Discussion: Conseils pour photos à grande ouverture et sport
02/12/2017, 13h04 #1Membre
- septembre 2016
- New New York
- 85
- 418
- Nul
Je ne pense pas que tu ai compris, il n'est pas "conseillé" d'utiliser uniquement les colimateurs en double croix avec ce type d'objectif, le tableau dit seulement que la double croix est active ou non (fonctionnement en simple croix ou V ou H) avec tel objectif.D’après le mode d’emploi, ce 85mm est classé en ‘’groupe A’’ et il est donc conseiller
Quand a l’intérêt de cette fonctionnalité il faut se rappeler comment cela fonctionne, chaque collimateur détecte des changements de contraste sur l'image qu'il reçoit sur un tronçon de ligne, qui peut etre vertical, horizontal ou incliné. En exagérant si tu vise un pull marin seuls les colimateurs verticaux détecteront un contraste. Le fait d'analyser les deux plans simultanément va etre un plus permettant d’éviter ce genre de soucis, mais les cas aussi exagerés que mon exemple sont rares.
Bref dans la plupart des cas il sera nettement préférable de choisir le collimateur situé au bon endroit dans l'image plutôt que le plus performant, surtout en ai servo.
Il y a pourtant de quoi trouver sur le netJ’ai tenté de trouver quelques tutos sur le net pour prendre un peu là température avec les réglages courant pour le sport main en vain.
http://cpn.canon-europe.com/files/pr...EOS-1DX_Fr.pdf
La flemme de chercher mais cela existe aussi pour le mk II, et si canon n'edite de guides que pour les boitiers pro les principes sont universels a module AF de génération similaire
Aiservo, mode 1 ou 2 suivant tes capacités a suivre un sujet, Un collimateur avec au besoin les adjacents si le sujet rentre fortement dans le cadre. Plus tu active de collimateurs plus tu a de chances qu'ils accrochent sur un objet facile et proche plutot que ta cible mouvante ..........et s'entrainer, pratiquer, bosser.Auriez-vous des conseils pour des réglages assez polyvalent pour de la photo sportive?
Plusieurs choses sur cette phrase.la possibilité de me fier à plus de collimateurs pour limiter les déchets avec mon 85mm 1.2 II à PO
Le passage du 6d a un 5d3/4 ou Dx ne va se justifier sur ce point que si tu utilise des collimateurs en périphérie d'image, ceux du 6 étant notablement trop centrés. Si tu compte sur le nombre de collimateur en espérant que le boitier les choisissent a ta place tu risque d'avoir des désillusions, surtout dans un contexte concours canin (agility ?), trop de cibles périphériques qui vont tromper le boitier.
Ensuite le choix du 85/1.2, plusieurs points :
- Pour un meme cadrage plus ta focale est courte, plus tes mouvements angulaires pour suivre la cible doivent etre rapides, donc plus difficiles. Suivre un avion a 300m avec un 600 c'est facile, beaucoup moins avec un 50mm a 50m.
- Le moteur AF du 85 est lent, tu peux toujours avoir Alonzo au volant, si c'est au volant d'une clio il ne remportera pas le grand prix. De plus un peu comme le principe précédent l'efficacité en rapprochement (ou éloignement) de l'AF an Ai servo des boitiers depend de l'ouverture ET de la distance de mise au point, surtout ce dernier point d'ailleurs. Donc pour le mème cadrage tu sera moins efficace avec un 85 qu'avec un 200.
- Ton desir d'utiliser une ouverture de 1.2 pour effacer le contexte du sujet n'est pas mauvais mais attention, la pdc ne fait pas tout. Outre les problemes d'AF qui doivent etre nickel (sans compter la longueur du sujet, l'exemple de l'iris net et du bout du pif flou n'est pas toujours terrible) tu a le phénomène d'angle de champ, plus ta focales est courte plus l'angle est grand et plus tu a un zone de fond non souhaitable large.
- Et penser qu'un crop est quasiment similaire a l'utilisation d'un TC, si avec ton 85 a 1.2 tu est obligé de cropper a 50% ce sera presque l’équivalent d'un 160/1.8.
Franchement, je n'ai pas fait de cabots mais beaucoup d’équitation (quoique il y ai aussi beaucoup de cabots (in) a deux pattes dans le milieux), le 85 je le réservait a de rares cas de sujets statiques pour du portrait. Pour le dynamique que ce soit en CSO, CCE, Horse ball ou autres joyeusetés c'etait 70-200, 300/2.8 (et peu de temps 200/2). Mon préféré etait le 300 mais avec toutes les contraintes d'un fixe, a moins d'accepter des cadrages a 50 ou 25% du sujet cela entraine des points de shoot relativement restreints, dans ton cas je suppose que comme pour un CSO tu va devoir courir pour adapter donc 70-200 plus adapté.
Conseils matériel pour photos sport auto
Par Brunof1 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 11/09/2012, 17h17 -
Conseils boitier Canon pour photos sport
Par eutropejc dans le forum Discussions généralesRéponses: 25Dernier message: 25/11/2011, 21h36 -
Objectif grande ouverture pour salons
Par American-driver dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 15/10/2010, 22h01 -
grande ouverture en sport
Par eosdavid dans le forum Atelier Reportage & SportRéponses: 4Dernier message: 22/04/2008, 11h29 -
Conseils photos de sport en salle
Par syn dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 17/10/2006, 07h36
