/4.1/4.2 de la technologie Bluetooth®.
    12. Adaptateur pour télécommande RA-E3 requis
    Prix annoncé : kit avec l’EF-M 15-45 mm, au prix de 1 259,99 € TTC.
    Il a pas l'air mal sur les prises en mains US ... L'utilisation de l'écran tactile pour choisir le collimateur est pas mal foutu je trouve ...
    Membre Avatar de magiedelimage
    juillet 2016
    IDF
    eos 6D, eos 500D
    Canon 28 f1.8, 50 f1.8, Tamron 70-200 f2.8, Samyang 85 f1.4 , Samyang 135 f2
    Bémol : le prix pour un hybride... Face à concurrence ça va être dur !
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Pourquoi singer l'allure générale d'un reflex? Du coup, il subit de plein fouet la concurrence de ceux-ci.
    Pourquoi ne pas s'inspirer plutôt d'un fuji X pro?
    Et là, tu réponds a la question ...
    vrai que ça a l'air pas mal du tout ...
    Membre Avatar de lau1
    juin 2009
    Balbriggan
    EOS R3, M5 et 350D
    Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
    Par défaut EOS M5
    Vu sur dpreview. Capteur identique au 80D.
    Canon semble avoir passé la vitesse supérieure pour les hybrides.
    Cela serait plus intéressant pour les sortie légère que mes 7D
    juin 2009
    Balbriggan
    EOS R3, M5 et 350D
    Très intéressant. Petite taille capteur du 80D.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par lau1 Voir le message
    ...Cela serait plus intéressant pour les sortie légère que mes 7D
    ??? oui et non.
    Je crois qu'il faut faire un choix entre l'hybride et le reflex aps-c, sinon, c'est doublon d'optique, adaptateur, etc.
    En complément d'un FF, pour avoir lourd et léger, pourquoi pas.
    Mais pour un choix de départ, certains vont se poser des questions.
    Pour Canon, c'est une réaction obligée face à la concurrence. Point de vue chiffre d'affaire, par contre, diminuer les ventes de reflex au profit de l'hybride... le volume de vente ne risque pas d'augmenter.
    Pas sur la clientèle de l'hybride n'est pas forcément celle du reflex non plus. Et y'a pas obligation non plus d'avoir un reflex pour tout faire. Bon y'a enfin un viseur ce qui est une bonne nouvelle. Canon a pas trop le choix je pense, l'avenir est plus dans l'hybride que dans le reflex, c'est plus petit et celui la est particulièrement bien connecté.
    Transporter un sac de 10 Kg de matos photo décourage quand même beaucoup de monde ...
    Transporter un sac de 10 Kg de matos photo décourage quand même beaucoup de monde ... Pour les utilisateurs de reflex avec un adaptateur EF/EF-M ca le fait bien pour utiliser quelques fixes ...
    Membre Avatar de stefpat
    Oron / Suisse
    Canon 5DIII grip, Pentax WG3 GPS
    Canon 24-105 4 IS , 100-400 v2, 40 2.8, TC1.4v2
    Savez-vous que est la limitation de l'autofocus?
    F5.6 ou F8.0 ou plus..?
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Dommage d'avoir intégré la stabilisation que pour la vidéo et non pour la photo.
    Pas d'Usb3
    Je trouve le prix élevé par rapport à la concurrence.
    Exemple:
    Panasonic Lumix G7:
    Intègre la vidéo 4K
    Rafale 4K à 30 i/s,
    Double stabilisation capteur/optique.
    Prix : environ 700 euros
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Celui qui transporte 10 kg de matériel part dans l'idée de faire différents types de photos, s'il part avec un 18-135 il sera pas très lourd et en fera autant sinon plus qu'avec un hybride. Il ne faut pas les comparer
    Membre Avatar de Francho
    Bourgogne
    R3 - R7
    Je le trouve très sympa ce petit boîtier, je vais le suivre de prêt pour éventuellement remplacer mon 100D....A suivre
    Citation Envoyé par stefpat Voir le message
    Y a pas de limitation l af fonctionne de manière différente c'en est pas la traditionnelle détection de contraste. Canon n hésite pas à sortir des objectifs à 6.3. La rapidité ne sera sûrement pas la même à f8 qu'à f2.8 mais ça doit fonctionné...
    Oron / Suisse
    ok, super alors, car je pensai le monter avec le EF 100-400 avec un TC de 1.4 cela donne min f8
    Corrèze
    r 6-r 7
    Autant y visser le 5 d 3 non ?
    Quid de la rafale en RAW ?
    PS: Ce topic ferait d'être dans la rubrique boitiers/EOS M que caché ici ...
    Oron / Suisse
    c'est pour gagner le coefficient 1.6 car c'est un APSC soit 400x1.4x1.6=900mm
    Corrèze
    r 6-r 7
    Le crop sur ff sera aussi bon
    Personne ne sait ?
    Pas indiqué chez Canon, le seul truc indiqué c'est 26 vues en continue en JPG, on doit faire la même règle de 3 que les autres boitier je pense ...
    Mouaiche ... On attendra la M6 ...
    octobre 2009
    La Savoie
    EOS 6D
    40 mm 2.8- 50 mm 1.8-17-40 mm 4.0-70-200 mm 4.0 -
    Je ne suis pas sur d'avoir compris ! Y a t'il une stab pour la photo ? ou uniquement pour la vidéo ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    le crop est aussi bon
    Membre Avatar de Moscool
    Londres
    EOS 7D, 20D, M "pour essayer"
    17-40 f4 L, 85 f1.8, 70-200 f4 L, Samyang 8mm fisheye, EF-M 22/2 pancake
    Lorsque j'a vu le prix, je me suis dit qu'il était pressé d'attendre... Puis j'ai acheté un M d'occasion histoire de commencer à jouer avec le concept.
    C'est assez ludique et les résultats sont de belle qualité même si la fonctionnalité est bridée par rapport à mon 7. L'interface est certainement assez naturelle pour les utilisateurs de Canon. Beaucoup plus facile que sur les Panasonic G par exemple.
    La bague d'adaptation est bien pensée: elle comporte un pas de vis pour qu'on puisse monter les focales moyennes (par ex. 70-200 f4) sur un trépied de façon équilibrée.
    Voyons comment le prix évolue en fonction des réactions de la concurrence...
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Qui l'a essayé - acheté ? Des retours ? Des photos ?
    Histoire de saliver en attendant que le prix baisse , je me tâte
    août 2012
    Canon M 5
    canon 50 mm f1.8 / Canon M 18-150 mm
    La montée en ISO cela donne quoi par rapport à Fuji et son XT 2
    Membre Avatar de gipe8
    OISE / FRANCE
    50D / 5D Mark II
    150 mm F2.8 Sigma - 17/40 F4 * 50 1.4 * 70-200 F2.8 * 100-400 L
    Selon canon les revendeurs devraient être livrés mi décembre? mais selon ces mêmes revendeurs ils n'ont aucune visibilité ??
    Ils doivent avoir un problème soit de production soit avec le boitier car là se priver potentiellement des ventes de noël n'est pas forcément une bonne affaire pour eux.
    si vous avez des infos ..
    JP
    avril 2012
    Arles
    Il est à la maison , batterie chargée ...il est opérationnel
    Premières impressions : très agréablement surpris par la taille , c'est bien ce que je recherchais : petit , léger .
    Il est beau , enfin il me plait ! Acheté avec avec le petit 22mm f.2 ils forment un couple d'enfer
    Il va falloir s'habituer aux molettes mini par rapport au 7D , mais ça je m'y attendais.
    J'avais très peur d’être déçu du viseur électronique ...ben non , ce n'est pas le viseur du 7d mais je suis agréablement surpris aussi ....oufff !!!!
    Je vous posterai quelques photo ...
  32. #32
    7D + Grip & 600D + Grip
    Vivement tes retours d'infos et Photos Mario ...
    OISE / FRANCE
    50D / 5D Mark II
    Et tu l'as trouvé chez qui ?
  34. #34
    avril 2012
    Arles
    Citation Envoyé par gipe8 Voir le message
    https://store.canon.fr/?wt.srch=1&wt...FdbiGwodXyAIuA Bonsoir .Il y a une semaine il était déjà en rupture de stock coup de tel chez eux (excellent accueil ) pour expliquer ma déception et le gars m'as dit : "désolé il sera dispo dés le 3 janvier" le lendemain je suis retourné sur le site et , surprise , il était dispo ( les gars serait intervenu ?) j'ai vite passé commande vendredi , reçu cet aprem .
  35. #35
    OISE / FRANCE
    50D / 5D Mark II
    Merci bien ��.
    Je vais aller voir ...
    Et au plaisir de lire tes avis et voir tes essais
    JP
  36. #36
    Beau cadeau Mario ...
    août 2012
    Canon M 5
    vivement des retours effectivement. En terme de haut iso / à un 550 D et de durée de vie de la batterie, le point noir des hybrides.
  38. #38
    Membre Avatar de muztiko
    Maine
    EOS 6D
    Canon 17-40 f/4, 35 f/2 IS, 50 f/1.4, 85 f/1.8
    Citation Envoyé par Danb Voir le message
    Pas d'Usb3
    Exemple:
    Panasonic Lumix G7:
    Intègre la vidéo 4K
    Rafale 4K à 30 i/s,
    Il faut comparer ce qui est comparable. Le Lumix G7 date du début 2015 et il est limité à 16MP.
    Je pense qu'entre avoir un Lumix G7 et un EOS M5 dans les mains, il n'y a pas photo (surtout sur la qualité d'image rendue et c'est bien le soucis principal de beaucoup de photographes amateurs) et le prix annoncé est celui de départ pour Canon. A voir pour Noël 2017, le prix se tassera un peu.
  39. #39
    avril 2012
    Arles
    Citation Envoyé par lawrence3434 Voir le message
    Bonjour à tous(tes) ,voici mes premiers retours-terrain .
    Comme un gosse je n'ai pas assez de mes deux mains pour tout essayer , livré (d'après ce que j'ai lu ça ne va pas durer...) avec l'adaptateur montures EF -EFS j'ai fait mes tests avec 35mm f.2 non IS + 50mm f.1.8 + 22mm f.2 monture efm . La météo exécrable m'a donné l'occasion de pousser tout ce beau monde dans ses derniers retranchement , donc réglages assez hard
    Pour ce qui est de la batterie (très petite pour ne pas dire minuscule) elle se décharge assez vite mais il faut dire que j'ai utilisé l'écran arrière pendant des heures pour configurer les paramètre , donc à tester en conditions normales de shoot .
    Pour répondre à Lawrence le comportement à haut isos est à mon avis bien meilleur que sur mon 7d , je suis ravi et il y a de la marge ! Place aux premières images passées à la moulinette DPP car ma vieille version 4 de LR ne prend pas en compte (j'espère me tromper , je n'ai pas trouvé-pas cherché longtemps) les RAW du M5 . Comme vous voyez ce ne sont pas des super photos, faites dans des condition difficiles (temps très couvert et intérieur sans flash) Vos avis ?? Vivement le soleil pour d'autres photos
    • EXIF: Canon ( EOS M5) | 22mm | 1/1000s | f/2.2 | ISO 3200
    • EXIF: Canon ( EOS M5) | 50mm | 1/25s | f/1.8 | ISO 1250
    • EXIF: Canon ( EOS M5) | 35mm | 1/100s | f/2 | ISO 100
  40. #40
    Membre Avatar de caulre
    Marseille
    5D2 - 350D - G1X
    200/2.8 - 90/2.8 - 85/1.8 - 180/3.5 Sigma - 50/1.4 - 17-40/4.0 - 20/2.8
    Dès que j'ai goûté à mon hybride, j'ai eu du mal a revenir au FF !
    Il était temps que Canon s'intéresse sérieusement au concept. Un peu de concurrence ne fera pas de mal à nos portefeuilles !
  41. #41
    Zoizo
    Certes à une profondeur de champ réduite (AF de 1.8 à 2.2) j'ai l'impression d'un petit souci de netteté, je me trompe ou pas ? Réglage front ou back focus ? A vérifier.
  42. #42
    avril 2012
    Arles
    Citation Envoyé par Zoizo Voir le message
    Bonsoir ,
    j'ai voulu essayer mes fixes sur M5 mais , c'est bien connu , 50 et 35 mm ne sont pas terribles à pleine ouverture , temps nuageux et intérieur sans flash n’arrangent rien non plus . Pas de possibilité de réglage du f-b focus sur M5 ...Merci pour ton passage , je posterai bientôt d'autres essais .
  43. #43
    Membre Avatar de teddybeer
    juin 2013
    Limeil Brévannes
    Canon 6D + M5
    50mm f/1.4 + Sigma 70-200mm f/2.8 + Canon EF 135mm f/2 + Sigma 35mm f/1.4
    bonjour,
    je je me suis procuré un M5 ce matin et je le trouve très agréable d'utilisation pour le moment
    en ce qui concerne le front/back je me suis récemment renseigne et il n'y en a pas sur les hybrides, du à la technologie autofocus
    les reflex ont deux systeme de map, un par detection de contraste comme la plus part des hybrides qui ne pose pas de soucis ( utilisé en liveview sur les reflex) et un autre à détection de phase utilisé en mode visée classique qui peut être décalé, il se trouve en bas de la cage derriere le miroir, ce miroir est semi transparent en son centre et un deuxième miroir placé derrière plus petit renvoie une partie de l'image sur ce détecteur de phase, c'est ce système qui peut être déréglé et avoir besoin d'un ajustage. Sur une majorité des hybrides la map se fait directement sur le capteur et donc sans passer par des pieces mobiles ce qui explique cela. j'ai fait simple mais en gros c'est l'explication
  44. #44
    avril 2012
    Arles
    Citation Envoyé par teddybeer Voir le message
    bonjour,
    Bien , on va pouvoir échanger nos premières impressions Quel objo as-tu choisi ?
  45. #45
    Nouvel utilisateur
    décembre 2016
    Champagne
    EOS M5
    EF 50mm f/1.4 - EF 85mm f/1.8 - EF-M 22mm f/2
    Acheté il y a une semaine avec le 15-45 que je vais revendre. Excellent avec l'EF 50mm f/1.4, l'EF 85mm f/1.8 et l'EF-M 11-22mm. Je viens de commander l'EF-M 22 f/2. Je me tâte entre le nouveau 18-150 ou le 55-200 ???
    Très satisfait : simplicité (relative), qualité d'image (sublime) et vidé0 Full HD (aussi sublime et pas besoin de 4k). Le m5 bashing se calme sur la toile, c tant mieux...
  1. [Nouveauté] DXO 11
    Par Fredo_45 dans le forum DXO
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/12/2016, 23h23
  2. [Nouveauté] EF 55-250 F4-5.6 IS STM
    Par Fredo_45 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/08/2013, 13h07
  3. Nouveauté ?
    Par fuji dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 08h41
  4. nouveauté
    Par Jibs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2004, 15h39
  5. Nouveauté à paraître
    Par Cdid dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/08/2004, 14h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h11.
