Discussion: Pied BENRO carbone
21/06/2021, 15h56 #1Membre
- avril 2010
- Région Lyonnaise
- 72
- 6 346
- 5D Mark II; Fuji XT2
- Canon 17-40L f4; Canon 100mm macro f2.8;100-400 IS II; Canon 70-200 f:4
Pied BENRO carbone
Je viens d’investir dans mon premier trépied carbone : un BENRO Travel Flat Tripod vendu en kit avec une rotule balle.
Le FTF 29 CIB1 (les numéros de référence sont toujours assez compliqués chez Benro) avec une tête série B en l’occurrence la IB1 est vendu dans une housse de transport contenant en plus une colonne de rallonge, les pieds à pointes, deux clés et les modes d’emploi.
La marque Benro, bien que d’origine chinoise, est connue pour produire du matériel de qualité : sacs, rotules et trépieds.
Sans plus attendre, je vous dévoile ce qui m’a séduit d’emblée dans ce trépied, raison que les plus perspicaces d’entre vous et par ailleurs anglophones, auront suspectée : ce trépied se plie A PLAT idée géniale qui alliée à son poids plume de 1.68 kg lui permet de trouver habilement sa place dans la valise du photographe voyageur.
- EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 24mm | 1/30s | f/7.1 | ISO 800
- EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 41mm | 1/40s | f/7.1 | ISO 800
Intéressons-nous d’abord à la rotule : elle supporte une plaquette compatible Arca avec vis de serrage comportant une sécurité : on doit la tirer pour finir le dévissage ce qui vous évitera de tomber bêtement votre précieux 70-200 f2.8. Un petit niveau à bulle surplombe le tout. Deux mollettes contrôle les rotations de la tête, une règle la fluidité et l’autre assure le blocage. La fluidité des déplacements, critère que je trouve essentiel, me parait très bonne par rapport à ma Manfrotto gâchette Une troisième mollette contrôle la rotation panoramique avec une couronne graduée du plus beau bleu.
Le trépied qui comporte un deuxième niveau à bulle, est un 5 sections à blocage en torsion, la hauteur maxi en position de travail est de 144 cm, on peut rajouter une colonne supplémentaire (fournie) qui porte le tout à 174 cm maxi, la hauteur mini est de 44 cm.
- EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 47mm | 1/80s | f/7.1 | ISO 800
L’écartement du jambage se fait suivant 3 postions verrouillées par cliquets. Une jambe, celle qui comporte le revêtement néoprène, se dévisse transformant votre trépied en monopode, encore un bon point. Des pointes métal sont fournies pour les terrains caillouteux.
En conclusion, vous voulez emporter votre trépied en voyage sans encourir les foudres du personnel de cabine en avion, ce Benro Travel Flat est fait pour vous (et pour moi). A noter que je conseille d’acheter ce trépied auprès d’un revendeur spécialisé et non sur internet car son fonctionnement est assez technique et nécessite des explications.
- EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 50mm | 1/13s | f/7.1 | ISO 800
Résumé :
Trépied carbone 5 sections
Poids mesuré (sans la rallonge) : 1.68 kg
Longueur replié sans la rotule : 47 cm
Poids tout compris (+ rallonge, clés, pieds métal.) dans la housse : 2.7 kg
Rallonge carbone : 30 cm
Charge maxi (données constructeur) : 8 kg
Points positifs
- Parfait pour le photographe voyageur (léger, pliable à plat)
- Convertible en monopode
- Kit avec rotule, pointes métal. Housse de protection
Point négatif :
. la capacité de charge donnée à maxi 8 kg (par ex un gros télé) ne me semble pas convenir à ce type de rotule
Retour nouveau porte filtre Benro FH100M2 et Filtres Benro Master ND et GND
Par jnvp51 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 30/03/2019, 16h17 -
Choix de trépied carbone Vanguard/Benro/Giotto/Bilora + rotule
Par Krakotte dans le forum Matériels DiversRéponses: 6Dernier message: 29/11/2012, 09h39 -
Hésitation trépied carbone ou alu benro
Par alcidnikopol dans le forum Matériels DiversRéponses: 8Dernier message: 28/11/2011, 15h21 -
Rotule Benro B ou Benro BH ?
Par baron_noir dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 21/01/2011, 09h29 -
Alu ou carbone
Par PROF dans le forum Matériels DiversRéponses: 9Dernier message: 02/12/2008, 11h27
