Discussion: Débutant - Voie Lactée.
11/04/2012, 15h30 #1Membre
- janvier 2012
- Île de la Réunion
- 27
- Canon EOS 600D
- 17-55 F2.8 IS / 70-200 F4 IS / Tokina 11-16
je prévois le week-end du 21-22 (en fait, je pense y aller le 20 juste avant la nouvelle Lune) d'aller dans les hauts de mon île pour prendre des photos de la voie lactée.
Première question : J'ai lu que le ciel était davantage noir juste avant la nouvelle lune et qu'il était donc avantageux d'y aller dans cette période ? Vous confirmez ?
J'ai bien sûr un trépied, qui sera lesté de surcroît pour éviter tout risque de mouvement et je compte y aller avec mon 17-55 (calé sur 17) et mon 600D. J'ai bien entendu beaucoup lu sur le sujet et il semblerait qu'il existe deux méthodes :
1 - Faire des poses successives de 1000/focale secondes (soit 1000/(17*1.6) = 36.7 secondes donc à peu près 30 secondes) en visant le même endroit puis compiler les photos obtenues et faire des darks pour soustraire le bruit numérique.
* Première question : Faut-il refaire la mise au point à chaque fois ? Ou laisse-t-on l'appareil tel qu'il a été réglé dès la première prise de vue en enchaînant les poses ?
* Seconde question : Faut-il changer l'angle de prise de vue ?
Tel que je me l'imagine ce serait :
a/ Faire une mise au point en Live-View sur l'étoile qui parait la plus brillante et vérifier la netteté de celle-ci.
b/ Si c'est ok, faire des poses de 30 secondes et prendre une dizaine, vingtaine de photos + des darks
c/ Compiler le tout chez soi à l'aide d'un logiciel.
Vous seriez aimable de m'indiquer si ce schéma semble adéquat ou totalement erroné.
2 - La méthode du panoramique.
Je n'ai RIEN trouvé sur le sujet et me pose donc la question de savoir comment cela se passe. Etant donné que je possède Autopano il peut sembler plus "simple" de faire un panorama pour faire apparaître la voie lactée. Qu'en est-il ?
Merci d'avance pour votre temps et vos réponses.
11/04/2012, 15h46 #2Membre
- août 2010
- 44
- 509
- Canon 5D Mark II
- 24-70 f2.8 - 50 f1.8 - 70-200 f4 - 430EX II
Tu ne fais la map qu'une seule fois et tu ne touches plus à rien !!
D'ailleurs, quels seraient les avantages de refaire la map et de changer ton cadrage ? J'avoue, je ne comprends pas.
Fais la map en journée plutôt que de te servir du Liveview, désactive l'AF, pose le tout sur, ton trépied, prends ta télécommande et c'est parti !!
Hâte de voir le résultat.
Didier
11/04/2012, 15h51 #3Membre
- janvier 2012
- Île de la Réunion
- 27
- Canon EOS 600D
Merci de cette réponse rapide ! J'y serai dans l'après midi donc je pense utiliser la méthode sus-cité (faire la map de jour).
Autrement la première méthode est bonne ?
Pour ce qui est de la seconde j'attends de voir, au moins pour ma culture personnelle vos réponses.
11/04/2012, 16h15 #4Membre
- août 2010
- 44
- 509
- Canon 5D Mark II
Pour moi, ta méthode est OK.
N'oublie pas l'ouverture max sur ton objectif, de désactiver l'AF, ta télécommande (sinon retardateur), ne dépasse pas 30s de pose.
Cela devrait être un bon début.
Didier
26/06/2012, 12h12 #5Membre
- janvier 2012
- Île de la Réunion
- 27
- Canon EOS 600D
Salutations,
je reviens vers vous car après deux tentatives je dois m'admettre vaincu. En effet, ces deux tentatives se sont avérées désastreuses, impossible d'obtenir quelque chose de correct in fine, tout le moins loin de mon niveau d'exigence.
Auriez-vous des lectures à me conseiller pour mieux appréhender la photographie de voie lactée ?
Pour vous aider à cibler le style de photo que j'aimerais obtenir je vous invite à chercher une photo sur 500px traitant de la voie lactée où on voit celle-ci "voutée" à l'horizon.
26/06/2012, 13h45 #6Membre
- mai 2012
- Lyon
- 45
- 107
- EOS 6D mkII
- Canon 24-105mm F/4L II ; 50mm 1.4 ; 100mm f/2.8L ; 70-200mm f/2.8L II
Hello,
Une bonne partie des photos que j'ai pu trouver sur 500px en tapant "milky way" sont, je pense, des montages. J'entends par là l'assemblage d'au moins deux shots: un sur trépied "simple" pour la partie paysage (lac, montagnes, etc), et un autre sur trépied équatorial motorisé (pour compenser la rotation de la voute céleste et avoir des temps de pose plus longs). Il y a sans doute également un travail composite, pour améliorer le détail et le contraste des étoiles.
e: Le problème de ta méthode composite, c'est que les étoiles auront bougé entre deux shots. et donc, tu ne pourras qu'avoir du flou à la sortie. Si tu souhaites travailler ainsi, il te faudra sans doute détourer la partie "étoiles" et utiliser uniquement cette partie.
Tu peux également tenter avec des isos (très) élevés, sans composite cette fois, cela peut donner de bons résultats.
26/06/2012, 16h25 #7Membre
- janvier 2012
- Île de la Réunion
- 27
- Canon EOS 600D
Merci pour la réponse.
C'est embêtant tout ça, j'imaginais bien qu'il y avait un travail de retouche conséquent mais cela me paraissait plus "simple" tant les gens qui s'y mettent y parviennent relativement facilement.
Pour ce qui est de la rotation des étoiles je fais l'assemblage à l'aide d'un logiciel qui calcule ce mouvement et recentre les étoiles par rapport à la première prise de vue, le problème ne vient pas réellement du flou mais plus de l'absence de voie lactée sur la photo et à sa place une simple "ligne" d'étoile plus ou moins alignées.
Si je comprends bien l'idée serait de prendre une première photo du paysage en nocturne puis une seconde de la voie lactée (se pose la question de savoir comment sans planche équatoriale, peut-être à iso plus élevé) et de les combiner en post-traitement ?
Edit : Pour citer un photographe à la Réunion pour avoir une idée de ses travaux incroyables : Luc Perrot.
26/06/2012, 16h37 #8Abonné
- août 2010
- Rambouillet
- 41
- 1 467
- Nikon D3
- Nikkor 24mm f/2.8 / Nikkor 50mm f/1.4 / Sigma 70-200mm f/2.8 / Nikkor 500mm f/4
Pareil en faisant le tour de 500px les gars sont souvent à la plus grande ouverture, à 6400ISo (sur 5DMKII) et sur 30s de temps de pose. Par contre pour l'assemblage je ne suis pas sur je pense plus à des corrections d'exposition localisées. Car au final le sol est moins lumineux que le ciel et sera donc sous exposé.
26/06/2012, 17h11 #9Membre
- mai 2012
- Lyon
- 45
- 107
- EOS 6D mkII
Si tu n'as pas l'intention de faire un tirage en 4m par 3m, tu peux aussi pousser un peu sur le temps de pose, tu pourras avoir bien plus d'étoiles au prix d'un très léger filé. (ne serait-ce que passer de 30 à 40 sec)
Essaie en ouverture max, isos élevés. C'est ce que je faisais en argentique il y a 15 ans, avec un grand angle à f/1.4 (et je te raconte pas la galère pour trouver des péloches 1600iso à l'époque :p). Sans composite dans ce cas.
Ça permet de voir la voie lactée, mais je dois avouer que je n'avais pas eu de résultats aussi beaux que ceux que tu as donnés en lien. Tu m'as tenté ceci dit, dommage que j'habite en ville, je m'y serais remis avec plaisir
voie lactée
Par telemaq76 dans le forum [Nocturnes]Réponses: 2Dernier message: 12/11/2011, 21h53 -
Voie lactée
Par alchai dans le forum [Astronomie]Réponses: 23Dernier message: 02/09/2011, 12h18 -
La voie Lactée
Par Xavier.A dans le forum [Astronomie]Réponses: 10Dernier message: 03/11/2010, 21h48 -
Voie lactée
Par shangai dans le forum [Astronomie]Réponses: 12Dernier message: 28/09/2009, 22h46
