    mai 2016
    perouse
    eos 80d
    CANON USM 18-135
    Par défaut Flash intégré EOS 80D ne veut plus s'activer
    Je ne sais pas si ce problème est déjà arrivé a d'autres et j’espère exposer mon problème au bon endroit.
    Voila depuis peu mon flash intégré ne veut plus déclencher.
    lorsque j'active le bouton flash il se soulève mais pas de lumiére
    auriez vous des pistes d'analyse afin d'identifier l'origine du problème
    Merci.
    Franck
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour tu n'aurais pas simplement déactive le flash. Cette fonction existe dans un menu et permet de laisser fonctionner que le faisceau d’assistance AF
    page 235 du mode d'emploi émission éclair désactivée
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour, n'es tu pas en mode flash annulé mode d'emploi page 30
    mai 2016
    perouse
    eos 80d
    CANON USM 18-135
    non quelques soit le mode le flash ne veut plus déclencher comme si il pensait qu'il y avait un flash externe toujours installé ...
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonsoir si le flash réagit comme si un flash externe était présent il s’agit peut être d’un disfonctionnement du micro contact présent sous la griffe de fixation
    Un post a déjà existait sur le site j’essai de le retrouver
    Lille
    Gamme R
    17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
    J'ai eu le même souci en décembre 17 ==> changement du circuit Electronique flash ==> 235 € mais pris en charge par canon
    mai 2016
    perouse
    eos 80d
    CANON USM 18-135
    merci pour vos réponses... je vais revoir la doc mais j'ai déjà réinitialiser les paramètres plusieurs fois donc ... j’espère ne pas avoir a débourser les 235€ ... mon appareil n’étant plus sous garantie ...
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    J’ai retrouvé plusieurs posts de Silver_dot
    Tapes sur le moteur de recherche : problèmes de flash intégrés ou flash interne bloqué sur mon 7d hélas ces articles datent de 2010 ou 2012 et les photos jointes n’existent pas mais les commentaires peuvent t’aider
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    J'ai eu ce problème sur mon 20 D.
    Sur la griffe porte flash, il y a 2 lamelles flexibles qui s'écrasent lorsque l'on met un flash externe. Sous la lamelle droite, il y a un petit ergot qui rentre dans le boitier et qui coupe le flash intégré.
    Avec le temps et l'usure, il peut arriver que cet ergot reste coincé et ne sort plus quand on retire le flash externe.
    Mais autant que je me souvienne, cela empêchait le flash intégré de s'ouvrir que ce soit automatiquement, ou en appuyant sur le bouton d'ouverture manuelle, ce qui ne semble pas être ton cas
    Je l'avais remplacé par un petit bout de plastique pris je ne sais plus où.
    Par contre, je ne vois pas comment on démonte la griffe porte flash du 80D pour faire cette opération, et je ne me souviens plus comment j'avais fait sur le 20D que je n'ai plus.
    juin 2006
    Finistère
    EOS R6
    RF 50mm 1.8,RF 24-105 L, RF 14-35 L RF 100-400 F8
    J'ai eu un souci identique. Je ne sais plus si c'était avec mon 450D ou mon 60D. Le contact situé en haut à droite était resté en position enfoncée. L'appareil détectait donc un flash externe qui était en fait absent. J'ai décoincé ce contact avec un cure-dent en bois. Du bricolage peut-être mais plus de souci ensuite. Ce n'est pas le problème rencontré mais si ça peut servir dans d'autres situations.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/01/2012, 16h28
  2. Question con : comment ne pas activer le Flash Cobra
    Par Nico_206 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/12/2011, 08h10
  3. Flash intégré et flash externe (2 questions)
    Par photo4in dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/07/2011, 07h22
  4. Griffe porte flash et accessoires stoppant le flash intégré
    Par Ewhyles dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/04/2011, 20h52
  5. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
