    juillet 2011
    Sud Bordeaux
    eos 300D, 7DmkII, 1DX
    10/22,16/35, 24/70, 100L, 70/200, 100/400, , 500 F/4
    Par défaut aide à la mise au point avec le Canon ST E2
    j'ai entendu ...que l'on pouvait améliorer la performance de l'AF du 5D mk IV en condition de très faible lumière en utilisant le transmetteur infrarouge pour flash ST E 2
    Quelqu'un a-t-il essayé ?
    Comment s'en sert on ?
    Cordialement
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Normal; il y a une grille infrarouge qui est projetée sur le sujet et le boitier se sert de cette grille pour faire la mise au point.
    C'est identique quand les flash Canon sont montés.
    J'utilise l'équivalent St-E2 en Yongnuo.
    Canon EOS R3 - 5DIV- 5D - EOS 3 - EOS 5
    8-15 / 11-24 - EF 2.8L: 24-70 II+70-200+100 IS macro+400 IS/100-400- 50 1.2L- 200 1.8
    Pourrais tu nous expliquer comment tu paramètres le ST E2 (ou le yungnuo) et la 5DIV ? J'ai dégoté un ST E2 pour assister l'AF par faible lumière mais lorsque je l'ai testé (rapidement) j'ai obtenu des photos très sombres comme si le boitier attendait un flash externe.
    Une recherche sur le sujet n'avait rien donné....
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Bonjour.
    Effectivement,quand tu mets le ST-E2, le boitier se règle pour commander un flash, suivant le paramétrage choisi, priorité ouverture, priorité vitesse, il passe à la vitesse syncro.
    C'est pour cette raison que je me mets en manuel, cela me permet d'avoir une exposition correcte.
    J'utilise rarement le ST-E2 seul, je m'en sert pour commander un 580 et un 420 en flashs déportés, toujours en manuel.
    Merci Geo18.
    Ce n'est pas l'utilisation que je comptais en faire : je souhaitais l'utiliser juste en assistance AF sans devoir passer en manuel....Si je ne trouve pas de réglage permettant de le faire, ce sera retour en petite annonce. Sniff !
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Je viens de faire les essais avec un 7D en priorité ouverture et j'ai toujours la bonne exposition, assistance ou pas.
    Bien entendu, il faut mettre le ST-E2 en syncro haute vitesse si tu veux dépasser la syncro max, mais si on a besoin d'assistance, ce n'est pas pour travailler au 1/8000.
    Voir dans tes menus boitier, reglages du flash externe si un paramètre n'est pas contraire.
    Important, ta vitesse syncro en priorité ouverture au flash doit être en auto, pas bloqué sur 1/200 ou 1/60.
    C'est deux valeur sont utilisées pour éviter des flous si la vitesse devient trop basse.
    Je vais chercher comment cela se régle sur le 5D4.
    Je crois avoir trouvé:
    Page 290 de ta notice,:
    Vitesse syncro en mode AV, mettre sur auto.
    La vitesse se regle toute seule entre 1/200 et 30 seconde.
    En réalité si tu mets syncro haute vitesse sur le ST-E2 tu n'as pas de limitation à 1/200, tu peux dépasser jusqu'à la vitesse max du boitier..
    Bonnes photos
    Je vais essayer.Merci beaucoup.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Attention au mode de mesure AF, sur tous mes boitiers, l'assistance AF ne "marche" qu'en One-shot, à vérifier sur 5DIV
  1. Problème mise au point avec un canon 18 200mm
    Par Salikmar dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/03/2016, 21h55
  2. Problème Mise au Point Canon 7D avec 24-70 F2,8 II USM
    Par nitro1977 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/06/2015, 21h38
  3. Problème Urgent ! Aide a la mise au point avec flash cobra
    Par Arthurb92400 dans le forum EOS 60D
    Dernier message: 28/08/2013, 14h03
  4. problème de mise au point avec canon eos 17/85 is usm
    Par toshop86 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/02/2012, 11h39
  5. [Conseil Technique] Mise au point décentrer avec un Canon 10-22
    Par froggy78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/06/2008, 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
