    Nouvel utilisateur
    mai 2017
    Aisne
    eos 1dx2
    35f1/4....
    Par défaut Nettoyage capteur 1dx2
    j'ai jusqu'alors nettoyé mes boitiers reflex avec eyelead ( https://www.amazon.fr/Nettoyage-nouv...S70KY95XRGARNX )
    auriez-vous des retours sur un eos 1dx2 car j'ai un doute le système d'auto-nettoyage étant légèrement modifié par rapport aux modèles précédents...
    Merci d'avance
    Franck
    Personnellement je préfère amplement un système de nettoyage par pinceau (qu'on ne touche jamais avec les doigts pour éviter qu'il ne puisse créer des traces grasses)
    Le système de nettoyage interne fonctionne mais il peut toujours y avoir une poussière qui reste bien collé sans que cela puisse permettre de la virer de cette manière. Un pinceau sur lequel on souffle avec une bombe d'air sec pour le rendre électro statique suffit amplement et me paraît bien mieux que ce genre de systèmes ... en tout cas c'est ce que j'utilise depuis des lustres et cela fonctionne très bien, en tout cas si une poussière venait à ne pas disparaître par le nettoyage interne
    Que cela soit sur le 5D III ou le 1DX (1er du nom), le DX II n'empêche pas plus qu'une poussière puisse ne pas être viré par le système interne, disons que sans lui on en aurait encore plus mais que certaines puisse être un peu plus "collante"
    Nouvel utilisateur
    mai 2017
    Aisne
    eos 1dx2
    35f1/4....
    Merci de ta réponse que je découvre aujourd'hui, je pensais être averti par mail.... Que me conseillerais tu comme produit?
    a+
    Re,
    Tu trouveras ça en cherchant Pinceau VisibleDust par exemple, cela coûte environ 11.84€ et ressemble à un petit pinceau. Il en existe de 40mm ou de 36mm, le 36mm devrait suffire pour un capteur 24x36, les miens sont même plus petits mais apparemment je ne les retrouve plus, mais dans tous les cas ceux là devraient parfaitement le faire ...
    Je le répète : ne jamais toucher le pinceau avec les doigts et utiliser une bombe d'air sec pour faire vibrer les poils du pinceau et les rendre ainsi électrostatique, ce qui facilite le faite de coller les poussières dessus lors du nettoyage
    Je t'envoi en MP un lien pour te montrer un site d'achat de celui qui je stipule
    Je ne peux pas envoyer d'MP puisque visiblement tu ne dois pas le permettre, mais tu devrais pouvoir trouver
    Membre Avatar de didche
    mars 2011
    Nord Vaucluse
    1dx mkII
    de 14 à 500mm
    Bjr,
    Et en cas de tâches de graisse ou de poussières/particules vraiment collantes comment fais tu ?
    Sachant que la surface du capteur est plus complexe que celui du 1DX et plus fragile.
    Merci par avance
    Salut, jusqu'à présent j'utilise pour cela le liquide éclipse + pec pad, mais j'avoue ne pas avoir eu besoin de procéder à ce type de nettoyage sur le 1dx II
    J'ai pas regardé si le dx II est plus complexe (ce qui entendrait que le capteur soit plus proche des bords que sur le 1dx (lui j'ai eu l'occasion d'utiliser ce système de nettoyage et pas de problème particulier)
    A voir ... Dans tous les cas j'imagine que cela reste faisable
    mars 2011
    Nord Vaucluse
    1dx mkII
    de 14 à 500mm
    Merci pour ta réponse.
    Je n'ai pas eu de tâches de graisse mais dés le départ de la poussière et certaines collantes mais sèches.
    Après plus d'un an pas mal de poussières mais sûrement est ce normal pour ce type de boitier. J'avais avant un 5D3 sans poussières après 4 année d'utilisation en changeant souvent d'objectifs mais sans rafale faut dire.
    La surface du capteur est en effet particulier ainsi que celui du 5D4 et n'a rien à voir avec celui du 1DX et autres 5D. Plus fragile aussi.
    Mais ta façon de faire avec un pinceau électrostatique est soft pour les poussières sèches et je vais donc essayer. Je compte en plus de cela utiliser le tampon Dustaid Platinum, si nécessaire. Et en dernier ressort, au cas où, pour les tâches grasses le swab avec Eclipse je ne connais pas le Pec pad, je vais regarder... ou le Lenspen sensorklearII
    Bonnes photos
    Inde en rêve
    EOS D
    L
    La recommandation de Canon est de ne pas faire de nettoyage du capteur pour le 1dx2, seul le centre CPS de Courbevoie a une machine spéciale pour le nettoyer...dixit un fil d'un autre forum (sinon 1200€ de remplacement du capteur)!
    Cordialement.
    Membre Avatar de kinslayer
    juin 2007
    Pays Bas
    1DX MkII + 5D MkIV
    Canon: 16-35/2.8 III; 24-70/2.8 II; 100-400 II; 600/4 II | Sigma 14mm/1.8; 20mm/1.4
    Ah ben je fais bien de tomber sur ce topic... parce que je nettoie au Eclipse+swab le capteur de mon 1DX Mark II avant chaque voyage important, donc tous les 3-6 mois. Ce capteur est un piège à poussières qui collent bien, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'il est très dur à nettoyer, car les rebords autour sont hauts, et laissent très peu de place pour le swab.
    Par comparaison, le capteur de mon 5D Mark III que j'utilise en parallèle dans les mêmes conditions, ben je n'ai jamais eu besoin d'y toucher en 2 ans et demi!
    Ce capteur du 1DX2 qui se salit si facilement est quand même pour moi un gros point noir pour un boîtier d'un tel prix...
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Citation Envoyé par kinslayer Voir le message
    C'est aussi la raison qui m'interdit d'en faire l'acquisition, c'est quoi ce délire de proposer un boitier à toutes épreuves que l'on doit renvoyer au SAV pour nettoyage.
    Espérons que ces nouveaux capteurs ne se généralise pas sur les prochains boitiers
    juin 2007
    Pays Bas
    1DX MkII + 5D MkIV
    Je ne comprends pas cette histoire de SAV. Pourquoi? Je l'ai déjà nettoyé une demi douzaine de fois, il se porte toujours aussi bien qu'au premier jour, à part qu'il accumule les poussières!
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Des doutes aussi sur le propos initial.
    https://www.eos-numerique.com/forums...20mpix-285313/
    Membre Avatar de neggwadloup
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    5DIV Grippé / R6 Dégrippé
    16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
    Pour conclure, à part être très bourrin, on peut nettoyer le capteur du 5D4 ou 1DxII via un sensor swab et liquide éclipse sans souci et pas se rendre à Courbevoie en usant du matériel spécial unique au monde, c’est bien cela ?
    Parce que dans ce cas, il n’y aurait pas que ces boitiers de concerné mais aussi le 6DII non ?
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    A quand l'abonnement pour l'entretien du Capteur, au nombre de mois ou au nombre de clic.
    Et pourquoi pas un blocage de l'engin quand le quota est atteint.
    Après les abonnements logiciels, cela va couter de faire de la photo.
    Ils étaient bien les vieux boitiers.
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Fait gaffe tout de même, Canon est très clair la dessus, retour obligatoire au SAV, même le magasin ne s'y risque pas.
    Répondre avec citation
    juin 2007
    Pays Bas
    1DX MkII + 5D MkIV
    Ils sont très clairs où? Parce que quand je lis le lien ci-dessus, je me dis que toute cette histoire c'est juste des conneries inventées par quelqu'un qui a soit mal compris, soit qui se moque du monde?
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Du tout mais bon, chacun fait comme il veut.
    Un doute, appelez le SAV Canon pour clarifier la chose.
    Mon revendeur avait reçu une note très clair à ce sujet et me l'avait présenté, consigne qui n'est pas très vendeur ..., depuis, rien n'a changé car j'ai repris des infos il y'a peu, sur le 5d4/1dxII en vue d'une acquisition et c'est toujours pareil, nettoyage au service Canon donc, je passe ...
    juin 2007
    Pays Bas
    1DX MkII + 5D MkIV
    Bon ben j'aurais dû vous écouter... Même si Canon Netherlands m'avait bien confirmé que je peux continuer à le faire moi-même... J'ai réussi à rayer mon capteur. Quelle poisse. Cela dit, vue la fréquence à laquelle les poussières (et projections) apparaissent sur mon capteur, j'allais faire quoi? L'envoyer 1 fois par mois en nettoyage? Canon se fout du monde avec un boîtier pro dont le capteur devient dégueulasse si rapidement. Cf par exemple là:
    1DX II Sensor issues - FM Forums
    Je suis loin d'être le seul dans ce cas.
    Et ne parlons pas de mon 16-35 envoyé en réparation chez Canon, et revenu chez moi en étant cosmétiquement réparé, par contre, ils n'avaient pas réaligné la lentille frontale (et moi, je n'ai pas eu le temps de vérifier avant de partir 1 semaine au Svalbard, et toutes mes photos à l'UGA sont donc à jeter).
    Donc 1er semestre 2018 désespérant avec cette marque, en bonne continuation des déboires que j'ai eus en 2017... Et pourtant CPS platinum... qui apparemment ne sert à rien. Bref, dommage qu'il n'y ait pas d'alternative crédible pour ce que je fais, parce que je n'ai pas l'habitude de me laisser avoir coup après coup après coup par une marque...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Idem le 5 d3, toujours des poussières d’autant plus visibles avec le mpe
    juin 2007
    Pays Bas
    1DX MkII + 5D MkIV
    Je commence à en avoir plein le ... de Canon... Au téléphone à propos de l'objectif "monsieur, envoyez le avec votre boîtier, parce que c'est un problème de micro ajustements de l'AF". Mais non madame, je viens de vous dire que c'est un côté qui est flou et pas l'autre, et que ça n'a rien à voir avec le boîtier... Ils ont dû se rendre compte de leur connerie et essaient de camoufler leur erreur...
    Bon du coup j'envoie aussi le boîtier pour un devis sur le capteur, c'est 1800 balles c'est ça?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pour quand un revêtement capteur hyper résistant ?
    juin 2007
    Pays Bas
    1DX MkII + 5D MkIV
    Bah je sais pas pour les autres, mais je pense que si on pouvait arrêter 2 minutes la course aux megapixels et enfin inventer un capteur qui reste propre, ça serait pas mal!
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    le 1DXII n'a rien d'exceptionnel en mega pixels
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Et par curiosité, le montant de la facture était de?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Merci pour la réponse
    Corrèze
    r 6-r 7
    C’est sûrement pareil pour le 5 d4, avec le port en plus
Il y a actuellement 2 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 2 invité(s))
  1. Nettoyage capteur
    Par newt93 dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 12/07/2016, 12h47
  2. Nettoyage du capteur
    Par spe99 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/07/2014, 08h58
  3. Nettoyage Capteur
    Par jeremietar dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/12/2008, 21h45
  4. Nettoyage Capteur .. bug
    Par Alotenango dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/06/2008, 08h18
  5. Nettoyage Capteur par un pro?!
    Par djdams dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/06/2007, 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h26.
