Discussion: Autofocus
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    Par défaut Autofocus
    Salut suite à ma discussion d'il y a quelques temps, sur le 50mm sigma accouplé au 5d IV, et après des photos plus ou moins nettes , j'ai eu une discussion téléphonique avec le responsable Sigma (SAV) qui m'a "expliqué" que l'Af du boitier n'accrochait pas à l'endroit voulu!
    Si le contraste n'est pas fort sur le collimateur choisi, apparemment le boitier choisi de lui même le point AF ayant un contraste plus fort.
    En gros j'ai pris une photo d'une statuette de jardin, en ONE SHOT, collimateur central spot, et la MAP c'est faite sur le véhicule 3 ou 4 mètres derrière le sujet! J'ai fait la même expérience avec le 70-200 f2.8 IS USM I de chez canon, MAP sur le chevalement et batiment en avant plan net? pareil la Map a été faite sur le sujet le plus contrasté!
    Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème, ou connait une solution(menu)...
    https://hostpic.xyz/image/z0a7959.RcLui
    https://hostpic.xyz/image/z0a7952.RcFIm
    Membre Avatar de Minajo
    mai 2011
    LOIR ET CHER
    Eos7D 5D MIII
    70 200 mm L f2.8 35 mm 1.4 400mm L USM F 2.8 TC 1.4 24 105 f4 ef 100mm macro
    Moi je fais comme ceci ça dépanne
    https://www.youtube.com/watch?v=xh6KK3AbAqI
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    problème, je n'arrive pas à ouvrir le lien, je n'ai pas la permission de l'ouvrir!! Même les miens!
    mai 2011
    LOIR ET CHER
    Eos7D 5D MIII
    Faire un copié coller
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    La ça fonctionne, quand même bizarre, je crois que je n'ai pas les droits avec eos!!!
    Je connais les MR, mais il ne s'agit pas de cela.
    Le fait est que , la MAP se fait indépendamment du collimateur sélectionné, s'il(boitier) trouve hors du champs du collimateur un contraste plus important, que ce soit devant;derrière ou de coté, la map se fera à cet endroit
    mai 2011
    LOIR ET CHER
    Eos7D 5D MIII
    Bon je ne n'ai pas cet appareil à priori tu parles de l'AF ITR si je comprend !? cela se désactive page 147 du manuel
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Salut, je ne sais pas à quoi correspond ce réglage, je crois qu'il est actif par défaut??Je travaille toujours avec le viseur, donc je ne sais même pas s'il est actif à ce moment.Je viens de le désativer, et ferais des essais demain.
    Tu as vu les exemples plus haut? On dirait que le boitier décide de faire la MAP ou cela lui semble bon, alors que les collimateurs sont toujours en manuel.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    L’af avec ou sans itr (suivie avec la couleur ) si 61 collimateurs sélectionnés avec possibilité de sélectionner un collimateur de départ peut effectivement si la mise au point n’est pas possible sur ce collimateur bascule sur un autre collimateur
    Par contre si un seul collimateur est sélectionné la mise au point ce fait sur ce collimateur ou ne se fait éventuellement pas si impossible et suivant le choix du mode ( priorité af ou prise de vue ) la prise de vue est possible ou non
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Dans le mode d’emploi chapitre «Carasteristiques techniques »
    AF : Détection phase différentes avec capteur af dedie
    Visee écran : Détection des contrastes donc la réponse de sigma n’est que pour ce mode de visée
    En one shoot un seul collimateur priorité af, la mise au point ne doit s’effectue que sur le collimateur sélectionné sauf si recadrage
    un décalage peut être dû aux MR ou un problème technique de l’apn et la c’est plus inquiétant
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Effectivement, mais le résultat au travers du viseur est le même
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour, pour la photo prise avec le 50 peux tu mettre une photo avec l'affichage du collimateur ou la mise au point s'est faite. A priori c’est net du mur de clôture aux escaliers
    Pour la photo avec le 70 200 la aussi il faudrait le collimateur ou la mise au point s'est faite. Après la pollution atmosphérique ou le brouillard n’arrange pas les choses
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Citation Envoyé par 55M2V Voir le message
    Salut, voici les liens pour le téléchargement des impression écran des 2 photos sous Dpp, avec affichage du collimateur.Pour le chevalement, j'ai utilisé ce collimateur, mais recadrer tout en gardant le déclencheur à mi-course.
    Il s'agit des crops que j'ai également envoyé au SAV Sigma
    Les photos ont été faites au viseur, et non en live wiew, et j’utilise uniquement les collimateurs en croix ou double croix, en mode Spot.
    La photo du personnage a été faite sur trépied, le chevalement à main levée.
    https://hostpic.xyz/image/RmZ1z
    https://hostpic.xyz/image/RmMUQ
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Etrange cette histoire. Il me semble pourtant bien établi que si un seul collimateur est sélectionné, la MAP se fait dessus si le contraste est suffisant ou ne se fait pas s'il ne l'est pas. Mais certainement pas sur un autre collimateur ! C'est l'essence même de la sélection du collimateur actif. A suivre...
    Membre Avatar de jgd.cannes
    août 2018
    Cannes / Brach
    1DX mk 2 et 5D mk 4
    ef 35 f1.4 ,ef 100 f2.8 macro ,mp e 65 ,ef 70-200 f2.8 ,ef 300 f2.8 ,12-24 f4 sigma
    perso j'ai eu un problème un peu similaire avec le sigma 12-24 art
    le problème venait du fait que j'avais mis un réglage de mr pour tous les objectifs (j'étais en plein test de mr)
    et la le sigma faisait n'importe quoi
    je ne pensais pas que l'on pouvait faire des photos flous avec un 12 ?????
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Salut, pour le 70 200 collimateur sur le ciel donc pas de réponse; Pour le 50 le collimateur sur la statue pour moi un mauvais réglage des MR à priori un back focus. En visée écran tu ne dois pas avoir ce soucis.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    En fait pour le chevalement j'ai visé le petit, avant de recadrer sans lâcher le déclencheur, donc pas de nouvelle MAP, et c'est le bâtiment qui est le plus net, malgré le "feu vert " du boitier, led + signal sonore.
    La statuette a effectivement un BF, mais cela aurait tout aussi bien être un FF,c'est aléatoire!
    En live wiew la statuette a accroché, mais faisant du portrait, et bougeant ,je ne peux ni mettre le boitier sur trépied, ni tenir à bout de bras l'ensemble qui tourne autour de 1,5 kg!
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Nota un calculateur de profondeur de champ indique pour un 50 à f/1.8 et à 10 m du sujet image nette de 8.23m à 12.73m hyperfocale pour cet objectif à f/1.8 : 46.296m. Net de 23m à 6150m
    Tu peux faire un test facile : tu alignes 3 bouteilles de "51" ou des paquets de sucre en poudre ou autres, distants de 50 cm environ, tu fais la mise au point en étant à 3m (ou moins) sur celui du milieu et regardes le résultat. Le plus près et le plus loin doivent être flou ( à 3m f/1.8 net de 2,84m à 3,20m )
    Maintenant si c'est aléatoire et avec plusieurs objectifs peut être un pb de l'apn
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    je penche de plus en plus pour un problème boitier
  1. 50 mm 1.8 et autofocus
    Par bolga2bastia dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/07/2013, 22h30
  2. Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2012, 18h36
  3. Autofocus sur le 7d
    Par Akela dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 20/06/2012, 21h57
  4. Pbm autofocus obj 18-55 IS
    Par Jahrawak dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/09/2011, 08h35
  5. AutoFocus
    Par ISO dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/10/2007, 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h31.
