Discussion: Chargeur solaire
    bretagne
    CANON EOS R5
    24-70mm f/2,8 L USM,300mm f/2,8 L IS USM Ext EF 1,4x II,Flash 580EX II, 16-35mm f2.8
    Par défaut Chargeur solaire
    Bonjour a tous
    Je pars dans qque temps pour un trek au Pérou
    sans possibilité de recharge sur une quinzaine de jours.
    je voudrais savoir si l’un d’entre vous a déjà utilise un chargeur et capteur solaire
    pour ses batteries
    de ce genre ou autre
    mes besoins
    -batteries du 1Dx LP-E4N sur le chargeur et câble 12v adaptateur
    -Accus AA1.2v
    -Accus Gopro 3.8v.
    Merci de votre retour d'expérience et par avance merci de vos réponses et conseils.
    Jean francois
    (beaucoup parcourus mon ami Google , sans avoir trouvé la solution)
    Ca marche pas tout seul, faut ajouter une batterie que tu recharge avec un panneau solaire. Quand tu regarde le temps de recharge ca varie de 4 heures avec le pack le plus puissant de panneau et des conditions de lumières optimale, a 52 heures pour recharger la batterie avec le pack de panneau le moins puissant. Quand tu regarde le poids de la batterie qui peut produire du 12v et le poids du pack de panneau, tu as peut être intérêt a multiplier les batteries pour tes appareils et peut être moins les utiliser. Tu vas pas rester une journée compléte a attendre que la batterie soit chargé pendant ton Trek AMHA. A la rigeur tu prend une batterie externe avec port USB pour ta Gopro et zou ...
    bretagne
    CANON EOS R5
    OK la photo n’est pas bonne car je l’ai bien compris, on ne recharge pas directement
    sur les panneaux mais sur une batterie de plus ou moins forte capacité en Ah.
    mon interrogation es-ce efficace pour la batterie Canon LP-E4n
    car au vu du prix des batteries.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    De quel modèle s'agit-il exactement car il y a différentes puissances disponibles.
    A mon avis il faudrait le plus puissant et il coûte un bras.
    A cela il faut ajouter une batterie (qui coûte probablement l'autre bras)
    ça va peser une tonne et si c'est pour du trek en altitude ça va vite devenir lourd, mais vous êtes peut-être costaud et entraîné.
    A cela, une question pratique, comment allez vous installer votre système pour pouvoir charger en journée?
    Pour un poids/encombrement équivalent pourquoi ne pas embarquer une batterie externe et un petit convertisseur pour charger en cas de besoin.
    De toute façon le premier boulot, si ça n'a pas encore été fait, est de faire un bilan énergie.
    Bref, beaucoup de questions et je crois que je préférerais investir dans plusieurs packs de batteries (bien les protéger du froid en altitude)
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Ok pour le bilan qui sera fonction du nombre de prises de vues.
    Avec quel boitier ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Avec quel boitier ?
    En lisant la question j'ai compris que c'était avec le 1DX
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Des phrases échappent parfois.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je ne comprend pas, à quoi sert la batterie ? J’ai un grand panneau solaire sur mon garage, il maintient la charge de ma batterie. J’ai le panneau, 2 fils qui rejoignent un convertisseur 12 v puis 2 fils avec pince croco et zou....aucune batterie. J’ai une autre sortie pour connecter une lampe et éventuellement une autre batterie à charger pour un éclairage conséquent
    bretagne
    CANON EOS R5
    Bonsoir
    Merci a tous pour vos réponses
    "De quel modèle s'agit-il exactement car il y a différentes puissances disponibles"
    c'est bien la mon interrogation,car mon souhait est de pouvoir recharger la batterie du
    1Dx soit 12 v 2450mAh et pour mes accus GPS pas de probs car qui peux le plus peux le moins.
    ce que je recherche surtout c'est une personne ayant déjà utilise un chargeur solaire
    pour avoir un retour d'utilisation.
    Le chargeur il charge la batterie vendu avec, c'est pas direct ton produit ... Et vu les temps de charge je pense pas que ca soit utilisable en trek ...
    bretagne
    CANON EOS R5
    Nous sommes bien d'accord....
    mais il s’agit d’un ensemble..si capteur solaire sous dimensionné ..la batterie ne se chargera que faiblement et pas de carburant pour mes accus.
    et si batterie sous dimensionné même problème.
    donc qui a le bon compromis pour la charge accu LP-E4n
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Tu as des batteries à 20 euros....pas Canon...mais sur un site sérieux.
    En faire revenir une pour tester la compatibilité et le maintient dans le temps de la charge.
    Apres pour le nombre c'est fonction du bilan.
    C'est je pense la solution la plus fiable.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Tout à fait
    Mais commencer par le bilan énergétique
    Ben la réponse est dans la lecture des fiches techniques, tu dois prendre du Sherpa ou du yeti pour avoir autre chose que du 5V, les Yetis semblent le bon choix
    TEMPS DE CHARGE
    Chargement de: Switch 8
    Switch 10
    Guide 10 Plus Sherpa 50 Sherpa 100 Yeti 150 Yeti 400 Yeti 1250
    USB 4 Heures 6-10 Heures N/A N/A N/A N/A N/A
    Wall N/A N/A 3 Heures 3 Heures 6 Heures 5 Heures 16-20 Heures
    Car N/A N/A 3 Heures 4 Heures 8 Heures 13 Heures 40+ Heures
    Nomad 7 Solar Panel 4-8 Heures 3-6 Heures Déconseillé Déconseillé Déconseillé Déconseillé Déconseillé
    Nomad 13 Solar Panel 4 Heures 2.5-5 Heures 8-16 Heures 15-30 Heures 26-52 Heures Déconseillé Déconseillé
    Nomad 20 Solar Panel 4 Heures 2.5-5 Heures 6-12 Heures 10-20 Heures 17-34 Heures 40-80 hours 125-250 hours
    Boulder 15 Solar Panel Non compatible Non compatible 8-16 Heures 13-26 Heures 22-44 Heures 53-106 hours Déconseillé
    Boulder 30 Solar Panel Non compatible Non compatible 4-8 Heures 7-14 Heures 11-22 Heures 26-52 Heures 80-160 Heures
    Escape 30 Briefcase Non compatible Non compatible 4-8 Heures 7-14 Heures 11-22 Heures 26-52 Heures 80-160 Heures
    Boulder 90 Solar Panel Non compatible Non compatible 1-3 Heures 3-6 Heures 3-6 Heures 9-18 Heures 27-54 Heures
    Nombre de recharge: Switch 8 Guide 10 Plus
    Switch 10
    Headlamp (4 Watt-Heures) 2 fois 2 fois 12 fois 25 fois 37 fois 100 fois 300+ fois
    Smartphone (5-7 Watt-Heures) 1 Charger 1 Charger 7 fois 14 fois 15 fois 30+ fois 100+ fois
    GoPro® (5 Watt-Heures) 1-2 fois 1-2 fois 9 fois 18 fois 25 fois 70+ fois 200+ fois
    Digital Camera (8 Watt-Heures) 1 Charger 1 Charger 5 fois 10 fois 12 fois 20+ fois 100+ fois
    Tablet (25-42 Watt-Heures) 25% augmentation 25% augmentation 1-2 fois 2-4 fois 6 fois 10+ fois 45+ fois
    Laptop (50 Watt-Heures) N/A N/A 1 Charger 1-2 fois 1-2 fois 3-5 fois 20+ fois
    Donc pour avoir la puissance et un temps de chargement réduit ca serait le kit : http://www.goalzero.com/p/429/goal-z...olar-panel-kit
    Mais en poids j'espère que tu es costaud c'est plus de 10 KG ... Et que tu auras des journées sans marcher pour recharger ...
    Corrèze
    r 6-r 7
    Yéti au Pérou....c'est pas plutot au Tibet ? Par contre un sherpa pour tout porter ok
    bretagne
    CANON EOS R5
    un GRAND merci a Fredo 45 pour ce super tableau, maintenant c'est beaucoup plus clair
    dans ma tête.
    Entre le cout et le poids ya pas photo .
    Je vais investir dans qques batteries génériques.
    encore merci a tous de vos coms
    Tu as une autre solution possible ... Un générateur thermoélectrique ... C'est plus léger mais ca produit moins ... Nouveautés : GENERATEUR THERMOELECTRIQUE LANYARD EXT
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    De toute façon, vu l'environnement, il y aura bien des "volontaires" pour "débarrasser" notre ami, de ce fardeau
    Citation Envoyé par jf54 Voir le message
    dans ma tête.
    Voilà, le bon sens l'emporte
    Et bon voyage car ce pays est splendide et plein de richesses (celles des touristes?), mais surveillez vos possessions comme le lait sur le feu.
    bretagne
    CANON EOS R5
    Suite a vos conseils
    je viens d’investir dans qques batteries pas chères
    bretagne
    CANON EOS R5
    Lausanne
    EOS 7D, 5D 3 & 4
    de 10 à 400 à tire-d'L, Sig 120-300 Sport
    Ne pas oublier de faire subir quelques cycles de charge/décharge aux nouvelles batteries
    pour en optimiser la durée en charge d'utilisation
    Et surtout, bon voyage et beaucoup de tofs
    bretagne
    CANON EOS R5
    a ce sujet
    y a t'il une méthode pour décharger la batterie
    sans passer par le boitier...
    car cela va faire beaucoup de clics pour rien
  1. Quel chargeur solaire
    Par Pierremyr dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/05/2013, 18h26
  2. chargeur solaire
    Par dmerlen dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/10/2010, 13h28
  3. Chargeur solaire
    Par Thibaud57 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/06/2010, 19h29
  4. Chargeur solaire
    Par BoisBarb dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/01/2009, 20h14
  5. Chargeur solaire
    Par abdou dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/05/2008, 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
