vala, le seul truc c'est de ne pas laisser la buée s'installer, c'est à dire il faut allumer la résistance dès le début ;)
Version imprimable
salut voici ci-dessous les tests de temps de poses effectués sur la boite à flats avec divers ISO: j'ai donc mis à peu près au 2/3 de la dynamique du capteur:
une seule question: est-ce normal que le pic soit tronqué sur l'histogramme ???
à 100 ISO: 2,5 secondes de poses
http://www.astrosurf.com/astrogazera...istogramme.jpg
à 200 ISO: 1,3 secondes
à 400 ISO: 0,6 secondes
à 800 ISO: 0,3 secondes
à 1 600 ISO: 1/6 secondes
les images des flats viennent sur le post suivant ( limité à 5 images )
100 ISO
http://www.astrosurf.com/astrogazera...%202,5%20s.jpg
200 ISO
http://www.astrosurf.com/astrogazera...%201,3%20s.jpg
400 ISO
http://www.astrosurf.com/astrogazera...%200,6%20s.jpg
800 ISO
http://www.astrosurf.com/astrogazera...%200,3%20s.jpg
1 600 ISO
http://www.astrosurf.com/astrogazera...eme%20%20s.jpg
Tronqué dans quel sens ?
Dans le sens de la hauteur, c'est qu'il y a beaucoup de pixels a la meme valeur, donc ça monte haut et l'affichage ne va pas jusqu'en haut.
Si tu parle du fait que le coté droit est abrupt , c'est normal aussi. Au centre tu as une zonne avec beaucoup de pixels de même luminosité. Il n'y en a aucun de plus brillant d'ou cette chute abrupte a droite. Par contre, il y a du vignettage, donc un dégradé en luminosité des pixel au fur et a mesure qu'on s'éloigne du centre. Donc on voit sur l'histogramme un étalement des valeurs de luminosité des pixels vers le sombre.
salut,
oui, je parlais au niveau de la hauteur
d'après ce que tu as l'air de dire, il n'y a rien d'alarmant, et donc ma boite est correctement montée
le vignettage est dû à mon porte-oculaire
un 31,75 pour le capteur du 350D est un peu juste
comme me l'avait conseillé Epsi, il y a quelques temps, je devrais passer au crayford
pour ceux que cela pourrait interesser, je propose sur mon site internet Rien que pour les yeux, la réalisation complète d'une planche équatoriale ou planchette équatoriale motorisée.
Le cout est inférieur à 50 Euros et la précision est bonne, j'arrive à faire des photos au 300mm (450mm avec mon reflex) avec des séries de photos ayant des temps de pause supérieurs à la minute. (Je n'ai pas eu encore l'occasion de faire des photos de 5 minutes ou plus car trop proche d'une grande ville, j'attend donc les vacances avec impatience).
le lien exact : Planche équatoriale motorisée pour la photographie
un grand merci pour ces informations !
Concernant le moteur, il existe plusieurs références à 10€. Laquelles choisir ?
JP
Super sympa cette planchette !!!
Mise à jour
