Discussion: Rognage impression
    avril 2019
    Bruxelles
    80D
    Par défaut Rognage impression
    J'imagine qu'il existe moult forum à ce sujet mais je me tourne vers vous en priorité.
    Mes sont prise en 2/3 et quand j'imprime en 10/15 mes photos sont rognées.
    Que faire?
    Merci,
    Bertrand
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonsoir je ne sais pas quelle imprimante tu utilises mais déjà sur une Canon Selphy les feuilles de papier vendues obligatoirement avec les cartouches d’encre mesure 17,7 x 10 et hors bandes latérales pre-découpées et 14,75 x 10 donc rognage obligatoire pourquoi cette dimension de papier ? Le pire la concurrence commercialise des papiers 15 x 10. Pour l’instant je n’ai pas fait d’essai avec ces feuilles ne pouvant pas acheter les cartouches d’encre seules
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Ce que je ferais. J'imprime une image avec ce paramètre sur papier normal. Je mesure exactement la dimension imprimée. Dans mon logiciel je recadre avec ce ratio. Donc mettre ces dimensions. Comme on fait si on désire imprimer en 16/9 ou autre.
    avril 2019
    Bruxelles
    80D
    J'utilise une imprimante Canon Pixma TS 8250. Et j'ai mesuré le papier photo canon à ma disposition, il fait 15.1 sur 10.1. Mais j'ai beau multiplier les tentative de réglage, il me manque 3mm d'image sur les cotés.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Je comprend ta déception. Si tu as un bon logiciel de traitement, il y a cette solution en dépannage. Tu agrandies ton image avec un fond transparent ou blanc de + 3 mm. Normalement tas devrais retrouver ton image initiale à l'impression.
    avril 2019
    Bruxelles
    80D
    Je vais faire ça, c'est une bonne idée, merci
  1. rognage de l'image en partie supérieure
    Par Jean-matéo dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 19/10/2013, 09h55
  2. impression sur CD
    Par magic flight dans le forum Impressions
    Dernier message: 13/11/2009, 16h55
  3. Logiciel pour simuler un rognage ?
    Par Space dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 18/08/2008, 12h43
  4. Impression 4x4
    Par lucduke dans le forum Impressions
    Dernier message: 19/02/2006, 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
