Discussion: Mise au point de nuit
    novembre 2015
    sainté
    EOS 100D
    10-18, 50, 18-270
    Par défaut Mise au point de nuit
    bonjour à tous,
    je voudrais faire de la photo de nuit avec mon objectif canon 10-18mm.
    Mon problème est : comment faire la mise au point dans le noir complet sachant qu'il n'a pas de repère pour l'infini ni de butée sur la bague de mise au point.
    merci à ceux qui pourront m'aider
    En manuel via le live view.
    Salut, y a t'il au moins quelques lumières, aussi faible soit elle ? ou nuit noire ? car si tu fait de la pose genre 30s, il y a toujours quelque part une lumière qui est mapable ...
    Le reste se sera la pdc très importante de ce type objo qui permettra d'avoir la netteté ... si c'est par contre du 30mn là forcément il ne doit y avoir lourd ....
    C'est de quelle genre de photos de nuit à laquelle tu t'attaques ?
    novembre 2015
    sainté
    EOS 100D
    10-18, 50, 18-270
    salut, merci pour ton aide! je voudrais photographier un lac de montagne avec les étoiles en effet filé (je pensais à 15 mn de pose voir plus)
    Ben voila, tu utilise le live view, tu zoom sur une partie visible de ton paysage, tu tournes la bague pour que ce soit net et hop.
    Et oublie pas de prendre une lampe de poche, voir 2 ...
    Animateur Forum "AstroPhoto" Avatar de clapiotte49
    janvier 2015
    Treize Vents
    Canon 1100D / 450D / 700D
    Canon EF 70-200 f4 / Tamron 17-50mm / Newton 150/750 / WO APO 66ED
    Salut chamalow 7, Comme dit Hep, fais ta mise au point en manuel, et si tu cherches à faire un filé d'étoiles, fais la sur une étoile bien brillante. Mais attention je te déconseille de shooter pendant 15 min non stop! Tu risques d'une part d'avoir une montée du bruit et 2èmement une monté également de la pollution lumineuse.
    L'idéale est de shooter avec des poses de 30 sec en mode rafale avec une télécommande, à 800 voir 1600 iso.
    Ensuite, tu peux additionner tes images avec un logiciel prévu pour ça, style Startrails.
    Tu peux voir un essai ici:
    J'avais fait un petit sujet là dessus ici: https://www.eos-numerique.com/forums...cturne-264168/
    j'espère que ça t'aidera!
    David
    Membre Avatar de Stol
    mai 2010
    Auvergne
    Eos 7D Eos 90D
    Canon 18/55 - Tamron 28/75 - Canon 10/22 - Canon 24/105 - Canon 100/400IS II
    Une bien belle réussite clapiote49 !
    M'en vais en apprendre un peu plus sur le lien, merci
    janvier 2015
    Treize Vents
    Merci Stol!!
    novembre 2015
    sainté
    EOS 100D
    10-18, 50, 18-270
    alors voilà... hier soir je me suis précipitée pour mettre vos conseils en pratique, malgré tout le problème persiste.
    en live view c'est le noir complet, il faut dire que je suis en montagne donc les sources lumineuses sont presque inexistantes.
    j'ai essayé de faire une MAP approximative mais c'est pas top!
    Ne t'avais-je pas dis de prendre au moins une lampe de poche ....
    ... pour éclairer un truc pas trop loin pour faire la MAP ...
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Perso j'ai un Pixel Mago ; j'allume la Led, je pose le flash à distance et j'y fais la MAP
    janvier 2015
    Treize Vents
    Citation Envoyé par chamalow7 Voir le message
    Il n'y avais pas d'étoiles à cibler?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    attention l'infini a 50m n'est pas exactement le meme qu'a l'infini pour l'AF
    Propal 1: faire la map a l'infini de jour (sur du paysage lointain) et scotcher l'objectif
    Propal numero2: regler le LV pour y voir quelque chose (simulation d'exposition, mettre les iso a fond, zoom x10, luminosite de l'ecran)
    propal3: shooter la lune
    janvier 2015
    Treize Vents
    Attention quand même en faisant ça, car pas sûr d'avoir les étoiles bien ponctuelles.
    Là, oui, et ensuite tu baisses à 800 iso et 30 secondes, déjà tu pourras avoir un aperçu!
    Bah, on est est vite sur l'hyperfocale. Donc faire une map a 50m devrait donner une zone de netteté très très grande Et comme je l'ai dis plus haut, avec le live view.
    Graz, Autriche
    le soucis c'est que l'HF n'est pas d'une absolue nettete partout, c'est une nettete acceptable sur la plage couverte et ca fait une sacree difference sur des points a l'inifini (et en regardant a 100%)
    Sur le dernier cliche de Bodson (America), si tu te contente de l'HF tu n'auras jamais l'impression de pouvoir compter les etoiles directement sur le cliche final ce qui sera le cas si tu fais ta map a l'infini
    Sinon oui le LV est mandatory
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par clapiotte49 Voir le message
    En effet et meme faire la map sur la lune ne donne pas forcement des points ponctuels, j'avais pu voir ca (ou j'ai rate mon coup ce qui est fort possible aussi)
    pffff faudrait que je me trouve du temps pour faire des cliches d'astro moi
  1. PB Point dur mise au point 24-70 f2.8 L II USM
    Par goheleth dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/06/2015, 08h07
  2. point vert de mise au point
    Par lau-val dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2010, 11h03
  3. Mise au point
    Par ohmface dans le forum [Portrait]
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/10/2009, 17h30
  4. Mise au point
    Par Myso. dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/01/2008, 06h03
  5. Mise au point
    Par Feys dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2004, 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
