Page 5 sur 5 PremièrePremière 12345
Affichage des résultats 81 à 99 sur 99
  1. #81
    Membre Avatar de epsilonzero
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    photo astro à partager et techniques diurnes à affiner
    non non, les flats c'est pas le même temps de pose, le temps de pose est à choisir pour avoir 2:3 de la dynamique du capteur (d'où des poses relativement courtes de quelques secondes). Ce qui est impératif par contre c'est de ne pas modifier les réglages de mise au point et d'orientation de l'APN. On garde les mêmes iso que les images.
    Flats: on ne touche pas aux réglages optiques et on règle le temps de pose pour avoir 2/3 de la dynamique du capteur.
    Darks: on ne touche pas au temps de pose et aux ISO par rapport aux images, et pose bouchon en place.
    offset: bouchon en place, mêmes ISO que les images et temps de pose 1/4000è
  2. #82
    Membre Avatar de shangai
    novembre 2007
    EOS 350D
    okche,
    pour les darks et offsets s'était acquis, pour les flats j'ai eu un moment de flottement
    tu me rassures en me disant ça car tout à l'heure, j'ai regardé l'histogramme d'un shoot fais hier soir à l'arrache après avoir fini la boite, j'avais dû mettre de mémoire à 13s et le pic est carrément à droite donc à moi de trouver le bon réglage
    donc les seules conditions pour lesquelles il faut refaire systématiquement des flats sont:
    1-la mise au point
    2-l'orientation de l'APN
    question con: il n'y a pas d'histoire de température extérieure qui mettrait une influence sur le capteur et donc modifierait le temps de pose ?
  3. #83
    Neuchâtel
    30D
    Capter quelques beaux photons
    La temperature exterieure ne joue que sur le bruit thermique. Plus il fait froid moins il y en a.
    Donc quand tu te les pèles dehors dis toi que tes photos seront d'autant plus belle :-)
  4. #84
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    ouaip, donc ça veut dire que les flats sont à refaire systématiquement chaque fois que tu fais un objet. On ne bricole pas avec une bibliothèque de flats qu'on se ferait en avance... de même pour les darks... les offsets c'est moins grave car ça ne change pas puisque c'est du à l'électronique de l'APN, mais dans le doute, abstiens-toi, et refais les systématiquement, c'est pas le temps que ça prend
  5. #85
    novembre 2007
    EOS 350D
    salut les gars,
    merci pour les infos, c'est bien ce que je pensais donc je le ferai systématiquement
    sinon, 2 autres questions pour Epsi:
    1- ok pour ne rien démonter pour la prise des flats: l'importance de l'orientation de l'APN par rapport aux miroirs du télescope mais dans le cas de capture en grand champ (APN seulement monté sur la monture), je suppose que je peux le démonter et le mettre dans la boite à flats, le groin collé à la plaque translucide (aucune importance d'orientation dans ce cas-là) ?
    2- je ne sais plus si c'était dans la discution tuto iris ou en message privé, mais tu me spécifiais que ce tuto avait pour vertu de réussir à sortir une image de l'usine à gaz, je suppose que tu as d'autres tours dans ton chapeau pour le post-traitement dans Iris ?
  6. #86
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    salut, pour la question 1 l'important c'est de ne pas bouger l'orientation du capteur par rapport à l'optique donc tu peux sortir l'APN de sa monture pour faire les flats mais je ne te le conseille pas car si tu bouges ne serait-ce que la bague de mise au point, c'est cuit
    Pour la 2 vi y'a des milliasses de tours dans le sac mais faudrait que j'écrive un bouquin mdr....
  7. #87
    novembre 2007
    EOS 350D
    pour la 1, je vais tout de même être obligé de démonter l'ensemble car en grand champ, j'utilise un système résistance chauffante-ventilateur pour éviter la buée et le problème c'est que le support du ventilo ne me laissera pas de place pour la boite à flats
    voir le montage:
    antibuee
    pour la 2: ben t'embêtes pas à écrire un bouquin, donnes juste quelques infos au goutte à goutte sur le forum, hé hé
  8. #88
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    Salut, j'ai vu ton système antibuée, j'avoue que je ne pige pas trop l'utilité du ventilateur, dans mon cas la résistance chauffante suffit amplement, et pour la puissance c'est 1W par pouce de diamètre donc minime.
  9. #89
    novembre 2007
    EOS 350D
    j'utilise surtout le principe du sèche-cheveux (chauffage et ventilation), un jour je testerai juste avec la résistance chauffante mais je ne suis pas persuadé que ça suffise
    j'habite juste au bord de la forêt de Rambouillet (au bout de mon chemin) donc très humide
    je suis en quelque sorte un peu 'homme des bois'
  10. #90
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Même en bretagne, et la je suis gaté question humidité, pare-buée+résistance chauffante suffisent pour empecher la buée de se former. Par contre en cas de buée deja formée, un pti coup d'air chaud permet de secher tout ça.
  11. #91
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    vala, le seul truc c'est de ne pas laisser la buée s'installer, c'est à dire il faut allumer la résistance dès le début
  12. #92
    novembre 2007
    EOS 350D
    salut voici ci-dessous les tests de temps de poses effectués sur la boite à flats avec divers ISO: j'ai donc mis à peu près au 2/3 de la dynamique du capteur:
    une seule question: est-ce normal que le pic soit tronqué sur l'histogramme ???
    à 100 ISO: 2,5 secondes de poses
    à 200 ISO: 1,3 secondes
    à 400 ISO: 0,6 secondes
    à 800 ISO: 0,3 secondes
    à 1 600 ISO: 1/6 secondes
    les images des flats viennent sur le post suivant ( limité à 5 images )
  13. #93
    novembre 2007
    EOS 350D
    100 ISO
    200 ISO
    400 ISO
    800 ISO
    1 600 ISO
  14. #94
    Palaiseau (91)
    60D
    Tronqué dans quel sens ?
    Dans le sens de la hauteur, c'est qu'il y a beaucoup de pixels a la meme valeur, donc ça monte haut et l'affichage ne va pas jusqu'en haut.
    Si tu parle du fait que le coté droit est abrupt , c'est normal aussi. Au centre tu as une zonne avec beaucoup de pixels de même luminosité. Il n'y en a aucun de plus brillant d'ou cette chute abrupte a droite. Par contre, il y a du vignettage, donc un dégradé en luminosité des pixel au fur et a mesure qu'on s'éloigne du centre. Donc on voit sur l'histogramme un étalement des valeurs de luminosité des pixels vers le sombre.
  15. #95
    novembre 2007
    EOS 350D
    salut,
    oui, je parlais au niveau de la hauteur
    d'après ce que tu as l'air de dire, il n'y a rien d'alarmant, et donc ma boite est correctement montée
    le vignettage est dû à mon porte-oculaire
    un 31,75 pour le capteur du 350D est un peu juste
    comme me l'avait conseillé Epsi, il y a quelques temps, je devrais passer au crayford
  16. #96
    février 2010
    Nikon D90
    17-55 F2.8 - 70-200 F2.8 - 120-400 F5.6
    pour ceux que cela pourrait interesser, je propose sur mon site internet Rien que pour les yeux, la réalisation complète d'une planche équatoriale ou planchette équatoriale motorisée.
    Le cout est inférieur à 50 Euros et la précision est bonne, j'arrive à faire des photos au 300mm (450mm avec mon reflex) avec des séries de photos ayant des temps de pause supérieurs à la minute. (Je n'ai pas eu encore l'occasion de faire des photos de 5 minutes ou plus car trop proche d'une grande ville, j'attend donc les vacances avec impatience).
    le lien exact : Planche équatoriale motorisée pour la photographie
  17. #97
    Membre Avatar de JPG.
    300D / 7D
    10-22 / 50 1.8 / 135L
    un grand merci pour ces informations !
    Concernant le moteur, il existe plusieurs références à 10€. Laquelles choisir ?
    JP
  18. #98
    Membre Avatar de Cyril68
    octobre 2005
    Mulhouse
    Canon 350D
    Canon EF-S 18-55 F3.5-5.6 II SIGMA 18-200 F3.5-6.3 DC + Paralux 114/1000
    Super sympa cette planchette !!!
  19. #99
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS 6D MKII * EOS 5DMKIII * EOS 650D
    Mise à jour
    Suivre Eos-numerique sur : Facebook Twitter
    La lecture est un stratagème qui dispense de réfléchir.
  1. Photo astro -- facile -- le grand champ
    Par gidup dans le forum Technique Astrophoto
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2007, 22h30
  2. Soirée(s) astro photo sur le palteau d'Albion
    Par Bousco Luno dans le forum Rencontres Membres
    Dernier message: 03/03/2006, 06h54
  3. Photo astro ...
    Par Urania dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/02/2005, 12h02
  4. astro + photo
    Par laurentv dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 24/08/2004, 12h00
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h40.
