Discussion: Basculer la MAP et la mesure sur AF-ON
08/05/2016, 14h45 #1Membre
- juillet 2008
- Blois
- 80
- 6
- EOS 40D et EOS 80D
- EF-S 17-85 4-5.6 IS USM & EF 70-300 IS USM
Je viens de m'offrir l'EOS 80D et je cherche, sans trouver jusqu'ici, à donner au bouton AF-ON les fonctions de mise au point et de mesure comme je l'ai sur l'EOS 40D. J'ai bien trouvé un réglage qui attribue ces fonctions au bouton AF-ON mais la demi pression sur le déclencheur est toujours active alors que sur le 40D, ces fonctions n'étaient plus actives car activées par l'enfoncement du bouton AF-ON.
Si quelqu'un connait la solution, je le remercie par avance de son aide
08/05/2016, 17h52 #2Membre
- octobre 2011
- Saint Maixant et alentours
- 58
- 184
- 7D grippé, 80D grippé, 6D grippé.
- 70-200 F/4 L IS USM - Tamron 24/70 F2.8 VC USD G2 - EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
D'après le tableau page 434 du manuel, Tu peux virer la fonction MAP du déclencheur. Cependant l'activation de mesure reste présente, à moins de programmer la mémo d'expo. Ainsi, tu fais la MAP et la mesure d'expo avec AF-ON et le déclencheur fera la mémo expo à mi chemin et prendra le cliché avec appui à fond.
Ça peut te permettre de recadrer ta PDV avec une expo mémorisée si tu bosses en one shot.
08/05/2016, 21h14 #3Membre
- juillet 2015
- Loire
- 79
- 3 653
- R6 - R7
- Canon 16 à 800
Il faut régler deux fonctions dans les C.Fn III
1 / Déclencheur à mi-course : choisir le 2° icône "Active mesure" et non pas "Active mesure +AF"
2 / Touche AF-ON : choisir le 1° icône "Activation mesure et AF"
sinon l'AF reste effectivement activé sur le déclencheur.
08/05/2016, 21h49 #4Membre
- avril 2009
- Casamance
- 7 404
- 50D / G12 / Wiko
- 50, 24-105, 100-400
Très pratique comme fonction,
ma vie a changé depuis que je l'utilise !
08/05/2016, 22h15 #5Membre
- juillet 2015
- Hauts de France
- 968
- EOS 6D / Fuji X-E2
- trop
Je confirme....
apres un temps d'adaptation... 10 photos.... C'est génial
09/05/2016, 09h48 #6Membre
- août 2013
- 74
- canon 60D
- 50mm 1.8 // 15-85mm
J'ai vu certaines personnes qui avait paramétré leur reflex comme ça, mais au fond qu'est ce que ca change ?
Il faut qd même focuser avant de declancher et si ya besoin de réactivité ce n'est pas plus confortable de jongler avec un seul bouton au lieu de 2 ?
09/05/2016, 10h11 #7Membre
- octobre 2011
- 58
- 184
Pour ce qui me concerne, cela stabilise mieux le boitier, la poussée sur le bouton AF-ON contrecarrant la poussée sur le déclencheur.
Après, chacun voit midi à sa porte.
09/05/2016, 10h15 #8geo18Guest
L'avantage:
Tu peux etre en Ai servo en permanence.
Tu suis ton sujet, il s’arrête, tu lâches, tu peux prendre tes photos, la mise au point ne se refait pas, ton sujet repart, tu le suis et ainsi de suite.
Quand les deux commandes sont sur le déclencheur, tu parts en AF a chaque fois que tu relache et presses ton déclencheur avec souvent perte de ta mise au point.
De plus, la première position du déclencheur te fait un mémorisation de l'expo.
Deux cas, tu suis puis tu vas déclencher, premier cran,l'expo est sur le sujet et mémorisée, tu peux prendre ou décaler, ton sujet est bien exposé.
Même contexte, mais tu veux exposer un autre élément dans ton cadrage, tu décales de ton sujet sans toucher au déclencheur, tu arrives sur l'autre élément, tu presses le déclencheur et c'est l'autre sujet qui est mesuré, ta mise au point étant sur le premier.
En fin de compte, tu as toutes les possibilités.
09/05/2016, 10h25 #9Abonné
- septembre 2012
- la montagne, ça vous gagne
- 66
- 3 575
- 1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
Comme je déplace les coll au joystick et que je n'ai qu'un pouce, ça ne me convient pas ; mais il s'agit juste d'une préférence personnelle
09/05/2016, 10h42 #10
09/05/2016, 11h07 #11geo18Guest
C'est surtout en suivi animalier, les animation de rue, et même pour le portrait.
Sur les longue focales, cela évite le décrochage puis la longue recherche du point pas toujours évidente sur un 400 ou 600.
Pas de problème entre collimateur et Af, je suis toujours sur le central, les autres ne me servent à rien.
09/05/2016, 11h23 #12Membre
- août 2013
- 74
- canon 60D
Merci golgoth et geo18 pour ces informations. Effectivement je trouvais pas ca aussi intéressant mais je vais essayer ce soir.
Pour la mémorisation de l expo je faisait ca avec la touche * mais c est plus compliqué que votre technique.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Basculer vers un full frame
Par Mac2luxe dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 124Dernier message: 10/11/2011, 18h00 -
SRAW :le 7D prend-il en compte le format pour la mesure de l'mesure de l'exposition ?
Par artiq dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 17/07/2011, 09h16 -
Pb comprehension manuel: Mesure et mesure avec memo d'expo
Par mortelfl dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 02/02/2011, 20h42 -
Je viens de basculer sur imac
Par philou9178 dans le forum Matériels DiversRéponses: 6Dernier message: 15/06/2008, 18h41
