Affichage des résultats 1 à 45 sur 57
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par Rebel21
    Ah d'accord, je pensais qu'il suffisait de cr?er un profil pour chaque ?cran et de le faire prendre en compte par le syst?me.
    Le soft de Spyder 2 (profilchoosing) permet de profiler les 2 ?crans (au moins sous Windows, Mac je ne sais ) et d'attribuer 1 profil pour chaque ?cran et de le mettre au bon endroit dans le setting.
    En revanche, le loader ne charge que le profil de l'?cran principal, par cons?quent tout ce qui est vu sur l'?cran principal, y compris les applications standards qui ne vont pas chercher ni charger le profil du setting, est "corrig?" par le profil.
    Th?oriquement, les fen?tres qui tournent sur le 2 ?me ?cran, devraient charger le profil attribu? ? la carte, mais ce qui veut dire qu'une application qui ne g?re pas les profils (ACDsee, browsers...) n'est pas "corrig?e"; ce n'est pas for??ment g?nant puisque sur l'?cran secondaire on a tendance ? mettre les utilitaires.
    RenaudL
    MagicFlight, tu as quelle version du produit? Il y avait plusieurs versions, une autour de 130 euros mais qui ne marche pas sur Mac, celle ? 200 euros que j'ai choisi et il y en a une autre, qui vaut presque 300 euros, et qui permet, entre autres choses, la calibration du 2e ?cran. Plus tout un tas d'options dont je n'ai que faire a priori.
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par RenaudL
    j'ai la m?me que toi (note quand m?me que la sonde est diff?rente pour la version de base.)
    j'ai fait la manipe hier soir en passant en bi ?cran.
    J'ai d?sinstall? et r?sinstall? Spyder 2une fois la config bi ?cran faite, et au calibrage automatiquement il m'a lanc? le 2 ?me apr?s le premier, il faut juste changer la sonde d'?cran.
    Puis quand tu lances Profil Choosing, une fen?tre de Profil choosing s'affiche automatiquement sur chaque ?cran en te donnant la liste des profils dispo et celui en cours est "highlight?".
    Il n'est pas impossible que la verison Mac soit diff?rente de la version Windows.
    Ou as tu lu pour la fonction de calibrage bi ?cran dans la version sup?rieure ?
    j'ai les softs de la version sup?rieur, en fait c'est une version tr?s diff?rente (2 modules diff?rents "Optoqqchose" et "DoctorPro" ) et d?j? ancienne.
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    J'ai la Spyder 2 depuis un peu plus d'une semaine maintenant, apr?s avoir eu en pr?t la ColorVision (celle ? 130 ?) pendant pr?s de 3 semaines.
    La Spyder 2 permet effectivement plus de r?glages, mais je dois dire que le r?sultat final ne diff?re pas visuellement parlant par rapport au profil colorim?trique g?n?r? par la ColorVision (aucune diff?rence visuellement discernable) ; quoi qu'il en soit, elle m'a permis de voir que mon ?cran avec le r?glage ? 6500K donne en r?alit? une temp?rature de couleurs l?g?rement plus chaude (autour de 6750K mesur?s)
    Pour r?pondre ? RenaudL, je me demande s'il n'y a pas de petites diff?rences au niveau logiciel entre l'utilisation Mac et PC (je me trompe peut-?tre mais c'est chose commune sur certains produits...)
    En tout cas une fois qu'on y a go?t?, c'est tr?s difficile de s'en passer !
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par C?dric Girard
    Pour ceux qui souhaite acheter une colorvision, c'est une bonne nouvelle....
    Sur la temp?rature de l'?cran, sur les conseils de Ch M?tairie je suis pass? ? 5000K (extr?mit? chaude de la plage de temp?rature de lumi?re naturelle) au lieu de 6500 K.
    La fid?lit? sur les tonalit?s de gris a ?t? am?lior?e (pour les photos N&B) ainsi que pour certaines couleurs comme le vert et le rouge fon?
    juin 2004
    france
    20d
    17-85is, 70-200L, tamron 90
    Y'a t il une v?ritable diff?rence physique entre la colorvision et la spyder 2 ou est ce simplement le logiciel qui diff?re, j'avoue h?siter entre les 2. Est ce que la colorvision avec le logiciel de la spyder fonctionnerait ?
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par titerm
    Ce sont 2 sondes diff?rentes....voir l? avec 2 logiciels diff?rents
    RenaudL
    Je ne me souviens plus ou je l'ai lu. Quelque part sur le Net, je crois. En tout cas, je suis satisfait de cette sonde et du logiciel. je vais calibrer mon powerbook ce week-end car j'?dite pas mal de photos dessus. Et ensuite, je verrais pour cette histoire de double ?cran. Il est possible que cela soit dispo sur PC et pas sur Mac. Il est ?galement possible que je n'ai pas trouv? la fonctionnalit? pour calibrer les 2 ?crans. J'ai suivi les instructions sur l'?cran sans plonger dans la doc pour le moment.
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Outre les logiciels qui diff?rent l?g?rement, au niveau mat?riel la ColorPlus utilise l'ancienne g?n?ration de sonde (Spyder version 1) tandis que la Spyder 2 utilise la nouvelle g?n?ration (Spyder... version 2 )
    Pour la temp?rature de couleur au niveau de l'?cran, je me demande si je ne vais pas faire pareil (peut-?tre pas 5000K mais plut?t 5500 K... C'est ce qu'utilise mon pote Remy)
    RenaudL
    J'ai lu Chasseur d'Images, ils parlaient justement du produit que j'ai achet? (et en plus ils le testaient sur un Mac). C'est aussi simple que ce qu'ils disent. En terme de temp?rature de couleur, j'ai pris 6500K, qui semble ?tre le standard. Je vais faire plusieurs ?talonnages, avec diff?rentes temp?ratures pour voir ce que cela donne.
    Membre Avatar de Rebel21
    juillet 2004
    Dijon (21)
    EOS 90D
    Canon 24-105LIS, 17-40L, Canon 500/4 IS
    Voil? j'ai enfin r?cup?r? la sonde (spyder2). A premi?re vue, la seule diff?rence entre mac et pc est que sur le pc il y a une appli ProfileChooser et que sur le mac les profils sont g?r?s par le syst?me (Pr?f?rences moniteurs). L'appli de calibrage Spyder2 est identique.
    Oui, enfin c'est quand meme dur de passer l'ecran diadmondtron en 6500k quand on a toujours eu l'habitude d'un blanc p?tant :blink:
    Sinon, je trouve la doc vraiment ridicule.
    Membre Avatar de softflower
    août 2004
    Yukon (Canada)
    1D / 5D / 7D
    17 à 500mm
    Je viens d'acheter la sonde Spyder de Colorvision.
    Installation sans probl?me.
    Reste ? voir avec la fidelit? des tirages par rapport ? mon ?cran
    Bizarre, au debut je trouvais pas la cl? d'activation du logiciel, j'ai envoy? un mail comme quoi je la trouvais pas et ils m'en ont renvoy? une comme ?a sans verifier que j'avais bien achet? le produit, pas tr?s s?curitaire tout ?a...
    juin 2004
    france
    20d
    La cl? se trouve sur la pochette du cd normalement
    Quand ? la fid?lit? des tirages par apport a ton ?cran, il te faut aussi calibrer ton imprimante en faisant ?tablir ou en cr?ant un profile ad?quat, et ensuite afficher ta photo en utilisant le profile en question (ou celui du labo) via ctrl-y sous photoshop par exemple pour ne pas avoir de surprise. Ton ?cran affichera la vraie couleur mais si l'imprimante ne peut pas l'imprimer, elle sera remplac?e par une aproximation.
    RenaudL
    Citation Envoyé par magic flight
    Ca y est j'ai retrouv? ou je l'ai lu. Sur la boite du produit lui-m?me. Il d?taille les diff?rences entre les 3 versions et dit que seule la 3e version permet de faire du multi ?cran.
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    j'ai fait un mail au support ce matin et j'attends la r?ponse.
    Le soft de la version sup?rieure est Optical, j'essayerai ce we.
    RenaudL
    Combien ca coute l'upgrade?
    En fait, je sais pas trop si j'ai besoin de la version au dessus. Vu que je n'ai pas d'imprimante ? calibrer ou d'autre ?l?ment, je vois pas bien ? quoi ca me servirait.
  1. Hp B9180 et profils ICC
    Par fab001 dans le forum Impressions
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/04/2009, 10h04
  2. premiers tests 70-200 et premiers tests oiseaux
    Par lilokolin dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 25/06/2007, 21h30
  3. Profils ICC EPSON
    Par phb911 dans le forum Impressions
    Dernier message: 05/04/2007, 09h23
  4. [20D] Profils du jour
    Dernier message: 13/07/2006, 17h06
  5. Tout sur les profils de couleurs
    Par softflower dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 05/04/2005, 10h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
