Discussion: Photographier des oiseaux en vol !
10/05/2018, 09h48 #1Membre
- mars 2008
- Fleury les Aubrais
- 61
- 255
- Canon EOS R
- 24-105mm f/4 L IS II USM / 50mm F/1,4 USM / 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM / 100mm L
Bonjour à toutes et tous
Je souhaiterai me faire un premier 'Enregistrement de mode de prise de vue' (page 520 du manuel), dédié à la photographie d'oiseau en vol.
Pour se faire je voudrais connaitre pour ceux qui pratiquent ce genre de photo, les réglages à utiliser.
En focale sur mon 5D4, j'ai un Canon 100-400 II + (si nécessaire) un multiplicateur de focale x1.4
Important, j'aurai également souhaité savoir comment utiliser l'AF continu sur le 5D4
Concernant vos réglages...
Priorité vitesse (j'imagine
Vitesse :
Sélection de la zone AF :
Mode de mesure :
Rafale :
---> Bien entendu, si vous pensez à d'autres réglages pertinents, n'hésitez pas à me les communiquer !
Mille mercis à tous pour votre aide.
WEIDER45
10/05/2018, 10h46 #2Membre
- février 2014
- La Rochelle
- 271
- R5
- RF100-500, 24-70 f/2.8, 70-200 f/4, 100 f/2.8 macro, 50 f/1.4,
Pour ma part, j'ai enregistré en C1 mes réglages oiseaux :
Mode manuel
ISO auto
1/1000e
f/8
AI servo
Mesure spot
rafale rapide
Avec ces réglages, j'en rate beaucoup
10/05/2018, 12h12 #3Membre
- mars 2008
- 61
- 255
- Canon EOS R
Merci Phil pour ta réponse, ta dernière phrase me rassure complètement
Plus sérieusement, tu ne sélectionne pas de zone d'AF ? AF continu ?
16/05/2018, 15h46 #4Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Est-ce que la mesure spot est le bon choix?
Encore faut-il que le volatile soit centré et de teinte moyenne. Une mesure pondérée me semble plus pertinente.
Pour le reste des réglages, le plus compliqué est de suivre l'animal.
1. J'ai fait beaucoup de photos de mouettes/goelands/frégates/cormorans à la mer au 7D/70-300 DO qui a un super AF. Je n'avais pas trop de déchets techniques mais après on ne garde que 10% d'images qui ont un intérêt.
2. Autre utilisation, les vols en parc animalier (les rapaces, vautours, etc.). Même difficulté mais accentuée par la difficulté de se positionner par rapport au vol et de zoomer en même temps que suivre l'animal.
Dans ce cas, il faut ouvrir un peu plus pour flouter l'arrière-plan souvent moche au risque de ne pas avoir l'animal entièrement net.
3. Les colibris, le 1/1000e c'est trop lent ou trop rapide selon l'effet sur les ailes.
4. Les réserves genre Marquenterre/Baie de Somme, le 400 est trop court.
16/05/2018, 17h08 #5Membre
- mars 2008
- 61
- 255
- Canon EOS R
Bonjour SRT100 et les autres
Novice chez Canon, j'ai fait mes premiers essais week-end dernier d'oiseaux en vol (5D4 + Canon 100-400 avec Mul focale x1,4)
J'ai surtout pris du Héron Cendré, commun par chez moi en bord de Loire (gros et pas trop nerveux
Pour ce qui est des autres oiseaux, bein... pas très satisfait car beaucoup beaucoup de déchet
Même avec un 560mm il faut les 'attraper'
Des flous, et beaucoup de cadrages NG... Bref je m'interroge également sur mes réglages...
Les voici...
- AI SERVO
- Priorité ouverture : F5.6
- ISO 3200
- Rafale Haute vitesse
- Mode de mesure : Évaluative
- Style d'image : Détails fins
Ma vitesse était la plus part du temps vers les 1/1000s - 1/1600s
1/ Déjà dans un premier temps, que pensez vous de mes réglages ?
2/ Ensuite, mon mode de mesure... Est il bon pour vous ? Lequel prendriez vous ?
Quelques rescapées...
16/05/2018, 18h15 #6Membre
- décembre 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Concernant ton dernier post.
Vu que les exifs ne sont pas sur te images, bien difficile de dire ce qui pourrait pêcher.
Concernant tes réglages pour oiseaux en vol. Le mode Av n'est pas le plus adapté. Car tu ne maîtrises pas la vitesse et ici c'est le plus important. Donc passer en Tv et tu définis une vitesse de 1/1000 et plus suivant les oiseaux. Si tu n'arrives pas à monter à 1/1000 et plus c'est que tu dois monter en isos. La mesure Evaluative est le meilleur "au début" si tu n'arrives pas à centrer en permanence tes sujets. Dans ce mode, tu peux facilement et rapidement sur ou sous exposer suivant que les oiseaux sont clairs ou sombre dans le ciel.
De même avec le 1/4, si pas possible le 1/1000, monter en isos. Pour moi l'idéal dans beaucoup de cas c'est en manuel avec isos auto.
Pour ma part, j'ai configuré les C..
En C1.
Manuel
1/1000, f8, isos auto, tous les collimateurs en Ai sevo, rafale, et évaluatif. Map par la touche AF-On et déclencheur. C'est la base lorsque je me déplace. En position statique, je passe directement en manuel, je met ces réglages de bases et je modifie suivant les circonstances. Le soucis des C... est que si l'on modifie ces réglages enregistrés, si l'appareil passe en veille, les modifications que l'on a apporté sont annulés et on revient aux réglages C... enregistrés, ce qui peux entraîner des ratés. Donc préférer carrément le mode manuel.
Pour moi le manuel et iso auto est le plus intéressant car je peux modifier mes réglages suivant la circonstance. Ce n'est qu'une base, car c'est aussi à chacun de tester et de voir ce qui lui convient le mieux. Comme souvent c'est sur le terrain que l'on va trouver ses repères.
Pour le style d'image et détails fins, je pense que tu parles de netteté.
16/05/2018, 18h48 #7Membre
- mars 2008
- 61
- 255
- Canon EOS R
Merci bien pour ton intervention Draguimar
Comme je l'ai mentionné dans mon précédent message, je suis novice et l'avis de personnes comme toi m'est précieuse.
Je vais donc re-configurer ma touche C1 en : Manuel avec tes indications, mon mode de prise de vue 'Évaluatif' étant correct je vais le garder, par contre je mettrais mes ISO en Auto.
Utilises tu un groupe de collimateur pour la zone d'AF ?
Je ne savais pas que la mise en veille pouvait annuler des modifications apportées à des réglages mémorisés, voilà une info importante.
Peux tu m'expliquer et me dire ce qu'apporte ..."Map par la touche AF-On et déclencheur"...
16/05/2018, 19h00 #8ZoizoGuest
doublon
16/05/2018, 19h05 #9ZoizoGuest
Il l'a précisé > tous les collimateurs
Map par la touche AF-On et déclencheur >>>
L'excellent guide AF qui figure en page PORTAIL du fofo, marge de droite, qui est destiné au 5DIII mais très largement transposable au 5dIV va te donner la recette du "bouton magique" que nous sommes nombreux à utiliser ici.
Tout particulièrement la page 11 de ce guide que tu trouveras A CE LIEN
16/05/2018, 19h14 #10Membre
- mars 2008
- 61
- 255
- Canon EOS R
Donc, pour le groupe de collimateur, il s'agit de celui-ci !
Pour la ..."Map par la touche AF-On et déclencheur"..., je m'en vais lire ça de suite
Merci !!!
16/05/2018, 20h02 #11Membre
- décembre 2013
- Charleroi
- 75
- 313
- R6
- RF 35 1,8 STM, RF 24-240 STM, RF 100-500 USM, Extender RF 1.4, EF 135 L
Dans les modes C on peut décider si l'appareil enregistre automatiquement le réglages ou pas, c'est en tout cas comme ça sur le 80D.
16/05/2018, 21h47 #12Membre
- mars 2008
- 61
- 255
- Canon EOS R
Je viens de lire la fameuse page 11
...'Un réglage « polyvalent'... (Map par la touche AF-On et déclencheur).
Je l'ai lu et relu et
... découvrant seulement ce formidable boitier, je ne comprends pas tout et de ce fait je ne souhaite pas encore modifier ou personnaliser certains boutons.
Lorsque j'en aurais compris les avantages et l'utilité, j'y reviendrai.
16/05/2018, 22h18 #13Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Tu n'es pas obligé. Tu peux tester les réglages un par un.
L'idée, c'est d'obtenir un résultat pour chaque problème. Exemple: le flou de mouvement > la bonne vitesse. La bonne expo > le bon choix de mode d'expo, etc.
Sinon, si tu prends tous les problèmes en même temps tu as tellement de possibilités d'erreur que cela devient impossible.
Essaie donc de cerner les problèmes un par un.
L'AF et quels collimateurs,
L'Expo, quel mode,
La vitesse,
La pdc, et donc quel diaph,
L'Iso idéal,
etc.
Tu prends des notes et ensuite tu reportes tout dans un seul réglage.
16/05/2018, 22h39 #14Membre
- mars 2008
- 61
- 255
- Canon EOS R
Des notes j'en prends souvent (informatiquement).
Pour un novice comme moi (niveau CM1 quand même
) le plus dur en général avant la prise de vue, c'est justement de trouver le bon équilibre entre Ouverture/Vitesse/ISO.
Je suis quasi tout le temps en mode priorité ouverture car j'aime bien jouer avec les arrières plans.
Demain, à mon boulot, j'imprimerai ce PDF "Canon EOS 5D Mark III Guide Autofocus " car je préfère lire sur papier que sur écran
Merci encore !
16/05/2018, 23h18 #15Membre
- décembre 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Il faut savoir que le mode Av a ses sujets prédestinés comme la macro, le paysage, le portait... Par contre le mode Tv sera attribué particulièrement aux oiseaux en vol, aux sports, en général aux mouvements. Si on connait les principes de base de la photo: iso, ouverture, vitesse, dans tous les modes, un photographe averti sera en capacité d'utiliser tous les modes dans toutes les conditions, car il regardera tous ses réglages et saura modifier si nécessaire.
Si débutant Tv pour le mouvement avec une vitesse en équation avec le sujet. Pour le reste oui en Av en sachant la pdc que l'on risque d'avoir sur le sujet. Il existe des applications gratuites pour les tel qui donnent la pdc. J'en ai testé plusieurs et pour moi la meilleure Dof Calc.
Pour les réglages de l' apn, il faut y aller petit à petit et parfois insister pour s'habituer à une autre façon de faire. Ex: Pour la touche Af-on, j'ai eu comme beaucoup, du mal à m'y faire. Et maintenant ça roule. Cela fait aussi partie de l'intérêt d'avoir un appareil qui n'est pas un pocket.
Prends ton temps et surtout prends du plaisir et cherches en permanence à t'améliorer.
18/05/2018, 18h38 #16Membre
- mars 2015
- caen
- 24
- canon R5
- CANON EF 400 F4 DO V2 . CANON RF 70-200 F4
je fais souvent du BIF avec mon 5D4 couplé a un 150 600 tamron G2
j 'ai pris les reglages suivants:
priorité à la vitesse entre 1000 et 5000 (hirondelle) si ty veux fixer le mouvements
iso entre 400 et 1600
faut de la lumiere car le mieux est de ce situer entre f7 et f8
balance des blanc auto
AI servo
rafale au max
mesure lumière à pred centrale
collimateurs programmé comme cela
touche AF ON en back avec AF sélectionné, puis sur deuxième panel : ai servo et sélection AF sur 9 collimateurs
Touche profondeur de champs : AF mode select tous les collimateurs , sensibilite -1 acceléré +2 changement auto 1
apres il faut choisir dans le menu AF celui qui va le plus te servir, perso j 'ai pris
case 2 avec -1 +1 +1
prendre des valeurs extremes ne me reussit pas forcement
Voila , après c 'est ce qui va le mieux pour moi avec mon objectif.
pour le reste j 'ai programmé la touche mesure de la lumiere en one shot avec le plus petit collimateur pour les oiseaux posés et menu AF sur case 1 avec reglages d 'origine
Bonne photo
18/05/2018, 21h36 #17Membre
- mars 2008
- 61
- 255
- Canon EOS R
Merci beaucoup nexusraven pour ton intervention et tes réglages
Ce weekend par chez moi il y à une démonstration d'aéromodélisme
l'occasion de se faire la main !
Il faut également que je prenne le coup de suivre le sujet, autant le héron cendré vu sa grosseur ça va encore, autant l'hirondelle et même la mouette... Po facile
Mais je suis motivé, et de surcroit j'y prends du plaisir, donc y'a qu'a !
Merci encore à toi et bon weekend prolongé !
20/05/2018, 22h25 #18Membre
- mars 2008
- 61
- 255
- Canon EOS R
Bonsoir tous !
Ça y est ! J'ai (enfin) compris l'utilité de la touche 'AF ON' à l'arrière du boitier et programmée pour l'AF
Je viens de la programmer sur mon boitier et je vais m'attacher à m'y faire dans le temps car j'y vois effectivement pas mal d'avantages
---> Par contre, pouvez vous me dire la signification de l'affichage 'Flickr' dans le viseur en bas à droite ?
21/05/2018, 07h08 #19
21/05/2018, 09h25 #20Membre
- mars 2008
- 61
- 255
- Canon EOS R
Merci bien Golgoth XII°
Bon lunid à toi.
04/06/2018, 21h22 #21Membre
- août 2008
- Canada, Québec
- 79
- 112
- 5D MARK II et 430 EX II
- 70-200 f/4,17-40 f/4 L, 24-70 f/2.8 L, 100 mm f/2.8 macro, Sygma 150-600 mm contempo
Je ne serai peut-être pas d'un bon secours mais j'y vais quand même. J'ai un 5D MARK II et j'utilise un Sygma 150-600 mm. Je me sert du collimateur central, j'ouvre à 6,3, les iso entre 500 et 800 selon le soleil, mode AV et sur mon objectif, la stabilisation à 2 pour les sujets en mouvement. Je travaille à main levé et j'ai un pourcentage de réussite plus élevé que 80%. Vous pouvez voir mes résultats Sur Flickr ou sur Fotocomminity .
22/05/2018, 21h49 #22Membre
- mars 2008
- 61
- 255
- Canon EOS R
Bonsoir à tous
Je viens de m’apercevoir d'un détail
.... C'est que le fait d'avoir personnalisé l'AF sur la touche 'AF-ON' à l'arrière du boitier ne semble pas être compatible (sauf erreur de ma part) avec le fait de pratiquer le 'Focus Stacking'
La preuve en est, cette copie d'écran avec l'application 'DSLR Controller' que j'ai pourtant utilisée encore il y a quelques jours...
Pas grave, au pire lorsque je voudrais faire du stacking et bien je remettrais ma config boitier par défaut sur ce réglage et je la remettrais ensuite
23/05/2018, 07h30 #23Membre
- mars 2015
- caen
- 24
- canon R5
enregistre sur C1 et C2 tes personnalisation sur le BIF et sur C3 ta personnalisation pour le focus stacking comme cela tout devient indépendant
Bonne journée
25/05/2018, 20h54 #24Membre
- février 2011
- Loiret
- 74
- 471
- EOS R6 II
- Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
Bonsoir
Attention le mode anti-scintillement ralenti le mode rafale! donc...
A+patc45 bone soirée.
04/06/2018, 22h39 #25Membre
- mars 2008
- 61
- 255
- Canon EOS R
Bonsoir Yves,
Effectivement, de bien belles photos
Perso, j'ai encore une bonne marge de progression
avec mon 100-400 et multiplicateur x1,4.
Car même avec un 540mm je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas shooter au delà d'une certaine distance, car le résultat est... bof bof....
Un exemple bof bof
[Help] Photographier les petits oiseaux
Par Khatgs dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 36Dernier message: 04/03/2016, 17h15 -
Photographier des oiseaux avec le 70-300 tamron
Par juju24 dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 14Dernier message: 02/02/2013, 15h20 -
Pour photographier des oiseaux
Par mimi8231 dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 22Dernier message: 17/12/2012, 10h01 -
Photographier les oiseaux sauvages
Par fifouniou dans le forum Biblio/Infos Expo et EvènementsRéponses: 1Dernier message: 02/01/2010, 14h46 -
photographier les oiseaux
Par michael12 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 31Dernier message: 04/09/2007, 23h21
