    février 2011
    80D, 600ex-rt, YN600ex-rt, YN-E3-rt
    35ƒ2is, 50ƒ1.4, 60, 85ƒ1.8, 135ƒ2, 10-22, 17-55
    Par défaut Passage d’un 70D à un 80D – Retour d’expérience
    Ci-dessous un retour d’expérience sur le passage d’un 70D à un 80D :
    Les moins :
    - Le câble USB n’est plus fourni (c’est écrit en gras dans le manuel)
    - Le codec Canon pour Windows de lecture des Raw ne fonctionne plus
    - DPP version 3 ne fonctionne plus (c’est écrit dans le manuel)
    - L’écran arrière a son amplitude d’articulation qui diminue (-45°/180° à 0/180°)
    - ISO auto prend la valeur 400 lorsqu’un flash ou transmetteur ETEINT est fixé sur le sabot
    - Correction seulement partielle des « er » en « é » dans les menus
    - Poids des images augmenté de 20%
    Les plus :
    + Détection des visages en OneShot (page 422 C.Fn II-12)
    + Décalage d’exposition en ISO auto
    + Nouveau style d’image « Détail fin »
    + Nouvelle méthode pour régler la vitesse minimum en mode Av ou P
    + Balance des blancs avec priorité blanc
    + 2 modes personnalisés « C »
    + Fourni avec la batterie LPE6N et non LPE6 comme le 70D
    + Correction de la distorsion sauf dans les modes élémentaires
    + Présence de l’anti-scintillement (uniquement avec prise de vue dans le viseur)
    + Déclenchement plus silencieux
    + Présence de la prise casque
    + Viseur 100% contre 98%
    + Sensibilité du collimateur principal accrue (-3 au lieu de -0.5)
    + Autonomie accrue +5% environ
    + Résolution augmenté de 20%
    + Couverture AF bien plus étendue
    + Mémoire tampon augmenté de 30%/50% environ
    + Meilleure monté en ISO
    + Meilleure dynamique
    Membre Avatar de mescaline
    avril 2016
    au pied de la dent d'Oche
    eos 70d / 5d4
    18-55 kit /24-70 f4 l/ 70-200 f4 l/ 50 f1.8 / 100-400 f5.6-6.3 II
    bonjour,
    Merci de ton retour, pourquoi est tu passé d'un 70d à un 80d ?
    Membre Avatar de faramisso
    février 2017
    A7 II / A7 III
    24-70 f/4 Zeiss 55 f/1.8 Zeiss
    Merci pour ton retour sur ce boitier !
    Actuellement avec un 600D je scrupte les occaz de ce boitier pas facile à trouver pour un prix correcte, du fait qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché !
    Avant ton 70D étais tu sur un xxxD ? peux tu développer sur la montée ISO de ce boitier ? avec ou sans de bruitage ?
    Je te remercie d'avance bonne journée !!
    juillet 2016
    Roussillon
    600D, 80D
    17-50 2.8, 50mm 1.8, 70-200mm 2.8
    faramisso essai de regarder régulièrement sur image photo parfois ils en ont à la vente, même si c'est un boitier qui part assez vite tu peux le trouver entre 800 et 1000€ d'occasion selon le nombre de déclenchement.
    Dans tout les cas pour avoir fait ce switch tu serras pas déçu le 80D c'est une petite merveille à coté du 600D, notamment sur l'AF et la monté en iso.
    février 2017
    A7 II / A7 III
    Citation Envoyé par Azure84 Voir le message
    Oui Azure je scupte mais je n'en ai jamais vu passé sur leur site des 80D ... des 6D etc à la pelle oui mais pas de 80D
    Nouvel utilisateur
    février 2018
    EOS 80D
    EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM, EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM, EF 50mm f/1.8 STM
    Bonjour, ayant moi aussi un Canon EOS 80D il y a cependant certains poins où je suis en désaccord ou que je crois utile d'apporter des précisions.
    Les moins :
    J'ai Windows 10 et les fichiers RAW de mon 80D sont lu nativement par la galerie Windows sans rien avoir eu à installer.
    DPP 4.7 est disponible en téléchargement gratuit sur le site de Canon pour tout possesseur de 80D
    Je peux articuler mon écran de 90° dans un sens et de 180 dans l'autre sens.
    Avec mon flash Canon Speedlight je n'ai pas eu ce comportent, éteint ou non.
    Le capteur ayant plus de pixels, il est logique que les images soient plus lourdes. Est-ce vraiment à classer dans les moins quand ça permet d'avoir des images plus définies ?
    Les plus :
    Comme dit au dessus, résolution augmentée = poids des fichiers augmenté
    D'accord sur tous le reste
    février 2011
    Pour répondre à mescaline :
    Je suis passé au 80D parce que j’ai eu une proposition d’achat de mon 70D à 500€.
    Avec 200 € de subvention de mon CE, la transition me coutait 1150-500-200=450€
    Donc pour 450€, j’avais un 80D neuf avec une batterie neuve.
    Pour répondre à faramisso :
    Avant mon 70D, j’avais un 60D. Historique : FinePix S304z, Lumix FZ50, 60D, 70D, 80D.
    Je trouve qu’il y a très peu de bruit chromatique et un bruit de luminance assez contenu.
    J’avais estimé le gain entre le 60D et le 70D <1/3 IL.
    Entre le 70D et le 80D, le gain doit être >2/3 IL facile.
    Je ne suis pas expert dans le domaine.
    Il est possible aussi que j’ai eu un mauvais exemplaire du 70D et un bon exemplaire du 80D.
    Pour répondre à MathieuF :
    J’utilise encore Windows 7 et les raw ne sont pas lu nativement, hélas.
    J’utilise bien évidement DPP4 depuis sa sortie.
    Pour la rotation de l’écran, c’est assez difficile à expliquer mais il y a un angle qui bloque sur le 80D qui ne bloquait pas sur le 70D. Mais c’est sans grande importance.
    Par contre l’histoire du sabot, ça s’est vraiment gênant. J’utilise un transmetteur qui est quasi en permanence sur l’APN. Lorsque celui-ci est ETIENT, les ISO auto sont fixé à 400 comme s’il était allumé. Je qui m’oblige à retirer le transmetteur pour avoir les ISO auto.
    Pour le poids des images, j’ai conservé ma carte mémoire et c’est comme si elle avait rétrécie de 20%. L’achat d’une autre carte mémoire devient nécessaire. C’est plus informatif.
    Sinon je suis très satisfait de mon switch 70D -> 80D. J’ai essayé de faire un retour objectif avec les plus et les moins. En conclusion, je conseille de franchir le pas à ceux qui hésitent.
    Nouvel utilisateur
    février 2018
    EOS 80D
    Re ! Alors je suis allé un peu vite pour cette histoire de flash et de 400 ISO
    J'ai fais le test ce soir chez moi et effectivement quand je met les ISO auto et que je met le flash allumé dans la griffe, les ISO sont automatiquement mis à 400 (je ne m'en était pas rendu compte avant car je règle souvent mes ISO en manuel).
    Par contre avec mon flash si il est dans la griffe et éteint, les ISO sont bien en auto.
    Il doit y avoir un truc avec ton transmetteur qui fait que même éteint le 80D "vois" qu'il y a quelque chose dans la griffe et du coup il met ses ISO à 400 x)
    En tout cas tant mieux si tout comme moi tu es satisfait de ton 80D
    février 2017
    A7 II / A7 III
    Merci pour tes précisions, peux tu me poster ou m'envoyer en mp un lien hébergeant une photo prise à haut isos pour me rendre compte ?
    février 2011
    Effectivement cela semble provenir du transmetteur.
    J’ai fait le test suivant :
    Avec le flash Canon éteint sur la griffe, les ISO auto sont variables.
    Avec le flash Yongnuo éteint sur la griffe, les ISO auto sont variables.
    Avec le transmetteur Yongnuo éteint sur la griffe, les ISO auto sont fixé à 400.
    Il semble qu’il y est un léger bug avec l’association du 80D et le YN-E3-rt
    Je vais vérifier ce week-end, s’il existe une mise à jour du firmware.
    Je te ferai cela ce week-end.
    février 2017
    A7 II / A7 III
    Citation Envoyé par Jinjer Voir le message
    Je te remercie d'avance !
    février 2011
    Un exemple rapide à 12.800 iso :
    • EXIF: Canon ( EOS 80D) | 135mm | 1/25s | f/8 | ISO 12800
    février 2017
    A7 II / A7 III
    Je n'en reviens pas comme cest propre! Raw traité? Jpeg ?
    Merci pour tes retours!
    février 2011
    C'est un RAW développé sur DPP4, mais j'ai fait aucune modification à l'exception du auto gama.
    La correction du bruit est désactivé sur le boitier.
    Par contre pour respecter les contraintes du site, la compression est élevé : 4 (10=la meilleur qualité)
  1. Retour d'expérience 6D
    Par Daroseos dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 30/10/2013, 14h44
  2. Retour Expérience du 28-300 L sur 6D ou 1 DX
    Par Plesiosaurus dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/04/2013, 13h29
  3. Retour d'expérience après passage 24-70 V1 vers V2 sur 1DS 3
    Par nicopim78 dans le forum EOS-1Ds Mark III
    Dernier message: 26/02/2013, 19h53
  4. Retour d'experience sur le 70-300/4,0-5,6 L IS USM
    Par steph1808 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/08/2011, 07h41
  5. expérience passage couleur vers NB
    Par brouzouf59 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/02/2007, 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h18.
