Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
Discussion: Premier problème
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Par défaut Premier problème
    Pour les possesseurs du dernier 5d vérifiez votre capteur.
    Plusieurs utilisateurs dont je fais parti rencontrent ce genre de problème:
    Prenez une image volontairement sous exposé et remontez l'exposition et les blanc en PT et vous verrez si votre capteur est concerné.
    Tu parles de la ligne horizontale qu'on voit sur l'image ?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par Jeanboud Voir le message
    J'espere que vous avez conscience que c'est chercher le baton pour se faire battre car ce genre d'operation genere des artefacts de toute facon, quel que soit le boitier et surtout sans preciser de combien vous sous exposez
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Oui la ligne de couleur au milieu de l'image.
    Je ne sais pas si je cherche le bâton pour me faire battre mais je n'avais jamais remarqué une telle chose sur mon mk 3.
    Voici une image réalisée avec le bouchon sur l'optique, toujours en remontant l'expo en PT.
    en général les artefacts sont sensés être un peu dispersés dans l'image, ce qui est bizarre c'est qu'ils se concentrent sur une ligne. Vu que l'image n'a pas l'air d'avoir subi de grosses dégénérations je n'ai pas l'impression que cela ait été pris avec un méga gros écart d'expo
    Questions:
    - est ce que cette ligne apparaît à l'import ? A l'export ?
    - la même shooté en JPEG, fait elle pareil ?
    - l'image RAW en utilisant un logiciel de type Faststone Viewer (qui lui regarde le JPEG intégré à l'image) voit il aussi cette ligne (si nécessaire éclaircir avec le même logiciel ...
    - la partie de devant a été éclairée par quoi ? un flash ? une lumière particulière ?
    Bizarre quand même ...
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    À l'import, rien.
    Après augmentation de l'exposition (+2.0) oui et à l'export aussi.
    Je n'ai pas essayé en jpeg.
    Ma maison éclaire la zone devant.
    OK cela exclu que cela puisse venir de l'éclarage lui même ... c'est en effet bien louche...
    Sa sent le défaut capteur ... si d'autres possesseurs font le test et qu'il s'avère négatif, je pense que cela demandera de passer par la case SAV, avec remplacement capteur ou échange standard de l'apn
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    J'ai déjà contacté Canon qui m'ont demandé de remettre le boitier à zéro et de faire la mise à jour du firmware, ce que j'ai fais, mais pas d'amélioration.
    Donc je vais chez mon revendeur demain.
    Espérons que l'on trouve une solution.
    Le boitier à moins de 15 jours.
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Désactivé.
    Membre Avatar de philoux05
    suisse muraz collombey
    canon eos R + 5d markIV+ 80d
    CANON 17-40mm F4-Canon 300mm f4 L -Extender EF 1.4x-Canon 500mm f4 L- 70-200 F4L USM
    salut j'ai testé avec le bouchon et pousser l'exposition au max et aussi la balance des blancs, j'ai pas ce phenomene
    tu as essayé sans objectif avec bouchon sur boitier uniquement ?
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Non j'ai essayé avec 2 optiques différentes.
    Essais en poussant les blancs et il faut être en RAW.
    je suis toujours en raw
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Oui j'imagine^^ question bête
    En tout cas tant mieux s'il n'y a pas de problème de ton côté.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Si soucis il y a, vaut mieux que ce soit sous garantie
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Ça c'est sur, j'espère néanmoins un remplacement du boitier.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    En jpeg, ça donne quoi ?
    Carte ?
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Rien en jpeg.
    Testé avec des cartes différentes.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Donc c'est à l'enregistrement que cela se passe
    Tu as essayé avec une carte neuve ou formatée ?
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Pas essayé avec une carte neuve mais je formate systématiquement
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Lecteur de carte ?
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Le lecteur de carte est pas neuf du tout^^
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Essaye en exportant directement à partir du boitier
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Je suis actuellement chez mon revendeur et il me dit que ça ne vient pas du capteur car en jpeg y'a pas de soucis.
    Membre Avatar de neggwadloup
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    5DIV Grippé / R6 Dégrippé
    16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
    J'ai le souvenir d'avoir rencontré ce problème sur le 5DmarkIII mais cela ne provient pas du boitier, mais bien du post traitement et de Lightroom, je dis bien, dans mon cas.
    Il me suffisait de tout effacer, de recommencer l'import et plus rien.
    J'exporte directement de la carte CF ou SD via le lecteur à l'ordi et des fois, petit bug, trait rouge...jamais eu ce souci en connectant directement l'appareil mais j'évite !
    Pas sûr que ce soit l'appareil, pas sûr ! pour avoir essayé d'exporter via mon ordi de bureau (trait) et la même photo via mon ordi portable (pas de trait) après traitement.
    J'ai même connu pire ! la photo qui se transforme en une espèce de bizarrerie indescriptible.
    Toujours comme dit, sur des photos trop sousexpo mais surtout trop surexposées (vacances au soleil, photos prises sur la plage à 14h00).
    Sur le boitier, rien, si en Jpeg, rien, si en raw, après post traitement, un trait.
    JE dois dire que j'ai eu le cas, allez ! 7 fois sur 11.000 déclenchements...et aussi avec un 70D, 7D, 6D.
    Encore une autre info ! il m'est arrivé de compresser une photo pour envoi, avec winrar, aucun souci, je garde la photo compressée un certain temps,à force de la décompresser, bug, un trait rouge alors qu'à la base, rien ! Et là photo perdue...heureusement que la source (photo non compressée) est bien sauvegardée.
    Donc penche tes recherches plus sur ton ordi que sur le boitier ...
    Dans mon cas c'est mon ordi de bureau, jamais eu de souci avec mon ordi portable.
    Voili voilou.
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Dans tous les cas mon boitier à été récupéré par mon revendeur et va être envoyé chez Canon.
    Donc suite de l'histoire dans 10 jours^^.
    Je verrais ensuite, si le problème persiste si je dois incriminer mon ordi ou autre chose.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Dommage de se séparer de son boitier avant d'avoir fait le tour de son environnement ...
    Compatibilité USB1, USB2 .. USB3 sont qq fois non conciliables
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Je suis peut être têtu mais mais je pense réellement à un problème boitier.
    J'ai repris des anciens RAW de mon Mark 3 et rien à déclarer alors qu'avec le Mark 4 j'ai systématiquement cette trace au milieu.
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Toi seul sait !
    Ce qui est valable pour un ne l'est pas forcément pour d'autres.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Je viens de voir un article sur canonwatch qui semble décrire ton problème http://www.canonwatch.com/sensor-ban...os-5d-mark-iv/
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    À oui! Ça ressemble bien à mon problème.
    On verra ce que Canon en pense et surtout s'il y a une solution...
  32. #32
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Cela sent la mise à jour du firmware, le temps qu'elle sorte il faut quelques semaines ou alors Canon va le remplacer en attendant
  33. #33
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Mon revendeur m'a dit qu'il changerait le boitier uniquement si c'est un problème de capteur.
    Il pense que ça peut être un problème du processeur du boitier.
  34. #34
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    C'est Canon qui décide de la politique de garantie et de l'action à faire en après-vente
  35. #35
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Je suppose que si le problème prend de l'ampleur auprès des utilisateurs, Canon va certainement réagir en conséquence.
  36. #36
    Membre Avatar de Ladnewg
    Rennes
    2x R5
    RF 15-35 f2.8 RF 24-70 f2.8 RF70-200 f2.8 RF50 f1.2 Sigma Art 35mm Samyang 85 f1.4
    Je viens de tester mes deux boitiers, le premier me fait un trait mais tout en bas, j'ai fait deux trois photo, selon le temps d'expo et la sensibilité il est un peu différent, rien d’inquiétant je pense.
    Mon autre boitier à fait beaucoup mieux
    Mais uniquement sur une seule photo. Je pense qu'il s'agit également d'un problème lors du transfert des photos.
    J'ai eu pas mal de soucis avec mon MKIII et mes MKIV lors de transfert, les photos étaient nickel à l'écran et plein d'artefacts une fois sur l'ordi, le problème à été réglé pour moi en n'utilisant plus
    mon lecteur de carte. A mon avis c'est un peu la même chose qui se passe ici, sauf que vu que la photo est très pousser en post prod cela élever des imperfections du à l'enregistrement sur le PC,
    ce qui expliquerait aussi pourquoi 2 photos prisent dans les mêmes conditions font deux résultats différent avec ce test.
  37. #37
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Si le problème persiste malgré le retour du SAV je regarderai tout de même cette histoire de lecteur de carte...
  38. #38
    Nouvel utilisateur
    décembre 2016
    Rouen
    5diii
    24-70 2.8 ii, 70-200 2.8 ii, 50 1.4
    hello des nouvelles du boitier ?
  39. #39
    août 2011
    bourg en bresse
    canon 5d4
    24-70 f2.8 85 f1.8
    Mon revendeur a échangé mon boitier, c'était pire avec le deuxième, entre temps il a fait changer le capteur de mon premier boitier et c'est la même chose...
    Le firmware est à jour et j'ai essayé de transférer les images directement depuis mon boitier mais c'est toujours pareil.
  40. #40
    Vendée
    Moi, j'ai eu un autre type de problème, à savoir un trait vert vertical en bord droit d'écran arrière, que ce soit à l'allumage, en mode prise de vue Live view ou en lecture d'image. Heureusement, ce trait n'apparaît pas sur les photos elles-mêmes (ouf !). Résultat, il est parti en S.A.V. Chic !
  1. Découverte de Davinci Resolve - Premier problème.
    Par Ruben_S dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 21/10/2014, 16h19
  2. problème premier stacking
    Par IBIM dans le forum Atelier Focus Stacking
    Dernier message: 08/10/2012, 13h55
  3. premier portait avec mon premier reflex !
    Par remdrix dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 28/07/2010, 11h39
  4. Probléme avec CS 4 avec le premier plan !
    Par manolo dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 13/05/2010, 18h14
  5. Premier post ... donc premier portrait
    Par _Jeff54_ dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 16/05/2008, 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
